Ремонт электроники и электротехники
Зуб
  • Дней с нами:  4 447 Days
2 часа назад, SilverRay сказал:
G(ate) -- это затвор, а не исток.
Затвор, сток, исток.
Исправил. Извините, торопился:kolobok_smile:
  • Количество контента:  1 629
  • Контент в день:  0.39
  • Дней с нами:  4 216 Days
Товарищи подскажите, возможно записать от такой мандулы для 6е1п лампу 6е5с? 6е1п горит хорошо.
  • Дней с нами:  3 377 Days
26 минут назад, нарим сказал:
Думаю можно, с небольшой коррекцией напряжения сетки, при котором светящийся сектор сходится, но без перекрытия. Для лампы 6Е1П это -15в, а для 6Е5С  -7,5в. Остальные параметры схожи. Ну и переходник естественно.
  • ID пользователя:  83
  • Количество тем:  120
  • Количество контента:  1 878
  • Контент в день:  0.42
  • Дней с нами:  4 445 Days
Мужики, смешной вопрос, но в электричестве я не особо... не моё это...  Есть движок 2,2 кВт на циркулярке. Какая ёмкость конденсаторов должна быть для нормальной устойчивой работы от одной фазы 220в? Зашел сосед, который типа "шарит" в электричестве и сказал, что 150 мкф мало для такого двигателя. Насколько он прав?
  • Контент в день:  1.54
  • Дней с нами:  2 191 Days
11 минут назад, sergo197 сказал:
Серго,мужик не прав,для такого движка рабочая ёмкость 150мкф-нормально,будет работать хорошо и больше не надо...если больше будет-не повредит,будет ещё лучше,но 150-как раз в меру,,,
@volvo , Владимир, благодарю за ответ! Насколько больше мкф не повредит? Он говорил, что если добавить ёмкость, то увеличится мощность работы мотора. Но я в этом не особо разбираюсь и уже вроде как и поздновато начинать учиться... особенно, когда душа к этому не лежит.
Только что, sergo197 сказал:
Да не увеличится ничего,обычно идёт соотношение мощности и ёмкости,150-как раз соотношение так сказать по формуле,а выше-ничего не даст,это примерно как ты допустим знаешь по радиотехнике,что если в блок питания поставить электролит с большим напряжением,чем нужно по схеме-вреда не будет,так примерно и с ёмкостью в движок,если есть 150-норма,если больше-просто будет не хуже.если есть возможность,поставь 200мкф,с учётом,что обычно ёмкость кондера чуть меньше,чем написано,а если есть чем замерить ёмкость-набери минимум 150 и хватит...
1 час назад, sergo197 сказал:
Серго, тут много нюансов. Так понимаю - конденсатор рабочий, не пусковой? Для начала интересна марка двигателя. Если это древний , типа А, АО, АОЛ , то 150 мкФ избыточно, у Вас будет приличный нагрев за небольшое время работы. Да и если поновее 4А, АИР то до 60-80-100 мкФ будет достаточно. Иначе после набора оборотов "пусковая" обмотка начинает работать в "противофазе" за счет сдвига. В итоге избыточное потребление и нагрев. Это о рабочих конденсаторах, пусковые отдельная тема, опять же из за большого количества нюансов:hi:.
47 минут назад, санчо69 сказал:
Совершенно верно, набор кондеров рабочих. 5 шт по 30 мкф. параллельно соединенных
19 часов назад, sergo197 сказал:
Понятно. Включите Ваш двигатель без нагрузки , с этими конденсаторами, минут на 20-30. Если не будет ощутимого перегрева , все хорошо. Если же будет явный нагрев, уменьшите емкость. И кстати на рабочих конденсаторах напряжение достигает 2,5-3 умножить на напряжение питания, то бишь кондеры должны быть расчитаны на рабочее напряжение 500-600 в.:hi:
  • ID пользователя:  1 603
  • Количество контента:  23
  • Дней с нами:  4 075 Days
Согласно "Типовым расчетам по электрооборудованию  под издательством В. И. Дьякова"рабочий конденсатор для данного двигателя ( 2.2 квт) при  включении звездой равен 62мкф тоесть 60мкф , а при включении треугольником порядка 185мкф, тоесть 150мкф нормальная емкесть при условии что двигатель включен треугольником. В даном случае поговорка маслом кашу не испортиш - не подходит, может быть только на оборот, о чем выше писал ув. Санчо. В этой книге, что указана выше, в 4-том параграфе все  доступно описано, в том числе и расчет напряжений конденсаторов.
Единственно добавлю , не стоит применять соединение "звездой", так как двигатель и так работает в нештатном режиме. Имею ввиду двиг. 220\380 , ведь встречаются еще и 127\220 (редко) и 380\660 (часто). Фазные группы катушек рассчитаны на 220 в, и "треугольник" идеальный вариант . При "звезде" единственный плюс облегченный режим работы и меньший ток потребления , из этого - пониженная мощность и КПД.
Мужики, нужен ваш совет... Решил сделать жилой летнюю террасу, пристроенную к дому. У меня там три комнаты. Кинули отопление, врезались в отопительную систему дома. Но вот получается интересная хрень. Если включен насос возле котла, он не продавливает и дополнительную систему, но в доме тепло. Если включить дополнительный насос на террасу - в этих комнатах тепло, а в дом тепло практически не идет. То есть, нужно чтобы были включены оба насоса. Но это лишнее потребление электроэнергии. Какую приблуду можно использовать, чтобы насос дополнительной ветки включался на 3-5 минут с перерывом в 10 - 15 минут?
Отопительная система в доме сварена так, что может работать и без насоса, котел продавливает всю систему и она норм циркулирует. А вот с дополнительной веткой описанная проблема. В основной системе около 500 литров воды, а в дополнительной системе литров 20 - 30 поэтому кратковременное включение насоса решает описанную проблему. У нас в магазах ничего такого нет, чтобы управлять работой насоса. Какие-то есть механические таймеры, но это все фигня. Кто что может посоветовать - буду премного благодарен.
  • ID пользователя:  8 900
  • Дней с нами:  1 912 Days
17 минут назад, sergo197 сказал:
Если нужен таймер, то в продаже есть такое:
Таймер циклический
https://youla.ru/sankt-peterburg/bytovaya-tekhnika/klimaticheskaya/rielie-vriemienitsiklichieskii-taimier-220v-1500w-5e38645d13a31e16bc44d98d 400 руб
https://www.aliexpress.com/item/32973631502.html
38 минут назад, sergo197 сказал:
Если с паяльником "все хорошо", потратьте пару часов на это -
Делал на нем проветривание теплицы, все гут.
ЗЫ. Можно и "мэйд ин чина" применить, но я к примеру столкнулся с такой проблемой. Чуть ранее показывал духовой шкаф с коптильней, там как раз подобные "поделки" применил , вроде как дешево и сердито. Однажды во время "процесса" пропала электроэнергия, пришлось запустить генератор... Два из трех "изделий" вышли из строя в течении 3-5 сек. ....(третий прибор просто был выключен). Что им не не понравилось - хз. В то же время обычные бытовые приборы от "гены" работают прекрасно. При вскрытии обнаружилось выгорание импульсных блочков питания, которые по конструкции оказались полным г...м.
Приветствую Серго! Подскажи после этих постов,что было бы доступнее,самоделка или недорогое промышленное изделие и его цена.Допустим предложенное ув.Санчо-реально рабочее изделие,но его режим в 10 минут думаю не очень подойдёт,за 10 минут не нагреешь 3 комнаты,здесь нужно более гибкий подход,допустим промышленные часы-программатор Электроника 21-10,которые можно купить в пределах 200гр. и имеют 16 программ включения...
  • Количество контента:  2 072
  • Дней с нами:  3 359 Days
2 часа назад, sergo197 сказал:
Ув.@sergo197 у вас болие полнзное отопление будет перпендикулярное , смотря какая терасса м2,и ее и утепление, пол какой деревянный или ж/б. У вас в камнатах какая система отопления самотечка с насосом (принудиловка)- полная .- Опишете вашу проблему болие утрировано ; какая труба диаметром основная на отоплении, каккой к ней припаивались на терассу, зделайте фото узла под котлом , давайте пообщаемся....
Предложу еще вариант, без всякой электроники. Можно подумать над вопросом установки регулирующего вентиля на малый круг (отопление террасы), чтоб туда поступала лишь часть теплоносителя, тем самым не нарушая циркуляцию в основном доме.
ПС. Ведь даже в практически симметричных системах на "два крыла" , в реальности какая то сторона греет сильнее или наоборот. Ставят вентили, выравнивающие потоки. Здесь же абсолютно не симметричная система, предполагаю без регулятора не обойтись.
ПСС. Установка небольшого циркулятора только в сторону террасы.
10 минут назад, санчо69 сказал:
Санчо,идея хорошая,но не в ту сторону...Серго сказал,что дом сам по себе греет хорошо,но терраса не обогревается,включая насос на террасу,тем самым даёт её нагрев,но из дома забирает,значит дом в приоритете,значит и надо его ограничить,поставив вентиль,а не террасу...если котла достаточно для того,чтобы обогреть всю площадь,всё срастётся...
4 часа назад, volvo сказал:
Да, Вы говорите именно в ту....сторону. Когда работает насос на пристройку (а теплоноситель ессно движется по пути наименьшего сопротивления) , то дом обогревается хуже, а Вы вентилем предлагаете еще и ограничить его...
Все мной сказано именно в "ту сторону", чтоб на террасу уходила именно часть потока, не мешая (не нарушая) основной циркуляции))
8 часов назад, санчо69 сказал:
Все верно, можно выкрутиться и таким образом, НО... Суть вопроса в том, чтобы уменьшить энергопотребление... Если прикрыть поток на террасу, то это все равно подразумевает постоянно включенный насос. Дом теплый, терраса будет утеплена. Если в системе температура воды +40, то в доме комфортная температура +23...+25 даже в хороший мороз. С самоделкой можно было бы заморочиться, но я и в лучшее время не особо по самоделкам.... Принципиальную схему собрать для меня не проблема, а вот все аккуратно в корпус скомпоновать - не моё это... Хотя, благодарю за совет, может попрошу кого-то из знакомых самоделкиных сделать эту штукенцию)))
32 минуты назад, sergo197 сказал:
Серго,в том и причина,что как Вы пишете,дом при включенном насосе возле котла греет хорошо,но поток на террасу стаёт меньше,и я говорю-ограничить вентилем поток на дом,единственное-нужно знать Вашу систему и где подключена терраса для того,чтобы вентиль перекрывал поток на дом после места подключения на террасу,выровняв давление и там и там,тогда будет обогревать и дом и террасу одинаково.Энергопотребление не вырастет,так как насос на террасу не нужно будет ставить,хватит возле котла.И ещё то,что я говорил-предложенное Санчо реле времени ограничено в 10 минут работы и 10-в выключенном состоянии,просто как по мне,это не для отопления,так полдня нагревать будет,нужно минимум полчаса быть включенным,чтобы немного нагрело.Потому и предложил,на ОЛХ есть электроника 21-10,которая позволяет работать на три потребителя с возможностью установки 16 программ,цена-200 гр.+доставка.Она очень ремонтопригодна,так как отечественная,есть и схемы на неё и детали найти не сложно...http://www.rw6ase.narod.ru/00/wne/elektronika2110.html
Изменено пользователем volvo
дополнение
@volvo , благодарю за ссыль, сейчас поразглядываю... Дом строился в 90-е, отопление сварено из трубы диаметром 80 мм, поэтому врезать вентиль нет смысла. На террасу врезаны трубы диаметром 25 мм, да и все отопление собрано из пластиковой трубы 25 мм. И изначально эта дополнительная система отопления была задумана как пассивная, то есть работать будет только с принудительной циркуляцией, поскольку компоновка комнат такая, что выстраивать трубы под уклоном, чтобы работало все самотеком - невозможно. Так что у меня самый простой вариант решения проблемы - периодическое вкл насоса. Просто делаю акцент на том, что в этой ветке системы всего 20-30 литров воды и обогреваются все три комнаты очень-очень быстро. Поэтому, как мне кажется, достаточно 5 мин работы насоса с перерывом 15 минут. Как-то так...
6 часов назад, volvo сказал:
Вы не внимательно читали статью. При указанных времязадающих цепях время выдержки (переключения) до 20 мин. В реальности при повторении схемы выдержка составила 25-27 мин. Мне нужен был больший интервал, в итоге оксидные С1-С2 были заменены на оксидно-полупроводниковые ЭТО на 90 мкФ. При этом выдержка\пауза стала от примерно 3 мин до 45, что меня вполне устраивало. Изначально я об этом не сказал, так как был конкретный вопрос - от 3-5 мин до 10-15 мин. На что и был дан конкретный ответ, без изменений эта схема удовлетворяет запрашиваемые ув. Серго параметры. Плюс всего этого - простота устройства и управление всего двумя резисторами, которые изначально можно отградуировать , один время работы насоса, второй время его выключенного состояния. Уж проще некуда.:hi:
Обычно такую проблему  решают не с помощью реле времени, а с помощью терморегуляторов, так как регулируемый и контролируемый параметр у нас  температура. Можно установить, например , терморегулятор Новатек-Электро ТР12 Украинского производства, который и будет включать и выключать дополнительний  насос. У этого терморегулятора регулируемый гистерезис ( разница между включаемой и отключаемой температурой) от 0,1 до 30 градусов. Цена 600гр. Гарнтия 5 лет. Но это как пример, можно подобрать и другой, разновидностей есть много. Устанавливается этот регулятор в том помещении , где нужно контролировать температуру. Обычно ставят в самом холодном помещении. Но  это на усмотрение хозяина, где хочет, там и устанавливает.
