Кидалы в интернете или поддельные радиодетали
  • Количество контента:  469
  • Дней с нами:  2 963 Days
4 часа назад, Илья сказал:
Не хочу ничего наговаривать на продавца с Авито , но, по-моему, три конденсатора не настоящие , шрифт и цвет не совпадает
как по мне все норм
  • ID пользователя:  19 349
  • Количество контента:  29
  • Дней с нами:  985 Days
9 часов назад, MAT сказал:
Смешно. Что, есть те, кто поверил?
Вы мысль свою продолжите пжл.Если на фото увидели обман- обоснуйте.
  • Количество контента:  680
  • Дней с нами:  4 482 Days
1 час назад, Байк сказал:
Что вы мне предлагаете с идиотской фоткой спорить.... Это как с голубем в шахматы - увы бессмысленно
  • ID пользователя:  18 090
  • Количество контента:  13
  • Дней с нами:  1 448 Days
21 минуту назад, MAT сказал:
остается вам только посочувствовать, иметь такой жизненный опыт как споры с голубем в шахматы, наверняка оставило тяжелый след на вашей психике...
  • Количество контента:  2 764
  • Дней с нами:  3 398 Days
В 08.01.2026 в 17:02, SilverRay сказал:
Могу ошибаться, но рентген-флуоресцентные анализаторы работают по принципу импульсного облучения и анализа вторичного, более длинноволнового излучения от материала. И настраиваются под конкретную группу металлов. Поэтому краска/пластик и прочее неметаллическое им помешать не должны.
Стекло не пробивает.Как то просил проверить одну штуку на родий.От кварцевого резонатора.
28 минут назад, MAT сказал:
Это фото сделано вчера лично мной( есть анализатор).На фото показано - что даже через компаунд прибор показывет наличие Дм - могу и видео снять.Если не компетенты в этом вопросе- не вводите других людей в заблуждение.Прибор отличит фальшивую Км-ку ( без ДМ)  от нормальной даже если не раскусывать и стрелять через компаунд.
Попробую я.)1.Запредельный % Пд..Я проверял свои конденсаторы,правда бескорпусные,там проценты были 0,1%,1,5%,6%.2.Анализатор должен показать ещё платину и серебро.Но их почемуто нет.(
10 минут назад, Байк сказал:
Странно.Но выход с микса зелёных,например,50-60 г.паллладия с кило.Т.е 5-6%.Что-то не то.Не надо горячится.Надо разобраться и понять в чём дело.
Валера -речь не идёт о количественом составе.А только  о том -что прибор отличит пустышку от нормальной км.А для того чтобы понять % соотношение Дм в керамических конденсаторах надо взять навеску конденсаторов - растворить - сплавить оставшиеся обкладки(фольгу) в слиток- и уже его стрелять.И да компаунд сильно занижает показания если стрелять на прошивке "Катализаторы".Разница в показаниях очень большая между зелёными и рыжими Км.
31 минуту назад, Байк сказал:
Вопрос хороший,правильный.После праздников постараюсь выложить свою версию с фото анализатора.)
  • ID пользователя:  3 558
  • Количество контента:  1 029
  • Дней с нами:  3 395 Days
4 часа назад, valera сказал:
Простите, но не поверю. Скорее всего прибор был нерабочий, в лучшем случае ненастроенный. Там энергия рентгеновского импульса не менее 50кэВ, если не путаю. И что бы этот импульс стекло не пробил...
26 минут назад, SilverRay сказал:
У меня на приборе немного поменьше- 40кВ - ускоряющее напряжение.
2 минуты назад, SilverRay сказал:
Спорить не буду.Прибор рабочий.Может что-то приёмщик наврал.)Но вопрос интересный.Попробую ещё раз,после праздников.)
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  498
  • Дней с нами:  2 330 Days
Доброе время суток всем! SilverRay правильно пишет, что стекло не является препятствием для данного типа анализатора. Но с оговоркой, если стекло не специализированное (например не содержащее свинец  или другие тяжёлые металлы). Немного теории для понимания физического принципа работы рентгеновского анализатора. Рентгеновская трубка при импульсном запитывании  испускает ионизирующий пучок фотонов. Каждый фотон имеет энергию порядка того значения какое имеет питающее её напряжение. То есть при питании 50кВ фотон будет иметь энергию примерно 50кэВ. Обладая такой энергией он легко проходит через неметаллы. Такой фотон встречая на своём пути атомы металлов "врезается" в электроны на орбите этих атомов. Не будем углубляться дальше в физику, а скажем при таком взаимодействии происходит вторичная ионизация - рождение другой частицы (фотона) но уже с гораздо меньшей энергией. Так вот этот вторичный фотон и улавливается детектором прибора. По его энергии определяется из кристаллической решётки какого металла он был рождён. А по их плотности (количеству) определяется процентное содержание данного металла. Один нюанс для понимания. Рентгеновское излучение пробивает любой конденсатор практически "навылет". А вот вторичные созданные фотоны имеют гораздо меньшую энергию. И поэтому могут покинуть исследуемый образец (конденсатор) и достичь детектора прибора только практически с его поверхности. Поэтому анализироваться таким способом могут только верхние слои. У разных анализаторов разные детекторы (чувствительность) и источники излучения (мощность) Отсюда разные показания по точности. Как то так.
  • Лайк 2
  • Количество контента:  94
  • Контент в день:  0.57
  • Дней с нами:  164 Days
IMG-20250626-WA0012.thumb.jpg.7824e83e3085ee839026b172394554d1.jpgвот отстрел одного конденсатора
4 часа назад, mbh сказал:
Это Niton анализатор ?
  • Количество контента:  4 732
  • Дней с нами:  4 397 Days
Из личной переписки. Ну смущает меня, АКЦЕНТ Николая....
  • ХаХа 8
  • Количество контента:  326
  • Дней с нами:  3 125 Days
Последнее время в страну много "Николаев" завезли с смугленьких и с акцентом)
18 часов назад, Байк сказал:
Да, xl3t
  • Количество контента:  737
Одна контора продает в Перми на Авито. Сто процентов фуфло , из той же партии, что и я купил. Шрифт нестандартный, местами размытый, года выпуска такие же , все прям, как у меня. Написал им, что это ненастоящие КМки, попросил раскусить хотя бы одну. В ответ написали, что я не соображаю в этом и добавили в черный список. Будьте осторожны )
  • Количество контента:  13 761
  • Дней с нами:  4 568 Days
7 минут назад, Илья сказал:
То что Вы купили , на Авито покупали ?  при раскусывании что внутри или вообще не раскусить ?
  • Admin-Radiodetali-Sfera. изменил название на Кидалы в интернете или поддельные радиодетали
Нет, я покупал с рук, но в этом же регионе
Денис, отмотай на пару страниц назад, я там все описал
  • Количество контента:  256
  • Дней с нами:  1 148 Days
17 минут назад, Илья сказал:
https://www.avito.ru/perm/audio_i_video/km_kondensatory_7904468365?slocation=638920&context=H4sIAAAAAAAA_wFwAI__YTo0OntzOjEyOiJoYXNHZW9GaWx0ZXIiO2I6MTtzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxMzoic2hvdWxkU2hvd0dlbyI7YjoxO3M6MToieCI7czoxNjoidUxtTWxwQzhseDlNeFptOSI7fZ909d5wAAAA
Оно? Тогда надо всем, у кого профиль есть, написать ему.
  • Количество контента:  3 315
  • Дней с нами:  4 082 Days
12 минут назад, San4o сказал:
Что писать будем?)
26 минут назад, Илья сказал:
Проше ссылку дать
Надо подумать...:bw:, как правильно. Типа, что подделка это. Думаю, что если человек 5 напишет, то уберёт с продажи. Но, потом всплывёт, предполагаю, всё-равно.
1 минуту назад, San4o сказал:
Он спросит в ответ: на каком основании решили, что подделка?
Что отвечать тогда?
Авито отреагирует только по одному поводу , когда продавец  долго отправляет товар или вообще не отправил . А подделка не подделка или не качественный она не станет разбираться .  Если площадка начнёт заниматься такими расследованиями то она потонет в жалобах как честных так и выдуманных  , ей это точно не нужно да и глубоко пох .
56 минут назад, San4o сказал:
Это ) ХЗ, то ли человек сам попал на фуфло и сейчас пытается скинуть или он сам распространитель. Я думаю первый вариант, кто-то купит и влетит
Бодаться по этому поводу имеет полное право офиц скупка. С лицензией. А таковые есть. И принимают по паспорту. А не просто посылкою...
2 часа назад, kt608 сказал:
Что отвечать тогда?
Спросить, возможно, и спросит, но если многие напишут - задуматься должен, что что-то не так.
3 часа назад, Илья сказал:
Попробую вечером. Фото попрошу. Посмотрим, что ответит.
4 часа назад, San4o сказал:
.thumb.JPG.ecd3985d1da359ea54e8d6ff1338011d.JPG.thumb.JPG.36ec2f8cca1db8580d62d6ea47029d2f.JPG.thumb.JPG.cb1f2c1dd41dc131b8b2701f69c941bc.JPG.thumb.JPG.c1814f22a404fe59f1498eaa2fc45b23.JPG.thumb.JPG.aa972b2116835b74c249f820fc447fdb.JPG633440358_.JPG.45f8c72bdca0a7ba9750223edae9c5b6.JPG
Вот такие фото и намёк на быструю покупку. :kolobok_smile:
А сколько их? Если грамм 200, плюнуть и забыть... врядли большая партия...
.thumb.JPG.850ec63bbb5fb33e6a2eb4ec473bd1fe.JPG439891235_.JPG.a20b921fcfcf7b3a61342b87e5ace545.JPG
  • ID пользователя:  421
  • Количество контента:  21
  • Дней с нами:  4 426 Days
35 минут назад, San4o сказал:
Чистейший палладий 😁 Ну а так, много красных флагов. Только км с резиками, и только красные км'ки. Я так понимаю из-за того, что сложновато зелёные сделать, ну чтобы ровные были, не поплывшие, хотя могу ошибаться, чисто мнение.
