Компьютерный мир
  • Контент в день:  2.75
  • Дней с нами:  3 785 Days
А как подключить такой куллер? чёт тама 3 провода..
Вентилятор - трехфазный. К однофазной сети 220 В, он подключается через фазосдвигающий конденсатор.
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Контент в день:  0.68
  • Дней с нами:  4 025 Days
Понятно (у меня наждак с реверсом из 3х фазного движка сделан самодельный) - но там я чёт на глаз для запуска гирлянду кондюков навесил (что под руку попало)
А какую ёмкость сюда нужно подобрать?
1 мкФ
http://www.td-automatika.ru/upload/iblock/061/730850bf-05d0-11e4-ba06-0030486527a0_96a60d44-05d6-11e4-ba06-0030486527a0.pdf
Я так мыслю, лучше вольт на 400 конденсатор. Так надежнее.
Вот схема включения.
http://m8928.ru/goods/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-1-0-%D0%AD%D0%92-1-4-4-3270-%D0%A34
1 мкФ
Спасиб @Konrad, - вот ето цена на него  :russian_ru:  Надо за питсот выставить
  • ID пользователя:  3 356
  • Количество контента:  98
  • Дней с нами:  3 409 Days
1 мкФ
Добавлю немного точности..... 1 мкф на каждые 100 ватт мощности....а там по мощности своего движка легко точно просчитать..... и да..... еще не все типы кондеров подходят для пуска и работы движка....
  • ID пользователя:  3 137
  • Количество контента:  1 258
  • Дней с нами:  3 548 Days
добрый  вечер   кто  нибуть   играет   в  танки   ??
гоняю помаленьку-щас правда редко-раньше зависал регулярно-а сейчас интереса нет-всё есть-так только для азарта
Хотите создать команду "танкогубителей" ? ;) или на клан расклад есть :)
  • Дней с нами:  4 092 Days
  • -1 1
А чё это сделали опять?  + и -  (я уже с непоняток Сталкеру минусанул)
  • Количество контента:  13 708
  • Дней с нами:  4 563 Days
Да Димыч везде глаз да глаз нужен,  что б  не поподя не на ту кнопку нажать.
  • Количество контента:  4 730
  • Дней с нами:  4 392 Days
не 1 а 7 мкф.
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 133 Days
не 1 а 7 мкф.
В общем то для каждого типа двигателя величина изменяется, правильность контролируют измерением напряжения на всех 3 обмотках соединенных в треугольник.
Оно должно мало отличаться, подобрать одинаковое не получиться, так как при изменении нагрузки на двигатель - напряжение на обмотках гуляет.
Можно прицепить три вольтметра и попробовать понагружать двигатель - все будет видно.
По этому подбирают так, чтобы при холостом вращении напряжение было меньше немного там, где оно будет расти при нагрузке.
П.С. Чего то Остапа понесло.... :at:
  • ID пользователя:  3 186
  • Количество тем:  14
  • Количество контента:  163
  • Дней с нами:  3 505 Days
Приветствую Вас!
Как он называется правильно? Подойдет ли обычный БП к нему? Верней где найти распиновку родного БП чтоб можно было поставить современный БП?
Как этого мамонта запустить правильно!?
Или вообще это дурная затея?
Изменено пользователем amin
  • ID пользователя:  3 558
  • Количество контента:  1 029
  • Дней с нами:  3 390 Days
Обычный первопень же, даже не ММХ. Питание там АТ, не АТХ. Гуглится на раз.
А смысл его запускать?
  • ID пользователя:  3 806
  • Количество контента:  255
  • Дней с нами:  3 335 Days
А смысл? В тетрис играть?
Обычный древний комп, только оперативы много. Запустишь, он тупой как валенок, больше и не включишь.
Блок питания обычный там, типа
По питанию выше поправили.
Изменено пользователем ActyonS
2 минуты назад, ActyonS сказал:
И то не факт :) Подозреваю, там 4х16М в лучшем случае забито.
1 минуту назад, SilverRay сказал:
Много в смысле планок, больше трёх редко встречается.
Пень же, а стоят симы 30пин. На пни ставить приходилось парами. Так что все ОК :)
4 минуты назад, ActyonS сказал:
Понятно! Спасибо!
И выкинуть жалко и по ДМ взять нечего. Вот и решил проверить как этим чудом пользовались раньше! В местном музеи думаю ему будет место пусть молодёжь смотрит.
Жесткий приколол аж на целый гиг.
4 минуты назад, amin сказал:
Так это же роретед!
На моём первом было 8гб.
  • Количество контента:  466
  • Дней с нами:  2 958 Days
Ну задам вопрос по новому железу.Какую видеокарту взять в сборку?
Процессор AMD Ryzen 5 1600
Материнская плата ASUS CROSSHAIR VI HERO
Блок питания SEASONIC PRIME PLATINUM SSR-650PD
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 460 Days
1 час назад, brakoman сказал:
у меня стоит geforce gtx 1070, норм тянет все. наверное блок питания надо было поболе брать
  • ID пользователя:  3 124
  • Количество тем:  16
  • Дней с нами:  3 562 Days
Если монитор не 4к, то 1060 с 6 Гб памяти, будет достаточно для всего на высоких настройках
  • ID пользователя:  2 807
  • Количество контента:  287
  • Дней с нами:  3 736 Days
3 часа назад, brakoman сказал:
присоединюсь к предыдущему совету, но есть небольшие нюансы в зависимости от целей использования, если финансы позволяют бери gtx 1070. не позволяют бери 1060 на 6 гб, если и такая дорого 1060 на 3 гб и так далее - gtx 1050ti c доп. питанием, дорго?! - 1050ti без доп питания, ну а gtx1050 - уже не серьезно, По Radeon советов не дам у меня их не было. Знакомый продавец-компьютерщик сетовал на их "капризность" и не рекомендовал их брать вообще.
Изменено пользователем yandrfisher
8 часов назад, yandrfisher сказал:
Точно не 1050ti)))У меня блок питания  также стоит)К 1070 скорее склоняюсь,ну или придется ждать нового поколения,следовательно спада цен на старое и брать 1080-1080TI
10 часов назад, log сказал:
Зачем поболее?Он 2-1080 спокойно потянет.Это же не аэрокул)))Это топовый сегмент от самой лучшей фирмы БП,написано 650(что уже хватит для сборки со sli),значит на деле спокойно 750.Не зря ведь я за него 10500 отдал.
11 минут назад, brakoman сказал:
одна карта жрет в районе 250 ватт, две уже 500, а остальное ни чего не жрет?
6 минут назад, log сказал:
Вот так вот.Оффициальный сайт be quiet.2шт 1080+всякая мелочь типо вентиляторов,жд,кулера и прочая хрень.Все вместится в 500 ватт,а тут 650
нужно смотреть на официальном сайте видеокарт, вот ее характеристики одной
  • Графический процессор: GeForce GTX 1080 Ti
  • Частота ядра (OC mode): 1657 МГц (Boost) / 1544 МГц (Base)
  • Частота ядра (Gaming mode): 1632 МГц (Boost) / 1518 МГц (Base)
  • Частота памяти: 11010 МГц
  • Объем памяти: 11 Гб
  • Тип памяти: GDDR5X
  • Шина памяти: 352 bit
  • Интерфейс: PCI-E 3.0 x 16
  • Выходы: Dual-link DVI-D, HDMI-2.0b, 3 х Display Port-1.4
  • Максимальное разрешение HDMI: 4096x2160 @60 Hz
  • Максимальное разрешение Display Port-1.4: 7680x4320 @60 Hz
  • Одновременно подключенные дисплеи: до 4
  • DirectX: 12 API feature level 12_1
  • OpenGL: 4.5
  • Форм-фактор: ATX
  • Рекомендуемый источник питания: 600W
  • Коннектор питания: 8 pin+6 pin
  • Размеры: 41 х 280 х 114 мм
Только что, log сказал:
Ну начнем с того ,что это 1080ti,а закончим тем,что кроме видеокарт и проца нет никаких серьезных потребителей в пк.Всему остальному вместе хватит 100 ватт с запасом
...бери конечно, полюбому потянет, а как надоест мне продашь...по дешевке:spiteful:, О таких "игрушках" только мечтать могу, хоть мое железо и бралось с прицелом на подобное. Все испортили майнеры-пиdarasы, сначала раскупив всё путевые видюхи, а сейчас загнав цены в заоблачные дали:kolobok_cry:
1 час назад, yandrfisher сказал:
Вот тут на все 100 согласен...Ждем лета и выхода двухтысячной линейки от Нвидиа
  • Дней с нами:  4 075 Days
Просто заинтересовался. Гугла гуглит хрень. Вопрос: У какого вента будет больше производительность? Ну типа кубических футах в минуту (cubic feet per minute, CFM).
№1 - 0,28А
№2 - 0,6А
(один форм-фактор).
Только что, Спиноза сказал:
№1 - 0,28А
№2 - 0,6А
(один форм-фактор).
Если верить законам физики, то при равных других условиях. производительность будет выше у того, у которого потребление тока выше. Ну, естественно, КПД механического преобразования у них должны быть равны, т.е. оба на одинаковых подшипниках.:kolobok_smile:
Только что, Stalker-SP сказал:
Дядь Вов, хочу формулы и т.п.
Хоть и получал вышку по "электро-механика", но всю жизнь работал по "химия-технология". Ну так получилось...
И всё-таки... Что больше даст потока:
1. 7 больших лопастей
2. 9 малых лопастей
Скорость одинакова...
:bw:
