volvo Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #576 Опубликовано 23 января, 2022 Может здесь разгадка есть? С учётом фразы в рамке... Свинец, являясь токсичным, отравляет окружающую среду, да и для человека представляет немалую опасность. Свинцовые аккумуляторы нуждаются в утилизации или что перспективнее в переработке. На сегодня до 40% металла получают путем переработки аккумуляторов. Еще одно интересное применение металла – обмотка сверхпроводящего трансформатора. Свинец был одним из первых металлов, проявивших сверхпроводимость, причем при относительно высокой температуре – 7,17 К (для сравнения температура сверхпроводимости для цинка – 0,82 К). 20% от объема вещества свинец используется при производстве свинцовых оболочек для силовых кабелей при подводной и подземной укладке. Свинец, а, вернее, его сплавы – баббиты, свинцовые бронзы, являются антифрикционными. Их повсеместно используют при производстве подшипников. В химической промышленности металл используется при получении кислотоупорной аппаратуры, так как очень неохотно реагирует с кислотами и с очень небольшим их числом. По тем же причинам из него производят трубы для перекачки кислот и сточную канализацию для лабораторий и химических предприятий. В военном производстве роль свинца преуменьшить сложно. Свинцовые шары метали катапульты еще Древнего Рима. Сегодня это не только боеприпас для стрелкового, охотничьего или спортивного оружия, но и инициирующие взрывчатые вещества, например, знаменитый азид свинца. Еще одно общеизвестное применение – припои. Сплав свинца и олова предоставляет универсальный материал для соединения всех остальных металлов, которые обычным способом не сплавляются. Свинец металл хотя и мягкий, но относится к тяжелым, к тому же не просто тяжелым, а самым доступным в получении. А с этим связано одно из самых интересных его свойств, хотя и относительно недавно открытых – поглощение радиоактивного излучения, причем любой жесткости. Свинцовая защита применяется везде, где есть угроза повышения радиации – от рентгеновского кабинета до ядерного полигона. Жесткое излучение обладает большей проникающей способностью, то есть, для защиты от него требуется более толстый слой материала. Однако свинец поглощает жесткое излучение даже лучше, чем мягкое: это связано с образованием электронно-позитронной пары вблизи массивного ядра. Слой свинца толщиной в 20 см способен защитить от любого известного науке излучения. Во многих случаях альтернативы металлу попросту нет, так что ожидать приостановления производства из-за его экологической опасности нельзя. Все усилия такого рода должны быть направлены на разработку и внедрение эффективных способов очистки и вторичной переработки. Данное видео расскажет о добыче и применении свинца: Его использование в строительстве Металл в строительных работах применяется нечасто: его токсичность ограничивает круг применения. Однако в составе сплавов или при сооружении специальных конструкций вещество используется. И первое, о чем мы погорим, это кровли из свинца. Кровля http://stroyres.net/wp-content/uploads/2016/10/svintsovyiy-shar-300x169.jpgВ качестве кровельного материала свинец применяется с незапамятных времен. В Древней Руси свинцовым листом покрывали церкви и колокольни, так как его цвет прекрасно подходил для этой цели. Металл пластичен, что позволяет получить листы едва ли не любой толщины, а, главное, формы. При перекрытии нестандартных архитектурных элементов, сооружении сложных карнизов свинцовый лист подходит просто идеально, поэтому используется постоянно. Для кровли выпускают прокатный свинец, как правило, в рулонах. Кроме листов со стандартной ровной поверхностью, есть также материал волнистый – плиссированный, окрашенный, луженный и даже самоклеящийся с одной стороны. На воздухе свинцовый лист довольно быстро покрывается патиной, состоящей из слоя оксида и карбонатов. Патина защищает металл от коррозии. Но если ее внешний вид по каким-то причина не нравится, кровельный материал можно покрыть специальным патинирующим маслом. Это делается вручную или в производственных условиях. Звукопоглощение Звукоизоляция жилища – одна из непреходящих проблем старых, и многих современных домов. Причин тому множество: сама конструкция, где стены или перекрытия проводят звук, материал перекрытий и стен, который не поглощает звук, новшество в виде лифта новой конструкции, который проектом не предусмотрен и создает дополнительную вибрацию и множество других факторов. Но в итоге обитатель квартиры вынужден самостоятельно справляться с этими проблемами. На предприятии, в звукозаписывающей студии, в здании стадиона эта проблема приобретает куда большие размеры, а решается таким же образом – монтажом звукопоглощающей отделки. Свинец, как ни странно, используется именно в этой роли – звукопоглотителя. Конструкция материала практически одинакова. Свинцовая пластина малой толщины – 0,2–0,4 мм покрывается защитным полимерным слоем, поскольку металл все же относится к опасным, а с двух сторон пластины закрепляется органический материал – вспененный каучук, полиэтилен, полипропилен. Звукоизолятор поглощает не только звук, но вибрацию. Механизм таков: звуковая волна, проходя через первый полимерный слой, теряет часть энергии и возбуждает колебания свинцовой пластины. Часть энергии при этом поглощается металлом, а остаток гасится во втором вспененном слое. Стоит отметить, что направление волны в этом случае никакого значения не имеет. О том, как используют свинец в строительстве и хозяйстве, расскажет этот видеоролик: Рентген-кабинеты Рентгеновское излучение чрезвычайно широко используется в медицине, по сути, составляя базу инструментального обследования. Но если в минимальных дозах особой опасности оно не представляет, то получение большой дозы облучения составляет угрозу для жизни. При обустройстве рентгеновского кабинета именно свинец используется в качестве защитного слоя: стен и дверей; пола и потолка; мобильных перегородок; средств индивидуальной защиты – фартуков, надплечников, перчаток и других предметов со свинцовыми вставками. Защиту обеспечивают благодаря определенной толщине экранирующего материала, что требует точных расчетов с учетом размеров помещения, мощности аппаратуры, интенсивности использования и так далее. Способность материала снижать излучение измеряется в «свинцовом эквиваленте» – значении толщины такого слоя чистого свинца, который способен рассчитанное излучение поглотить. Эффективной считается такая защита, которая превосходит указанную величину на ¼ мм. Уборка рентгеновских кабинетов проводится особым образом: здесь важным является своевременное удаление свинцовой пыли, так как последняя представляет опасность.
anarxi Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 4 833 Группа: Проверенные Количество тем: 11 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 512 Контент в день: 0.58 Репутация: 4 167 Дней с нами: 2 614 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 декабря, 2023 Age: 47 Город: Киев #577 Опубликовано 23 января, 2022 Цитата При всем распи*дяйстве человечества в целом и определенных групп лиц в Союзе в частности, это было бы уж слишком чересчур. Поток сорвал компенсационные решетки, часть кожуха контура реактора диаметром 1,5 метра отлетела вверх, пробив потолок и улетев на расстояние в несколько сотен метров. Ее найдут только через несколько месяцев, когда сойдет снег. В ту же секунду на высоту в 60 метров ударил столб воды и пара, загрязненных радиоактивными частицами... https://161.ru/text/world/2021/01/18/69706621/ 1
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #578 Опубликовано 23 января, 2022 8 минут назад, anarxi сказал: Поток сорвал компенсационные решетки, часть кожуха контура реактора диаметром 1,5 метра отлетела вверх, пробив потолок и улетев на расстояние в несколько сотен метров. Ее найдут только через несколько месяцев, когда сойдет снег. В ту же секунду на высоту в 60 метров ударил столб воды и пара, загрязненных радиоактивными частицами... https://161.ru/text/world/2021/01/18/69706621/ Иии ?
anarxi Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 4 833 Группа: Проверенные Количество тем: 11 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 512 Контент в день: 0.58 Репутация: 4 167 Дней с нами: 2 614 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 декабря, 2023 Age: 47 Город: Киев #579 Опубликовано 23 января, 2022 там попросту, за несколько секунд работы свежего топлива (обогащенного между прочим не на 4% а в несколько раз больше) не успело образоваться значительное количество осколков деления цезия йода америция и прочее.. да и не ясно были ли повреждены сами трубки с таблетками... а вот гамма была большая, ведь по простому чем ярче "светит" тем быстрее распадается.
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #580 Опубликовано 23 января, 2022 (изменено) 13 минут назад, volvo сказал: Может здесь разгадка есть? С учётом фразы в рамке... 13 минут назад, volvo сказал: Спасибо, интернеты-википедии я перечитал еще тогда, пару лет назад, несколько дней штурмовал сеть. Изменено 23 января, 2022 пользователем SVH
anarxi Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 4 833 Группа: Проверенные Количество тем: 11 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 512 Контент в день: 0.58 Репутация: 4 167 Дней с нами: 2 614 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 декабря, 2023 Age: 47 Город: Киев #581 Опубликовано 23 января, 2022 Только что, SVH сказал: Иии ? то есть потерянная крышка -от ядерного автоклава это вполне нормально по Вашему... а так, узнать что там было можно опросить местных, попробовать поработать в архиве... или забить на это ....
volvo Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #582 Опубликовано 23 января, 2022 3 минуты назад, SVH сказал: Спасибо, интернеты-википедии я перечитал еще тогда, пару лет назад, несколько дней штурмовал сеть. Самое разумное мнение=это была рентген лаболатория,смотря какой профиль был у завода.Знаешь чем там занимались? хоть бы в общем?
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #583 Опубликовано 23 января, 2022 1 минуту назад, anarxi сказал: то есть потерянная крышка -от ядерного автоклава это вполне нормально по Вашему... а так, узнать что там было можно опросить местных, попробовать поработать в архиве... или забить на это .... Все очень просто - конкретно вы не владеете инфой по моему вопросу, и начинаете строить полуфантастические теории. А вопрос мой предназначен тем, кто видел-слышал-знает про такое использование свинца в кладке с кислотоупорным кирпичем.
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #584 Опубликовано 23 января, 2022 Только что, volvo сказал: Самое разумное мнение=это была рентген лаболатория,смотря какой профиль был у завода.Знаешь чем там занимались? хоть бы в общем? Ну хоть я там и поработать успел в начале нулевых, про все профили завода - циклы производства не в курсе, а так - гидравлику, в частности авиа, на экспорт в том числе. Сам лично в том числе для узкоглазых наших друзей детали точил.
anarxi Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 4 833 Группа: Проверенные Количество тем: 11 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 512 Контент в день: 0.58 Репутация: 4 167 Дней с нами: 2 614 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 декабря, 2023 Age: 47 Город: Киев #585 Опубликовано 23 января, 2022 пусть будет по твоему...
volvo Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 223 Группа: Проверенные Количество тем: 84 Тем в день: 0.04 Количество контента: 3 369 Контент в день: 1.54 Репутация: 12 068 Дней с нами: 2 185 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 июля, 2023 Age: 64 Город: Кировоград #586 Опубликовано 23 января, 2022 2 минуты назад, SVH сказал: Ну хоть я там и поработать успел в начале нулевых, про все профили завода - циклы производства не в курсе, а так - гидравлику, в частности авиа, на экспорт в том числе. Сам лично в том числе для узкоглазых наших друзей детали точил. Свинец подразумевает защиту от любых видоа радиации и прочих вредных излучений.В таком здании или испытывали что то,чтобы исключить воздействие на окружающее,или собирали.Иное объяснение просто упирается в безответное: *Нафиг тот свинец там надо?*...не так ли?
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #587 Опубликовано 23 января, 2022 И еще, парнишка, которому я сдавал этот субстрат ( он его в гаражах в электротигле плавил и в блины отливал, обмолвился что слышал про точно такую же находку где-то в районе славного города спутника Нижнего - Дзержинске, там новые хозяева зем. участка, начав земляные работы для строительства чего-то, наткнулись на 40 тонн такого же добра. Ну а в Дзержинске то чего только не производили, и как раз по химическому направлению в первую очередь, насколько я в курсе, - не даром самый грязный город в стране в плане экологии.
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #588 Опубликовано 23 января, 2022 3 минуты назад, volvo сказал: Свинец подразумевает защиту от любых видоа радиации и прочих вредных излучений.В таком здании или испытывали что то,чтобы исключить воздействие на окружающее,или собирали.Иное объяснение просто упирается в безответное: *Нафиг тот свинец там надо?*...не так ли? Говоря про использование свинца для защиты от радиации, вы упустили " в том числе " Я конечно понимаю страсть народа к сенсациям, разным страшилкам и ужасам, но уверен в то, что в моем случае все намного прозаичней. А уж если вы заговорили про "нафиг надо", то у меня встречный вопрос - нафиг надо кислотоупорный кирпич и серу - серную кислоту. Желтоватые пятна, запах и следы кислотного разъедания кирпича-свинца как объяснить в данном случае ?
Begynok Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 3 567 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 2 072 Контент в день: 0.62 Репутация: 9 831 Дней с нами: 3 352 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 час назад Age: 84 Устройство: Android Город: Б #589 Опубликовано 23 января, 2022 (изменено) 6 минут назад, SVH сказал: И еще, парнишка, которому я сдавал этот субстрат ( он его в гаражах в электротигле плавил и в блины отливал, обмолвился что слышал про точно такую же находку где-то в районе славного города спутника Нижнего - Дзержинске, там новые хозяева зем. участка, начав земляные работы для строительства чего-то, наткнулись на 40 тонн такого же добра. Ну а в Дзержинске то чего только не производили, и как раз по химическому направлению в первую очередь, насколько я в курсе, - не даром самый грязный город в стране в плане экологии. У меня такое чувство что это стены добротного бомбоубежищя ,толщина стен метр , кирпичь этот не кислотоустойчивый а огне- жароупор Изменено 23 января, 2022 пользователем Begynok .
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #590 Опубликовано 23 января, 2022 (изменено) Вот тут проскакивает кое-что правдоподобное https://www.chem21.info/info/988800/ https://www.chem21.info/info/1292932/ Корпус концентратора выполняется из стали Ст. 3 толщиной 12 мм и футеруется кислотоупорными материалами без подслоя свинца (за исключением некоторых узлов аппарата). Как показал опыт, свинцовый подслой между корпусом и футеровкой при высокой температуре не всегда является надежным барьером, препятствующим доступу кислоты к стальному корпусу. Кроме этого, следует иметь в виду, что обкладка аппарата свинцом значительно удорожает защиту. Экономически выгоднее защищать корпус с помощью плотной футеровки силикатными кислотоупорными материалами при толстом (не менее 5 мм) слое шпатлевки и применять перекрывающую швы кладку плиток, а также прямой и клиновидный кирпичи. Крышки люков аппарата защищены листовым свинцом толщиной 5 мм. Аналогично выполняется футеровка шле-мовой трубы. Футеровка надежно защищает трубу от коррозии при непрерывной работе. В случае остановки аппарата может нарушаться герметичность футеровки — она растрескивается под действием усилий, возникающих из-за различия в коэффициентах линейного расширения материалов корпуса и футеровки. [c.143] Изменено 23 января, 2022 пользователем SVH 4
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #591 Опубликовано 23 января, 2022 6 минут назад, Begynok сказал: У меня такое чувство что это стены добротного бомбоубежищя ,толщина стен метр , кирпичь этот не кислотоустойчивый а огне- жароупор Коллега, вы спец по кирпичу, по фото определить что не кислотоустойчивый а жаропрочный ? Погуглил фото и того и того, и не рискнул бы заявить где какой.
Toxa Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 498 Контент в день: 0.22 Репутация: 3 622 Дней с нами: 2 288 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 января Age: 57 Устройство: Windows Город: Иваново #592 Опубликовано 23 января, 2022 Только что, SVH сказал: Все очень просто - конкретно вы не владеете инфой по моему вопросу, и начинаете строить полуфантастические теории. А вопрос мой предназначен тем, кто видел-слышал-знает про такое использование свинца в кладке с кислотоупорным кирпичем. С такой толщиной стен и Это может быть либо технический могильник, либо специализированное помещение для насыщения и обработки рентгеновским излучением для определённых этапов технологического процесса. Встречал в оборонке подобные помещения. В медицине и экранизации от радиоизлучений подобные толщины не используются, там достаточно нескольких миллиметров. 1
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #593 Опубликовано 23 января, 2022 Вот еще попалось - Свинцовая футеровка. Свинец стоек в концентрированной серной, а также в сернистой, фосфорной, хромовой и холодной плавиковой кислотах, в концентрированной уксусной, щавелевой и винной кислотах (в двух последних — только при отсутствии кислорода), а также в водопроводной не слишком мягкой воде; не стоек в соляной, разбавленной азотной (менее 70 %), уксусной (в присутствии кислорода) кислотах; мало стоек в едких щелочах и сильно растворяется в известковой воде, содержащей около 0,1 % Са(ОН)2 при доступе кислорода. Заметно растворяется в дистиллированной воде в присутствии кислорода.
санчо69 Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 370 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #594 Опубликовано 23 января, 2022 4 минуты назад, SVH сказал: и футеровки. Значит что то связано с хим. производством. Просто в первом посте сказал, подумавши что "это" стояло где то на отшибе, потому и подумал - для хранения чего то "нехорошего" 1
Begynok Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 3 567 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 2 072 Контент в день: 0.62 Репутация: 9 831 Дней с нами: 3 352 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 час назад Age: 84 Устройство: Android Город: Б #595 Опубликовано 23 января, 2022 5 минут назад, SVH сказал: Коллега, вы спец по кирпичу, по фото определить что не кислотоустойчивый а жаропрочный ? Погуглил фото и того и того, и не рискнул бы заявить где какой. Да я спец по кирпичуи я не ошибся!
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #596 Опубликовано 23 января, 2022 2 минуты назад, Toxa сказал: С такой толщиной стен и Это может быть либо технический могильник, либо специализированное помещение для насыщения и обработки рентгеновским излучением для определённых этапов технологического процесса. Встречал в оборонке подобные помещения. В медицине и экранизации от радиоизлучений подобные толщины не используются, там достаточно нескольких миллиметров. Так толщины то показанные на фото, это же не толщины свинца - свинцовых плит, там толщина между кирпичами в 1-2 мм, как по мне не сходится как то картинка ... На кой ляд для защиты от радиации использовать спец кирпич с такой толщиной кладки и такой малой толщиной свинца ?
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #597 Опубликовано 23 января, 2022 2 минуты назад, Begynok сказал: Да я спец по кирпичуи я не ошибся! Хорошо, буду знать, что в той загадочной стене был использовал жаропрочный кирпич и свинец. Хоть и странное сочетание, как по мне ...
Федька Лоботрясов Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 9 868 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 287 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 680 Дней с нами: 1 689 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 апреля, 2022 Age: 52 Город: Ачинск #598 Опубликовано 23 января, 2022 2 минуты назад, SVH сказал: Так толщины то показанные на фото, это же не толщины свинца - свинцовых плит, там толщина между кирпичами в 1-2 мм, как по мне не сходится как то картинка ... На кой ляд для защиты от радиации использовать спец кирпич с такой толщиной кладки и такой малой толщиной свинца ? Я бы порекомендовал проверить дозиметром, раздолбать все и увезти, пока остальные гаврики там шерстить не начали. Чем больше вопросов, тем меньше остается времени до обнаружения
SVH Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 7 685 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 351 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 146 Дней с нами: 2 081 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 44 Устройство: Windows Город: Нижний #599 Опубликовано 23 января, 2022 4 минуты назад, санчо69 сказал: Значит что то связано с хим. производством. Просто в первом посте сказал, подумавши что "это" стояло где то на отшибе, потому и подумал - для хранения чего то "нехорошего" То что я нашел, лежало не там, где применялось, как сейчас говорит молодежь - инфа сотка Ну не молго оно там применяться, в том захолустье без асфальта на задах деревни среди руин мтф
Toxa Опубликовано 23 января, 2022 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 498 Контент в день: 0.22 Репутация: 3 622 Дней с нами: 2 288 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 января Age: 57 Устройство: Windows Город: Иваново #600 Опубликовано 23 января, 2022 Только что, SVH сказал: Так толщины то показанные на фото, это же не толщины свинца - свинцовых плит, там толщина между кирпичами в 1-2 мм, как по мне не сходится как то картинка ... На кой ляд для защиты от радиации использовать спец кирпич с такой толщиной кладки и такой малой толщиной свинца ? Некоторые технологические процессы протекают с использованием, жёсткого рентгеновского излучения в определённых средах, в том числе и химических. Например новые технологии получения материалов для известных систем, по которым мы сейчас впереди пендосов.
