Компьютерный мир
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 848 Days
Бесполезно. Это не фотик.
Значит всё-таки комп,а дрова если переустановить?
  • Дней с нами:  4 075 Days
Будем поглядеть.
  • Количество контента:  759
  • Дней с нами:  3 770 Days
Перезагрузиться не предлагать?  :bw: Ну вдруг комп постоянно включен
А так, если ничего не работает, то больше похоже на сдохший контроллер  :kolobok_sad: переустановка дров вряд ли поможет
Винду снести?
Да почитал. 9 причин.
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Контент в день:  0.68
  • Дней с нами:  4 025 Days
Винду снести?
Да винду снести много лишних заморочек потом (это крайний случай)
пробуй дрова на ЮСБ откатить, потом удалить и заново установить..
ещё не знаю в какой юсб вставляешь? - попробуй  прямо в материнку
  • ID пользователя:  3 057
  • Количество контента:  606
  • Дней с нами:  3 630 Days
Винду снести?
сноси,ХР ,ставь 7.ХР  замечательная винда,но это уже прошлое.
По матери тоже 0.
Я пользуюсь везде 7. На этом только ХР. Нравится.
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.84
  • Дней с нами:  3 758 Days
есть флешка юсб со светодиодом? 5вольт там есть вообще (два крайних контакта в разъёме ).
@Спиноза, ну щас мы тебе его починим :bj:
У меня на хр эта проблема частенько вылазила (особенно после того как безопасно извлекал устройство, а если просто дёргал фрешку то всё ништяк было)
не помню уже - но я копался где то в ( проводник - и чёт там дописывал ,какие то каракули)
Да, напруга есть. Не мерял, но флешка "горит".
может биос вымахивается, попробуй выключит комп и достать батарейку на некоторое время... Минут пять и включить
Да в дровах юсб это всё - сноси или пробуй откатить , ищи в сети другие и пробуй.
100% что дело не в дровах
Ну не знаю - как по мне так 99% именно в них..
Спиноза сноси дрова - а то @SonEric, тебя сейчас научит слюнявить дорожки у видеокарты :kolobok_smile:
  • Дней с нами:  4 092 Days
Попробуй воткнуть флешку. Подожди слегка, пока комп не напишет чего-либо, чтобы он флешку не читал в этот момент. Зате тупо выключи комп из сети, без всяких завершений сеанса. Подожди секунд 15-30 и включи комп, пусть делает скандиск.
Так только с картриджами у Денди делали   :kolobok_razz:
Достался сегодня нубук леново за 200р - сломаный об колено , был под пломбой
там разъём питания прямоугольный - не пойму как его запитать ??? (разобрал, опыт по чистке ноутов имею) на материнку идёт 5 проводов (2 красных, 2 чёрных и 1 белый)
Кто нить шарит?
Эххехех коллеги потрошители - усе молчали - пришлось методом тыка (немного прочитнул - что не в коем случае низя на центральный белый подать +19в)
и дальше красный плюс чёрный минус - вот и запустил половинку нубука (а то уж хотел из жёсткого сделать внешний )
Вот может кому пригодится...
Если есть ненужный жёсткий диск от компа или ноута, Берём в китае такую коробочку (есть для маленьких и для больших жёстких) главное юсб  3.0   , скорость передачи выше
И делаем большую флешку .
(я брал вот тут , для ноутбучного на 500гб , дошло быстро)- https://www.aliexpress.com/item/USB-3-0-Hard-Drive-External-Enclosure-2-5-inch-SATA-HDD-SSD-Mobile-Disk-Box/32704370569.html?spm=2114.13010608.0.0.f2fzMY
Изменено пользователем DIM277
Главное чтобы у тебя на компе этот самый 3.0 был... У меня его нет.
Сталкер а ты не чинил (повербанк - для зарядки телефонов)?
На аккумах 4,18 вольта..
В остальном мёртво - при подключении к зарядке через мини юсби тоже ноль ,ни одна лампочка не загорается
не в курсе сколько контроллеру надо? - может отпаять один провод  и попробовать подзарядить отдельно? только вот каким напряжением?
стоят аккумы как ноутбучные - вроде все в параллели.
Нет, не чинил. Из твоего описания ничего не понял. Что не работает? Пиши поконкретнее кого к зарядке подключал, кто молчит и не моргает лампочками? В USB стандартный выход по напряжению - 5В.
  • ID пользователя:  151
  • Количество контента:  33
  • Дней с нами:  4 471 Days
А свободный слот PCI-E (хотя бы самый мелкий) на материнке имеется?
Если есть, то контроллер PCI-E ---> USB 3.0 от 200 с небольшим руб.
Нету PCI-E. У меня комп старый, как говно мамонта. 2003 года выпуска под ХР шарю. :kolobok_smile:  Он даже от потокового МР4 заикается.
Фотку бы, но мои уже баяньки легли, неохота греметь...Завтра скину.
А пока подскажи (ежели в курсе) -  на таких устройствах должен ведь предохранитель быть? и как мне его найти?
вот фото подобного девайса хоть с инета (используется как портативное зарядное устройство для телефонов ,смартфонов и т.д) внутри плата с контроллером и аккумы как ноутбучные)
Общее напряжение 4.18в? Они там последовательно включены? Или параллельно? Думаю там выше должно быть чем 4.18.
Принцип работы там походу такой с большего напряжения(но с малым током) преобразуется меньшее напряжение 5в (но с большим током). Аккумуляторы для начала глянь, какое напряжение на них написано, возможно какой банке хана. Проверь.
  • ID пользователя:  2 520
  • Количество контента:  1 359
  • Дней с нами:  3 832 Days
что ты такое??? :kolobok_eek:
Да вот хрен его знает, (вроде как в параллели все банки) - но там не видно всё же замотано плёнкой.
Вот и думаю мож кто чинил, с чего начинать? - а то сейчас плёнку сдеру а потом назад так не сделаешь изолентой - будет болтаться всё внутри.
(тем более есть повербанки китайские от одного такого аккума заряжают - а тут думаю просто ёмкость параллелью повышена..)
нужно хот бы что узнать, если есть похожая копия сравни напруги.
Ладно попробую инет полопатить.
  • ID пользователя:  1 775
  • Количество контента:  869
  • Дней с нами:  4 067 Days
Коллеги, пытаюсь установить Касперский фри. Прога требует установит пакет обновлений 1, от виндовс. Установил, но один фиг не хочет устанавливаться. Нашёл ещё какие-то обновления на сайте Касперского, но там что-то совсем заумное. Может кто подсказать?
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  243
  • Дней с нами:  4 475 Days
Каспер тяжелый, зачем он те нужен???
  • ID пользователя:  3 298
  • Количество контента:  216
  • Дней с нами:  3 438 Days
Да зачем вообще нужны эти антивирусы? Уже лет 10 не устанавливаю их. Никакая зараза не лезет. Главное, не качать всякие кряки, взломщики, и программы с левых сайтов. А вирусы обычно залазят и при установленных антивирусах
Аналогично. Только нужно не забыть включить откат системы, чтобы были контрольные точки и можно было туда откатиться, если какая зараза прилипнет, типа голой бабы вполэкрана.
