Микросборки в пластик/композит корпусе растворение корпуса .
вадим см.
  • ID пользователя:  19 143
  • Количество контента:  254
  • Дней с нами:  1 279 Days
Подскажите пожалуйста как разбирать данные микросборки из пластика.
Молотком или есть способы. Много досталось, хочется быстрее разобрать.
  • Количество контента:  6 156
  • Дней с нами:  2 585 Days
2 часа назад, вадим см. сказал:
А чего у них внутри, если все однотипные надо один разобрать, может там одни млт-шки, плёночные кондёры, да беспонтовые стеклянные диоды , тогда в срезку их.
  • Дней с нами:  4 567 Days
10 минут назад, фёдор сказал:
Такие катят в срезку ?
  • ID пользователя:  4 019
  • Количество контента:  12
  • Дней с нами:  3 211 Days
В 12.03.2025 в 03:59, вадим см. сказал:
Я так делал, подобные: в банку с микросборками, немного муравьиной к-ты, закрыть, на несколько дней, как компаунд разбух, на дуршлак, промыть водой.
11 часов назад, mix31 сказал:
А где взять ее?
16 часов назад, вадим см. сказал:
Вот нашел, IMG_20250313_151434_446.thumb.jpg.b941fa20a836e116ff8f6c6fc18c753b.jpg, такая пойдет?
Точно эффект будет, есть смысл выписывать?
А то написано пчёл лечить ей...
Да, пойдет. Покупал тоже на вайлберисе, тоже 85%, только другая этикетка.
1 час назад, mix31 сказал:
Выписал, будем пробовать, отпишусь потом.
В 14.03.2025 в 08:05, mix31 сказал:
Привет еще раз, сегодня 30 штук сборок залил кислотой но разбавил водой 50 на 50.
Или концентрированную надо?
Сколь дней у тебя размегчались они?
Не грел на бане их?
Изменено пользователем вадим см.
18 часов назад, вадим см. сказал:
Не грел на бане их?
Я просто, пару сантиметров, налил в банку, не разбавляя, и закрыл герметично. Их не надо покрывать полностью. Стояли, несколько дней, в гараже, без подогрева.
В 18.03.2025 в 18:05, вадим см. сказал:
Не грел на бане их?
10 дней сборки купались в кислоте, вот что вышло: IMG20250328181949.thumb.jpg.6af2b802b97018c4ee889670153c0225.jpg IMG20250328183302.thumb.jpg.08810843b9330b5bf98443ba8c4e0c15.jpg IMG20250328193425.thumb.jpg.ee258d8fd0adae752fc479e09c2cd827.jpg
Эта зараза смотрю кушает олово, интересно а желток она не подьедает?
Те сборки которые лежали ровно 10 дней развалились хорошо. Но я 5 дней назад еще добавил, они просто подьелись немного.
5 часов назад, вадим см. сказал:
Походу и тантальчик там есть в каких то, так что при нагреве тантал среагирует, надо определять модули с танталом, остальные жечь, экономия времени по сравнению с "маринованием" и жижу покупать не надо.
14 часов назад, фёдор сказал:
Походу и тантал там есть в каких то, так что при нагреве тантал среагирует, надо определять модули с танталом, остальные жечь, экономия времени по сравнению с "маринованием" и жижу покупать не надо.
То есть не было смысла вымачивать в муравьиной кислоте долго и не очень эффективно ?
Не знаю может кому-то удобней запаривать в муравьиной кислоте, а кому-то удобней и привычней микрухи в серке делать, а кто то предпочитает работать через обжиг, на вкус и цвет как гласит поговорка товарищей нет. Только единственное надо быть уверенным, что в микромодулях которые жжёте нет танталовых таблеток.
Корр.
10 штук я обожгу, но когда их 425 штук, пусть лучше маринуются.
Я на 100 штук да же пол литра не потратил, они в банке от паров разбухают и разваливаются.
Вот вчера залил 30 штук прямо дома в ванной в маленькой банке, кислоты чуть чуть, а разбухли все.
40 минут назад, вадим см. сказал:
 Если скорость не важна то можно и вымачивать , после вымачивания сборок в муравьиной кислот  легче потом  доразобрать и добраться до нужного ?  Вредна ли муравьиная  кислота при контакте с кожей на пальцах ?  Какая либо вонь есть когда полежат в ней  ?
Не очень то она и безопасна в такой концентрации.
Вонь ужасная, я́ водой раз 10 промывал эту смесь.
Аж зубы ломит.
Пальцы кожа на них у меня и так обожжены, тут я не скажу.
Да ни чего конечно полезного для здоровья нет.
Сегодня промывал все на даче, раз 15 проливал водой и оставил на час в воде.
Перебирал на веранде, запаха почти нет. Разложились в прах.
Сортировал вручную конечно же.
IMG20250402180720.thumb.jpg.d96499fc0a0ce6927ee98cd09393c8ee.jpg IMG_20250402_203038.thumb.jpg.b294d8ec6d9bf8dee9bbccacfb4ec2d2.jpg
Сегодня залил 40 штук и только сегодня литровая бутылка ополовинилась.
