RUS&RUS
  • Дней с нами:  2 205 Days
Вчера на работе разбирал трансформатор,ТПП 148-115-400,ранее таких не попадало,весь в ромбиках-штампиках,пробы негде ставить.Дома нашёл данные-он оказывается работает в сети переменки 115 вольт и частоте 400 Гц.Необычно то,что только первичная обмотка содержала обычный провод где то 0,35-0,41 диаметр,а все остальные шесть обмоток намотаны медной фольгой по ширине всего паза,получилось 135 грамм...https://zapadpribor.com/tpp148-115-400/
  • Количество контента:  1 927
  • Дней с нами:  3 006 Days
От некуй делать разобрал один из сотни)) моторчик
возни много а  выхлоп минимальный около 150-170грамм меди немного люминя и мизер бронзы  остальное железо
фигня короче, как изделие лучше делал из таких и  точило оно до сих пор работает много чего точилЪ)) и сверлилку для плат когда занимался этим
  • Контент в день:  0.57
  • Дней с нами:  2 634 Days
12 часов назад, dima4dima сказал:
Я таких как то раздобыл штук 70.
Компаунд как камень.
Пару штук кувалдой разбил, понял что если все бить, это полгода надо :)
в итоге поехал сдал знакомому приемщику по цене чёрного металла.
его бичи приуныли как я выгрузил гору этих "каменных" трансов....
только "благодатный огонь"
ибо он весь залит компаундом
выжигал около 30 мин.
но пластик там какой то специфический и не сильно вонючий.
  • Дней с нами:  3 391 Days
Сегодня удалось заиметь некоторое количество всякого мелкого (и не очень) провода - витые пары, коаксиал, силовой (ПУНП)...Тестил свой "саморез" на некоторых, результат замечательный - быстро, без потерь, без вони:hi:
7.thumb.jpg.73f7b10233c2924598c1a1465af18f76.jpg8.thumb.jpg.62e92f9cca1d86c06ba5ab40c1ce2b8e.jpg11.thumb.jpg.3ad4781300984b7bb7a91cceea18ed8a.jpg
14.thumb.jpg.580f4034d8ecd3e4a5e53fb24dffb1f4.jpg15.thumb.jpg.d56db4c1de0c94e19f826756e9aa0b92.jpg
ЗЫ. На фото ессно только "проба пера", а то подумаете "разжился" хабаром на пол килограмма...:kolobok_smile:
  • +1 21
  • Дней с нами:  3 590 Days
11 минут назад, санчо69 сказал:
Сегодня удалось заиметь некоторое количество ... - витые пары, .....Тестил свой "саморез" на некоторых, результат замечательный - быстро, без потерь, без вони:hi:
Не увидел на фото витую пару. Просто не попала в кадр или результат не понравился?
4 минуты назад, trevadi сказал:
С нее изоляция снималась легко рукой (до 3-4 метров) и там обжиг, потому как сами жилки из нее эта штука увы не берет.
22 часа назад, trevadi сказал:
Нашел немного витой пары в двойной изоляции. Сама изоляция довольно жесткая, сидит на жилах очень плотно, ощущение термоусаженности. Снять ее как "чехол" вообще не реально . Но результат сами видите :hi:
44 минуты назад, санчо69 сказал:
Но дальше всё равно только костёр.... :az:
1 час назад, trevadi сказал:
А как ее еще родимую...
Без костра и медь не та...:az:
ПС. Верхняя изоляция весьма воняет и дымит, в отличие от изоляции самих проводов, очищающихся довольно быстро. Вот и чищу, всяко маленько легче.
5 минут назад, санчо69 сказал:
Да я сам такой... Моя метода очень похожа на вашу. Что можно очистить механически - очищаю. Дальше  - в огонь. :az:
  • Дней с нами:  4 461 Days
4 часа назад, санчо69 сказал:
Можно сказать-мобильный вариант. Раритетная вещь.:kolobok_smile: Пользовался еще наставник моего наставника...IMG_20210920_172220.thumb.jpg.9a6edd0d4b77f0e19787bd307ca4f29f.jpgIMG_20210920_172232.thumb.jpg.956146498b2208c6901838110433ca57.jpgIMG_20210920_172256.thumb.jpg.8702e3707636b29309ad2809034a5383.jpgIMG_20210920_172335.thumb.jpg.66124c77d8922c93640d072bbab684ad.jpg
12 часов назад, trevadi сказал:
кент очищенную витую пару горящую как порох)) использует как запальное вещество)0 для обжига обычных проводов
обычные вовнутрь а витую пару сверху намотает на штырёк нанизывает)) поджигает и факел такой горит что  аш свистит внутри  шарика из раскалённой меди всё сжигается тут главное не переборщить чтобы не посыпалось внутри
чувство меры соблюдать желательно
зажигается с куска бумаги подложенного снизу
  • ID пользователя:  298
  • Количество контента:  131
  • Дней с нами:  4 439 Days
В 28.09.2021 в 18:01, санчо69 сказал:
Но там же есть ниточка для вскрытия оболочки, или она не очень крепкая?
35 минут назад, lexa62 сказал:
Эта нить крайне слабая, и она повита между самими парами, ессно для вскрытия это никак не предназначено.
12 часов назад, lexa62 сказал:
не-не есть такая мочная)) витуха что только резать иначе никак
резать к чёртовой матери(с)
  • ID пользователя:  11 482
  • Количество контента:  87
  • Дней с нами:  1 647 Days
Завел себе спецкорыто для обжига, раньше на нем краном раствор на стройке на этажи подавали
  • Дней с нами:  3 784 Days
14 часов назад, санчо69 сказал:
Просто белая витуха с рвущейся изоляцией как раз такой ниткой открывается - нитка при натяжении режет белую изоляцию, которую саму по себе не оторвать.
В 30.09.2021 в 12:17, Niflungar-38- сказал:
Коллега, ну Вы же видите, вит. пара не белая, а черная, в двойной изоляции, жесткая. Нить - паутинка, рвущаяся при небольшом усилии, и она (как уже и говорил) повита между парами. Будь эта нить даже прочной, ею бы не удалось разрезать изоляцию, она потянула бы за собой сами пары, потому как перепутана между ними. Это не тот случай о котором Вы говорите. Возможно (но не уверен) это связано с маркировкой кабеля, как было принято раньше:hi:
Чёрная оболочка это вариант для улицы, обычно в одной изоляции, двойная - это что-то серьезное. В одной черной горит практически без дыма вместе с оболочкой.
Такая вот штука ( СА4У ) была препарирована...
здраствуйте
подскажите, для общего развития, что регулирует и из чего сделана эта деталь, обведенная красным.
спасибо.
5 часов назад, anarxi сказал:
Проволочный резистор для регулировки , по составу не содержащий ничего ценного (уже были обсуждения на эту тему). Вот подробней о назначении - https://studfile.net/preview/7286798/page:35/
спасибо.
пойдет в цветмет,болтик магнитный а гайка и  шайба латунь.
проволочка белая если тернуть,но немагнитится
  • Контент в день:  0.46
  • Дней с нами:  3 403 Days
Трансформатор тока ТОЛ-10-11А 1000/5 40 КАIMG_1302.thumb.JPG.ead33d2d1e33058920e023a51bfcbcea.JPGIMG_1301.thumb.JPG.1cd447e24462c4545ecbac423d5547fd.JPGIMG_1308.thumb.JPG.281b13ce45f8b91e567c5e55be379d5d.JPGIMG_1303.thumb.JPG.e5ce8c6f517b734d4ddbf8bf04fe25ac.JPGIMG_1304.thumb.JPG.36ed2fa01fb8bdb6ec3d5cda58a2c805.JPGIMG_1306.thumb.JPG.cc033ad90d7154c7f519358a31fd0412.JPGМеди 4896 гр. в шинах +1072 гр. с круглых. латуни 266 гр
Изменено пользователем Alexey1973
1 час назад, Alexey1973 сказал:
Алексей,расклад отличный,хотя в расклады и не ставил,то допиши в посте марку транса,чтобы если забить в поиск,можно было найти,а то вдруг кому придётся,то среди 70 страниц заколеблется искать...С ув.
  • ID пользователя:  4 399
  • Количество контента:  162
  • Дней с нами:  2 928 Days
Да это прям цех какой то...
Жил бы Майкл Джексон, можно ему бы костюм пошить для мирового шоу...
Из этих нитей...
  • ХаХа 5
Трансформатор тока ТОЛ-10  Ут-2.1 200/5 АIMG_1301.thumb.JPG.1ee46b2b016a9e71292dbe1457a8f824.JPGIMG_1302.thumb.JPG.fddedb742e8015d8f146cad3ddd29cd6.JPGIMG_1303.thumb.JPG.99234f934a65854500ba6e4b5bdaab8f.JPGIMG_1304.thumb.JPG.8d26fdbac4017258ce43812d96d6714b.JPGМеди 4 кг.
Никто не вкурсе, что за технологию такую предполагают использовать? https://trends.24tv.ua/ru/cennyj-recikling-britanii-zoloto-budut-dobyvat-iz-staroj-tehniki_n1775916
5 часов назад, trevadi сказал:
Да что кроме аффинажа может быть?Они пишут,что если усовершенствовать,то можно и другие ДМ извлекать,но окромя химии ничем не сделаешь,просто наверное придумали что то не очень большое,современное,где не надо химзавод строить...
  • Дней с нами:  3 317 Days
10 минут назад, volvo сказал:
Ну вообще то если электричество не в дефиците-  электролиз. Шлам- на переплавку и снова электролиз.  Играясь с типом электролита можно выделить всю металлическую часть поименно....
11 минут назад, Ол_13 сказал:
 Шлам- на переплавку и снова электролиз.  .
Там пишут, что весь процесс низкотемпературный. Так, что переплавка не подходит.
Переплавку можно и в другом месте делать потом,это уже как отходы производства будет...
22 минуты назад, Ол_13 сказал:
Всё равно химия,только электрическая...Единаково...
просветите для чего такая кабелинка
