RUS&RUS
  • Контент в день:  1.56
  • Дней с нами:  4 572 Days
Последнее фото,это сейчас в новодельных,такое чудо?Вместо приплюснутой латунной трубки?
  • Количество контента:  2 723
  • Дней с нами:  4 338 Days
В том и дело,что они попадаются разного исполнения ,но советского времени.
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 472
  • Контент в день:  2.68
  • Дней с нами:  4 278 Days
Манометры МТИ. Латунь,бронза-555гр ,дюраль-445гр, медь-45гр. Бывает рабочая часть манометра железная,тогда 555-225гр(чермет)=330гр бронза,латунь.
Все зависит от среды. Держатель и трубка Бурдона может быть латунь, сталь, нержа. Фото одного манометра? Удивляет трубка-полукольцо. Такие стоят на низком давлении. На высокое ставят 1,5 виток. А тут 400ати. :bw:
Это образцовый манометр. МТИ - манометр точных измерений. Обычные намного легче.
  • Контент в день:  0.41
  • Дней с нами:  4 679 Days
Было время и я подкололся на манометрах:притащил товарищ штук 50, здоровенных, но не в силуминовых корпусах, прикинули...дядьки денежку отвалили и начали курочить...а внутри оказалось не латунь или бериливая бронза...а магнитная нержа!!! Манометры то были с надписью АММИАК (от старых аммиачных холодилок), а в них и трубки не медные (испаритель-конденсатор), и вообще ни меди ни латуни нет...
Короче разобрали штук 5...почесали глупые головы... и пошли в ближайший павильон горевать...
Если на аммиак, то держак стальной, видно не разбирая.
Не надо верить шкале.На пресс-стенде максимум 40 очков :kolobok_smile: выдавал.
Кстати да,штуцер,имеешь в виду...
  • ID пользователя:  486
  • Количество контента:  911
  • Дней с нами:  4 611 Days
Собрался мешок "шлейфов" от компьютеров . Думаю выжечь , да жилы в них больно тонкие   Кто нибудь пробовал их жечь ?
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 663 Days
при обжиге будут потери, выход по этим шлейфам от 28 до 35 процентов
Спасибо Вадим . Завтра на работе попробую тогда сожгу их , по выходу отпишусь . А шлейфы на самом деле какие то разнокалиберные , где потолще а где и более тонкая жила.
  • ID пользователя:  155
  • Количество контента:  192
  • Дней с нами:  4 673 Days
Всем привет.
Был пакет всяких обрезок медных в изоляции, длиной от 1 см и больше, толщина тоже разная,  импорт и наше.
Вечерком не спеша под кино все скрутил в пучки : тонкие провода обжал толстыми и скрутил кончики пучка (как белье при стирки выжимают) в разные стороны.
Главное крепко обжать и срезать все контакты на кончиках шлейфов если есть, они в основном из латуни, могут быть проблемы при здаче , или схитрить и латунь вмотать в пучок провода,
Для себя на угад свесил один пучок до обжига около 600 грам, после обжига и очистки паленой изоляции около 300 грам.
Дума нормально, по такой мелочевки за наделю можно собрать нормальные кг, и жечь хорошо зимой - у меня котел твердопаливной.
Хорошо делать это впятницы или суботу вечером, как итог за неделю -если много обрезку за пару недель  - нудная работа,
Все зернышку....
Всем удачи.
P.S. хочу в котле попробовать плавить фольгу из К-50, ищу подходящий сосуд и нужно сделать щипцы, краги уже достал
  • Количество контента:  760
  • Дней с нами:  3 973 Days
Как вариант - разные шлейфы. Совсем старые были 40-ка жильные, они потолще, новые - 80-ти жильные, они тоньше.
И если речь про IDE-шлейфы (широкие), то наверное есть смысл с них коннекторы убрать (пластиковые широкие фигни). Тонкая часть поддевается отверткой и снимается, шлейф там на гребенку крепится и просто с нее снимается.
Изменено пользователем Matveu
  • ID пользователя:  94
  • Количество контента:  332
  • Дней с нами:  4 677 Days
Всем привет.
Все зернышку....
Всем удачи.
по поводу PS если в городе бурят газовщики катоды......подойди купи купи кусок катода за пляшку...или попроси...классная хрень такая с нее печь плучаеться...если есть нихром.
У  меня получился выход по компьютерным шлейфам ( выжечь обстоятельства не позволили , один шлейф канцелярским ножом порезал) :  40 жил , в изоляции -31.8 гр. , очищенный- 13.7 гр . Выход порядка 43 % . Думаю , если жечь  , то примерно 10% еще отминусовать  нужно.
Я же сказал при обжиге не минуемо будут жилы обгорать
Два манометра МТП 76г и три 81г..... У манометров 76г основа железная,а у 81г дюраллевая
post-1450-0-12786500-1461600059_thumb.jpgpost-1450-0-18978100-1461600069_thumb.jpgpost-1450-0-37172400-1461600082_thumb.jpg
Помню, купил у мужика штук 500 балластов импортных и сдуру не стал проверять. порядка 50 штук с алюминием оказалось. В плюс я конечно вышел, но урон кошелю коварными китаезами был нанесен значительный))
Балластники от люминисцентных? Они чаще аллюминиевые.
  • Контент в день:  2.16
  • Дней с нами:  4 477 Days
ага. Китайцы покрасили под медь
  • Дней с нами:  4 515 Days
   Кому нахрен надо перекрашивать ! У нас были ГОСТы. Сейчас каждый "унитаз" создает свои ОСТы !
   А "иноземцы" вообще  "всяк-своё" !
   А по весу и мягкости  проволоки любой чикмайзер разберется !
  • Контент в день:  0.77
  • Дней с нами:  3 944 Days
дроселя от ламп еще в ссср делали алюминевые .и покрыты они зачастую лаком медного цвета. отличить медяху от люмишки можно быдо только поскоблив витки . мне попадались даже эл.движки с алюминевой обмоткой. кинешь в костер и ждешь когда выгорит . а он хренак ! и белой лужей стек в огонь .
  • ID пользователя:  2 924
  • Количество контента:  904
  • Дней с нами:  3 906 Days
Движки сначала с одной стороны медь срезаю перед отправкой в костёр, намного проще потом разбирать, в этом году из 50ти шт 4или5 аллюминевые попались
я ничего не срезаю . наловчился любые виды статоров и роторов так разматывать .
  • Контент в день:  1.37
  • Дней с нами:  4 295 Days
Без обжига? А можно мастер-класс посмотреть, хотя бы с фотографиями. На трубу не посылать, там всё видел.
я что -мастурбатор ? без обжига . .... Fin написал что он с одной стороны срезает медяху а потом обжигает . я ответил что не срезаю . что без обжига -базара небыло
  • ID пользователя:  591
  • Количество контента:  490
  • Дней с нами:  4 586 Days
с одной стороны обрезаю болгаркой или зубилом вырубываю
потом закрепляю в тисках статор и электроталью выдергиваю - это если на заводе
а если дома то приходится вручную дергать
Всегда срезаем один край, на некоторых ещё шпуги приходится выбивать,а некоторые и так идут.....Обходимся без всякого обжига, лом и тельфер в помощь.Только тяжеловато идёт. Использовали даже съёмник подшипников. :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  204
  • Количество контента:  415
  • Дней с нами:  4 669 Days
Бывает так лаком залита,просто писец!!!Либо обжиг,либо,одну сторону обрезаеш,а потом наставкой типа кругляка по диаметру,выбиваеш!
я видел как у нас электрики мучались снимая обмотку без обжига . просто мучения и уйма потраченого времени . но они то движки потом занова мотали и в дело пускали . а если нужно просто отделить медь от болванки то зачем изголяться ? лом . таль .и проч. костер-10-15 мин и обмотка аж сама выскакивает
Здоровые движки разбирал так - разводил костер прям в статоре, лак и проставки выгорали, потом проволока весьма легко через щели вытаскивается руками
Вот предстоит извлечение так извлечение :kolobok_smile: ....раньше из них сварочники да пускачи делали, а сейчас ну нах... :pir: надоели, да и проще разобрать ,чем сделать стало не выгодно....
Изменено пользователем RUS&RUS
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  4 051 Days
Болгарская "музыка" в помощь, делов там не сильно много,если помимо пролачки верхней изоляции и внутри все залито,то предварительно целиком обжечь и будет счастье, только проверить чем намотаны,если люминь, то я бы даже не морочился с ними
  • Дней с нами:  4 119 Days
Тоже движки, люминием намотанные, попадались. Никто не знает, где они использовались? Подзалететь можно конкретно при объеме...
Наши или импорт? Может, поделка народного умельца? По памяти попадался как то движок небольшой мощности с алюминиевой обмоткой, совковый.
Они использовались везде в НХ. Так что лучше большие трансформаторы проверять напильником, дабы не было потом мучительно больно. Особенно если партия большая. И проверять не только вторички, но и первичку. Иначе не брать.
Дык, не за трансы речь, а за движки. Бывает, предложат полтонны, и как их вычислить, если, окромя шильдиков, никакой инфы?
