Спиноза Опубликовано 21 декабря, 2015 ID пользователя: 1 739 Группа: Проверенные Количество тем: 98 Тем в день: 0.02 Количество контента: 11 446 Контент в день: 2.81 Репутация: 34 120 Дней с нами: 4 075 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 час назад Устройство: Windows Город: Смоленск #1 Опубликовано 21 декабря, 2015 Пора уже составлять словарь. По мере наполнение преобразуется в один лист в алфавитном порядке. Начнём. Словарь ДМ-сталкера. 133-я односторонняя - микросхема серии (К)133 с позолоченной подложкой 133-я двухсторонняя - микросхема серии (К)133 с позолоченной подложкой и крышкой Аза - азотная кислота Аффа - аффинажАффер - чел, практикующий аффинаж Балалайка - переносной или никчёмный мафон или магнитол Бегунок – ползунок Беспонтовый – пустой Бомбить - разбирать Болт - транзисторы КТ704, КТ926, КТ904, КТ907, КТ914, КТ912 и т.п. Болид - самодельный слиток драгметалла в каплевидной формы Блошка – варикап, мелкий контакт Будильник - переключатель от самописцев КС* Болгары - К10-17 Барыга - посредник в купле-продаже Бытовуха - девайсы применяемые в быту Вертолёт - транзисторы типа КТ920, КТ922, КТ956, КТ610, КТ613 и т.п. Вэшка - конденсатор КМ ТКЕ группы "V" Выбить нашатырём – перевести из раствора в соль Выход - кол-во ДМ Выхлоп - выход Восьмидесятка - проволока с содержанием Пд 80%, как правило, марки ПдВ-20 Гена - генератор Голимый - бедный по содержанию или не содержащий драгметалла компонент Гребенка – колодка с держаками(пружинами) Девайс - интересная вещь Децл - мизер Заанализирован - завален заказами на анализ(по Денису) Ешка - конденсатор КМ ТКЕ группы "Е" Двадцатка - проволока из сплава СрПд-20 Дербанить - разбирать Дешки - конденсаторы КМ ТКЕ группы "D" Дэха - палладий, как правило, сплав ПдВ-20 Драги - ДМ Жарить - распаивать К53 Жир - ДМ Желтизна - поверхность детали/изделия или деталь с позолотой Желтяк - золото Желтый туман - мизер зла Забарыжить - продать как изделие Жопа(дно) - корпус(основа) транзистора Зло - золото Зелень - конденсаторы КМ 3...5 в неизолированном исполнении Измериловка - обобщённое название всех радиоизмерительных приборов(как правило пр-ва СССР) Игла - проволочный токосъемный контакт от разисторв СП5-1, СП3-37. Считают, в основном, как 28% Пд Импорт - импортные радиодетали Ипатьево - крайнее удивление ФОКУСА Какашки - мелкодисперсное золото после восстановления в процессе аффинажа Капля, капелька - конденсатор типа К53-19(тантал или ниёбий) Кишки, ливер, требуха, потроха - внутренности девайса Конская цена/конский ценник - сильно завышенная, нереальная цена Кондер - конденсатор, как правило, содержащий ДМ, например КМ-3...6 Котлы - часы в золотом или золоченом корпусе Королёк - слиток ДМКонцы - выводы Корзина - конструктив, основной частью которого является кросс-панель или плата, имеющая в своем составе несколько разъемов, соединенных между собой печатным монтажом и/или методом накрутки, и как правило, содержащих драгоценные металлы (золото и/или серебро) Кислушник - мастер аффинажных дел. Какалик - вид золота после осаждения гидрозином Клистрон - сволочь(имя нарицательное) Котёл - сосуд, ёмкость для "варки". В котёл - отправить на переработку, "варку" Колодка – панелька под микросхему. Кирпич - разъём РППМ16-288 "Киевский", "Украина", "Украчка" - разъем (имеется ввиду позолоченный) от РИП пр-ва АО "Радиоприбор" (ныне ПО "Меридиан" им. С.П. Королева"), г. Киев. Лампа - обобщённое название ламповой измерительной аппаратуры. Лепесток - бегунок по намоткеЛисий хвост - диоксид азота NO2 Лигатура - сленговое название, обозначающее, в основном, контакт-детали разъемов. Лягушка - токосъемный контакт (ползунок) от перменных и подстроечных разисторов СП5-14, 15, 22 и др. Считают, в основном, как 58% Микрик - микропереключатель Мама - Розетка, Гнездо Мандавошка - микросхема 13..и 54.. серий (корпус 401.14-4, 402.16-6, 405.24-2....) Митька - Митинский рынок Микс – смесь МОшка - КМ 0,68; 1; 1,5; 2 мкФ Мухолапка – вид подвижного контакта На@бий - ниобий Напайка - контакт-деталь, выполненная, как правило, из благородного метла или сплава на основе благородного(ых) металла(ов). Нашлёпка – накладка, напайка Нахалявий - устаревшее значение серебра в деталях , ( потому как раньше его не учитывали при скупке) Ноги – выводы Нокс, ноксы - оксид(ы) азота разной валентности Нильсберий - нейзильбер Обсос – металл для гальваники Ослик - осцилограф Ответка (гребенка) - ответные контакты с МКС Палка – палладий Паук - микросхемы К586, К1ЖГ, и д.р. в похожем исполнении корпуса Папа - Вилка, Штырь Перепаханное - перепаянное Посер - посеребрянка Подложка - площадка под кристалл (часто позолоченная) Подсковородник - сосед сковородки(ПП3-40...47) Продаван - продавец Плишка - сплав платина-ирридий Пистолет - спектрометр\анализатор металлов и сплавов Перья - контакты переключателя ПР-2 (как правило, центральные) ПэДэшка - палладий Ползунок - деталь токосъемника, как правило от резисторов и потенциометров Покупан - покупатель Полубочата – корпус КТ-26 Проц - процессор Промка - платы с промышленного оборудования/измериловки Пустышка - микросхема серии (К)134 и т.п. без позолоченной подложки, также как и транзисторы - без зла Пыль - мизерное покрытие Pd- Павел Дмитрич. Pt- Павел Тимофеич Радива – радиостанция Разбомбить, препарировать - вскрыть, разобрать Расклад - список р/д с ДМ Реохорд - резистивный элемент с проволочной намоткой, выполненной, например, из сплавов благородных металлов, в частности из ПдВ-20 Ромашка - см. "Будильник" Рыжак, рыжьё - золото Самопал - самодельная РЭА Сварить радиодетали - выделить драгметалл Серик - серебро Серый - серебрянный Серка - серная кислота Сковорода - токосъёмная деталь в резисторах типо ПП3-40...47, состоящая из сплава СрПд-20 (в "хорошем" варианте исполнения) Стакан - ПТП, ПЛП, РПП Стрельнуть - определить состав металла Струна - проволочный контакт от МКС Таблетка - анод конденсаторов ЭТО, К52, К53 Точечник – точечный переключатель Тридцатки - конденсаторы КМ с группой ТКЕ Н30 (Эн-30, а не Аш-30, как многие ошибочно считают) Тэха - платина, как правило, сплав ПлИ-10 УД-шка - микросхема серии (К)140 и т.п. с 8-ю или 12-ю выводами Усы – контакты щетки Фоторасклад - фото плат и р/д девайса Флажки – К10-7в Фуфло - поддельные радиодетали, контакты и т.п. Хабар — на сленге сталкеров, копателей и всякого рода поисковиков — добыча Царка - царская водка Цветнина - цветной металл Цветок - цветнина Чашка - катодный стакан конденсаторов ЭТО, К52-2 Чебурашка - микросхемы типа К174УН7, К157УД1 и т.п. Шайба – транзистор, тип корпуса КТ-29 (КТ3109) Шелуха - золото после протравки в кислоте Шестидесятка - проволока с содержанием Пд 60%, как правило, марки ПдСр-40 Шляпа(каска) - крышка транзистора Шкурка - остаток зла после травки Элик – электоролит(кислотный) ЭФка - конденсатор КМ ТКЕ группы "F" Язычок - лепесток 32
Salur Опубликовано 24 декабря, 2015 ID пользователя: 2 647 Группа: Проверенные Количество тем: 35 Тем в день: 0.01 Количество контента: 1 787 Контент в день: 0.47 Репутация: 11 238 Дней с нами: 3 781 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 5 часов назад Устройство: Android Город: Якутск #2 Опубликовано 24 декабря, 2015 "Нахабарил с Митьки вертолётов и болтов, раздербанил, шляпы в цветнину, жолы в азу и в котёл Лисий хвост, все дела. Ипатьево! Зло забарыжил." Вот ежели это прочитает "нормальный" человек, о чём он подумает? 15
kt608 Опубликовано 24 декабря, 2015 ID пользователя: 1 727 Группа: Модераторы Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 3 298 Контент в день: 0.81 Репутация: 16 165 Дней с нами: 4 077 Days On/Off: Online Последнее посещение: 3 минуты назад Age: 44 Устройство: Windows Город: N #3 Опубликовано 24 декабря, 2015 "Нахабарил с Митьки вертолётов и болтов, раздербанил, шляпы в цветнину, жолы в азу и в котёл Лисий хвост, все дела. Ипатьево! Зло забарыжил." Вот ежели это прочитает "нормальный" человек, о чём он подумает? Что хрена-с-два такое выйдет - купить на Митьке дешевле цены Зла! 6
Спиноза Опубликовано 24 декабря, 2015 ID пользователя: 1 739 Группа: Проверенные Количество тем: 98 Тем в день: 0.02 Количество контента: 11 446 Контент в день: 2.81 Репутация: 34 120 Дней с нами: 4 075 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 час назад Устройство: Windows Город: Смоленск Автор #4 Опубликовано 24 декабря, 2015 На подложке ползунок, на ползунке язычок, на язычке злая нашлёпка. 9
Егор Опубликовано 24 декабря, 2015 ID пользователя: 187 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 181 Контент в день: 0.04 Репутация: 100 Дней с нами: 4 467 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 марта, 2019 Город: Душанбе #5 Опубликовано 24 декабря, 2015 Вот из сленга металлистов.В куче маргарина выбрал обьъем Хромого Феди (В куче Марганца выбрал количество ФерроХрома) Это из сленга драгеров.Ковыряльщики притянули 17кг Круглой Тани. Или такое на площадку завезли 3тонны целочного Ваньки? Стоять работает ОМОН-пацаны в кострюле выжаривают Этошки) 2
Радиолюбитель Опубликовано 1 января, 2016 ID пользователя: 544 Группа: Проверенные Количество тем: 27 Тем в день: 0.01 Количество контента: 4 730 Контент в день: 1.08 Репутация: 6 090 Дней с нами: 4 392 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 11 часов назад Age: 42 Устройство: Android Город: Астана #6 Опубликовано 1 января, 2016 "Нахабарил с Митьки вертолётов и болтов, раздербанил, шляпы в цветнину, жолы в азу и в котёл Лисий хвост, все дела. Ипатьево! [/size] Зло забарыжил."[/size] Вот ежели это прочитает "нормальный" человек, о чём он подумает?[/size] купил у Мити транзисторы по дешевой цене,разобрал их ,отделив части с цветметом,золотосодержащую часть опустил в аффинажный раствор,вытравил золото. По ом это золото продал скупщику,и остался вполне доволен собой. 2
Спиноза Опубликовано 1 января, 2016 ID пользователя: 1 739 Группа: Проверенные Количество тем: 98 Тем в день: 0.02 Количество контента: 11 446 Контент в день: 2.81 Репутация: 34 120 Дней с нами: 4 075 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 час назад Устройство: Windows Город: Смоленск Автор #7 Опубликовано 1 января, 2016 купил у Мити транзисторы по дешевой цене,разобрал их ,отделив части с цветметом,золотосодержащую часть опустил в аффинажный раствор,вытравил золото. По ом это золото продал скупщику,и остался вполне доволен собой. Митька - митинский рынок. 3
Спиноза Опубликовано 13 августа, 2016 ID пользователя: 1 739 Группа: Проверенные Количество тем: 98 Тем в день: 0.02 Количество контента: 11 446 Контент в день: 2.81 Репутация: 34 120 Дней с нами: 4 075 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 час назад Устройство: Windows Город: Смоленск Автор #8 Опубликовано 13 августа, 2016 Шпага - цветняк (zippi)
zippi Опубликовано 15 августа, 2016 ID пользователя: 2 483 Группа: Проверенные Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 1 119 Контент в день: 0.29 Репутация: 1 764 Дней с нами: 3 848 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 марта, 2025 Age: 41 Город: МО #9 Опубликовано 15 августа, 2016 Шпага - цветняк (zippi)Немного не так, шпага,это значит пусто,бутор,порожняк и т.п. 2
Admin-Radiodetali-Sfera. Опубликовано 15 августа, 2016 ID пользователя: 1 Группа: Администраторы Количество тем: 199 Тем в день: 0.04 Количество контента: 13 708 Контент в день: 3.00 Репутация: 14 448 Дней с нами: 4 563 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 час назад Age: 47 Устройство: Windows Город: г.Феодосия. #10 Опубликовано 15 августа, 2016 Бутор-мута ( у Рамштайн было что похожее ).
zippi Опубликовано 18 августа, 2016 ID пользователя: 2 483 Группа: Проверенные Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 1 119 Контент в день: 0.29 Репутация: 1 764 Дней с нами: 3 848 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 марта, 2025 Age: 41 Город: МО #11 Опубликовано 18 августа, 2016 Бутор-мута ( у Рамштайн было что похожее ).У рамштайна муттер!))
