Термопары ТП, ТПП, ТПР, ТСП (выходы платины и серебра)
158 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Предлагаю в этом разделе делиться своими выходами по весу платиновой и серебряной проволоки в термопарах (термосопротивлениях).  Просьба писать: Точно  полностью писать что написано на шильдике головки термопары, вплоть до градусов и конечно года выпуска. Длину термопары.  Вес трубки (обычно у ТСП трубка из нержавейки не магнитной).  Если разбираете ТСП, то нужно указывать "два сорта" платины "Проволока с ТСП" это те два вывода, которые стоят (посредниками) между серебряной проволокой и тончайшей проволокой "Паутинкой", которая находится в керамическом коконе (фото ниже)
Пишем так : Термопара ТСП, маркировка такая-то, длинна трубки такая-то, вес нержавеющей трубки такой-то. Вес серебренной проволоки такой-то. Вес платиновой проволоки такой-то.  Вес "паутинки"  такой-то.
Так же в термопарах ТП, ТПП, ТПР:  есть проволока серебро, и проволока платина из двух частей спаянных между собой.  Одна часть проволоки  это 90% Pt,  другая часть проволоки (она мягче) это 100% Pt .  Поэтому, кто разбирается в этом, то пишите два сорта платины, а не один.
В термопарах ТСМ нет ни серебра ни платины.  Хотя ТСМ-ки  один в один по виду как ТСП (близнецы).   Всё просто в названии термопары должна присутствовать буква П (платина).  Можно нарваться на кидок, снемают алюминевый шильдик с ТСП и переставляют его на ТСМ.    Разборку ТСП можно увидеть на нашем обучающем видеоуроке  http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/14-video-uroki/?p=82    С уважением Денис
4
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Несколько моих разборок.
 Обязательно взвешивайте проволоку (платиновых посредников ) отдельно от  "Паутинки"  Замеряйте длину нержавеющей трубки от "входа" её в карболитовую головку до кончика, замеряйте диаметр трубки ну и взвешивайте трубку, проверяя её  магнитом (может быть магнитная).  Потому что иногда трубки весят прилично и добавляют стоимости термопаре.
Термопара ТСП  0879-01  (100П/В73/-50/+250)  12-91года.  Длина-14см.  Вес серебряной проволоки в то время был нами не учтён. Вес проволоки (посредников) +паутинка-0,142гр Pt
Термопара ТСП-6097  (-50...250 градусов цельсия) 07-80года.  Длина-14см.  Вес серебряной проволоки в то время был нами не учтён. Вес проволоки (посредников) +паутинка-0,107гр Pt
Термопара ТСП-5071  (-200...600 градусов цельсия) К-11  140-17   (08-78года).  Длина  нержавеюшей трубки-27см.  Диаметр трубки-10мм.  Вес серебряной проволоки-2,4гр.  Вес проволоки (посредников) +паутинка-0,153гр Pt
Термопара ТСП-0879  ГОСТ 6651-84,  50П/В/2/-200/+600   (07-89года) Длина нержавеюшей трубки-24см.  Трубка из разных диаметров, трубкa на конце меньшего диаметра, чем та, которая крепиться к карболитовой головке.
Вес серебряной проволоки-1,8гр .  Вес проволоки (посредников) +паутинка-0,097гр Pt
1
Ссылка на сообщение
А вообше бывает,что в термопаре больше грамма Pt?
0
Ссылка на сообщение
Именно в ТСП не бывает платины около грамма или больше (сколько ТСП разобрал но под грамм или больше грамма не встретил)   В ТП, ТПП, ТПР  бывают и граммы и сотни грамм в одной.
1
Ссылка на сообщение
@Admin-Radiodetali-Sfera.,готов разобрать термопару размером той с которой несколько грамм платины вышло, чисто интересно, даже если там и серика не будет)) я из меди кулончик себе на память сделаю)
0
Ссылка на сообщение
Как - то хорошо помог не большому складику избавиться от не профильных неликвидов...провод в дело, паспорта остались...
Габаритные размеры для всех термопар на 1-ом скане. Данные по весу провода в целом соответствовали паспортным...за небольшим минусом...
7
Ссылка на сообщение
ТСП-1088(94г.) Длина нержавеющей трубки-51 см.Вес серебрянной проволоки-3,9г.Вес проволки( посредников)-0,06г.+Вес паутинки-0,05г.=0.11г Pt        ТСП-1026(80г).Длина нержавеющей трубки-21 см.Вес серебрянной проволоки-1,98г.Вес проволки(посредников)-0,07г.+Вес паутинки-0,09г.=0,16г.Pt        Разобрал 9 штук,заметил интересную закономерность,в коротких термопарах серебра меньше,чем в длинных(по понятным причинам),а вот платины(паутинки) больше.Проволка(посредник) что в длинных термопарах,что в коротких-практически по весу одинакова,а вот самой паутинки(тонюсенькой проволочки) из кокона ,если в длинных термопарах получается-две проволочки,то в коротких уже-четыре,соответственно и вес уже побольше.Итого с 9 штук вышло-29,8г-серебра и платины(посредник)+паутинка-1,1г.
3
Ссылка на сообщение
post-1300-0-75737900-1415021076_thumb.jpgОй!Почему то перевернулось фото. Изменено пользователем Vir
0
Ссылка на сообщение
attachicon.gifIMG_20141103_160028.jpgОй!Почему то перевернулось фото.
По новому выставте а  я строе собщение удалю.
1
Ссылка на сообщение
У кого есть какие данные по ТСП 8040? Может кто разбирал?
0
Ссылка на сообщение
Есть такие неподтвержденные данные:
ТСП-8040 0,85 Ср, 0,039 Пт, 0,105 МПГ
Изменено пользователем aleksys88
0
Ссылка на сообщение
ТСП 8040 имеют очень много модификаций (по градуировке и особенно по размеру).Поэтому очень сложно её оценить по выходу
0
Ссылка на сообщение
ТСП-5071,-200...600"С,1981 г.в.
11
Ссылка на сообщение
Фокус, а вводы в кокон? Ты что, выбрасывешь, там же ПтРд 70-30
0
Ссылка на сообщение
Скажешь,тоже...В моточке они...Всё по одной цене.
2
Ссылка на сообщение
т.е. их берут по цене чистой платины - ? платины то там всего лишь 70% по массе, остальное родий...
0
Ссылка на сообщение
Сейчас,редкие они...Берут,по цене плихи...
2
Ссылка на сообщение
Термопара ТСП 0879
Длинна трубки из нержавейки 320мм
Длинна трубки с паутинкой 43мм
Проволока серебро 2,75 гр
Проволока посредник 0,06 гр
Паутинка 0,05гр
11
Ссылка на сообщение
Приветствую всех! Попалась вот такая интересная термопара, трубка алюминий, 12мм диаметр, длинна трубки 370мм. К сожалению без шильды, но видел там же, такую же ТСП, жалко что выкрутить не смог из трубы, так ее с трубой и сдали в чермет местные. Для примера положил обычную термопару рядом.
7
Ссылка на сообщение
Термопара ТСП 0879
Паутинка 0,05гр
Это не термопара, это ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛАТИНОВОЕ.
У термопары другое конструктивное исполнение и платины больше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
1
Ссылка на сообщение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара
Спасибо добрый человек, просвятил.Как выглядит термопара я уже знаю, а вот термосопротивление вижу впервые, насчет того что в темопаре платины больше,не согласен, здесь вышло жирнее чем моим постом выше про разборку ТСП 0879
0
Ссылка на сообщение
ТСП 0879,которое вы в посте № 18  назвали термопарой, не имеет никакого отношения к термопарам. ТСП - это термометр сопротивления платиновый (платины там с гулькин нос), иначе ТСП называют терморезисторами . Принцип действия ТСП - изменение сопротивления при изменении температуры . А у термопар (ТПР,ТПП),иначе называют термоэлектрический преобразователем , принцип действия - возникновение ЭДС постоянного тока. Вот термопара - это весч.,там много платины. Вы наверно увидели в название темы ТСП и подумали что ТСП тоже термопара. Еще ни одной термопары не было в этой теме, все термометры сопротивления (ТСП) .
4
Ссылка на сообщение
У термометров сопротивления при изменении Т, изменяется R.
У термопар при изменении Т, меняется разность потенциалов между неоднородными сплавами.
2
Ссылка на сообщение
Так точно. У термометров сопротивления - сопротивление. У термопар - напряжение.
0
Ссылка на сообщение
Только не напряжение, а РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ. :kolobok_smile:
0
Ссылка на сообщение
