Разборка разъемов ГРПМ ( посеребрённая трубка с жёлтыми пружинами внутри )
mok
  • Количество контента:  13 643
  • Дней с нами:  4 554 Days
Сколько прошу  по важным раскладам не пишите где попало , снова нужное/важное/интересное "запихнули" в ветку ( Чат ) .
Перенёс сюда .
3 часа назад, ilya_zp сказал:
IMG_20230414_124433.thumb.jpg.4bf5ad9c71c87bf5079ece5b61580b74.jpgIMG_20230414_124407.thumb.jpg.244c51c3f5b5183b79ebd4104353446f.jpg   Повторюсь. На наждаке самое милое дело. ИМХО...
Сами  химичите ?  или почём килограмм ?
  • Дней с нами:  3 324 Days
4 часа назад, SonEric сказал:
При обжиге вся фишка в том, чтоб снять с огня в тот момент, когда заливка прогорела, а основа целая. Если получится поймать этот момент, то лига вылетает лёгким постукиванием по выводам. Если основа перегревается, то начинается разваливаться и приходится ковырять вручную. Долго, нудно и потом ещё все открытые участки тела жутко чешуцца, ибо стеклоткань. Ну или что-то на нее очень похожее.
Уловить момент прогара заливки у меня не получалось, тупо обжигаю до пепла, а чтоб не чесаться от стеклоткани, отмучиваю в воде, сливаю.  И еще, после обжига волоски чаще всего при растворении в азотке серика и основы превращаются в пыль. Приходится тщательно отстаивать и сливать через фильтр, для улавливания не отстоявшегося.
  • Дней с нами:  3 761 Days
6 часов назад, Ол_13 сказал:
Я сделал 2 державки из невысокого уголка. Шириной - чуть больше (3-4 мм) ширины контактов, чтоб не гуляли. Накладываю в 2 ряда, жопками вниз (как на рисунке справа) и кладу на не совсем угли, но и огня большого уже нет, (поверхность костра должна быть более-менее равномерна по температуре). Смотрю, жду когда верх разъема почти начинает белеть (сложно описать, нужен опыт) - пора снимать. Снимаю, чтоб остывала, вторую партию кладу. Первую стряхиваю на металлический лист, чтоб побыстрее остывала (тепло держится долго). И накладываю следующую партию и т.д.
@Ол_13, есть вопрос по волоскам. Если не против - напиши в почту. С Денисом попробую согласовать обмен почтами.
  • Admin-Radiodetali-Sfera. изменил название на Разборка разъемов ГРПМ ( посеребрённая трубка с жёлтыми пружинами внутри )
