RUS&RUS
  • Количество контента:  1 927
  • Дней с нами:  3 006 Days
10.07.2021 в 08:00, anarxi сказал:
бублик из медной проволоки вокруг динамика, на подобии петли размагничивания в тв.
вес там мизерный- 1.5 гр., но никак не ожидал его там найти.
тоже раздавил случайно)) ногой трубку валявшуюся на складе а там хоть мизер но есть чото))
и так по мелочи шунт какой то кажись но жирный на медь оказался
DSC06421.JPG.eda0319a9f90968a311f4eb23b1954e5.JPG DSC06413.JPG.e692d11d75a1af6142b2724308eb8a75.JPG DSC06415.JPG.9f0a4d281131067db08cb28598d78afb.JPG DSC06416.JPG.cbd4a07cc1ba9eb2eb602cc0255454b8.JPG
зы\ долбанул молоточком по крутилкам из телека а там латунь+трохи)) меди
DSC06422.JPG.f8bf08dc1fdaa56ccc2d8fb8dc44e695.JPG DSC06425.JPG.b65d37e066966ebfdc3bf705ca664437.JPG
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  3 082 Days
12.07.2021 в 14:26, труба007 сказал:
Там полоска контакт посеребренный должен быть
Такой вопрос. Электромагниты, что на дверях стоят, домофоны и т. п.
В них много меди в катушке? Стоит их жарить, или ну его, целиком в чермет.
Уж больно жирно там этой смолы, которой все залито
1 час назад, Milan сказал:
да
закинул в мешок)) с посеребрёнкой, хай оно лежит в мешке))
  • Дней с нами:  2 205 Days
9 часов назад, Milan сказал:
грамм 250-300 точно будет...да и смола-горючее вещество,бросил-выпалил и ладушки...у нас на площадке находят катушки зажигания советские,с авто,так только толстую вторичку снимают,а первичку выбрасывают,мол она в масле или смоле,я их собираю и на костерок-готовое выпалить...:kolobok_wink:
Изменено пользователем volvo
если меди грамм 200, и смолы грамм 200, то конечно стоит жарить.
А вот если смолы килограмм, и меди 50 г, то нуегонах, в чермет целиком)
Электромагнит в сборе весит почти 2 кг.
Вобщем, ради опыта зажарю, потом расскажу, что вышло
39 минут назад, Milan сказал:
мне кент рассказывал как правельно)0 выжигать подобные вещи)0
итак))-греть деталь как то роторы или  подобные смоляные электромагниты надо без особого пристрастия) а то проволока может сгореть нах
поэтому процесс надо контролировать нагрелась до особой кондиции вот тут я не понял до какой и надо вынимать из огня и залить обязательно водой(для гидроудара) ибо оно долго остывая тоже нужную медь портит
как то так))
ок, спс, приму к сведению эту технологию)
  • Дней с нами:  3 391 Days
4.thumb.jpg.c528ca472e4108c753e02fd7b88879e3.jpg ...:Laie_11:
  • ID пользователя:  4 774
  • Количество контента:  36
  • Дней с нами:  2 665 Days
12 минут назад, санчо69 сказал:
тот шо маленький-может и без меди быть:ak:
1 минуту назад, igorgen сказал:
Будем посмотреть...Если честно, к примеру со стиралок попадались, с компрессоров - ни разу. Хотя может это просто везение...
  • ID пользователя:  108
  • Количество контента:  818
  • Дней с нами:  4 458 Days
34 минуты назад, санчо69 сказал:
Мне с кастрюлек примерно каждый 11 , 12 - с алюмом попадается ( импорт еснно).
Когда их беру - закладую 1 к 10 в расход или возврат делаю :kolobok_smile:
  • Количество контента:  690
  • Дней с нами:  3 914 Days
Способ обжига медной шинки из силовых сухих ( не маслонаполненных) трансформаторов и дросселей(небольшой мощности до 50 кВт примерно). Шинка в обмотке обмотана стекло-лака-тканью и залита лаком. Способ заключается в пропускании постоянного тока через катушку(обмотку) снятую с железного сердечника. Я использовал для этого самодельный сварочный аппарат постоянного тока, изготовленный из трёх-фазного трансформатора питания обмотки возбуждения 10 кВ синхронного двигателя, самодельного выпрямителя из 12 диодов ВЛ-200 на штатных радиаторах и сварочного балластника для регулировки тока. Подключал сварочник ( с выключенным полностью балластником) к обмотке, постепенно балластником увеличивал ток до тех пор, пока шинка не начинала нагреваться до красного и затем белого каления. Потом обмотка под током вспыхивала пламенем. Горела несколько минут. Кончалось всё коротким замыканием витков и отгоранием  одного из концов. После этого выключался сварочник, а на обмотку выливалось ведро воды. Далее отожжённая шинка(мягкая и розовая) сматывалась, при этом очищаясь от ошмёток стеклолакаткани. В Москве приёмщики называли мою медь самоварным золотом. ))))
6 минут назад, gladium сказал:
Коллега,согласен,ваш способ дееспособный-это факт,потому как разогрев-убийца сткловолокна и лака на шинке,вернее не убийца,а разрушитель...но...такие мощности недоступны простому обывателю...предложу и вам рецепт попроще(если есть объём хотя бы кг в 50-выгодно).Просто берёте шину легковушки(убитую),две,-сколько надо по объёму,находите место в городе-за городом(от глаз подальше и скандалов),шинку ложите на шину,поджигаете-и имеете тот же результат,что с 10 киловольтным двигателем (если вы правильно написали).Максимум,что нужно сделать после такого обжига-проскрести ножом по одному из рёбер шинки,так как сама по себе стеклоткань слазит не везде,даже при обработке вашим способом...который точно можно назвать *самоварным золотом*-по расходу электроэнергии на таких мощностях можно озолотиться...
  • Контент в день:  0.46
  • Дней с нами:  3 403 Days
9 минут назад, volvo сказал:
IMG_1302.JPG.ef1788e6e6e5cb8f306e90d65166d370.JPGКак то так, маслом, соляркой полил и поджег. Потом макаешь в воду, чтоб не пылила и щеткой металлической.IMG_1304.JPG.4720ef7f5f0b79ce5f6b94ef859636c1.JPG
Изменено пользователем Alexey1973
1 минуту назад, volvo сказал:
Коллега, я это делал в середине 90-х, работая электриком на заводе по сменам. Электроэнергия мне не стоила ничего))))
Ну если так важен вопрос с электроэнергией, то давайте посчитаем. Процесс обжига катушки с 5 кг меди длился у меня минут 5, не больше. Напряжение холостого хода на выходе моего сварочника было равно примерно 80 В. Ток достигал 200А.
Энергия=ток*напряжение*время в часах= 1/12 часа*80 Вольт*200 Ампер= 1333 Вт*ч= 1,333 кВт*ч
1,333 кВт*ч на 5 кг меди - это что, много???
5 минут назад, gladium сказал:
Я без споров,просто о фактах,80Вольт=200Ампер=16 КилоВатт, на 5 минут это правильно сказано,почти ни о чём...но...опять но...это доступно 1-2% нашим коллегам,и то наверное большая цифра,реальнее 0,5,но вы пишете 10 КилоВольт???Что за цифра,если за ней 16 КВт просто смешная цифра...пишите реально,тогда можно понять,вы написали несколько *сумбурно* в цифрах,потому и вопросы...и ещё...80 Вольт и 200 Ампер-это солидный сварочник,обычность-это 40-45 Вольт,в среднем варианте,и то сейчас многие уже забросили аппараты такого типа и используют инверторные агрегаты,для которых 5 минут КЗ,иначе это не назовёшь-равнозначно его смерти,или для навороченных-выключение через несколько секунд...Вот и наш коллега Алексей тоже говорит-соляра или масло...правильно,главное-хороший нагрев,по максимуму-что в вашем случае доступно не каждому...:friends:
44 минуты назад, volvo сказал:
Коллега, вас наверное смутило моё упоминание про двигатель напряжением 10 кВ?
Согласен, двигатель мощный, 400 - 500 кВт мощности.
Напряжение 10 кВ подаётся на основную обмотку, а есть ещё выпрямитель для подачи на обмотку возбуждения, там мощность в десятки раз меньше. Для сварочника я взял понижающий трёх-фазный трансформатор с 380 В на 200 В от этого выпрямителя и использовал его не на всю мощность и только половины его вторичных обмоток.
7 минут назад, gladium сказал:
Все эти мощности меня не смущают,хотя я перематывал всего 160 КВт ный движок,и понимаю ваши слова,но повторю,что для большинства наших коллег на форуме все эти цифири и мощности-что то ни о чём,всем нужны реальные,самые доступные методы с отличным конечным результатом...думаю вы меня поняли...Р,С, хотя правильно,если вместо конкретных 80 В и 200А сказать 10КВольт-смущены будут многие...имхо
дополнение
23 минуты назад, volvo сказал:
Коллега!
1) в состав моего самодельного сварочного аппарата входит не только трансформатор, выпрямитель, но и БАЛЛАСТНИК, ток идёт через него, никакого КЗ у меня нет, ток 200А я выставлял на балластнике рубильничками.
2) Напряжение я взял для  80 В  холостого хода, на подопытной катушке как раз и остаётся вольт 20-30, остальное падает на трансформаторе, выпрямителе и, главным образом, на БАЛЛАСТНИКЕ!
Используя в формуле 80 В, я сразу посчитал затраты энергии не только в обжигаемой катушке, но и в сварочнике!
3) Жечь медь солярой у меня нет возможности сейчас и не было в 90-е, я живу в городе,   дачу продал, а над нашими лесами всё лето летают вертолёты пожарной охраны.
9 минут назад, gladium сказал:
Коллега!
То есть вы не можете для своих 5 кг шинки найти 1 шину от жигулей,взять канистру с водой,и вечером на пустыре спалить свою шинку,залив водой,которая и пожар предотвратит и обработать даст плюс?...Вы хоть слышите мои слова? НЕ У КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА ЕСТЬ СВАРОЧНИК С 80 В ХОЛОСТОГО ХОДА,потому что 80В холостяка имеют ПРОМЫШЛЕННЫЕ (а не бытовые) СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ...ё-маё...и 50% форумчан-городские жители,куда им врубать этот сварочник? и когда? чтоб весь подъезд вырубило?Коллега,ваш метод-действенный,без проблем,но проблема в доступности КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА!!!...Ок?
Душили мы их душили, душили-душили а они опять повылазили))
я думал у меня они закончились ан нет  опять около сотни вылезло, август кто-то в отпуске кто на удалёнке, решил засечь на мин/грамм
итак 10шаговиков+ 15мин=300граммов меди, маленько бронзы и чермета эти позиции не замерял))
инструменты на фото
DSC06438.JPG.c1711dbcfa05a887b73f44e2e4a32156.JPG DSC06430.JPG.8b8dd90e1eb9e372608b84eb55b00b67.JPG DSC06431.JPG.d2663f6524cf950eca9b3441f5998aaa.JPG
DSC06432.JPG.80be28053d2d03aaeea4532305f3cec7.JPG DSC06435.JPG.b32242ca6399ed4bc42df9d1a9b9d794.JPG DSC06437.JPG.87675863f0d9944732065e2e3c1f7cb5.JPG
ЗЫ\ ещё десяток но видать движки были пожирнее вышло с 10шт-370гр на фото  вторая куча))
  • Дней с нами:  3 784 Days
06.08.2021 в 20:34, санчо69 сказал:
Современные попадаются с алюм., китайские или из бульбостана, бывает часть обмотки норм, а часть алюм.  У тебя оба компрессора совок - будет норм, грубо говоря 1,6-1,8 купрума с обоих.
могёт кому будет полезной инфа
сегодня продолжил ломать шаговики и густо пошли с латуниевым ротором если будет возможность отбирать то вот для наглядности с бумажкой приклеенной с латунием а без бумажки с люминием))
DSC06443.JPG.a83ed038d49b645ba4dccf83d01a0a30.JPG DSC06445.JPG.86c841996205120b16658f07ed762c2c.JPG
зы\ и  они чутка пожирнее на медь из 10шт вышло 400грамм
  • ID пользователя:  4 006
  • Количество контента:  112
  • Дней с нами:  3 203 Days
Всем привет! Разбирал сегодня автомат на 630 А. Выход хороший ,медь 1.6, латунь 1.5 и немагнитные контакты.
  • ID пользователя:  2 043
  • Количество контента:  193
  • Дней с нами:  3 991 Days
38 минут назад, gowiw сказал:
Приветствую! Нормальное видео, информативное. Автоматов тоже поломал не мало, но таких не было, я имею ввиду материал корпуса. Много мучился ты с раскручиванием болтов, я обычно просто кувалдой их колол. Не знаю как правильно называется материал корпуса, я всю жизнь считал это карболит (чёрный). По моему этот тоже колется, хотя повторюсь таких у меня (рыжих) не было. Удачи. Да , почем у вас серо.
4 минуты назад, avtofokus сказал:
:cool2:
:cool2:
Ну 2 часа "париться", извините. У меня щас "валяется" килограмм 13 не распаянных контактов......   нет времени. 6 лет на пенсии.
4 часа назад, avtofokus сказал:
Карболит быстрее раскалывается, а это быстрее раскручивается. Коричневые сделаны из смеси стекловолокна и эпоксидки, сломать можно, но не расколоть именно как черный. Бывают импортные белые, тоже со стекловолокном - их можно покрошить, но не советские.
Этот кстати ещё малыш, бывают гиганты по 30кг весом, там корпус как плита монолитная (кило 10 весит, и ещё меди почти столько же), ломать его себе дороже, по энергозатратам в основном.
16 часов назад, avtofokus сказал:
Привет. У меня мысль была расфигачить молотком. Пару клем попробовал и оказалось не очень хорошо. Болтики хрупкие при ударе шляпка отлетает и часть болта остаётся в пластинке меди и от туда фиг достанешь.поэтому решил получаться и выкрутить,чем потом с медью ещё возиться)))
Изменено пользователем gowiw
Вот как раз за пару дней до этого рубильника разбирал из карболита черные АЕ206. С ними вообще проблем нету и серого вышло 50+ гр
7 часов назад, gowiw сказал:
Это когда метчик обламывается,(как правило глубоко в отверстии) фиг достанешь, а сломыш в меди которая на лом, да еще сквозной, -не проблема. Болторезом с одной стороны раскусить и все. А так при разборе крупных автоматов-отвертка ударная с разными насадками и горелка газовая,  болтики нагреть, они частенько на клей или гермет.какой посажены, часто и со стороны шляпки залиты, хрен расковыряешь пока не нагреешь.
09.08.2021 в 11:09, труба007 сказал:
10.08.2021 в 11:15, труба007 сказал:
Сегодня густо пошли бедные шаговики медь есть  а вот  латуни и люминя нет, пластик
и даже втулки магнитные)))
зы\ а то есть вот такие четырех секционные да проволока потолще а вот  ротор дерьмовый
DSC06460.JPG.f137422f4cb5d2fc44a950d1956dec9e.JPG  DSC06463.JPG.51d9113c361ec1c1ae833e357d1f6c90.JPG
отечественный шаговик из 90х
  • Контент в день:  0.57
  • Дней с нами:  2 634 Days
писали тут недавно за замки электромагнитные.
вот припало штука, попробовал без огня.
фото веса чуть позже.
да и без "болгарки" тоже в целом можно обойтись
камень, молоток, и хорошие утконосы.
как бы вот и  итог ....
