Не всё позолота если жёлтое или псевдо-позолота Нитрид Титана
  • Контент в день:  2.96
  • Дней с нами:  4 736 Days
Здравствуйте.  Часто сталкиваюсь с  "жёлтыми" корпусами часов и браслетами - но это не позолота, так же   время  от времени на форуме задают вопросы  как отличить позолоту он не позолоты в радиодеталях.  В промышленности  применяется аналог  "жёлтому" цвету-покрытия,  под названием < Нитрид Титана >  в принципе покрытие нитрид титаном нужно один-два раза увидеть и в памяти отложить надолго как его отличать по цвету от позолоты.  Можно с помощью ляписного карандаша производить тест-анализ  на нитрид титан или с помощью хлорного золота.
Для любознательных полная информация по Нитрид Титану здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Нитрид_титана
Ниже фото купола  российского   Соборного Храма  покрытый нитрид титаном.   Чем не " позолота " ?
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Дней с нами:  3 931 Days
Его и в электронику применять стали... Очень твёрдое покрытие, с высоким удельным сопротивлением.
По мне в этом покрытии присутствует черный оттенок.
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  3 973 Days
Доя наглядности будет полезно добавить фотографии где рядом позолота и нитрид титана, чтобы наглядно видеть разницу.  К сожалению у меня нет ничего заведомо покрытого "гадостью", единственный кусок жести с нитридом давно выкинул...
А "ляписный карандаш" реально приготовить любому р.д. сталкеру в любом месте, из азотки и контактов с реле, ибо ляписный карандаш есть не что иное как нитрат серебра. Для проверки я так понимаю нужна вода, в которой есть нитрат, и позолота не изменится, а остальное даёт реакцию.
Я раньше пробовал проверять позолоту так же как и покрытия с палкой, но не уверен, что это везде сработает. Я капал азотку 15% на поверхность и подогревал (чтоб капля выкипела). На позолоте цвет был красноватый или без изменений, а на латунях - зелёный.
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 470
  • Контент в день:  2.70
  • Дней с нами:  4 248 Days
Ляпис наверное и на нитрид титана не реагирует.   :bw:
Нитрид титана растворяется плавиковой кислотой, в то время ка золото она не растворяет. Правда не многие наверное захотят иметь с ней дело, если будут знать что это за гадость.
  • Контент в день:  2.18
  • Дней с нами:  4 447 Days
Так по цвету же сразу видно, что кака. Если не видно, можно носить с собой для сравнения КТ904 и современный импортный разъем-блестяшку, либо китайское сверло с покрытием))
Изменено пользователем borya
Про свёрла с твёрдым покрытием не догадался, а современный разъём - в качестве положительного, или "не подходящего" образца? Позолоту на деталях отличить не сложно, она матовая. Но бывают различные декоративные покрытия - они отполированы, что усложняет идентификацию.
В качестве неподходящего. Любое современное китайское фуфло с разъемами подойдет, типа аудиокабеля какого-нибудь
Ну а если совсем уж проблемс, вот строка из википедии для сложных случаев:
Взаимодействует с азотной кислотой, а в присутствии сильных окислителей растворяется плавиковой кислотой
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  3 271 Days
По вопросу растворения покрытия из нитрида титана нашел вот такую инфу
http://ru-patent.info/20/85-89/2087591.html
Без азотки. В конц. азотке при комнатной т-ре нитрид титана хоть и растворяется, но крайне слабо, и при экспресс определении можно не отличить от зла, т. е. будет казаться, что покрытие не растворяется.
  • -1 1
  • Количество контента:  2 019
  • Дней с нами:  3 195 Days
Порою латунь или рандоль блестит покруче нитрита титана:kolobok_smile:
Блестеть конечно блестит. Но в азотке растворяется с шипением ноксами и зеленью. А вот нитрид титана останется инертным на первый взгляд, и на второй тоже. Теоретизирую. Опытов не ставил. Ибо азотки нанюхался в детстве во время увлечения химией. Сейчас на старости лет не хочется )) Как сейчас вспомню, так вздрогну - лисьего хвоста не боялись, коть бы куй :-)
  • -1 1
  • ID пользователя:  2 434
  • Количество контента:  644
  • Дней с нами:  4 056 Days
25 минут назад, Milan сказал:
Самому стало интересно , с чем реагирует нитрид титана . Оказываться   он стойкий  к  серной, соляной,   фосфорной, хлорной кислотам , а также к смесям серной и соляной , зато " не равнодушен"   к   азотке   и  гидроксиду натрия.
Изменено пользователем Simon
Это из педивикии. Я это тоже читал. В приведенной выше мной ссылке на патент как раз описывается, насколько он неравнодушен к азотке. Для наших опытов - очень равнодушен. Зато в той же ссылке приведен состав, смывающий нитрид титана. Без концентрированных кислот и неоднозначности решения, что мы видим в реакции с азоткой - то ли растворение покрытия, то ли растворение всего, и покрытия и основы. Приведенный там состав - слабая щелочь+перекись точно не будет смывать зло, не будет растворять основу, зато съест нитрид. Что позволит однозначно сделать вывод, с каким покрытием имеем дело.
  • -1 1
  • Дней с нами:  3 779 Days
08.05.2018 в 07:56, Milan сказал:
:kolobok_good2: Если я правильно понял, что написано в патенте, то берём 30гр.(мл.) перекиси водорода, 9гр. пищевой соды (Гидрокарбона́т на́трия) и 61гр(мл.) воды. Опускаем туда исследуемое изделие и при комнатной температуре через два часа всё покрытие из нитрита титана должно раствориться? :kolobok_good2:
Или я что-то упустил? :au:
  • Дней с нами:  3 506 Days
2 часа назад, trevadi сказал:
Упустил концентрацию перекиси. Обычная аптечная не годится- она 3%.
43 минуты назад, Ол_13 сказал:
А где взять в провинции подходящую?
Вопрос снят. Есть в продаже 35%. Самое то. Остаётся купить и попробовать.
Изменено пользователем trevadi
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  498
  • Дней с нами:  2 498 Days
Тему прочёл, чем растворять понял. А экспресс анализ  ляписным карандашиком точно нитрид титана определяет? Реакция идёт? Цвет какой?
Всё сам нашёл точный ответ. В  Урок-тема :   Как тестировать изделия  на золото,  позолоту или не ДМ  но жёлтые покрытия ?
Спасибо Kaskad  и Admin-Radiodetali-Sfera .
Вопрос снят.
Изменено пользователем Toxa
Сам докурил до нужного уточнения
30.11.2019 в 21:32, Toxa сказал:
Вопрос снят.
И где Вы там про нитрид титана высмотрели?
Доброе время суток trevadi и всем остальным!
Уже два месяца усиленно курю форум и старый и новый. Уже закружился... Но вот то , что мне нужно было, взял с этого поста, где и даётся ссылка на данную урок-тему. Думаю они взаимосвязаны..
Рад , что вы обратили внимание. А то уж думал, что здесь как в лесу!)))  Может мне подскажите и по ЭТО в теме конденсаторы. А то задал вопрос в пустоту.
Заранее благодарен.
25 минут назад, Toxa сказал:
Повторяю вопрос: где там о нитриде титана?
Только что, trevadi сказал:
В указанном мною посте Админ ссылается на данный урок-тему от Kaskada и разжевал про карандаш :
"... В этом случае нам не нужно делать тёр надфилем,  ведь нам нужно чисто понять  позолота это или псевдо-имитаторы  позолот  ( рандоль)  (нитрид титана)  Макаем ляпис в воду, мажем, обьект и ждём до трёх-пяти минут.  .."
Где и упоминает нитрид титана. Поэтому я в своём посте указал, что благодарен за информацию и Каскаду с его темой и Админу с его разъяснениями, нужного мне уточнения именно по ляписному карандашу и его реакции именно с нитридом титана.
1 час назад, Toxa сказал:
Нет там ничего про нитрид титана.
Надфилем там трут, что-бы понять цельнозолотое изделие или покрытие. Ну потёрли вы изделие покрытое позолотой. Помазали карандашом. Увидели реакцию. Что? Это уже не позолота? Посмотрите видео ещё раз. Т.к. НИЧЕГО вы не поняли. :br:
Ну почему же. Всё я понял правильно. Я вам просто кусок фразы привёл, куда надфиль попал. Я прекрасно понимаю что такое позолота, а что такое золотое. Мне главное было то, что при нанесении ляписа, нитрид даёт реакцию. И всё, а вопрос толщины покрытия  или целика это уже другое. Я пресно знаю, что надфилем снимается и позолота и нитрид. Так что это вы меня немного не так поняли. Но всё равно спасибо за отклик, а то повторюсь, что думал тут как в лесу. Рад общению.
Только что, Toxa сказал:
Что-то мы с вами на разных языках разговариваем.
Спрошу по другому: НА какой минуте-секунде в ролике проверяют изделие покрытое нитридом титана?
05.10.2016 в 03:48, Спиноза сказал:
 Toxa  это пост №4 из этой темы.
Теперь понятно.. Я речь вёл не про сам ролик, а про пост Админа, в котором дополняется данный ролик и указывается реакция нитрида на ляпис. О чём и упоминал вам в первом посту . И поблагодарил за информацию и по уроку, и по дополнению к нему.
Кстати по ролику, я его ещё раньше смотрел. Там помниться только цепка была золотая. а колечко как раз по моему что-то похожее на нитрид или аналогичное напыление.
Фёдор-2: возвращение джедая
Дык вот и я тоже задался этим вопросом. Долго курил оба сайта. Но  вот нашёл место где Денис утвердительно пишет, что реагирует. Потому и успокоился и вопрос снял.
А что есть сомнения? Админ ошибся? Ляпис на нитрид не действует?
10 часов назад, Toxa сказал:
Из того, что я понял - не действует! Иначе, зачем-бы  люди патенты регистрировали http://ru-patent.info/20/85-89/2087591.html (выше по теме приводился).
6 часов назад, trevadi сказал:
Доброе время суток!
Патент на раствор для полного удаления нитрида. Причём состоит из дешёвых компонентов. Имхо в разы дешевле,  чем ляпис. Если здесь есть химики-технологи поправьте меня, в химии не силён. Одного этого уже достаточно для патентования. Потом реакция на патентное вещество не отменяет реакции на ляпис.
Доброе время суток всем!
Сегодня провёл эксперимент с ляписом и нитридом на сверле. Специально для этого купил новый ляпис и нашарил в гораже нужное сверло. С начало промыл спиртом сверло от грязи, немного поцарапал, ближе к ржущей части надфилем. И нанёс ляпис в двух местах. Ближе к хвостовику и на поцарапанное  надфилем место , ближе к режущей части. Капли минут пять сохли. При этом, не было никаких видимых изменений (помутнение и пр.). Загустели и полностью засохли. Удалил тряпкой. Видимых изменений покрытия не видно. Немного потемнело место процарапанное надфилем. Немного повернул сверло по оси и опять натёр более тщательно ляписом, но уже в одном месте, где покрытие не повреждено надфилем. Опять никаких видимых изменений. Вывод огорчает. Напыление нитрида на сверле не вступает в реакцию с ляписом. Возможно нитрид здесь не такой, как применяют на платах и имеет в своём составе дополнительные присадки. Не знаю. Но пока явно видно, что тестирование нитрида титана, ляписным карандашом, под большим сомнением.
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 307 Days
5 часов назад, Toxa сказал:
Золото - оно и на Луне золото, а нитрид титана, водка и туман - они и в Африке  = нитрид титана, водка и туман.
Так просто для размышления...:hi:
