Артур3408
16 619 сообщений в этой теме
2 минуты назад, максума сказал:
Отнесу в ломбард может там что то покажет спс
этих проводов очень много  20 кг
0
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, максума сказал:
Да сплавь,кусочек.Потемнеет если,то посер.
По поводу ломбарда...
Туда мы обычно приборы сдаем,твое там не возьмут.:ag:
5
Ссылка на сообщение
Это ты сам себе сказал.
0
Ссылка на сообщение
В 13.02.2018 в 22:34, Niflungar-38- сказал:
что ценного в таких деталях?
0
Ссылка на сообщение
5 часов назад, максума сказал:
Посеребренка это обычная, провода из чистого аргентума может быть только на межпланетных станциях задействованы, на земле такого не попадалось как-то...
1
Ссылка на сообщение
9 минут назад, tuman сказал:
В контакторах аргентум, в реле тоже самое , но с небольшим содержанием золота возможно...
1
Ссылка на сообщение
6 часов назад, tuman сказал:
В ТКЕ серое,было даже не 999,разбирать мутор,корпус болгаркой чиркни возможно есть %никеля обычно от 40 и выше,попробуй продать как изделия серого там мало
0
Ссылка на сообщение
За сколько можно реально продать калибратор-вольтметр универсальный в1-28 1994года выпуска-просто в инете цены аж уши заворачиваются-по содержанию он не очень жирный.Счего такая цена?:bw:
0
Ссылка на сообщение
4 часа назад, HanterКЧР сказал:
Он не особо жирный, больше видок внушительный. К тому же год поганый. За 20 улетит смело, если без ЗИПа. Год смотрел именно по деталям?
1
Ссылка на сообщение
год на корпусе-деталюхи от 90го до начала 94го-разъёмы почти все белые.Зипа нет.Не знаю за сколько отдадут-просто думаю до скольки можно дать-чтоб не в минус
0
Ссылка на сообщение
8 часов назад, solitary-37 сказал:
за рэле 320грн. дают и терзают сомнения продать целым или разобрать
0
Ссылка на сообщение
11 часов назад, solitary-37 сказал:
Насчет РПС ошибся. Согласно справочнику ПЛи-10.
2 часа назад, tuman сказал:
Вот из-за этого и цена такая. Можно разобрать, протравить и сдать одни контакты.
0
Ссылка на сообщение
18 часов назад, ФОКУС сказал:
Был сегодня в ломбарде сказали серебро чистой воды на реакцию цвет малиновый бурый ггггггг
2
Ссылка на сообщение
28 минут назад, максума сказал:
20кг серебра!  Купишь  костюм с отливом и в Ялту?:kolobok_smile:
12
Ссылка на сообщение
6 часов назад, максума сказал:
Да посеребрёнка это...Жирная.
6
Ссылка на сообщение
Надо было его там и оставлять :bm:
5
Ссылка на сообщение
Только не сказали что Серебро снаружи но не внутри:ag:
4
Ссылка на сообщение
Всем привет. Подскажите, может кто "делал" "посеребренные" корпуса-крышки от реле РПВ-2/7, РПА-12 и подобных? Какой выход по ним? Скопилось много... Вообще по паспорту в данных реле кроме Au и Pt содержится от 0,172 до 0,18 Ag (может это как раз в посеребренном корпусе???) Вес одной крышки - 4,8-5,1 грамма (посеребренная латунь). :bw:
Буду рад любой инфе по ним...
Всем кто ответит заранее СПАСИБО!!! :thank_you:
6
Ссылка на сообщение
@турбо914
3%,вполне себе реальное содержание серика.
Жопная часть,тоже посер.
10
Ссылка на сообщение
В 16.02.2018 в 12:11, максума сказал:
Если жила тонкая, можно даже спичкой проверить. Сначала потечет серебро, а потом будет оплавляться медь. Примерно так.
Изменено пользователем yuriy
добавление фото
7
Ссылка на сообщение
Всем капельку Ред Лейбла и оливку в этот субботний вечер.
"На лицо стеклянные, желтые внутри"
Сколь примерно ништяка в сих герконах (клавы от советских калькуляторов 80-х г.г.)?
Просто порядок, для ориентира при ценообразовании.
Изменено пользователем Ehz
3
Ссылка на сообщение
Как потеплеет , возможно скажу , у меня обрези больше 100 грамм герконовой ... в планах , достать из них желток ..
4
Ссылка на сообщение
Понимаю, что вопрос серьёзный...
Уважаемые коллеги!
Вот такого монстра кто нибудь препарировал?
Сколько можно предложить за него?
Спасибо!
Фото не моё...
0
Ссылка на сообщение
И ещё помощи попрошу!
Вот такой зверь, имеет ли смысл с ним связываться? И за сколько, если имеет?
Спасибо!
Фото не моё.
0
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Desertir сказал:
Уважаемые коллеги!
Спасибо!
Фото не моё...
тыщ 8. 10 максимум
1
Ссылка на сообщение
