Олег1974
Резисторы ВС и ТВО
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте друзья , скажите технически Резисторы серии ВС могут быть заменены резисторами ТВО серии  аналогичных показателей ?
К примеру  ВС 10- 1 мом на ТВО 10-1 мом , или ВС-1-180ком на ТВО 1 180 ком?  будут ли они взаимозаменяемы ? Спасибо за коментарии .
0
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если габариты позволяют, то для большинства применений да, можно заменить..
0
Ссылка на сообщение
Вас понял , спасибо .
0
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Stalker-SP сказал:
Я правильно я понимаю что : ВС-10-1 мом = ТВО-10-1 мом , ВС-10-680 ком =ТВО-10-680 ком , ВС-1-180 ком =ТВО 1-180ком =МЛТ-1-180ком =ОМЛТ -1-180ком С2-23-1, с2-33-1
Если вас не затруднит проверьте мои каракули , а то не специалист совсем , а по контракту надо закупить и отправить ...Буду очень благодарен . Савсибо еще раз за помощь .
0
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Олег1974 сказал:
Если по контракту, то нужно искать и отправлять то, что заказали. В противном случае нужно знать где (в каких цепях, допуск по номиналу, ТКС и т.д.) будут  использованы данные элементы и на какие условия эксплуатации (температура о.с., влажность и т.п.) должны быть рассчитаны. В случае замены это должно быть согласовано с заказчиком. В каракулях правильно указаны лишь номиналы и мощность рассеяния, а этого недостаточно для выбора замены.
Открой любой справочный листок на резисторы и увидишь сколько параметров в нём приводится и это не просто так.
5
Ссылка на сообщение
Завтра буду согласовывать с заказчиком , но найти искомые ВС серию крайне сложно , третий день ищу и почти ничего нет  . Более 25 лет уже не производят . Советский раритет .
0
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Олег1974 сказал:
А зачем им они?
Строят аутентичный теплый ламповый звук? :kolobok_wink:
0
Ссылка на сообщение
Какая то старая советская аппаратура , не звуковая . что то с авионикой связано .
0
Ссылка на сообщение
В 16.05.2018 в 21:29, Олег1974 сказал:
Где вы раньше были...Кил. 10 отправил в "срезку", помог бы.
0
Ссылка на сообщение
14 часов назад, санчо69 сказал:
Ну сли что , все еще ищу эти резисторы ВС и охотно куплю ! Предлогайте .
0
Ссылка на сообщение
