Очистка-отделение радиодеталей от пенополистирола
sergo197
  • ID пользователя:  83
  • Количество тем:  120
  • Количество контента:  1 878
  • Контент в день:  0.42
  • Дней с нами:  4 462 Days
В этой теме делимся методами и технологиями очистки радиодеталей от пенополистирола ( пенопластов ).
  • ID пользователя:  2 398
  • Количество контента:  90
  • Дней с нами:  3 894 Days
Здравствуйте,  столкнулся с проблемой, попались сборки-короба с деталями внутри,  в них микросхемы, транзисторы КМ-ки,  но всё это хозяйство залито-запыжованно пенополистиролом,  вопрос как очистить  детали  от пены ?  интересуют именно как сберечь маркировки на КМ-ках  ибо все 5D ( дэшки ).
  • Количество контента:  13 629
  • Дней с нами:  4 550 Days
В сборках залитых пеной,стоят км,как их очистить от пены и есть ли способ не повредить маркировку(все 5d) и большие.
Попробуйте один из описаных способов здесь http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/584-metod-ochistki-detalej-ot-silikonovogo-kompaun/
  • ID пользователя:  82
  • Количество контента:  232
После извлечения брикета из кожуха бросаете его в кипяток (минут на пять), после вылавливаете, и пока он горячий, как можно больше удаляете пены, и так до приемлемого результата... Пенополистирол хорошо размягчается в кипятке, и его так проще удалить, от деталей отделяется фактически без остатка. Сам Н30 только так и "спасал".
Изменено пользователем Спиноза
Сергей привет,  а хим-способами не пробывал какими либо ?
Денис привет.
Эта пена из полистиролла или полиуретана, и соответственно растворить ещё можно только растворителями на основе ацетона или димексидом, а это 100% потеря маркировки, по другому пока никак.
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Дней с нами:  3 755 Days
Попробуйте , полистерол , и полууретан жрет , единственное что не понравилось, это надо вытирать деталюхи , остается на них клейкий слой ....
Это спрей , просто нажимаем пальцем на пимпочку....на балоне..
Изменено пользователем Digger
Скажите  это-т спрей разжижает пену или какое действие он оказывает на неё  ?  Толстые слоя пены это-т спрей  "берёт" ?  И  сколько примерно стоит балон этого спрея ?
  • Контент в день:  1.21
  • Дней с нами:  4 266 Days
обычно содержимое этих очистителей монтажной пены = обычный чистый ацетон...
Вроде на балоне ( на фото выше ) написано < Не содержит ацетон >  толи вроде толи чудиться.
  • Количество тем:  97
  • Количество контента:  11 438
  • Контент в день:  2.82
  • Дней с нами:  4 062 Days
Часто на баллонах для очистки от полиуретана пишут в составе диметилкетон, он же в народе ацетон.
Да вроде написано...
Работал я пару лет назад с этими очистителями из трёх разных очистителей трёх разных фирм везде был ацетон...
Может сейчас замену ему нашли...
В любом случае надо состав смотреть (а его не всегда там пишут)...
Я недавно у девчонке знакомой видел смывку лака (для ногтей), там крупными буквами было написано БЕЗ АЦЕТОНА, начал состав читать, а там пропанон-2 написано ))) Бывает и диметилкетон пишут... Только содержимое от этого не меняется )))
Хотя сейчас кажись этилацетат используют...
Не помог ни грамма,помог димексид из аптеки,правда немного маркировки попортило как и писали,делал на водяной бане.Ацетон,уайт спирит и прочее не помогло. Изменено пользователем sevturin
Значит это не полистирол был, т.к. он в ацетоне хорошо растворяется (именно полистирол)...
Димексид (ДМСО) это один из лучших растворителей, из тех, что в свободной продаже...
Ещё можно метиленхлоридом попробовать растворять (это одна из главных составляющих некоторых смывок для краски), т.е. смотрим состав смывки прежде чем покупать, т.к. смывки есть ещё и на щелочной основе, а надо именно на основе метиленхлорида (хлористый метилен)...
На баллоне со смывкой grover написан демитилформамид.
Спасибо за инфу (только не факт что он там чистый)...
ДМФА в качестве растворителя практически аналогичен ДМСО...
Вот что было и получилось.С наступающим!
Так это не полистирол, а какая то каучукоподобная шняга...
А ты случаем 646 растворителем смывать её не пробовал - ?
В принципе для приёмки и идентификации прокатит,  может некоторые не поддаются уже распознаванию но всё-же их не больше 10-15%
Пробовал,чем только возможно,делал несколько баночек с разными растворителями,и с grover в том числе,ставил на 2 часа на водяную баню,и,результат только в димексиде,причём разбавленный не берет.
Ещё можно муравьиной кислотой попробовать, её пары разрушают некоторые полимеры, правда за муравьинкой в химмаг топать придётся...
Делается так, закидываешь своё добро в стеклянную банку (с плотной полиэтиленовой крышкой), заливаешь туда же немного муравьинки, закрываешь крышкой и оставляешь стоять... Только прокатывает это не со всеми полимерами...
Этот метод сам я не пробовал, но где то о нём читал (на оффтопе кажись)...
При возможности опробую, муравьинка есть, т.к. самому интересно, только вот пока нечего мне в банку закидывать )))
А я "попал" с этими блоками,уже 120 гр. Дэшек и 30 210 достал,пальцы немеют от димексида,это обезболивающее наружное,но результат важнее.
  • ID пользователя:  1 775
  • Количество контента:  869
  • Дней с нами:  4 054 Days
С этим поаккуратнее, где-то читал что димексид очень хорошо впитывается в кожу, а вместе с ним и то что в нём растворено.
ДМСО раньше даже в некоторые боевые отравляющие вещества (обычно кожно-нарывного действия) добавляли для того, что бы увеличить скорость попадания этих БОВ в организм человека через кожу...
Также и многие другие хим. вещества легко могут попасть в организм человека через кожу в виде раствора в ДМСО...
В этом плане ДМСО весьма опасный для человека растворитель...
  • Дней с нами:  4 300 Days
Свойства и применение Димексида
http://mirsovetov.ru/a/medicine/drug/dimexidum.html
Он эту пену делает жидкой , наносил спрей несколько раз на пену и полистерол, прекрасно разжижает! Стоит в Ростовской обл 95 руб..После, обработки, остается липкий налет .....
Ни всё так однозначно с димексидом. Работа с неразведенным в перчатках.
Димексид - это лекарственное средство, которое характеризуется быстрым и глубоким проникновением в ткани. Попадая в организм, он переносит и другие вещества, "оказавшиеся" на его пути.
Вот что пишет чел:
Диметилсульфоксид (он же ДМСО) - уникальное вещество. Димексидом его могли назвать только медики. Я его свойства исследовал, когда его только научились синтезировать в 1980 году в промышленных объёмах. Одно из его свойств - транспорт: обладая удивительной диффузией он протаскивает за компанию другие молекулы раствора. По моему предположению это один из основных компонентов Раст-стопа. Клетки губит при избыточной концентрации в воде - клетка просто лопается от воды. Антисептик с свойствами антибиотика и местный анестетик. Потрясающе лечит с обезболиванием глубокие раны. Для резины и мягких пластиков - смерть.
Работать в перчатках из ПЭ, иначе через час почувствуете горечь во рту и окружающие из вашего рта - запах чеснока. Достаточно перемазать площадь кожи со спичечный коробок. Особого вреда не будет (если не аллергия) - запах от действующего вещества чеснока, образующегося при ферментативном распаде в организме.
P.S. В смесях с эфирами и некоторыми растворителями может образовать ВВ со свойствами нитроглицерина.
  • Дней с нами:  4 079 Days
А никто (..) в димексид засовывать не пробовал? Говорят разбухает в два раза...
Даже от воды зимой на руках трещины образуются. Ну и (удалено), руки не мыть что ли???
Все верно ! В Grover ? и подобных содержится Димексил ..
Вот на ролике подобный спрей..
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 835 Days
попробуйте взять герметично закрывающуюся плоскую широкую ёмкость, в неё ставите стеклянный колпачек ( или что то похожее,в общем что будет под рукой и подойдёт по размеру) в него концентрированную муравьиную кислоту, рядом залитый блок и закрывает крышкой,за день два Мурка справится с компаундом
Вот что пишет чел:
  У меня больные суставы. Много лет пользуюсь димексидом ввиде компрессов на  час- два. Никаких побочных эффектов !Единственное неудобство - если есть ранки - щиплет.
Чистый димексид или с лекарством, да. А если замесить к нему химию, то всё загонит в организм, т.к. хороший перевозчик. Это по поводу очистки замоченной в димексиде химии голыми руками.
  • ID пользователя:  980
  • Количество контента:  143
  • Дней с нами:  4 248 Days
Вот из этой линии задержки как то можно км выцепить, или они там намертво встряли и без разрушения км никак
  • Количество контента:  678
  • Дней с нами:  4 464 Days
Сжечь , но аккуратно .
