Чистота благородного металла
1 337 сообщений в этой теме
3 минуты назад, zaz сказал:
С 3 кг получить 1,3гр ! И я не понял 3 кг остались или растворилось в азотке
Да ну ,  он ещё молод и не решился б растворить 3 килограмма контактов  .  Клемы он говорит были у него с контактами .
0
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Так там простая посеребрёнка я так понимаю
0
Ссылка на сообщение
10 минут назад, zaz сказал:
Не понятно ,  толи контакты были на клемах толи он клемы посеребрённые смеланжил толи растворил их полностью .   Ну наверно всё-же смеланжил посеребрение ,  но тогда  да мало вышло  серебра с трёх кило клем  если смеланжил , а может клемы были никель-покрытие  в основном  ))
0
Ссылка на сообщение
16 минут назад, zaz сказал:
С 3 кг получить 1,3гр ! И я не понял 3 кг остались или растворились в азотке
Ты же видел на фото образцы материала? Современная посеребрёнка, только с завода приехала, при том что 1 кусок до 100гр весит. От неё сразу зелень пошла в азотке и растворилась за пару минут. Контактов там вообще никогда не было.
0
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Niflungar-38- сказал:
Так я про то и говорю что контактов не было и через азотку посеребрение не снимается
0
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Niflungar-38- сказал:
Полностью растворял клемы ?
0
Ссылка на сообщение
Так... Для любителей химии... Похимичить, подышать "лисьим хвостом" , посмешивать что-нибудь с чем-то, обрадоваться или наоборот, разочароваться... Практической пользы- ноль... Ну, конечно, если есть объемы, то- да...
0
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Нет конечно) Я знаю, что много не знаю, но не настолько чтоб 3кг меди растворять ради посеребрёнки. А основного компонента меланжа у меня попросту пока нет (но надо хоть как то снять посер, и заодно хоть посмотреть своими глазами что как там работает, я многому через руки учусь).
1
Ссылка на сообщение
Всех приветствую!
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, ориентировочно по пробе!
4.87 гр.
Жаль, делал не для себя! :ac:
После того, как сплавил - никакой химии. Вон, и бура видна.
Цветопередача не очень. ЛДС-ки дают оттенок...
6
Ссылка на сообщение
1 час назад, Desertir сказал:
Всех приветствую!
4.87 гр.
960-980 так  на глаз.
10
Ссылка на сообщение
16
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Aurum999 сказал:
В  чём ты плавишь ?
1
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Aurum999 сказал:
Красавец! Сколько?
0
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
В  чём ты плавишь ?
В тигле.
21 минуту назад, Desertir сказал:
Красавец! Сколько?
8,1
3
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Aurum999 сказал:
В тигле.
8,1
Жаль тут суперлайк нельзя поставить! Я бы поставил!
0
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Aurum999 сказал:
В тигле.
8,1
Внутреннею часть  тигля сфоткай что б можно было поставить точный диагноз   пробы голда .   Если с тиглем всё в порядке то на фото не 999 .   Уже обсуждали почему .
0
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Desertir сказал:
:thank_you:
Под рукой сейчас его нет...
0
Ссылка на сообщение
1 час назад, Aurum999 сказал:
У меня такие после первого осаждения бывают, правда редко !
0
Ссылка на сообщение
Но всё равно мы делаем два осаждения ,  кто-то упорото химичит и хочет  с одного осаждения получить 999 ,  но зачем это всё ,  если  два осаждения и на заводах до сих пор практикуют .
1
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Aurum999 сказал:
:thank_you:
Низ болида  должен быть гладкий как стекло ,  без шероховатости и тем более без микро-шашель-раковин .  Пробу определяют на глаз в первую очередь  не по верху а по низу .
2
Ссылка на сообщение
Красота ! Пойти тоже высадить чё нидь ... ))))
0
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Digger сказал:
Показывай! :kolobok_smile:
0
Ссылка на сообщение
В 19.11.2017 в 14:51, Desertir сказал:
Погодные условия , на улице , влияют как нибудь на образование калоидов ?
Первый раз такая пыль получилась , даже сквозь фильтр черноты немного прошло ...
Завтра хочу в графитовом тигиле сплавить , тигиль новый опробовать ....
1
Ссылка на сообщение
Какие тонкости при плавке в графите,по сравнению с шамотом?Надолго хватает?
0
Ссылка на сообщение
11 минут назад, ФОКУС сказал:
Конкретно , могу сказать только по плавке серебра в графите , газовой ,- вернее автогеном )) пользую все лето , держится  !
Супер ! ничего не прилипает ! буру не надо ! впринципе ничего не надо ! ))
Только температуру надо !
Голд завтра , попробую сплавить ! прям вместе с фильтром , без буры и прочего .. потом отпишусь !
2
Ссылка на сообщение
