Илья
  • Дней с нами:  4 373 Days
По поводу разного цвета,не парься.Аммиак,все отмоет.По-видимому да,соли маловато положил.
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 464 Days
сделай псевдо царку сначала раствори соль в воде потом добавь азы, а затем уже бросай контакты, Ag в царке будет пассироваться
  • Дней с нами:  4 096 Days
Уважаемые химикотерапевты!Подскажите что делал не так.в 20-25мл азы кинул щепотку соли(подогрел на водяной бане)и стал откусывая кидать контакты от 12 шт РКМ (заведомо осознавая что будет недожер т.к.засыпал не равномерно,2й опыт с кислотами).Но,почему некоторые контакты стали белыми,а некоторые подьело и сьело вообще?мало соли добавил?
Cоли мало однозначно. Лучше понемногу вливать концентрированный раствор соли до того момента, когда поверхность серебра запассивируется. Определяется по отсутствию пузырьков газа, образующихся на поверхности серебра.
  • ID пользователя:  3 057
  • Количество контента:  606
  • Дней с нами:  3 634 Days
ок,буду пробовать
  • Дней с нами:  4 567 Days
Есть ещё один метод протравки  серебра на меди,  обрези с РКМ,  обрези с РЭС.
Азотка + нашатырь ( сухой ) или аммоний хлористый его правильное название, вобщем   тот что применяют в паяльном деле и в химии.    Хотя  конечно проще соль пищевую найти чем  нашатырь
Нужно развести 100гр нашатыря в  литре азотке и в перёд.
это без соли получается?
  • Контент в день:  1.20
  • Дней с нами:  4 282 Days
Да... Только вот зачем велосипед изобретать, если и с солью всё прекрасно получается...
  • Дней с нами:  4 079 Days
Хлористый аммоний, он же хлорид аммония, он же нашатырь(NН4CL), не путать с нашатырным спиртом(аммиачная вода, водный раствор аммиака(NH4OH)).
Хлор что в NН4CL, что в NaCL(пищевая соль).
Cогласен.
Это я так написал для общего развития.   C солью дела обстоят проще и есть она в каждой хате.
попробовал с солью,сказка епть...,15 мин и готово ,СПАСИБО СЕНСЕЯМ(но по мне лучше с нашатырем,влил и все,чем мешай растворяй соль)но промыл,стал сушить горелкой,бульбочки начали сплавлятся(хочется быстреее же).потом решил осветлить их аммиаком 10%,залил жду...,15 мин и нечего,в чем соль?
Попробуй помешать раствор аммака вместе с бульбами. Если не посветлеет, то промой, высуши и сплавляй дальше. Если после сплавления не посветлеет, то серебро с примесями. надо переосаживать.
помешивал я его переодически,а оно как сразу должно посветлеть или спустя какое то время?
Не нужно сушить горелками контакты,  да и зачем их сушить перед аммиаком,  сушить нужно после него.  Да аммиак желательно подогреть, дела с отбеливанием произойдут на глазах.
Вообще то правильно делать так :   Протравили контакты в царке или псевдо-царке.   Потом нужно  два раза ополоснуть их кипятком,  залили кипяток поболтали,  вылили,  залили повторно,  поболтали вылили.  И прокипятили в воде два раза по 10 минут,  залили воды покипятили вылели воду,  залили новой и прокипятили вновь.  Ну а потом аммиак если себе их оставляете,  если мне продать то не нужно аммиачить а просто  ополоснуть-прокипятить как я написал выше и тчательно высушить на подогреве в каком либо сосуде ( желательно керамика ).
Как сушить ?  Если на газовой плитке то понадобиться  не нужная сковородка и керамическое блюдце для  кружек с чаем или кофем,  в сковородку насыпали песка слой пол сантиметра  ,  туда сосуд  ( можно и в чайной кружке сушить ) смотря у кого какие обьёмы,  вобщем в чём угодно  даже и в стекле,  но только не в железе или алюминии.  Если сушить на электро-плитке  то кидаем на  подогревательный диск   кусок асбеста и сущим в блюдцах чашках и так далее.   Сушим и помешиваем.  Сушим подольше.
Если не промыть/прокипятить  и не просушить/прокалить  контакты  то из них  через день-два выступит  слизь и контакты склеються между собой в какой то пирог.
И этот пирог-корж  задубеет как цемент, через 5-7 дней.
  • Дней с нами:  4 316 Days
Друзья-химики  выражу просто свое мнение.
 Для приготовления Царки используются Азотка  H N O3  и  Солянка  H Cl
 Получается Водка  Ц - азот N+ Водород Н + Кислород О +CL ХЛОР
 При смешении азотки  с солью - натрий хлор получается псевдоцарка --
- АЗОТ+ водород+ кислород + НАТРИЙ + ХЛОР
 А при смешении азотки с нашатырем получается хим. формула, Близкая к Настоящей ЦАРКЕ
 (БЕЗ натрия ) Если-бы наши "ПРАКТИКИ" Смогли -бы найти оптимальные соотношения
 веществ , их соотношения . технологию РЕАГИРОВАНИЯ ----
 --Можно получить почти натуральную ХИМИЧЕСКУЮ  "ЦАРКУ" !!!
  Понятно что Могут получатся ( двуокисей, закисей, перекисей) - Но они распадаются со временем.
            :big_boss:     :thank_you:
Интересная мысль получить натур царку  без солянки,  ( солянку сложно достать )   азотка в свободном обороте,  нашатырь тоже.
И этот пирог задубеет как цемент, через 5-7 дней.
Денис!Контакты готовлю тебе,если бы ты пораньше сказал что их не надо аммиачить...Я их целый день аммиачу,5 раз сливал заливал.Вот что получилось.Было скус-9.02
соль8гр
аза-40 мл
вода-35мл
вышло-4.3гр
соль8гр
аза-40 мл
вода-35мл
вышло-4.3гр
Ну нечего главное потренировался и подошёл на  шаг ближе к химии. Просто ты их сначало высушил открытым огнём "впечатав-вмазав" в серебро окиси цвет-метов а потом решил отмыть амиаком,  из-за того что ты впечатал окиси ( серебро его в себя вобрало-впитало ) вот оно у тебя теперь и не отмываеться от "черни"   Да и амик нужно прменять желательно технический а не аптеку.
еще вопросик,они 80% или как чистое пойдут?
С чего они?
С чего они?
Ркм
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 138 Days
Ркм
Это не РКМ, а их болгарский аналог. ИМХО. :bw:
не успел дописать что аналог,контактная группа Ag чем то отличается?
 Много таких реле ?
Конечно дороже ( и существенно )  не магнитного серебра, но это не совсем чистое серебро.
 Много таких реле ?
Да,есть,в ручную просто не реально обработать,вот и пробую хим метод
Конечно дороже ( и существенно )  не магнитного серебра, но это не совсем чистое серебo
Есть аналоги и наши ркм и подобные, все в одну кучу?или разделять?
В общую смесь
  • Дней с нами:  3 920 Days
Давно им пользовался ,сейчас проще в царку.
Давно хотел спросить. Думаю, многим будет интересно. Как правильно травить серик 99?
Попробовал - недотрав почему-то. Царка была классическая. 1 часть HNO3+ 3 части HCl. Может, дело в материале основы? Нейзильбер с МКС. Или много сырья насыпал в мало кислоты? Поделись опытом, пожалуйста. Ибо добра этого дохрена, а обрезью сдавать не хочется.
Так,наверняка,много сырья сыпанул.А зачем на травление,солянку переводишь?Халява?Аза с солью,и все ок.
Ситуевина так сложилась) Соленой литров 60 есть(халява), азы 15. Так что настоящую царку выгоднее мутить.
Пораскинул мозгами. Судя по всему, чтобы избежать недотрава, нужно бросать сырье в тару так, чтобы оно лежало на дне тары тонким слоем. И помешивать временами тоже не повредит. То есть, большие объемы лучше делать в тазике. Верно?
А я, чудила, сыпанул 50гр сырья в баночку из-под морской капусты. Пластиковую, грамм на 200 которая. Вот и недотрав. Хоть и мешал.
А царя сколько налил?Я,как-то кило в ведерке травил,не мешал ничего...Если реакция сходит на нет,то или царь выработался,или сожрало все.Ты наверняка,царя мало льёшь.
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 852 Days
Серной мальца добавляйте когда никелевые сплавы,ну и правильно думаете,мало царя по отношению к обрези
  • Дней с нами:  3 745 Days
насчет натуральных кислот не знаю а в псевдо царе травил нейзильбер из расчета 100гр обрези на литр
