Альтернатива проверки позолочения ( под кадмием и никелем )
  • ID пользователя:  3 111
  • Количество контента:  73
  • Дней с нами:  3 578 Days
Предположил так, закинул полностью в соль под 12 в, немного, сбило не всё, потом в перекись с лимонкой, отслоилось белое, вместе с под слоем, до основы
Да ладно вам, три года здесь, просто собирал по тихой чисто детали, раньше сдавал, пока было кому, сейчас чурки, и ценник занижают, отсылать искать кому, не было времени, Денис не всегда на связи был, не понятки, решил сам заморочиться, а пд и пт, потом отправлю, тем более сейчас, немного природного появляется, решил вникнуть в дебри.
  • Дней с нами:  3 607 Days
Экспериментировал с этим методом.... Понял, что я ничего не понял....
1 - платина или паладий?
2 - ??? серебро?
3 - золото ?
4 -????
5 - латунь?
6- никель?
7 - серебро?
ГТ311 -?
Прокомментируйте, пожалуйста, мои выводы. И 2 и 4 что?
  • Дней с нами:  2 222 Days
3 часа назад, trevadi сказал:
2 - ??? серебро?
3 - золото ?
4 -????
5 - латунь?
6- никель?
7 - серебро?
ГТ311 -?
Коллега,попытаться Вам объяснить исходя из фото-не поймёте опять,самый лучший способ научиться-взять заведомо известное покрытие или материал,посмотреть реакцию и пару раз сравнить--наука придёт быстрее...а так больше,чем сказал автор данного метода,не скажешь,тут у него 100% инфа,многими проверенная...
  • Количество контента:  4 730
  • Дней с нами:  4 393 Days
7 часов назад, trevadi сказал:
2 - ??? серебро?
3 - золото ?
4 -????
5 - латунь?
6- никель?
7 - серебро?
ГТ311 -?
1 палладирование, ламели не бывают платиновыми. 2 только хромпиком. 3, скорее всено да, золото. 4-5 скорее всего латунь. 6 ГТ вскройте крышку. 7 посеребренка.
  • Дней с нами:  3 407 Days
8 часов назад, trevadi сказал:
1 хз.
2 палл., но передержал и начало жрать основу, результат некорректен.
3 зло. 4,5 то же зло но нанослой, потому результат некорректен. 6 никель. 7 хз.
ГТ311 - это не ГТ311 а скорее КТ611, но не в том суть, покрытие олово-висмут. И под ним ничего нет.
ЗЫ. С очень тонкими покрытиями этот метод не всегда эффективен, потому как это самое покрытие растворяется очень быстро, не успевая даже окрасить ватку. Далее начинается растворение основы и результат получается совсем не тот. С толстым покрытием или монолитными деталями метод весьма хорош.
  • Контент в день:  1.20
  • Дней с нами:  4 279 Days
такое ощущение что он + с  -  перепутал...
а визуально и по логике как то так:
1 и 2 - пд
3,4,5 - зл
гт311 и 6  - чего ты там ожидал вообще ?
7 - посер
3 часа назад, санчо69 сказал:
1 хз.
Да. С ГТ311 ошибочка вышла. Он рядом лежал. А на фото КТ602.
И за №1 совсем не понятно... Должен быть палладий... Но реакции нет вообще... По таблице это только в случае с платиной... Может цепь току не обеспечил... Так вроде всё перепроверил... По свободе, перепроверю ещё раз.
50 минут назад, Технолог сказал:
Посмотеть на реакцию.
А полярность я иногда путаю... Особенно когда электролиты впаиваю....Люблю когда они стреляют от переполюсовки :br:
  • Контент в день:  2.75
  • Дней с нами:  3 785 Days
1 час назад, trevadi сказал:
N 1,   в редких случаях, бывает родий. Тогда тоже реакции не будет никакой.
  • ID пользователя:  8 672
  • Количество тем:  16
  • Количество контента:  324
  • Дней с нами:  1 958 Days
Подскажите, почему у меня пятно контакта на всех металлах темнеет, а на ватке следов не остаётся?
3 минуты назад, timon3384 сказал:
Полярность правильная? На ватке "-" должен.
Только что, санчо69 сказал:
Пробовал и так и так
1 минуту назад, timon3384 сказал:
"Так и так" не пойдет , нужно только правильно. Пробуй, все будет хорошо (с).
Единственное, что у меня контакты выглядят так. Может крокодил мешает?
1 час назад, timon3384 сказал:
если на крокодиле +,то мешать не должно,ватку можно и на провод намотать и смочить нормально,чтобы хороший контакт создать...
23 минуты назад, volvo сказал:
Может 9в и 7,5 а мало?
Используется транс для осветителя микроскопа
6 минут назад, timon3384 сказал:
В ранних экспериментах пробовал зарядное от телефона (5-6 в) и все работало. Пробовал "крону" (в смысле слаботочного питания), результат положительный.
А ты его выпрямляешь-то вообще-то?
А то, может, напрямую от вторички транса и запитал?
8 минут назад, Konrad сказал:
Тоже была такая мысль, но так как в сообщениях фигурировало слово "полярность", то выпрямление как бы само собой разумеющееся должно быть...
30 минут назад, санчо69 сказал:
Чез эту штуку пытаюсь.
image.jpg     Выключатель даже сломал((( надо поменять
Изменено пользователем timon3384
Только что, timon3384 сказал:
Поздравляю!
Выпрямителя я там не углядел.
На переменном токе метод работать не будет!
  • Лайк 2
1 минуту назад, Konrad сказал:
Поздравляю!
Это тоже не оно?
Я не электрик особо( так хобби затянуло
2 минуты назад, timon3384 сказал:
Это тоже не оно?
Это "оно". Но, боюсь, что не для этого там "оно" установлено.
Выход, ИМХО - переменный ток.
Возьми зарядку от старой ненужной мобилы и не парься.
Хватит? Там же на выходе от 1 до 2 а
И для расширения кругозора зачем тогда оно там стоит?
Методу нужно не более 0,5 А.
Соглашусь, скорее всего регулировка (тиристор) по первичке, ...
За глаза, в этой методе ток всего 20-80 мА (если использовать обычную ватную палочку)
Пойду отрежу провода от зарядки))
  • ID пользователя:  4 885
  • Количество контента:  596
  • Дней с нами:  2 617 Days
Согласен. "Оно" работает симисторным регулятором и изменяет напряжение по ВХОДУ транса, а на выходе - переменка.
Спасибо вам за консультацию.
7 минут назад, timon3384 сказал:
Не стоит так радикально. Пусти выход устройства через любой диодный мостик
(к примеру 671009746_.png.baa1dc7b36156c7a2024f225a4e710f5.png ), и получишь замечательный регулируемый источник для подобных мелких экспериментов.
