Термопары ТП, ТПП, ТПР, ТСП (выходы платины и серебра)
158 сообщений в этой теме
Только не напряжение, а РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ. :kolobok_smile:
Хорошо.Разность потенциалов. :ab:
0
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ это и есть напряжение. Вы где учились?
1
Ссылка на сообщение
Шутки это все.Для того и смайлики ставим. все это понимают.
0
Ссылка на сообщение
Для тех, кто не понимает разницы между разностью потенциалов и напряжением:
http://www.eduspb.com/node/1761
2
Ссылка на сообщение
ТСП 0879,которое вы в посте № 18  назвали термопарой, не имеет никакого отношения к термопарам. ТСП - это термометр сопротивления платиновый (платины там с гулькин нос), иначе ТСП называют терморезисторами . Принцип действия ТСП - изменение сопротивления при изменении температуры . А у термопар (ТПР,ТПП),иначе называют термоэлектрический преобразователем , принцип действия - возникновение ЭДС постоянного тока. Вот термопара - это весч.,там много платины. Вы наверно увидели в название темы ТСП и подумали что ТСП тоже термопара. Еще ни одной термопары не было в этой теме, все термометры сопротивления (ТСП) .
Благодарю за развернутый ответ, век живи век учись как говорится)
0
Ссылка на сообщение
Не надо нам херню втюхивать при проверке терморегулятора на его вход подают напряжение в милливольтах. Я этим не раз занимался.
1
Ссылка на сообщение
Доброго времени всем форумчанам, попался вот такой термометр сопротивления КТПТР-01 год неизвестен, судя по исполнению из современных.
Общая длинна 345мм, вес 205 гр
Длинна трубки из нержавейки 275 мм, вес 93 гр
Длинна керамической трубки со спиралью Pt 42мм
Проволока к сожалению медная 1,87 гр
Спираль и выводы из Pt 0,08 гр
14
Ссылка на сообщение
Доброго времени всем форумчанам, попалась вот такая термопара КТПТР-01 год неизвестен, судя по исполнению из современных.
Спираль и выводы из Pt 00,8 гр
год вроде 2000ный
1
Ссылка на сообщение
Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных  (КТПТР).
Термометр сопротивление. Не термопара.
Защитная трубка - 12Х18Н10Т
2
Ссылка на сообщение
Мб тогда перенести отдельной темой и переименовать, чтоб я народ в заблуждение не вводил?
Спасибо.
0
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Та ни.  :kolobok_smile:  Одного поля ягода. Подправил.
1
Ссылка на сообщение
ID: 37   Опубликовано (изменено)
ТСП-5071 1974 г
Длинна 670мм вес 245гр
Трубка нерж 620мм 137 гр
Керамич трубка 50мм
Выводы Pt 0,10 паутинка Pt 0,09 гр
Проволока серебро 5,5гр
Изменено пользователем jeronimo
12
Ссылка на сообщение
добрый вечер всем кто нить сталкивался с термопарой тпг а то в нете обсмотрел все такой нету фото нет это звонит ко мне продавец и педлагает 2 штуки  всем благодарный за ответ
0
Ссылка на сообщение
Если это оно, то ничего не стоит.
http://kalibr-online.ru/products/zapchasti-32067
0
Ссылка на сообщение
Вообще, пусть он либо фото присылает, либо сам к нему поезжай и смотри.
Проще тут не выйдет...
0
Ссылка на сообщение
спасибо за ответ но я еще ее не видел обещал завтра фото скинуть
0
Ссылка на сообщение
Ну, вот...
Без фото, что-либо вразумительное говорить сейчас - преждевременно.
0
Ссылка на сообщение
ТСП 1088 длина ок 30 см дата изг-я 90 г проволока серик 3 гр проволока платина 0,14 гр
8
Ссылка на сообщение
Термопара ТСП 012-000. 2004 год
Длинна трубки 610мм
Длинна керам.трубки с Pt 5,2 мм
Проволока, увы посеребренка 16,56 гр, выводы к паутинке серик 0,05 гр
Pt мизер, меньше чем 0,01 гр
12
Ссылка на сообщение
Длинна трубки 610мм
В термопарах начиная с 1998г  многое заменили на посеребрёнку и значительно уменьшили накладку платины.
0
Ссылка на сообщение
парни помогите идентифицировать!
вроде по этой теме.
0
Ссылка на сообщение
На первых двух фото гальванометры. Использовались например в светолучевых осциллографах. Внутри маленькое зеркальце на подвесе.
Изделие с остальных фоток какой-то датчик, но точно не термопара.
10
Ссылка на сообщение
10 часов назад, istemibatyr сказал:
вроде по этой теме.
Очень похоже на датчики от ультразвукового дефектоскопа.
7
Ссылка на сообщение
Сегодня посмотрел несколько ТСП. 3 шт. стояли в приборе 83г.выпуска. Общий вес с посредниками проволоки платиновой 0,22; 0,18; 0,17г.Выводы - серебро, общий вес с 3х ТСП- (разной длины) 5,5г.       Более поздние ТСП - 88г.выпуска   0,14; 015г., проволка- медь. Платиновые посредники-явно короче.
5
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Ол_13 сказал:
Желательно фиксировать маркировку ТСП и длину трубки ( нержи ).  Ну и год выпуска не маловажно. Современные ТСП  ну там 2005-2008 годов тоже идут с платиной но она подмагничиваеться ну и вес мизер.
1
Ссылка на сообщение
