Метод разборки транзисторов КТ808,812 и подобных.
  • Контент в день:  1.64
  • Дней с нами:  4 352 Days
У более свежих годов,основание с ушами,более тонкое.
Позолоту со стороны пайки не видно,ибо она под припоем,не говоря уже о том,что часть покрытия растворилось в припое.
  • ID пользователя:  4 036
  • Количество контента:  329
  • Дней с нами:  3 176 Days
10 минут назад, ФОКУС сказал:
Дык и я о том же! Значит позолоту (само покрытие) таким методом не теряется по идее...
13 минут назад, ФОКУС сказал:
Но ведь эту часть, я так понял и химией не осаживают (или неправильно понял).
И что мне совсем непонятно, что за растворённые 11% Денис предлагает бороться либо азоткой, либо ценой :ab: , а золото с кристалла КТ803 - в утиль?
Конечно мне, далёкому от аффинажа, много что непонятно...
Но чисто навскидку такие мысли: У КТ803 и т.п. ток коллектора (он же и эмиттера)- до 10А  , у КТ825 - вообще до 20А !
Т.е. вроде бы как априори контакт (напыление) к кристаллу должно быть мощным, а следовательно Зл там должно быть прилично.
А его в утиль...
Вот даже фотку в и-нете нашёл...
Причём интересно, что в некотрых случаях при разборке кристалл не рушится, и повисает на волосках.
С вашего позволения я продолжу...
23 часа назад, dvm99 сказал:
Раз все отмолчались по поводу кристаллов, беру ситуацию в свои руки :ag:
Поскольку "больших кусачек" у меня нету, решил снимать крышки "болгарской" классикой.
Ну и далее в ход пошла всё та же тяжёлая артиллерия в виде димидовских тисков и газового ключа.
Первый блин комом (как обычно).
Кристалл и подложка отделились хорошо.
Но я, в силу своей слепошарости и криворукости, раздавил случайно кристалл, когда откусывал :bu:
Но далее, с учётом сделанных ошибок, процесс пошёл как по маслу!:dance3:
Попался даже вот такой интересный экземпляр с тремя проводочками,
причём это два базовых вывода, а не эмиттерные (как я подумал сначала).
Ну и итоговый выхлоп  эксперимента:
Из всей этой кучки я поломал только один (первый) кристалл! Все остальные целые и невредимые.
Проводочки откушены, кристаллы ссыпаны в мешочек.
Правда остаётся вопрос- что с ними делать дальше?:kolobok_smile:
  • ID пользователя:  3 252
  • Количество контента:  6
  • Дней с нами:  3 448 Days
Сдать в ломбард.
В 30.08.2017 в 08:06, dvm99 сказал:
Вчера позанимался "ушастиками".
Не знаю, может я совсем ослаб, то ли руки не накачал за свою жизь, но двумя пасатижами мне вскрыть крышку не удалось.
Но речь о 812. Как оказалось, у них основание толще чем у других, что у меня были (допустим 825, 826 и т.п.), поэтому гнуть их в руках довольно тяжко.
Но раз дело было в гараже, решилось всё очень просто, быстро и посильно такому "дрыщщу" как мне :kolobok_smile: .
Против лома нет приёма! Используем старые тиски демидовских времён и газовый ключ №1
Фото фас:
анфас (зажимать лучше именно так, чтоб зона кристалла попала в самую лопасть "вертолёта", т.е. зону кручения):
далее совершаем ключиком два движения (Два! Карл! всего два!) - вперёд, назад
Ещё было замечено, что чем резче повернёшь ключ, тем эффект выше.
Вплоть до того, что даже медная подложка отлетает от основания.
Далее любуемся результатом
Крышка сорвана, подложка болтается на проводках.
И, кстати, я не понял о каких потерях идёт речь. В ходе опытов ни одно "животное" не пострадало
Фотка конечно плохо передаёт, но желтизны с обратной стороны не просматривается вообще.
Вместо газового ключа можно использовать сварочный зажим (или как он там), но мне больше понравилось ключом.
Конечно тыщщщи штук может и неэффективно так вскрывать (хотя чем болторез быстрее?), но сотню-другую вполне...
Но этот метод больше подходит именно для 812-х транзисторов и подобных, т.е. у которых основание толстое.
Более тонкие капризничают. Крышка-то отлетает, а пзл подложка неохотно... Но у меня таких транзюков совсем мало оказалось.
Кстати, мой вопрос про напыление на кристалле в силе!
Вот допустим 825-й :
Он вообще пустой, оказался. Но на кристалле, куда выводы припаяны желтизна просматривается, хотя не очень много но есть.
А у 802- 808 там гораздо больше.
Ых! Нет мне покоя... Чисто из принципа... :kolobok_biggrin:
Да тут ещё ссыпал в пакетики, и на такое наткнулся.
Все кристаллы- как кристаллы (верхняя пара на фото), а вот один оторвал кусок позолоты от подложки (нижняя пара).IMG_1884.jpg.1a9e02b34538e0e33263109b6092e7f1.jpg
Вроде мелочь, а всё ж брачок-с! Не хорошо...:nono:
Но такой всего один! На 10 % не тянет...
И всё ж я как Станиславский не верю, что припой так сильно растворяет Зл. Что-то тут не то...
Я отлично знаю, как припой растворяет медь на жале паяльника, с какой скоростью это происходит и при каком припое. А тут золото!
Но даже медь, чтоб растворить, нужна температура! Жидкое расплавленное олово активно, а не в твёрдом виде. В твёрдом- если и диффундирует, то тоже крохи, чисто поверхностные.
Процесс припайки подложки и кристалла происходит быстро, там не успеет ничего раствориться. По крайней мере ни о каких 10 % даже думать не приходится.
А вот вопрос- какой припой используется?
Порылся в и-нете и пришёл к выводу, что очень даже может быть! Есть припои даже до 80% содержания Аu, и они тоже использовались для мощных транзисторов.
Вот может где собака зарыта?:bw:
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Дней с нами:  3 750 Days
Я тоже упрямо не верю в 10 % !  ну 2-3 максимум %
"Застрелить" этот припой ??
Как его содрать аккуратно ?
Изменено пользователем Digger
18 часов назад, Digger сказал:
А смысл? Ведь ребята сказали уже, что там оно есть...
Я просто рассуждал, откуда взялось :kolobok_biggrin:
Пришла мысль... Родом из счастливого детства, когда всякой фигнёй занимались... :ap:
Мы брали свинец и выплавляли в формаочки из него всякую ерунду... И как сущее баловство было- взять и вылить расплавленный свинец в ведро с водой.
А что, если транзистор нагреть и бросить в воду? :bw:
21 час назад, Digger сказал:
Я уже объяснял в пред идущем комментарии - положить на электроплитку и когда припой расплавится снять пинцетом. Касательно золота в припое - не ищите его там. Всё равно не найдёте. Я переработал не одну тысячу таких транзюков. Выход в приделах паспортных данных. Припой никогда не " перегонял".
Изменено пользователем Снежный
23 минуты назад, Снежный сказал:
А Денис как-то находит! (пост 14 на предыдущей странице)
24 минуты назад, Снежный сказал:
Как понимаю, паспортные данные- сами по себе весьма условное понятие... Жёстких норм не было, поэтому зависит и от производителя, и от года выпуска.
27 минут назад, Снежный сказал:
снять пинцетом.
Это как?
38 минут назад, dvm99 сказал:
Это как?
Паспортные данные для каждой партии транзисторов разные. Я руководствовался паспортными данными определённых партий, которые были указаны именно для этих партий.
То что там находил Денис я не знаю. Но я, проработавший на этой теме более 20 лет ничего не находил. Впрочем не сильно то и искал.
Учить Вас пользоваться пинцетом? Я думаю это лишнее. Откусываете выводы транзисторов. Ставите транзистор ( ы) на электроплитку закрытого типа подложками к верху ( выводами вниз). Когда припой расплавится ( через пару минут), начнёт идти небольшой дымок и припой станет желтоватого цвета - пинцетом берёте за подложку и спокойно снимаете.
Хочу добавить - в подложках содержится молибден, окрашивающий раствор в синий цвет ( при работе азотной к- той.) Работать только " царской водкой". Тогда и найдутся ваши 5-10%. К примеру у меня в первом случае с определённой партии выходило 0,22. Во втором случае более 0,24. На маленькой подложке высвечивается " желтизна". Однако должен вас разочаровать - это лак, покрывающий базовый вывод.( в виде печатных дорожек)
21 минуту назад, Снежный сказал:
Я-то думал, что припой пинцетом снимать, а не подложку :kolobok_biggrin:
Ну, т.е. как я понял, вы всё же предлагаете сохранить кристалл на подложке. Именно там недостоающее кол-во.
В 06.09.2017 в 14:00, Снежный сказал:
Что за муть нежно-какашечного цвета образуется, если с работать с азоткой ?
  • ID пользователя:  3 817
  • Количество контента:  225
  • Дней с нами:  3 316 Days
Наловчился разбирать транзисторы так. Болгаркой с тонким диском (диаметр 125, толщина 1,2 мм) на 2/3 надпиливаю крышку и затем отгибаю. Транзистор держу  в руке за ножки.  Осторожно! Быстрый нагрев и риск задеть пальцы! Затем боком кладу на кирпич и нагреваю горелкой под "пятаком" (со стороны ног). Время нагрева примерно 5-8 сек.Пинцетом придерживаю за подводящую проволочку и как только припой "поплыл" отрываю "пятак" от основания ,чтобы он повис на проволочках. После того как транзистор остыл пинцетом отламываю проволочки от ножек. Время: на 50 транзисторов потратил примерно 1,5 часа. Результат на фото. Перед нагревом обязательно вытряхнуть медные опилки.
Изменено пользователем lokovod
Спасибо,за метод.:thank_you:
Очень долго(не в обиду).
  • ID пользователя:  88
  • Количество контента:  363
  • Дней с нами:  4 457 Days
Зачем держать руками,есть плоскогубцы.
  • ID пользователя:  2 515
  • Количество контента:  478
  • Дней с нами:  3 815 Days
Я сегодня разбирал...плоскогубцами за ноги и ребром  на рельсу...и молотком сверху...802-808,908 .крышка,кристалл отлетают на "ура",без особых усилий.А вот 812,825-827.тут уже сложнее..несколько транзисторов загнул в трубочку.
Изменено пользователем Хорунжий
А если 2-3 тысячи штук?Болторезом,шляпы снести,это день...А дальше?:russian_ru:
8 минут назад, Хорунжий сказал:
С ушастыми,или болгарка или изгибать пропеллером(если руки сильные).:ag:
Руки...на левой гигрома "затисалась"...стараюсь не нагружать сильно...
  • Количество контента:  13 603
  • Дней с нами:  4 545 Days
34 минуты назад, ФОКУС сказал:
Зато не требующий мускул )    Да и можно ускориться в три раза   ( до-тюнинг-овать его метод  )
  • Дней с нами:  3 389 Days
Есть задумка сделать такую приспособу (я не художник, не пинайте).1.thumb.jpg.dd040b32a0af581b1bfbe6ffa659903c.jpg
Думаю все должно получиться.Вставляешь транзистор и болгаркой с двух сторон,и крышку и ноги.Ну и на сковородку (или что наподобие).А если еще вдвоем заниматься,то должно выходить довольно быстро.
Вся жопа в том,что при объёме данные способы не катят...
1 минуту назад, ФОКУС сказал:
А как быть ?  Есть другие идеи ?
13 минут назад, санчо69 сказал:
Это  перебор , и не эффектно малый КПД .
Думать надо...Ну,что нить придумаем...:kolobok_smile:
  • ID пользователя:  3 617
  • Количество контента:  1 267
  • Контент в день:  0.38
  • Дней с нами:  3 355 Days
Ошибся!
7 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Время покажет. Постараюсь завтра на работе изготовить.Всяко лучше чем держать в руках (хот и плоскогубцами ) и греть индивидуально.
2 минуты назад, санчо69 сказал:
Саня будем ждать твоей экспертизы .
  • Контент в день:  1.21
  • Дней с нами:  4 261 Days
3 часа назад, ФОКУС сказал:
хим. метод попробовать как вариант...
Денис где то про него писал, да и на М кто то отписывался по нему, что работает хорошо...
что то типа вскрываешь крышки (болгарка или болторез), закидываешь в пластиковое ведро и заливаешь определенным количеством сильно разбавленной горячей азы, накрываешь крышкой и ждешь...
Вот, нашел:
Я недавно штук 300 их поразбирал (из них штук 100 были типа кт812, 825, и т.п.) - болторезом крышки срывал, потом пропеллером их выкручивал, по твоему методу, руки офигели мягко говоря...
  • Контент в день:  2.28
  • Дней с нами:  4 257 Days
Жмякаю болторезом, отпаиваю газом. Получается довольно быстро. Хотя, у меня их не тыщи несметные, так что способ может быть любым, лишь бы разборщику удобно было
  • ID пользователя:  2 370
  • Количество контента:  63
  • Дней с нами:  3 907 Days
5 часов назад, Технолог сказал:
Вот, нашел:
Наверное самый простой и действующий метод, но когда материала много, ручата ноют...
  • Дней с нами:  4 075 Days
Вместо болгарки использовать стационарное точило. Шляпа срезается быстро, ноги ещё быстрее. А далее, кому как удобнее, можно в тиски, можно руками, можно горелкой.
Да,с непривычки конечно тяжело.И при обьёмах,это не вариант....
8 минут назад, ФОКУС сказал:
угу... круглые медные типа 803, 809 ещё боль мень легко, а вот всякие 812, 825 эт жесть (особенно когда они с толстым основанием попадаются - гнуть их тяжело)...
