Чистота благородного металла
1 636 сообщений в этой теме
9
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 20.05.2018 в 16:00, vital3313 сказал:
Добрый день . Мои первые 10 грамм . Двойное восстановление . Какая приблизительно может быть проба ?
Взвесь гидростатически. Результат довольно точный.
0
Ссылка на сообщение
ID: 1603   Опубликовано (изменено)
9 минут назад, Kromanon сказал:
Гидростатическим методом точно не определишь 990 у него проба или 999...
3
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Технолог сказал:
Я исходил от слова приблизительно. Можно так - приблизительно точно.:ab:
1
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Aurum999 сказал:
Я почти угадал...3,5.:thank_you:Можно на аватару звание: Глаз алмаз.
10
Ссылка на сообщение
Да ты был ооочень близко к истине:kolobok_smile:
2
Ссылка на сообщение
Какулик сбодяжил
23
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Aurum999 сказал:
Какулик сбодяжил
а почему провал всегда по середине?-у меня никогда нет-я правда не так сильно шариком делаю,но один хрен
0
Ссылка на сообщение
Вроде у чистяка всегда должен быть провал, возможно у тебя не достаточно чистый королёк.
0
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Aurum999 сказал:
У чистого металла очень большая усадка. Так вот снаружи металл застыл а внутри еще нет и при охлаждении металл уменьшается в объеме и образуется усадка.
Когда отливают слитки банковские, то что бы не было усадки металл медленно остужают меняя мощность пламени. Если металл 99% усадки нет.
Ты бы лучше низ сфоткал, я по низу больше скажу. А усадку некоторые умельцы пинцетом делают, а вот по низу видно все.
3
Ссылка на сообщение
Ну мне то зачем пинцетом ковырять? Сфотал как есть, ща низ покажу
4
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Aurum999 сказал:
Возможно...
Изменено пользователем HanterКЧР
0
Ссылка на сообщение
12 минут назад, HanterКЧР сказал:
охлаждаю всегда медленно-ну а чистяк относительно вроде ничё(но я то не варю регулярно-это только когда совсем цены не дают,а я знаю что выход будет хороший-вот и приходится вспоминать чему в юности учился,да и высаживаю железным купоросом+ отсутствие солянки-так что считаю что с одной высадки вполне нормально
Что то хорошо для первого раза. Через шкурки делаешь? Чтоб бы убрать серебро после высадки пару раз прокипяти в 10% аммиаке (продается в аптеке).
0
Ссылка на сообщение
18 минут назад, HanterКЧР сказал:
Возможно...
Неплохой результат получается когда осадок промываешь в электролите и потом ещё азотной.
без этих процедур металл грязноватый 96-98% у меня получалось.
Изменено пользователем Aurum999
0
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Aurum999 сказал:
Нормально 99,5% и выше.
0
Ссылка на сообщение
Провал не показатель чистоты.
Чистое может и без провала быть.
3
Ссылка на сообщение
Всем привет,ребят такой вопрос - как различить кислоты между собой,если  они все стоят в одинаковых банках,этикеток нет,но кладовщик говорит,что там точно есть соляная,азотная,и серная.где то слышал,что нужно сунуть деревянную палку,если почернеет то это одна из трёх,а какая не знаю.Мне нужна соляная и азотная,но вот как выбрать не знаю.
Если не в тот раздел написал-прошу перенести в нужную.
0
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Nils сказал:
Насчёт палки х. з., но соляная сразу парИт при открытии. И она более жёлтая по сравнению с азоткой. Серка будет тяжелее остальных при одинаковом объёме. И она такая... маслянистая.
А вообще - по запаху)
И серку бери. Для никельсодержащей основы.
Изменено пользователем vandal
5
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, vandal сказал:
А если в неё кинуть кусок меди- реакция будет одинаковая?Что в соляной,что в азотной?
Или что-нибудь другое можно в неё положить
0
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Nils сказал:
Хы)
Аза - медь начнёт жрать, пойдёт зелень.
Солянка - медь пох. Бурная реакция с алюминием.
Короче, если температура окружающей среды +20 (примерно) - возьми кусок медного провода и кусок алюминиевого. Расплющь концы молотком, чтоб оксид не мешал. И суй в кислую. Cu +HNO3 =зелень. Al + HCL = шипение и белая муть.
Серка врядли сразу даст реакцию на эти металлы. Но я не проверял. Не люблю её.
Медь плохо реагирует с солянкой, алюминий без нагрева практически не реагирует с азоткой.
Если холодно - надо греть. Или кислую, или металл.
4
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Nils сказал:
Палка почернеет в серной к-те, как и любая другая органика. Если кислота разбавленная то сразу не почернеет, а только после того как испариться вода и кислота сконцентрируется.
3
Ссылка на сообщение
Ок,всё понял,спасибо
0
Ссылка на сообщение
По запаху
1
Ссылка на сообщение
В 12.10.2018 в 02:25, Nils сказал:
Солянка желтовата и при открытии канистры хочется отойти от нее подальше, азотку засунь кусочек медной проводки и попрет зелень, серку да палочкой светленькой , она почернеет
10
Ссылка на сообщение
Давно я что то не отмечался на форуме ! Вообщем занимался тренингом у знакомого ювелира ,- вот что натренировал ... Кольцо что с лева , не паянное !!
была сделана круглая отливка , и вручную, разбито до 19 размера ... вес кольца 15 грамм :smoke:
7
Ссылка на сообщение
