Ремонт электроники и электротехники
Зуб
  • Дней с нами:  3 407 Days
13 минут назад, trevadi сказал:
Ну и ?? Где там сказано что из за данного кон-ра (390 пФ) откажет строчная развертка? Из за дефекта данной емкости будут искажения растра, не более. А у @AlexTV развертка вообще мертва, от слова совсем. При условии работы ТДКС и наличия ВН (а оно есть), остаются лишь цепочки отклоняющих катушек.
  • ID пользователя:  3 197
  • Количество контента:  102
  • Дней с нами:  3 500 Days
19 часов назад, AlexTV сказал:
Спасибо ребят. С одним разобрались,
он должен быть 250в и 390пф. И уже я нашел замену:
Я правильно понял, что родной конденсатор на 390 нФ был с потерей ёмкости (в обрыве, раз показывал пФ) и после его замены ничего не изменилось? Из-за пустяковой поломки форум превратится в дубль Монитора.
По памяти, там ещё и провода к ОС идут  одножильные, часто обламываются, может причина в простом?
Изменено пользователем texnojnik
  • Дней с нами:  3 607 Days
42 минуты назад, санчо69 сказал:
Да. Немного не на тот кондёр посмотрел. Там по ссылке говорится о С619. У ТС это - СL027 :au: Его-бы проверить!
Изменено пользователем trevadi
15 минут назад, trevadi сказал:
 Его-бы проверить!
Думаю не то коллега. Это емкостной делитель обратной связи связанный с синхронизацией и т.д. Просто посмотрите логически - "горячий" конец СК до коллектора выходного транзистора (прозвон), "холодный" вывод СК - цепочка означенная на мной приведенной схеме. Все. Там пять деталек то. Но с большой вероятностью имеет место быть банальный обрыв, плохая пайка и т.п.(о чем упоминал ранее).  Сначала имхо прозвонить то что можно, а если не поможет, потом уж лезть в дебри.
49 минут назад, санчо69 сказал:
Вот с этим полностью согласен :az:
  • ID пользователя:  3 915
  • Количество тем:  53
  • Количество контента:  2 263
  • Контент в день:  0.69
  • Дней с нами:  3 289 Days
6 часов назад, drapieznik сказал:
ставить нужно те которые там поставил именно "завод", если конечно до вашего вмешательства в этот телевизор, на выводах этих конденсаторов не было видно явных следов пайки (замены).
Все правильно, оба кондера ставил предыдущий мастер. И соседний электролит тоже был заменён им. И как я убедился ранее он ставил от балды. Сто было а наличии то и ставил. Отпаял его кондёр на 200в а там еср 30ом.
2 часа назад, texnojnik сказал:
Не совсем так. Родной кондёр с потерей, но я его ещё не заменил и не проверил тв. Так как не могу понять какого номинала должен стоять соседний.
Эти провода и остальную банальщину я прозвонил. Пропаял все тдкс. Просмотрел все дорожки.  Будем бороться дальше. Хочу чтоб он заработал.
  • Дней с нами:  2 221 Days
1 час назад, AlexTV сказал:
Если по схеме,(кусочек тобой приведенный) то 021 -14,4 нф, 022 -330 пф, 023 -270 нф, 024 -390 нф , 027 -39 нф...
4 часа назад, texnojnik сказал:
Мои извинения. Но мне очень хотелось его починить. Хотя молоток уже лежал рядом! :butcher:
IMG_20210308_143629.thumb.jpg.93318e5b631ec49d150bb2808ef7fdb0.jpgIMG_20210308_145438.thumb.jpg.77c222edc61f1a0681b57c0f2fb098b9.jpgIMG_20210308_145439.thumb.jpg.48629b40bd1a3de279a31cf0a56913a3.jpg
Большое спасибо друзья. Виновником оказался плёночный конденсатор на 250в и 390нф. Осталось сделать замеры, потестировать с денёк и этот гроб отправится к своему хозяину. А я получил не малый опыт ремонта кинескопных телевизоров.
Всем удачи.
Изменено пользователем AlexTV
@AlexTV Вам осталось всем принимавшим участие налить по стакану (колы).
  • Контент в день:  1.20
  • Дней с нами:  4 278 Days
скоро и я к теме подключусь ))
есть моник мой старый, квадратный, хочу отремонтировать его сам )
и плазма есть большая, друган попросил посмотреть что с ней, может то же получится починить, если в БП дело например и при условии что паяльная станция не понадобится, потому что у меня её нет )
Алексу респект за тему !
Сперва он покрошил сотни теликов на медь, а теперь их спасает и ремонтирует)) Обычно наоборот у всех, уникум ))
34 минуты назад, Технолог сказал:
Поддержу. Форум то про детальки,  знания у ребят имеются, себе маленько что починить смогут, копеечку сберегут. О себе скажу , что как перешли на китаезу, как то и желание к ремонту пропало. Если аппарат отработал свое , чинить его смысла мало, так как начинает сыпаться весь (зачастую). Сохнут емкости и прочее, легче приобрести новое чем заниматься бесконечным ремонтом. И надо иметь точку для приобретения нужных деталей недорого. Али отпадает, из десятка выписанных транзисторов дай Бог чтоб пара соответствовала заявленным параметрам. Ставить детальки демонтированные со старья...такому ремонту грош цена и нет никакой гарантии .Тем более сейчас , когда в изделия закладывают понятие умышленного старения. Сделано из дерьма, а из него как известно пуля не выходит.
Хоть пост и вышел писимистичным, но кто занимается этим, респект!
@AlexTV Дружище, не пытайся узнать "плотность" конденсатора, с точки зрения электроники ее там нет. Есть емкость, напряжение, эпс...Без обид!:az:
8 часов назад, texnojnik сказал:
Не, этот напиток годен только для мытья унитазов. Ребятам бы я налил отменного самогона из абрикосов, выгнанного без участия дрожжей, при помощи стеклянной лабораторной чешской посуды, с дефлегматором, на печи где до градуса можно выставить температуру, прогнанного через угольный фильтр. :boyan:
7 часов назад, Технолог сказал:
Отлично дружище. Сюда кидай в нашу темку, будем всем гуртом думать :ay:
6 часов назад, санчо69 сказал:
Ой, сорри, ёмкость! :az:
Тезка, у тебя опыта достаточно, подскажи вот еще по такому дефекту, как подушкообразное искажение. Сейчас тестировал и заметил, когда окошко появилось:
Как с этим бороться? Может в сервисном меню что то есть? Или опять обвязку всю проверять? С ув.
6 часов назад, AlexTV сказал:
Это уже проблемы коррекции растра. Набери в инете о них, так будет быстрее. Мое мнение - ищи там же где была первая неисправность (выделил зеленым)
В сервисном меню ОБЯЗАТЕЛЬНО есть. С этого и нужно начинать. А если не получится - перехорить к
2 часа назад, санчо69 сказал:
17 часов назад, trevadi сказал:
К сожалению такого там нет. В этом телевизоре используется для коррекции подушкообразных искажений внешний модуль. Но почему то, кручение потенциометров не к чему не приводит. Он не работает.
1924034225_4354354355.JPG.f730cbc62b236da274c4582823d229ee.JPGphoto_2021-03-10_03-12-31.thumb.jpg.e6a44d132809135b4e39c2139fa5bd16.jpg2028766458_photo_2021-03-10_03-12-31(2).thumb.jpg.17cee9993bb8659aa8f864dfb0bbb501.jpg
Проверил электролиты на платке, нашел один диод с неприпаянной ногой, пропаял. Есть следы предыдущего мастера, он установил советский резистор зеленый RL107. Где бы теперь взять схему на эту платку? Хочу узнать какое должно быть сопротивление у этого резистора.
20 часов назад, санчо69 сказал:
Саш, в этом участке платы почти все проверил, пока ни чего не нашел:
Это победа ребята!
Отпаял по одной ножке у этих двух диодов, которые спалил тепловизором и один из них звонился в обе стороны. Заменил на такой же с платы донора и вуаля! Стал реагировать на потенциометры. Ура!
IMG_20210310_060010.thumb.jpg.37e62539c1f4869d8e97d0f6a7d3e064.jpgIMG_20210310_060303.thumb.jpg.94a5db9c386f0bdd980d8d5c2e99d050.jpgIMG_20210310_064830.thumb.jpg.ab7496c1351980546c2bb7a2362d3590.jpgIMG_20210310_064820.thumb.jpg.241b8e8bb19bf76878c6d882b17b5d1a.jpgIMG_20210310_064823.thumb.jpg.c3b322c674763511a48855dc1800598b.jpgIMG_20210310_064824.thumb.jpg.5ddc46151bba37a7c2685ec516a25e32.jpgIMG_20210310_064825.thumb.jpg.e8873740fa16003559ae6cb2afe5550c.jpg
  • ID пользователя:  2 520
  • Количество контента:  1 359
  • Дней с нами:  3 832 Days
57 минут назад, AlexTV сказал:
Это победа ребята!
Твое лицо и руки, когда тебя спрашивают сколько тебе дать за ремонт этого гроба:kolobok_smile:
  • ХаХа 8
6 часов назад, Allll сказал:
:bj:
1500р я взял. Но пусть спасибо скажут, что я его не пустил под нож! :butcher: Двое мастеров местных, как мне сказали "ладу не дали" :af: И у телека судьба была незавидная, если бы я не справился - его бы выкинули предварительно забрав отклонялку и транс маленький.
3 часа назад, AlexTV сказал:
:bj:
Иногда логику клиентов понять не возможно.
Вот за штуку телик https://www.avito.ru/orehovo-zuevo/audio_i_video/televizor_2122101855
Зачем отдавать за ремонт старья 1500? Но то их дело. .. Мастер заработал - и хорошо.
48 минут назад, trevadi сказал:
Вот за штуку телик
Или за 500...https://www.avito.ru/belgorod/audio_i_video/televizor_2111391887
Или вообще бесплатно...https://www.avito.ru/belgorod/audio_i_video/televizor_bu_2094543201
Сорри, нет пульта...но этот вопрос решается рублей за 100...)
1 час назад, trevadi сказал:
Коллега,так штука только за запчасти как пишет продавец,а у  санчо69 действительно нормальные телеки...
9 минут назад, volvo сказал:
И в Орехово-Зуево...Но там ведь и LED, может там и будет чего на тыщу...Хотя продаван не внушает доверия.
Я в примере привел "местных" продавцов. Их там полно, от бесплатно до тысячи , имею ввиду кинескопного "массо-габарита". Хотя если честно, считаю что еще должны доплачивать за утилизацию подобного. Ессно кроме советского телепрома. Там хоть медь 100% а не кот в мешке.)
4 минуты назад, санчо69 сказал:
Но там ведь и LED
Санчо,но LED в ремонте-это умножить на 10-20 против кинескопника,так зачем он такой с непонятной проблемой?...+ дефицит запчастей зачастую -гемор один за штуку...
Ну его же ещё доставить нужно в наш городок. А это деньги. Хотя тут согласен с вами. Видимо этот телевизор был ему дорог)
16 минут назад, volvo сказал:
Имел ввиду мастеру на запчасти. Хотя из общения с людьми , которые ремонтирует подобное, 90% поломок - подсветка. Цена вопроса на подобный - 1-2 к. Это конечно же не утверждение, просто мысли вслух.
37 минут назад, санчо69 сказал:
Я по 500р скупаю ящики с разбитой матрицей.
16 минут назад, AlexTV сказал:
А дальнейшее?
3 часа назад, санчо69 сказал:
А дальнейшее?
А далее светодиодные ленты идут в дело, плата БП, материнская плата, t-con, джостик, шлейфы, пульт - на Авито, корпус на чермет, пластик ABC  на приёмку, плата матрицы в коробку. Их принимают. :bm:
Не успел отдать гробешник, привезли ещё один кинескопник. Не включается. Светодиод не горит. Причем заметил, что когда подаёшь питание в кинескоп хлопает, пытается запуститься или как правильно сказать. Хотя я на кнопку не нажимаю. Осмотрел, подозрительного ничего не увидел. Проверил кнопку включения прозвонкой - работает. Дальше решил проверить обвязку рядом и нашел сразу диод в коротком. Отпаял, КЗ не ушло с платы. Плёночный кондёр рядом - КЗ осталось. Иду по дорожкам следующий лит на 16в 330мкф. В коротком, отпаял и КЗ с платы ушло о_0 Заменил и вуаля, диод загорелся, телек велючился. Заменил подуставший пазистор. Так же заметил что разъем под динамик расшатан, пропаял и заклеил пистолетом. Пропаял силовые элементы на плате. Подсобрал, тестирую.
IMG_20210310_214832.thumb.jpg.1ca3d0a21f129d8ed8fe27f7ce1f710d.jpgIMG_20210310_215745.thumb.jpg.0d8e4afcb571aa5d3e8c502711c731c4.jpgIMG_20210310_220748.thumb.jpg.dbcb455e7c6547c3ab7132865cd0203b.jpgIMG_20210311_015109.thumb.jpg.4e78c866db1dfe9e1a4799a9b210db42.jpgIMG_20210311_021144.thumb.jpg.f4612a84d5c2a4ec8b74b76d9b747892.jpgIMG_20210311_022309.thumb.jpg.ddfa9ea67b22a573085a10c1a5ffc98b.jpgIMG_20210311_021910.thumb.jpg.54f693c5e8478fc0bb3bde37ff297c5d.jpgIMG_20210311_023317.thumb.jpg.4b0c6336877b7683924c4e630db955c9.jpgIMG_20210311_024859.thumb.jpg.f58ae3778242727bf94ef5294b6ed3b1.jpgIMG_20210311_023708.thumb.jpg.b68247319176ebeced05dc8cd1699e71.jpgIMG_20210311_025802.thumb.jpg.a7f5ac42c236e9ec60cff0a3156e1c22.jpg
28 минут назад, AlexTV сказал:
И напиши на SAMSUNG рекламацию чтобы фирма за ремонт заплатила по их расценкам...:fc::Laie_11: шутка конечно...молодца!!!
Блин, я в шоке. Несут кинескопники :av: Я говорю, вы несите лед телеки, зачем мне ваши кинескопные :aq: И платят за них деньги. Во дела, кто бы мог подумать. Читал что на Украине и на Филиппинах ещё много кинескопных ящиков. Вот оказывается и у нас их ещё используют. Этот Самсунг поедет трудится на дачу. :russian: А у него я выявил ещё дефект, сбиваются настройки яркости, констраста. Выключаю, включаю и они по нолям. И ещё на отображении громкости или номера канала - пила. Буду завтра смотреть. Пила это наверное кондёр. А вот почему сбрасываются настройки цветности пока не знаю. Полез читать.
2 часа назад, AlexTV сказал:
Ясен перец...диод в коротком-электролит не выдержал такого издевательства-остальное в этой же цепи питания тоже могло пупок надорвать,да и у старых телеков и вообще во всех древних аппаратах электролиты-самое уязвимое место...кстати вижу приборчик у тебя и транзисторы сам должен определять? у меня моё чудо электролиты в 95% случаев тестирует не выпаивая с платы,так что думаю найдёшь ещё пару подсевших-подсохших...
  • Количество контента:  1 952
  • Дней с нами:  3 022 Days
14 часов назад, trevadi сказал:
их просто выбрасывают более 50% рабочие
вот у меня сейчас на складе чел хотел выбросить грю привози мне,  привез абсолютно рабочий кинископный)) на цифры поперходили и на приставку денег нет)) покупают современные уже под цыфру
людей не поймешь))
13 часов назад, санчо69 сказал:
пару месяцев назад мой кент)) свой кинескопный телек здоровенный такой хз сколько там диагонал метр наверное))
разобрал  а остальное на мусорку вынес и это был абсолютно рабочий с пультом телек
купил современный телек цццццц)))
