Ремонт электроники и электротехники
Зуб
  • ID пользователя:  4 399
  • Количество контента:  162
  • Дней с нами:  2 944 Days
Только что, Toxa сказал:
Да, согласен. Но коллега я так понял хочет сделать ловушку для мышей. А в этом случае мышь может создать условия близкие к коротышу и возможен будет срыв генерации, до того как мышиное тело обмякнет. Поэтому предлагаю максимально стабилизировать работу мультивибратора.
Моя ловушка будет две параллельные токонесущие жилы, ведущие к приманке.
Закреплённые в ведре пластиковом.
После разряда током мышь по моему замыслу упадет вниз, в ведро.
Исключая тем самым КЗ своей тушкой.
  • Количество контента:  691
  • Дней с нами:  3 930 Days
4 часа назад, Toxa сказал:
3 часа назад, dima4dima сказал:
Я тут вспомнил случай из своей практики. Работал на заводе дежурным электриком. Кабельный канал проходил из помещения РУ 6 кВ к помещению, где располагались электрики. Как то в ночную смену меня разбудило мяуканье, которое доносилось из кабельного канала. А через некоторое время вырубился свет и зазвонил телефон, из цеха индукционных печей "доложили" что нет электричества. Я бегом в РУ, открываю дверь, в нос мне ударил запах палёных ногтей. Время 6 утра, звоню начальнику. Он уже не спит, оказалось что без света уже половина посёлка. Начальник появился через 25 минут. Открыли заднюю стенку высоковольтного выключателя на вводе, обнаружили поджаренную "тушку" кота на наконечниках вводного кабеля. Звоним диспетчеру электросетей, говорим так и так, типа животное  у нас коротнуло, просим  отключить нас на некоторое время, а потом включить по звонку. От диспетчера узнали, что вырубился секционный выключатель на подстанции 110 кВ, без света не только половина нашего завода и половина посёлка, но и воинская часть и ещё куча объектов. Сказал ещё, что аварийная бригада выехала. Идём в РУ, готовимся перевести часть нагрузки на второй ввод, подготавливаем место для производства работ по очистке оборудования от тушки кота. Через полчаса выходим из РУ, только дверь закрывать, и тут как бабахнет и из двери пошёл дым с характерным запахом. Звоним диспетчеру, в чём дело? Оказалось, аврийники не долго думая, включили секционный выключатель! Убитый кот был повторно поджарен, а у секционного выключателя разорвало фарфоровые изоляторы, вот такой большой ток короткого замыкания обеспечил уже убитый кот. Мобильники тогда были далеко не у всех, и сообщение от диспетчера аварийщики получили не сразу.
Так что, ребята, будьте аккуратнее с высоким напряжением и убийством животных:kolobok_biggrin::bq:
  • ХаХа 4
  • Дней с нами:  4 075 Days
Хочу замутить гитарный "stack". В "голову" определить Вега 10У-120С или муз. центр AIWA AVJ-X5. (мощность фронтальных колонок 60 Вт, центрального канала 60 Вт, тыловых колонок 120 Вт, сабвуфера 100 Вт.). Есть ещё пара муз. центров. Для "кабинета" есть дины: 10ГД-30В - 3шт., 10ГД-38Е-40 - 2шт., 4ГД-35 - 2шт. Не для площадки, комната. Кто рубит? Какую схему динов торнуть? Надо ли вообще фильтра и сувать на средняк 4ГД-35? Али ну его нах, а просто купить и не заморачиваться? :smoke:
  • ID пользователя:  19 323
  • Количество контента:  178
  • Дней с нами:  1 015 Days
1 час назад, Спиноза сказал:
Дины есть,38е неплохие,хотя после переделки лучше звучат,а так с ними чуток помудохаться надо,чтоб звучание подобрать...лучше вместо траханины продай дины и купи готовое...а то начнёшь работу,и...недели через 3 на форум только явишься...:friends:
Есть два одинаковых (по схемотехнике) БП, с проблемами по 3,3В. Не хватает волока вылечить. На 3845 и 7510.
№1.
При пуске уходит в защиту. Обманываю 7510 для запуска 3845. Все напруги в норме, кроме 3,3В, там всего 1,7В. Здесь понятно от чего срабатывает защита.
Поменял диодную сборку, электролиты, TL431 и А1015. Результат тот же. Запитал шину 3,3В от внешнего источника - напруга всё-равно просаживается до 1,7в. Куда пропадает половина от 3,3В?
№2.
При пуске уходит в защиту. Обманываю 7510 для запуска 3845. Все напруги в норме. От чего защита - не знаю. Но когда подключаю нагрузку на 12В, то по 3,3В напруга вырастает до 6,35В.
Поменял электролиты, TL431 и А1015. Всё так же. Почему удваивается напруга?
Копать обратную связь U2-PC2?
1.thumb.gif.6cc041cb3a712012c16dc893163f3a91.gif2.gif.1a93dd0aade6da4135fa866af19dc248.gif
  • ID пользователя:  9 787
  • Количество контента:  105
  • Дней с нами:  1 785 Days
По первому - думаю если засаживает от внешнего питания,то чтото жрет ток. То что жрет ток должно греться. Можно подать внешнее питание и проверять на нагрев.
По второму првильно было бы нагрузить все три шины и делать замеры.
Кто менял подвесы на динах? Пенополиуретан рассыпался.
  • Количество контента:  1 952
  • Дней с нами:  3 022 Days
15 часов назад, Спиноза сказал:
Я именно подвесы не менял
Но как то во времена всеобщего)) дефицита пытался перематывать катушки на типа таких динамиках
иногда получалось:ap: качеством там и не пахло конечно но для неискушенных проходило))
вначале надо было размочить в парах ацетона приклеееную  к железному корпусу подвес
в какую то мелкую посуду наливался ацетон магнитом вверх устанавливался динамик но так чтобы не намачивало сам подвес там гайки )) можно было подложить сверху тоже надо все это вместе чем то накрыть иногда в цнлофановом пакете пробовал делать
провода отпаивались и вся эта приблуда легко отдиралась от железяки
процесс пермотки и юстировки описывать не буду  сейчас бы я не взялся за такую работу
помню даже трансформатор наматывал на один вольт переменки для точной юстировки
вообщем кошмар:russian_ru:
  • ID пользователя:  365
  • Количество контента:  67
  • Дней с нами:  4 439 Days
В 14.02.2024 в 18:23, Спиноза сказал:
Пробовал, не получилось - порвал сам диффузор. Проще новый динамик купить)))
55 минут назад, orex сказал:
А если их 5шт., 10ГД. :russian_ru:
23 часа назад, Спиноза сказал:
Давно не занимался данным вопросом, но хочу поинтересоваться, чем хороши именно эти динамики? и, аналоги современные не лучше?
13 минут назад, orex сказал:
1. Халява.
2. 10ГД-36Е - 63-20000Гц - поёт всё...
2 ватта номинальная мощность?  максималка 10? оно?
S-30 радиотехника пара, в гараже лежат лет 10, могу подарить после проверки работоспособности
21 час назад, orex сказал:
Спасибо конечно, но не надо. :bs:
