Илья
  • ID пользователя:  607
  • Количество контента:  154
  • Дней с нами:  4 386 Days
сам то тож такой методой чистишь ? или с купрумом сдаешь ?
Такой, только кислоты чистые
да не ! чисто с медью около 1 кг . это я для полезного опыта решил заняться ! выбить чистяк -это уже второй дан . когда соображу чего -к чему
Тогда экспериментируй с перекисью водорода и лимонкой, или хлорным железом....эти методы тут хорошо описаны и применимы на кухне, перекись стоит порядка 10 руб, лимонка 30 гр так же...а серку лучше вылить к х....ям подальше от дома....(электролит)
Я то же когда то так делал, ИМХО у тебя в кучке на фото серое от 80% до высшей пробы(обрезь) конечно если этого добра немеренно попадается можно и одной кучей сдавать, головной боли то же меньше..
Ну именно такое сплавляю в слиток и под спектрометр.
Меньше 95% не показывал  :fx:
  • Дней с нами:  3 745 Days
уже эксперементирую ! кило 10-15 обрези с рпн ркмп и пр. +обрезь рэс 6 22 32 а это с медью пробую кислотным методом
это что-в таких контактах серик 90-95 % ?
Блин, вот специально только что "выработанный" материал-68 штук РЭС22, отмытых и очищенных в лимонке и аммиаке...(в той же баночке несколько контактов от 9ток и ползунки от КСПэшек, это не в тему...)
ну перекисью вроде делать можно конечно но уж слишком малый вес она съедает .на 100мл всего 5-6 гр .контактов
ачто-9ки можно мешать к 22ым ?
... я же написал что это НЕ В ТЕМУ!!!  :nono: ...мы и так правила форума нарушаем....
а вообще % в них одинаковый ?
5-6 гр. меди, а не контактов...я писал: 30 шт. обрези РЭС22, кушается в течении 12-16 часов, без подогрева....
22 и 9 - да...
это что ж мы нарушаем ? афинаж меня не интиресует .я задаю вопросы по разрешеной администрацией теме .ничего лишнего
  • Количество контента:  945
Приведу результаты своей работы.
Имелось 252 реле РЭС-22 с паспортами 04 и 07 (все как-то не было времени на них, собирал в ящик)
Два вечера ушло на их разборку и обрезку контактов. Так как готовились на травление, особо не старался - скусывал бокорезами сразу всю группу
(в каждом реле их четыре). В результате получено 93,1 гр обрези контактов.
Раствор купороса готовил по старому, проверенному на платах, рецепту: на 1 литр воды (температура около 60...70°С ) 4 ст. ложки соли и 2 ст. ложки медного купороса.
Обрезь высыпал в саму банку с раствором.
Через два дня получил вот такой результат
Раствор находился при комнатной температуре, перемешивал утром и вечером.
После просушки вышло 70,56 гр.
Потом очистка в нашатырном спирте, и вот конечный результат
Собрался травить обрезь(безвредным домашним способом). Прочитал всю ветку. В основном идёт спор об 100мл. перекиси+ 30гр. лимонки+ 5гр. соли которая съедает 3-5гр меди. А в способе stvlada  две ложки медного купароса съело 21гр меди. Что купорос сильно дорогой, или я что то недопонял? P.S. Понимаю, что все способы нужно обсудить! Прошу помочь разобраться.
А кто нибудь пробовал медным купоросом с солью контакты мыть?
Вот и Виктор7 имея "бочку" купороса травит перекисью с лимонкой! :kolobok_smile:  :bw:
Изменено пользователем Standart
  • Дней с нами:  4 079 Days
Придётся тебе тоже испытать способ stvlada и подтвердить окончательно привлекательность оного.  :thank_you:
  • ID пользователя:  2 523
  • Количество контента:  119
  • Дней с нами:  3 835 Days
На днях тоже попробывал протравить перекисью немного обрези все делал как писали на форуме немного подъела медь  но и серебро чуток подъела смотрел под увеличением
  • ID пользователя:  82
  • Количество контента:  232
Использованным раствором я ещё протравил три односторонних платы размером 100*100мм, так что 21 грамм - это не предел...
Так не бывает. С двух ложек купороса.  :kolobok_smile:
А смысл мне всех вводить в заблуждение, каждый может проверить. У нас в общаге для травки плат литр раствора использовался хрен сколько знает, уже пока соль не начинала кристаллизоваться. Увеличивается только время травления, но травилось без проблем. Хлорным железом было быстрее, но качество плат было не очень, подтравливало края под краской, а купорос самое то, и обходилось дешевле, но немного больше время травления.
Да я шучу, но Standart проверит.
вот кто бы мне подсказал почему когда травлю перекисью то несколько пластин недотравливается . то есть все съедает подчистую но какие то грамульки остаются . пробовал сыпать меньше контактов -та же песня .хоть трави все на два раза !
Ещё раз уточнить. Т.Е. Медный купорос или железный купорос?
Медный купорос.
тема с купоросом конечно интиресна ! единственное надо точно высчитать сколько раствор съест подложки и рентабельность .если по затратам выдет как с перекисью то и смысла мудрить нет
  • ID пользователя:  2 408
  • Количество контента:  149
  • Дней с нами:  3 901 Days
Медный купорос.
Что-то я как-то эту методу упустил, дай ссыль пожалуйста на описание. А по химии и вредносити он как? Купорос вроде как похлеще будет чем лимонка с перекисью.
http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/1081-metoda-rastvoreniia-medi-s-kontaktov-tipa-sere/?p=97839
 Standart божился, что попробует и всё распишет. :thank_you:
полистал ветку назад, нашел. Вспомнил, читал методу и еще тогда понял что не особо. Там суть в том, что 22 гр меди съело на литр раствора то бишь 100 гр раствора съест всего 2 грамма, а лимонка с перекисью ест минимум три грамма, а если растянуть дело на двое суток(легкий неспешный подогрев 50-60град.), то легко съест 5 грамм. То бишь метода не очень и только на желание и удобство, кому чем сподручнее, и что есть доступнее
Вот Standart и оспорит утверждение stvlada по поводу приоритетности этого метода. :kolobok_smile:
Медный купорос купил 100гр-6.50гривен.- 4 стол.ложки с горкой. Начинаю бодяжить, потом отпишусь что да как! :kolobok_smile:
будем ждать ! и еще интересна тема вредности .
Медный купорос, попадая внутрь(внутрь!!!), вызывает рвоту, боль в животе и тошноту, кроме того, возможны: слабость, токсический шок и даже тахикардия. Острая почечная недостаточность проявляется при выраженном разрушении эритроцитов (гемолиз). При попадании медного купороса на кожу человека возможна(возможно???) аллергическая реакция, сыпь и зуд.
Токсичность у медного купороса довольно низкая, что бы серьезно отравится надо съесть грамм 15. Паров медный купорос не дает, соединение довольно стойкое.
Во началось! Начил бодяжить а дома оказалось только две ложки соли,попёр за солью, Ну ничего " ребёночек рождается в муках". :girl_werewolf:  :bj:
ты случаем не медик ? блин-так разжевать ! благодарю !
