RUS&RUS
  • Контент в день:  1.54
  • Дней с нами:  2 184 Days
21 минуту назад, trevadi сказал:
Была такая мысль... Верхнюю гофру-оплётку то снять получится.. А вот со средней жилой... Она с этим "пенопластом" гек склеена... Обдирать - гемор.
К слову: ваш кабель с алюминькой, это из новых. Стали попадаться такие.. Эти, что на фото, к счастью, по старее и полностью из меди.
Коллега,не знаю поможет ли Вам мой пример,разбирал много разных кабелей и толстых жил (одинарных и многожильных),конечно надо помахать,я беру жилу кабеля,толстого провода (включая провода аккумуляторные любого сечения),и простукиваю на наковальне молотком(любая прочная основа) до той степени,что жила становится почти плоской и изоляция при этом трескается и снимается легко,а если изоляция старая,то работы бывает совсем минимум...
  • Дней с нами:  3 369 Days
В 07.08.2021 в 21:18, gladium сказал:
на подопытной катушке как раз и остаётся вольт 20-30,
Респект, коллега. У меня правда другие методы , но о таком мысли были, и не раз. Одну из них озвучу: можно нагревать не катушку целиком, а отрезки от оной. При этом используя транс до киловатта, с выходным напряжением 3-7 в. При крайне низком удельном сопротивлении меди, этого напряжения думаю будет достаточно, но эксперимент ессно необходим. Для вторички транса конечно же нужна шина весьма приличного сечения, но благо для небольшого напряжения ее нужно немного. Такие мощности выдержит практически любая проводка, да и нагрузка имеет реактивный характер. А кострища в наше время...да еще на фоне ярой борьбы за экологию....там не то что 5, там 205 кг меди переведенной в дензнаки может не хватить на штраф. У нас поселок и то прецеденты случаются, что уж про город говорить.
  • ID пользователя:  3 783
  • Количество контента:  140
  • Дней с нами:  3 302 Days
Интересный факт. Разбирал пылесосы, все Самсунг Китайского происхождения. Статоры удивили. Один попался с алюминиевыми обмотками, второй с одной алюминиевой и одной медной, третий с двумя медными.
IMG_0729.thumb.JPG.4874d01793ce51e8dd7ee3f49de51ef3.JPGIMG_0730.thumb.JPG.39016f204cc5b0fe0277724114e6b09b.JPGIMG_0731.thumb.JPG.29dcf2f40cb56dae9da493d33ef3a4b9.JPGIMG_0732.thumb.JPG.f78cab9404bf025b2b1fd6aff11b2954.JPG
Сорри, а Вы проверяли что под лаком? Точно ли разные металлы? Цвет лака обманчив...
5 минут назад, bummer сказал:
Так оно и есть во всём мире счас-бедные,богатые и средний класс...вчера на работе разбирал Бошевский стартер от иномарки,якорь медный,а башмаки люминиевые,уж чего чего,но от Боша такого не ждал...
12 минут назад, санчо69 сказал:
надфилем проверил
1 минуту назад, bummer сказал:
надфилем проверил
Тогда это абсурд какой то китайский, что в принципе неудивительно. Полюса будут создавать неравнозначные магнитные поля, перекос налицо, долго такой двигатель однозначно не будет работать.
  • ID пользователя:  2 043
  • Количество контента:  193
  • Дней с нами:  3 969 Days
23 минуты назад, volvo сказал:
Весь (предполагаю) Бош, давно давно делают в Рязани. Кто хлеще, наши или китайцы, эт надо ещё посмотреть. Ну про трансформаторы с алюминиевыми обмотками все знают не понаслышке. Имею в виду маленькие из радиотехники.
5 минут назад, avtofokus сказал:
Оно конечно может и неинтересно, но скажу. Тут коллега ведь другое. Обмотка в трансе алюминиевая - нормально. Может не совсем те показатели, но нормально. В двигателе к примеру, рабочая медь, пусковая алюминий - нормально. Или современные трех- и однофазные движки (дешевые) полностью из алюминия - тоже в принципе нормально. Или к примеру Volvo сказал о стартере , якорь медь, полюса алюминий, то же нормально. Но уже если бы было 2 полюса медь, а 2 алюминий в том же стартере, вот это уже не нормально...
18 минут назад, avtofokus сказал:
Не,коллега,весь Бош там делать не могут...он есть и в Испании и в Бразилии и Сингапуре=заколебусь перечислять,проще сказать где его нет...
19 часов назад, volvo сказал:
сОВЕРШЕННО с Вами коллега"поровну". Я чёт подспудно подразумел машины собираемые у нас и зап части которые я покупаю "бюджетные". "Ну сумасшедший , что возьмёшь" - В.С. Высоцкий.
3 часа назад, Comm сказал:
Вспомнил молодость, причесал ротор двигателя судовой сирены)
Тоже причесывал, правда кучерявый попался...
7.thumb.jpg.327757378185aa0112b17c03bccc7125.jpg8.thumb.jpg.02ddd6600efdda7d0e4bdd3815b8ea01.jpg9.thumb.jpg.792d09ec406370481e3df6673554a723.jpg
Плоховато видно - 2,5 кг.
  • +1 23
  • Количество контента:  480
  • Дней с нами:  3 691 Days
Изменено пользователем МКС-27
  • Контент в день:  0.58
  • Дней с нами:  2 613 Days
Трансформатор для питания неоновых трубок.
при жизни весил 4.5 килограмма
давно не попадались
этот с медный, но как то попался и алюминиевой обмоткой
все на фото.
  • ID пользователя:  4 399
  • Количество контента:  162
  • Дней с нами:  2 906 Days
Я таких как то раздобыл штук 70.
Компаунд как камень.
Пару штук кувалдой разбил, понял что если все бить, это полгода надо :)
в итоге поехал сдал знакомому приемщику по цене чёрного металла.
его бичи приуныли как я выгрузил гору этих "каменных" трансов....
  • ХаХа 5
Вчера на работе разбирал трансформатор,ТПП 148-115-400,ранее таких не попадало,весь в ромбиках-штампиках,пробы негде ставить.Дома нашёл данные-он оказывается работает в сети переменки 115 вольт и частоте 400 Гц.Необычно то,что только первичная обмотка содержала обычный провод где то 0,35-0,41 диаметр,а все остальные шесть обмоток намотаны медной фольгой по ширине всего паза,получилось 135 грамм...https://zapadpribor.com/tpp148-115-400/
  • Дней с нами:  2 985 Days
От некуй делать разобрал один из сотни)) моторчик
возни много а  выхлоп минимальный около 150-170грамм меди немного люминя и мизер бронзы  остальное железо
фигня короче, как изделие лучше делал из таких и  точило оно до сих пор работает много чего точилЪ)) и сверлилку для плат когда занимался этим
12 часов назад, dima4dima сказал:
только "благодатный огонь"
ибо он весь залит компаундом
выжигал около 30 мин.
но пластик там какой то специфический и не сильно вонючий.
Сегодня удалось заиметь некоторое количество всякого мелкого (и не очень) провода - витые пары, коаксиал, силовой (ПУНП)...Тестил свой "саморез" на некоторых, результат замечательный - быстро, без потерь, без вони:hi:
7.thumb.jpg.73f7b10233c2924598c1a1465af18f76.jpg8.thumb.jpg.62e92f9cca1d86c06ba5ab40c1ce2b8e.jpg11.thumb.jpg.3ad4781300984b7bb7a91cceea18ed8a.jpg
14.thumb.jpg.580f4034d8ecd3e4a5e53fb24dffb1f4.jpg15.thumb.jpg.d56db4c1de0c94e19f826756e9aa0b92.jpg
ЗЫ. На фото ессно только "проба пера", а то подумаете "разжился" хабаром на пол килограмма...:kolobok_smile:
  • +1 21
  • Дней с нами:  3 569 Days
11 минут назад, санчо69 сказал:
Сегодня удалось заиметь некоторое количество ... - витые пары, .....Тестил свой "саморез" на некоторых, результат замечательный - быстро, без потерь, без вони:hi:
Не увидел на фото витую пару. Просто не попала в кадр или результат не понравился?
4 минуты назад, trevadi сказал:
С нее изоляция снималась легко рукой (до 3-4 метров) и там обжиг, потому как сами жилки из нее эта штука увы не берет.
22 часа назад, trevadi сказал:
Нашел немного витой пары в двойной изоляции. Сама изоляция довольно жесткая, сидит на жилах очень плотно, ощущение термоусаженности. Снять ее как "чехол" вообще не реально . Но результат сами видите :hi:
44 минуты назад, санчо69 сказал:
Но дальше всё равно только костёр.... :az:
1 час назад, trevadi сказал:
А как ее еще родимую...
Без костра и медь не та...:az:
ПС. Верхняя изоляция весьма воняет и дымит, в отличие от изоляции самих проводов, очищающихся довольно быстро. Вот и чищу, всяко маленько легче.
5 минут назад, санчо69 сказал:
Да я сам такой... Моя метода очень похожа на вашу. Что можно очистить механически - очищаю. Дальше  - в огонь. :az:
