RUS&RUS
  • Количество контента:  3 119
  • Контент в день:  0.87
  • Дней с нами:  3 603 Days
35 минут назад, borya сказал:
У нас вроде ветром продуло вонищу
Видать в нашу сторону надуло) Хотя сегодня дождик дыма тоже нет.
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  599
  • Дней с нами:  4 166 Days
18 часов назад, AlexTV сказал:
@Gornyak а какие там могут быть потери меди? Там же жилы толстенные. С ув.
Ув. AlexTV ! Я не знаю, сколько в граммах, или килограммах, или процентов от общего кол-ва меди вы можете потерять при обжиге провода открытым пламенем. Возможно не так много. Но я сторонник метода механической очистки тех кабелей и проводов, которые можно не обжигать. Безусловно, есть проводочки всякие, типа монтажных с разной аппаратуры. Их действительно сложно ножиком почистить (хотя есть всякие приспособления). Вот такие проводочки я тоже сжигаю, но не открытым пламенем. И гари меньше, и потери меди мизерные. С ув.
  • Контент в день:  0.46
  • Дней с нами:  3 402 Days
Потери меди при обжиге открытым огнем ощутимые, проверено ! И даже с цельной жилы, к примеру 5мм. в диаметре , сколько в самом огне выгорает и потом после остывания окалины остается.
  • Контент в день:  1.21
  • Дней с нами:  4 262 Days
Инфа для... того что бы была...
Были взяты восемь крупных трансформаторов от измериловки, общей массой 24,45 кг, а именно от:
С1-64А           - 1 шт
С1-65             - 1 шт
С1-65А          - 3 шт
С1-70А          - 1 шт
С1-98            - 1 шт
Л2-42 (силовой) - 1 шт
И подвергнуты сожжению на костре ))
Меди с них вышло (после капитального обжига)  - 6,75 кг, т.е. 27,6% мас.ч. от исходно взятого...
  • Дней с нами:  3 724 Days
я лично с потерями при обжиге не парюсь . сидеть день , ножом щкрябать провода , или кинуть в костер и обжечь за 10 минут . и хрен с ним , что какой то процент выгорит ! списываю на неизбежные потери . без этого при любой металлообработке ни как .
  • ID пользователя:  4 184
  • Количество контента:  139
  • Дней с нами:  3 053 Days
Медь выжигаю в чугунке на слабом огне, облуда не горит а медленно переходит в уголь, то есть нельзя допускать воспламенения оболочки,  если получилось правильно, то обугленная оболочка сама отлетает часто даже проволока сохраняет приятный для приёмщика блеск, ну как то так
  • Контент в день:  2.28
  • Дней с нами:  4 257 Days
16 часов назад, Друид сказал:
А процесс сильно длительней, по сравнению с открытым обжигом?
Сегодня ,завтра буду обжигать мелкие проводочки, как раз чугунок забил доверху, отфотаю, опишу всё и сюда выложу как разборку выкладывают, по времени вроде не долго получается
Господа, Вашему вниманию обещанное
Дальше
Иногда с под крышки прорывает языки пламени, это нормально, процедура прошла около получаса
На досточке проводочек от зарядки , видны остатки алюминиевого фальгированного экрана, провод вообще паутинка, остался живой пластичный и не рассыпается
Вес выхода металла Вы видите, там отделить латунь штекеров ещё надо и усё!
  • ID пользователя:  2 434
  • Количество контента:  644
  • Дней с нами:  3 866 Days
1 час назад, Друид сказал:
Печ - капитальная !  Я использую отрезок трубы, с одной стороны приварил донышко, с другой крышка-колпачок с трубы чуть большего диаметра, хорошо работает, пробовал даже китайски шмурдяк мелкого сечения, медь после обжига не сыпется.
Труба в Вашем варианте даже лучше чем чугунок, соприкосновение с нагретыми стенками больше, процесс  быстрее пройдёт
Изменено пользователем Друид
2 часа назад, Друид сказал:
Труба в Вашем варианте даже лучше чем чугунок, соприкосновение с нагретами стенками больше, процесс  быстрее пройдёт
Там две выгоды - провода можна утрамбовывать,  и с ней можна работать в любом месте около дома , на даче,  на работе  да хоть на пикнике, разумеется, после шашлыков.    :ag:
Изменено пользователем Simon
И если недожарил то в следующий раз можно продолжить....так в принципе и свинец с акумов наверное можно- нет контакта с воздухом, нет угара
45 минут назад, Друид сказал:
На счет свинца з аккумов, здесь есть интересная информация - что выгоднее  здавать целыми или "потрошить" на свинец.
(Смотреть с 23 минуты. )
1 час назад, Simon сказал:
У нас так не получится, свинцовые клемы и перемычки берут по 40грн., решётку даже выбитую берут по 27 грн, шлам решёточный ваще в игноре,  я клемы сдаю с перемычками, решётки выбиваю,  переплавляю в форму типа прута, добавляю кабельного и сдаю по 40грн/кило , шлак ждёт соды , бани, сушки и дальнейшей переплавки
4 минуты назад, Друид сказал:
Перебирают харчами у нас на приемках.
4 минуты назад, Simon сказал:
Ой дядьку, та не кажіть :kolobok_smile:
9 часов назад, Друид сказал:
   Ув.@Друид , спасибо за ваш фотообзор по сжиганию мелких проводочков в чугунке. Думаю, что те, у кого есть возможность - пойдут по этому пути. Что касается меня, то я тоже, уже года 3 использую чугунную гусятницу и большой кусок трубы, диаметром 140 мм (толщина стенок ~ 4-5 мм). Длина трубы где-то 800 мм.Также, у это трубы заваренное дно и съемная крышка. Эта труба используется для кабелей.
  Да, собственно по вашему замечанию, что из-под крышки прорываются языки пламени. Это нормально. Это горят газы от пластиковой (резиновой) изоляции проводов при их плавлении, выходящие сквозь щели крышки. А внутри посудины открытого огня нет. После того, как прекратится горение выходящих из под крышки газов (признак окончания плавления изоляции проводов), держу ещё посудину на огне около 10 мин. ("для верности"). Затем снимаю с огня и жду пока остынет само по себе. Охлаждение горячих медных проводов водой недопустимо.
  Ну вот вроде и все. Рад был почитать вашу информацию и поделиться своей.
Уважаемый Gornyak, а как думаете, если в крышке сделать отверстие и приварить недлинную трубку, и использовать эффект горения газов в качестве индикатора готовности- потухла свеча , готова вермишель, 10минут плюс и на друшлаг :kolobok_smile: ?
48 минут назад, Друид сказал:
Хорошая мысля !
+ ядовитые газы будут сгорать, а не отравлять воздух...
  • ID пользователя:  3 829
  • Количество контента:  384
  • Дней с нами:  3 314 Days
Для мелких проводочков идея отличная, обязательно попробую! А как быть если провода (иногда длинные куски метров по 15-20) набирается мешка 3 - 4?
Огнетушитель без башки, старый советский огнетушитель , там в крышке отверстие будет, незакрывать его, у меня в крышке болт был вкручен, газами в костре балон огнетушителя по вальцованной сварке разорвало, в огнетушитель почти мешёк проводов влазит, в костёр обложил дровами и нормуль, всех тонкостей не знаю, варил провода раза три, все разы под хорошим состоянием глубокого воздействия смачного самогона, это работает, был парадокс, среди меди попадались алюминиевые вообще без следов и намёков на расплавиться
23 часа назад, Друид сказал:
Можно попробовать на досуге. Для меня главное - найти сварщика. А также согласен с мнением ув.@Технолог :
22 часа назад, Технолог сказал:
Хорошая мысля !
Ну и ещё. По вашему наблюдению:
52 минуты назад, Друид сказал:
....  был парадокс, среди меди попадались алюминиевые вообще без следов и намёков на расплавиться.
  Я тоже сначала удивился, что алюминий не расплавился (ведь на открытом огне он плавится). Затем я специально зарядил свою гусятницу алюминиевыми проводами в изоляции для эксперимента. Провода были типа АПВ, АППВ сечением по 1,5; 2,5 мм.кв. Все прошло также как и с медью. Более с алюминием не занимался. Как-то реже он попадается. Удачи, добра всем.
  • ID пользователя:  3 298
  • Количество контента:  216
  • Дней с нами:  3 422 Days
Раздербанил вот такой кабель. Диаметр где-то - 60мм. Жилы вроде медные, но упругие, почти как сталь. Чуть заметно липнут на неодимовый магнит. Это что за сплав такой?
  • ID пользователя:  1 916
  • Количество контента:  1 298
  • Дней с нами:  4 019 Days
может там использованы провода со стальной жилой плакированной медью?
Может медно-магниевый сплав.. - магний вроде парамагнетик, - может неодимовый магнит как то и взаимодействует тогда с подобным сплавом..
7 часов назад, FreeSpirit сказал:
Медь , если большим куском или стопка медных листов , на мощный магнит, как бы подлипает . Так же и алюминий. Одну жилку не пробовал магнитом ?IMG_1080.thumb.JPG.eb488f20aaa10beac26c1a5bf291f6a0.JPGНе такого плана кабель ?
Изменено пользователем Alexey1973
14 минут назад, Alexey1973 сказал:
Видос вспомнился:
С алюминиевой толстостенной трубой , так же. Ставлю неодимовый магнит с приделанной ручкой в солдатскую кружку ,алюм. и резко поднимаю. вместе с ней.
  • Количество контента:  4 593
  • Контент в день:  1.35
  • Дней с нами:  3 392 Days
А может и правда биметалл - сталь, покрытая медью? Неоднократно встречал такие жилы в импортных коаксиальных кабелях.
мне как то давно на железной дороге попался отрезок не изолированного кабеля (многожильного), метра полтора длиной, очень удивился, что кто то выкинул, выглядел он как медный, но был гораздо более упругим и пружинистым, магнита под рукой не было, но была рядом приемка цветмета - пришел - а он магнитный оказался - сказали что толи медью сверху покрыт, толи сплав какой то на основе железа...
контактный провод на ЖД под которым поезда катаются из меди - ?
  • Дней с нами:  3 390 Days
13 минут назад, Технолог сказал:
По словам знакомого (машинист жд) раньше да. Сейчас внутри стальная жила, с толстенным омеднением. Прочность однако. Раньше в радиофикации то же биметалл (конечно менее жирное омеднение чем в жд) применялся, но от него отказались, т.к. трудно монтировать, и на больших морозах тупо лопается.
