Способ удаления олово с позолоченных разьёмов 2РМ или ШР
Fin
  • ID пользователя:  2 924
  • Количество контента:  904
  • Дней с нами:  3 908 Days
Папы греются от бульб )))
  • +1 23
  • Контент в день:  2.94
  • Дней с нами:  4 768 Days
Положили на плитку,  олово самотёком вытекает или нужно простукивать ?
На плитку положил лист 2.5-3мм где то , плитка стала красной, положил разьёмы ( попой) вниз, сигаретку покурил и пассатижами их об (наковальню) легонько , самотёком не потекло олово, хотя и не ждал так долго
  • Контент в день:  1.37
  • Дней с нами:  4 297 Days
Самотёком не стечет. Не позволит эффект поверхностного натяжения жидкости и малая масса бульбы.
  • ID пользователя:  422
  • Количество контента:  108
  • Дней с нами:  4 626 Days
В том олове есть немного зла :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  2 698
  • Количество контента:  1 011
  • Контент в день:  0.25
  • Дней с нами:  3 973 Days
Точно.грамм на тонну.
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  4 053 Days
Больше))но меньше чем с олова с 133 микрух,а там нормально выходит))
Выводы  2РМ  лудят ещё на заводе,  поэтому не вижу смысла копаться в олове  в поисках голда.
Не всегда лудят на заводе, а может разные заводы???
  • Контент в день:  2.61
  • Дней с нами:  3 990 Days
Те, что снизу - старых годов выпуска.
Сначала их не лудили, потом стали лудить - так надежнее получается паяное соединение.
Согласен
Кстати, лудили припоем ПСр 2,5.
  • Контент в день:  0.61
  • Дней с нами:  4 680 Days
Азотка его полностью съедает?
Олово с довольно дорогих разьёмов как 2РМ  нужно удалять потому что :  бывают такие бульбаши олово что могут тянуть на 35%  от общего веса самих штырей.  Потому что у олово удельный вес гораздо больше чем у бронзы.   Например если взять паянные перепаенные штыри с бульбами  олово ну там 1кг,   вытряхнуть с них нагревом олово и повторно взвесить то выйдет  700гр а остальные 300гр это олово.  Но только олово в 25 раз дешевле стоит позолоченных штырей.   Выходит  300гр олово купил по цене позолоты.
А вот в таких крупных и 50% веса может быть если и не больше
Да, конечно.
Но, выбить его оттуда можно. При должной сноровке. ;)
Полюбовно.
Так-же это касаеться и посеребрёнки,  одно дело без олово а другое дело перепаянная ,  выходы серебра ну очень разные при этом.  Я не говорю что с поcеребрёнки нужно олово выбивать,  а так написал для общего развития.
Полюбовно.
А я посеребрянку всю паянную откусываю! Девственно чистая посеребрянка получается!Ни грамма олова!
  • Контент в день:  0.77
  • Дней с нами:  3 946 Days
а еще в них обжимы желтые бывают ....
Читал об этом тут, но пока увы не попадаются (((
И в моём случае, такой метод, только для (пап) приемлем, (мамы) залиты герметиком ппц
Изменено пользователем Fin
я герметик меж штырьков часовой отверткой сковыривал . а если с остатками этой замазки на плитку положить разве он не выгорит ?
Он там такой прочно-окаменелый встречается ((((
и воняет очень-очень при нагреве, проще молоточком на наковальне отделить и горелкой отплавить), постараюсь завтра показать
у меня чаще попадает розовый какой то . он либо легко чистится либо ,после того как проводка обкушена ,весь пластом снимается .
Быстро и без запаха)))
