Илья
  • Дней с нами:  3 745 Days
Если это не опечатка, то она и серик ест!
что бы не ела в нее соль растворяют
  • Количество контента:  945
Так это уже псевдоцарка. :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  132
  • Количество контента:  122
  • Дней с нами:  4 477 Days
Всем хорошего дня!  Есть  около 3,5 кг таких пластин. Помогите советом , как рациональней снять серик. Толщина медных  пластин 5 мм. Сбивание зубилом не проходит. Резака нет.  Есть азотка, правда какая концентрация не известно.Солянка тоже есть.
  • ID пользователя:  88
  • Количество контента:  363
Попробуй паяльной лампой.
  • Дней с нами:  4 079 Days
Ну если заговорил за химию, то Кука в этом спец. Снимает всё.
если собираешься  заниматься такими контактами постоянно покупай резак . можно паяльной лампой (долго .геморно .но отпаять можно ) .а если хочешь просто попробовать поработать с таким сериком .то дай любому сварщику полторашку пивка . он тебе за 1-2 минуты все это выпаяет
  • Дней с нами:  4 096 Days
Азоткой травишь до снятия посеребренки. Главное не прое**ть.  Далее из раствора осаждаешь сро. Всё есть в сети. Не ленись, ищи...
 Кука в этом спец. Снимает всё. ...особенно тёлок пышногрудых...  :kolobok_smile:
Неправда. Он любит миниатюрных, с первым размером.
... как Нурс свой достанет...косяком прут...32 см не считая головки...молва уже до самого Киева дошла...
  • ID пользователя:  17
  • Количество контента:  1 225
А что думать болгаркой серик выреж и в азотку если резак проблема. Дальше осеждение в нете найдёш как с нитрата серебро осадить. А больно сискастые не нравлятся. :kolobok_smile:  :kolobok_smile:  :kolobok_smile:
Ну приедь подарю тебе НУРС если он тебе нравится.
Всем огромное спасибо за помощь! Больше всего склоняюсь к методу  Виктора.
:bw:  :bw:  :bw: это если я твои, 32 см, пришью к своим 26...что же мне с этим удавом делать...мух сбивать...
В цирке выступать.
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
Рыбу глушить :bj:
Рыбу глушить :bj:
Точно :bj:  :bj:  :bj:  :bj:
  • Количество контента:  280
  • Дней с нами:  4 173 Days
Приветствую!
Провел манипуляции, которые были описаны в начале темы.
грамм 50 обрези с РКМ и пропорции реагентов (100 мл перекиси 3%, 30г - лим.к-ты, 5г - соль).
сначала все начинает пузырить и красить в зелень раствор.
Потом прекращает.
Уже 4 порции этого состава влил. Пока еще не разъела. Может перекись покрепче нужна?
Приветствую!
Потом прекращает.
Такое кол-во реактивов съедает 3гр. меди. Из 50 гр. обрези, наверное 35 гр. будет меди, следует, что надо литру раствора. :kolobok_smile:
Царкой или псевдоцаркой надо.
я на такой раствор засыпал 6-7 гр. обрези с рэс 6 22 32 .из расчета что половина серик то примерно 50 проц. в раствор . но уж не как не 50 гр на 100мл.
  • Дней с нами:  4 373 Days
Приветствую!
Потом прекращает.
Иван,брось заниматься ерундой,сделай царя.Иди,псевдо-царя...
  • ID пользователя:  2 408
  • Количество контента:  149
  • Дней с нами:  3 901 Days
здесь серика 80% основы 20%
Приветствую!
Потом прекращает.
у РКМ очень толстая основа и смотря на сколько качественно сделана обрезь выход серика 40-50% Основы там 30-35грам, следовательно минимум литру делать нужно, но лучше делать три захода грам по 400 смеси.
Изменено пользователем krot1k
Всем спасибо. Приму к сведению.)
Попробовал зделать азу. Налил 200 мл элика и выпарил до 100 мл . Дальше стал растворять селитру - вроде всё нормально, кипит растворяется - подсыпаю- растворяется и так пока мне не надоело подсыпать: объём уже 300 мл , а она всё растворяется. Утром посмотрел.....а там
наверно я что то не так делал?
Я конечно же не буду изобретать азу, т.к. есть своя готовая ХЧ, но интересно было бы увидеть как сделать свою, лоховскую.   :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 852 Days
Все не то и все не так, Вы забыли одно из фундаментальных правил - с повышением температуры увеличивается растворимость и скорость реакции, тобишь Вы получили перенасыщенный раствор,при остывании излишки начали перекристаллизироваться и выпали в осадок,плюс первым делом надо было определить концентрацию серки и по ней уже рассчитывать, если у Вас был слабенький разбавленный электролит , то несмотря на уменьшение объёма концентрация могла существенно не измениться и большая часть селитры просто растворилась в горячей воде.в холодной она малорастворима,соответственно весь излишек при остывании упадёт на дно.
Вот результат моего труда. 24,5 г общего веса.
Хотя наблюдаются мелкие недовары. Потом отсортирую. Но 99% съело. Правда ушло сюда почти литр раствора.
И, как было обозначено в Начале, мне тоже попались два контакта стального цвета. Буду проверять на ПлИ-10. Хотя, думаю, что он и есть. В справочнике видел, что в некоторых РКМах отдельные группы из него делают, а остальные из серика.
Все верно,либо пли либо пдцр1%,травить лучше однотипные контакты,проще контролировать и недотрава будет меньше
получилось 97% протрава.
убрал все подозрительные.
признаком конца обработки является полностью черный контакт?
Тему немного подзамылили. Напомню. Было 50гр. обрези, половина веса, это медь. 27/3=9. Следует, что надо 900гр раствора(перекись-лимонка-соль)
  • Дней с нами:  4 316 Days
      Посмотрел фильму. ИМХО весь азот улетел ввиде пара, аэрозолей, двуокиси и окиси азота.
     Что осталось ?.....
Либо визуально,либо промыть и в свежий кинуть тёплый раствор,если зеленеть начнёт, значит не доварили
Что осталось ?.....
Прям как в загадке: А и Б сидели на трубе,А упал и Б упал,это я труба шатал :bj: а вообще, чтобы не улетало надо в воде растворять и перегнать, только не стоит оно этих танцев с бубном
как уже было сказано лучше делать на два раза - чище выходит . а определяется недотрав просто :отработку слил . металл промыл и оставил в банке в сыром виде на пару дней .если основу хоть чутка не доело то пойдет зеленью как при окисле меди . видно сразу
  • ID пользователя:  3 057
  • Количество контента:  606
  • Дней с нами:  3 634 Days
Уважаемые химикотерапевты!Подскажите что делал не так.в 20-25мл азы кинул щепотку соли(подогрел на водяной бане)и стал откусывая кидать контакты от 12 шт РКМ (заведомо осознавая что будет недожер т.к.засыпал не равномерно,2й опыт с кислотами).Но,почему некоторые контакты стали белыми,а некоторые подьело и сьело вообще?мало соли добавил?
