Хим отделение хлястиков с ПП3-43 от латунной основы
Digger
  • Контент в день:  1.20
  • Дней с нами:  4 282 Days
Спасибо! Не знал...
Пожалуйста ))
Как у тебя там с напайками (ПдСр20) на бегунках на неподходящих ПП3-40 дела обстоят (в солянке варить пробовал) - ?
  • Дней с нами:  3 920 Days
Пожалуйста ))
У меня их всего ничего. Вот их точно варить не хочется.
  • ID пользователя:  2 101
  • Количество тем:  46
  • Количество контента:  282
  • Дней с нами:  3 991 Days
можно попробовать смесью элика (электролит для АКБ) с перекисью водорода протравить при нагревании , но не знаю на сколько это быстро получится (надо пробовать на небольшом кол-ве)....
Греть не надо. Сама нагреется. Перекись лучше брать процентов пятьдесят. И добавлять аккуратно понемногу, а то выкипит раствор. Но серебра все равно немного берет
Вот у них то как раз основа и растворяется в солянке (только медленно и нагрев тоже нужен) :kolobok_smile:
Делал уже - ?
Какие пропорции брал серки и перекиси - ? И какая конц. у перекиси была - ?
Невнимательный я однако )))
  • Количество контента:  3 313
  • Дней с нами:  4 081 Days
Пожалуйста ))
Это, которые "МУ" после 78-го? так они и так хорошо отрываются...
Не не МУ, а обычные 90-00-х годов без ромба, там мелкие очень напаечки...
Вот такие:
Понял. Их бы обкусить с двух сторон, да продать в нормальную фирму по цене хлястиков. И было бы счастье!
Наверное где-нибудь да покупают в таком виде - х.з.
Это я давно с ними заморачивался (очень давно) чисто из любопытства, счас бы не рискнул такой х...нёй заниматься )))
Надо бы спросить, в "Д"... там адекватный человек, ИМХО, вполне можно договориться...
  • ID пользователя:  2 408
  • Количество контента:  149
  • Дней с нами:  3 901 Days
Мой метод :
1). Кислота соляная из строительного магазина ( процентное содержание не помню)
2). Перекись водорода аптечная 3%
Делал  20 хлястиков обрезанных под самые нашлепки,  расход  11 мл кислоты + 4 мл перекиси . Оставлял на ночь.
Эта смесь снимет подложку с СП5-3(2) ?
Там основа никель?
  • Дней с нами:  3 745 Days
Там основа никель?
должна . но имеется ввиду солянка 27% и выше
Вчера замутил раствор. Солянка ХЧ + перекись 3%. Положил туда обрезь контактов с МКС. Сейчас проверил - раствор позеленел. И все. Визуально подложка какой толщины была, такой и осталась. Подогреть, чтоли...
  • Количество контента:  945
Варил хлястики-боковушки с ПП3 обрезь. Было 16,3гр стало 6,2гр. Ценный меттал не подъедает, после травления тёмный, отмыл нашатырём-40мл. На весь процесс ушло 400мл перекиси 3% + 120гр лимонки + 20гр соли. P.S. в начале подогревал на водяной бане 60 град часа два, а потом поставил к батарее на сутки.
Делал уже - ?
Делал и не раз. Пропорции От балды, никогда не заморачивался. Наливаешь электролит и немного перекиси. Минут пять- десять ждешь, если реакция слабая-еще перекись. Но не спеши, когда раствор зеленеть начнет подожди полчасика, а то выкипеть может, если перекиси много бухнешь. Когда раствор нагревается, то реакция сильнее идет и может стать неуправляемой. Очень неприятно для глаз. А точнее отличная слезоточивая смесь. Долго глаза резать будет.
С соляной лучше не делать. Медленно и может подъесть то, что должно остаться.
Нашатырем-я так понял , что раствором аммиака ? Зря, лучше прокалить. Соединения серебра в аммиаке растворяются. Потому и чистыми стали. чтобы не было осадка синего - соли сыпь не жалей, я один к одному с лимонной сыплю.
И пд растворяется в лимонной. Неплохо растворяется.
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Дней с нами:  3 772 Days
Там основа никель?
Извеняюсь , только щас увидел ваш вопрос , я думаю сожрет !  Я не пробовал !
все нужно проверять опытным путем.
Закинул сегодня хлястики с ПП3 травиться. Соляная ХЧ : перекись 3% в пропорции 3 : 1~1,5, поставил на подогрев, минуты 3 чего то побулькало и тишина, раствор еле еле позеленел-помешал, раствор мгновенно обесцветился.... видимой реакции уже 3 часа не наблюдается..Стоит дальше..
В этом растворе нет того, чтобы растворяло медь, латунь т.е.( азотка или лимонка, или может ещё что бывает, я не знаю), но этого ингредиента нет, поэтому и ноль.
у автора темы вроде получилось..
Да уж, ну тогда увы :bw:Может, кто более знающий подскажет. Может какие пропорции, вес хлястиков не сходиться?
Изменено пользователем Standart
  • ID пользователя:  2 889
  • Количество контента:  133
  • Дней с нами:  3 716 Days
Солянка с перекисью жрёт медь (и сплавы на основе меди) просто на ура! Просто HCl не реагирует с медью, а в присутствии кислорода (в нашем случае - добавление H2O2, т.е перекиси) реакция идёт замечательно, я всегда травлю серебряные контакты на латуни, на меди в такой смеси... потом вытаскиваю чистые Ag-контакты, а медь восстанавливаю из раствора на гвозди (либо на микросхемы с ногами, у которых нужно стравить сами ноги перед обжигом), ибо жаба давит медяху в канализацию сливать :) .... цинк в этом случае цементироваться не будет на железо, он цементируется только из щелочных растворов, поэтому на железо восстанавливается чистая медь в итоге. Но я никогда не пользовался перекисью из аптеки, минимум 30% (если есть знакомые в больничках, можно у них взять, этого добра у них 10-литровыми канистрами просто хоть залейся), либо импортной 50%-ной, на химбазах её тоже валом. И в итоге это значительно (в разы), дешевле, чем брать аптечную 3%-ную. Греть если и надо, то без фанатизма, перекись при нагревании разлагается, а сама реакция экзотермическая, т.е. в начале раствор сам разогревается... при остановке реакции можно прикапывать понемногу перекиси, либо солянки, если она уже выработалась.
Но(!) осторожнее с палладием в такой смеси, Pd без проблем растворяется в соляной+перекись, также как и Au, буржуи многие делают аффу и зла, и палки именно в конц.солянке+перекись, а не в царе, как у нас это принято, в большинстве случаев... а вот Ag покрывается защитной пленкой хлорида серебра и далее реакция не идёт.
Изменено пользователем SSoland
  • ID пользователя:  2 553
  • Количество контента:  544
  • Дней с нами:  3 819 Days
Сейчас ради спортивного интереса минут за 30-40,штук 40 хлястиков отделил мелкими кусачками вручную без засора-правда мятые получаются и некоторые кусочками,но это просто опыта с ними нет=)
понятно. моя ошибка в постоянном подогреве. читал про разложение перекиси, вот увидел глазами это.
 не, 270 шт. ПП3 было, некогда вручную отрывать, да и думаю химией чище будет..
Так греть то не надо !
У меня и второй раз получилось, только не грел , оставляеш на сутки и все !
В данный момент ети травленные хлястики едут тудой ...
Может Денис потом еще раз сфотает , после осмотра ... или напишет , норм или не норм !
с этой же пропорцией , на ура слетает позолота с импортных разьемов ..
Забыл написать , - я переодически помешивал раствор с хлястиками , так как пасивация происходит хлястиков , какой то зеленой налетом ...
Изменено пользователем Digger
добавил совсем немного азотки, процесс пошел, нужный материал зрительно не реагирует. (да и если подъест, не страшно, верну его, важно сейчас подобрать пропорции)
про азотку на другом форуме читал. там кто то из струн сердечник вытравливал медный..
Азотка все равно подожрет , Просто нужно немного подождать .. ночьку и все .. ))
Может надо было струну просто смотать с медного сердечника ?? ))
не проволоку с реохорды, как я понял со струны Пд с МКС...
А так да, можно наверно солянкой с плат и транзисторы "выпаивать"  :beach:
  • Дней с нами:  4 373 Days
После ночки,аза,весь палладий сожрёт. :nono:
да это понятно, в литр раствора долил всего  50 мл азы....
но так как следить всю ночь уже не смогу, слил после 1,5 часов, залил первоначальной солянка:перекись 3% 3:1,5, на улицу на ночь. утром отпишусь )))) в принципе -5 всего, пойдет. С одной стороны когда на улице -20 люблю, потому что у тебя большой диапазон по температуре чтоб регулировать протекание реакций, с другой-минус в том что на ночь оставлять-все тормозится..
