Термопары ТП, ТПП, ТПР, ТСП (выходы платины и серебра)
158 сообщений в этой теме
23 часа назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Желательно фиксировать маркировку ТСП и длину трубки ( нержи ).  Ну и год выпуска не маловажно. Современные ТСП  ну там 2005-2008 годов тоже идут с платиной но она подмагничиваеться ну и вес мизер.
У меня все ТСП были голые, без трубок, стояли в хроматографах. Ну, а год я указал. Хроматогафы с ТСП с серебром Цвет -160 серия, начало 80-х, а 80-х годов вторая половина- Цвет 500М. А маркировка - цифра 100 на керамике.
Итого получилось с 16 ТСП       2,52г.
Изменено пользователем Ол_13
дополнение.
1
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, exen сказал:
Термопары ТПР длина трубки примерно 60 см,сколько там,хотя бы примерно
все чем могу
http://www.omsketalon.ru/?action=prec_me&
11
Ссылка на сообщение
Подскажите что за зверь...букфф нет совсем.
0
Ссылка на сообщение
3 часа назад, andruxinsan сказал:
не давно разбирал похожее. отпилил жопу а там какой то газ (пшикнуло и завоняло):girl_wacko:.  присмотрелся а это не провода подходят а медные трубки.Пусто короче.
2
Ссылка на сообщение
По импортным термопарам никто не подскажет? Маркировка PtRh30% - PtRh6%. Получается вроде аналог наших ТПР.   А с содержанием как у буржуев?
0
Ссылка на сообщение
1 час назад, vandal сказал:
Так сам написал- одна проволока 30% родия, вторая-6. Остальное платина.
5
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Ол_13 сказал:
Это понятно. Точная маркировка - 3PtRh30% - PtRh6%. Длина - 1600мм.  Неправильно сформулировал, пардон. Я о том, какой там вес полезного металла может быть. Как в наших, или существенно меньше?
0
Ссылка на сообщение
4 часа назад, vandal сказал:
А диаметр то какой, наши обычно 0,4-0,5мм. Если диаметр такой же , то и выход будет соответствовать.
1
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Ол_13 сказал:
В том и дело, что продаван ломать не даёт. Цену просит. Типа, если не устроит, будет пробовать как изделие скинуть. А где я ему цену возьму, если нигде инфы по ним нет...
Единственное, что нарыл : это аналог ТПР по международной классификации. Но, блин, аналог - понятие растяжимое. Про толщину проволоки там ничего не сказано.
У продавана их штук около 20. Сумма залета ощутимая будет, если "аналогичность" не в мою пользу будет)))
0
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, vandal сказал:
Только вскрывать одну. Если он серьезно заинтересован в продаже - подвинется...
А если жадюга, типа "Бориных примеров", то ему любая цена будет мала...
Тогда, ответ ему - "НЕТ".
Кота в мешке брать, считаю контрпродуктивным.
17
Ссылка на сообщение
3 часа назад, vandal сказал:
Типаж понятен, я бы забил
3
Ссылка на сообщение
Согласен.
0
Ссылка на сообщение
ID: 63   Опубликовано (изменено)
39 минут назад, vandal сказал:
Если аналог, то тогда на конце должна быть камера с крышкой, куда выведены концы термопары и винты для подсоединения компенсирующего провода. Как на наших ТСП и ТСМ. А там и материал проверить можно да и толщину замерять. Или там герметично залито под разъем?
Что то я туплю. Высокотемпературные термопары -конец то со спаем открыт, там и замерять то можно.  А глянуть под крышку, если есть,   все равно надо, чтоб удостовериться, что провод термопарный цельный, потому что могут высокотемпературную часть платиновой оставить, где нибудь с 500мм, а остальное-припаять компенсационным проводом.
3
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Ол_13 сказал:
Что то я туплю. Высокотемпературные термопары -конец то со спаем открыт, там и замерять то можно.  А глянуть под крышку, если есть,   все равно надо.
Спасибо!  В понедельник встречусь, поговорю.
0
Ссылка на сообщение
19 часов назад, vandal сказал:
Смотри внимательно, недавно были с маркировкой пт 100.
так вот пт было только 0,07 грам с одной, остальное нихром
1
Ссылка на сообщение
1 час назад, oleger сказал:
Попрошу одну на вскрытие. Не согласится - пусть лесом идёт. Может, там медведи у него купят)
8
Ссылка на сообщение
6 часов назад, oleger сказал:
с маркировкой пт100 это не термопара, а термометр сопротивления, не надо их путать, это очень разные вещи как по ценам, так и по принципу работы...
11
Ссылка на сообщение
ID: 68   Опубликовано (изменено)
1. Термометр сопротивления ТПТ-1-1 100П/В/3/-196...300  2013 год выпуска (вверху). Провода - медь. Размеры кокона 2,8х24 мм.
1. Термометр сопротивления ТПТ-1-1100П 2002 год выпуска (внизу). Провода серебро. Размер кокона 3,5 х 39 мм.
Вес проволоки: с верхней ок. 10 мг, вес нижней - 20 мг. Точнее не померить, очень маленькие.
10
Ссылка на сообщение
Вот такая коротышка попалась, ТСП 6097  1983г.
Длинна кокона 5,2мм
Проволока Аg 0,22 гр
Выводы  0,09 гр
Паутинка 0,08 гр
15
Ссылка на сообщение
Ранее не имел дела с термопарами, прошу совета, как что-то ценное не пропустить ...
0
Ссылка на сообщение
ID: 71   Опубликовано (изменено)
7 часов назад, conder сказал:
jhPhzTe.jpgС какого хроматографа сняли? :kolobok_smile: ТСП- только на 3 и 4 фото. На крайних- зажигалка для ДИПа. А смотанная проволока весьма похожа на цинковую- В Дзержинских хроматографах такая включалась в термостатах в качестве  предохранителя по температуре. На первом - нагреватель без кожуха.
1
Ссылка на сообщение
В 29.06.2017 в 00:43, Ол_13 сказал:
Стояли в газовом хроматографе "Цвет 500М".
0
Ссылка на сообщение
ID: 73   Опубликовано (изменено)
В 30.03.2016 в 15:29, ФОКУС сказал:
ТСП-5071,-200...600"С,1981 г.в.
День добрый, попалась схожая (фото 1), подскажите...визуально можно определить из чего сделан подвод, если нет - то как проверить? И в этом же приборе стояла вот такая (фото2,3).
Изменено пользователем conder
забыл дополнить
0
Ссылка на сообщение
ID: 74   Опубликовано (изменено)
Может кто-то из коллег сталкивался с таким, просветите, есть ли что-то ценное
склероз
0
Ссылка на сообщение
35 минут назад, conder сказал:
первая до спайки серое,2 конца из кокона ПтРо.
вторую прожги
2
Ссылка на сообщение
