Кулибины или что я смог "построить-создать" из радиодеталей.
  • ID пользователя:  3 259
  • Количество контента:  1 221
  • Дней с нами:  3 448 Days
@лвалера
Шаг 2-5
@Aurum999
Не секрет.Яж написал для печки.
Пирожки печь:bj:
  • Дней с нами:  4 079 Days
Только что, m1m2 сказал:
@лвалера
Для печки.Индукционной.
Индукционные печки не запитывают от 50 вольт. Их запитывают напрямую от сети, через обычный мостовой выпрямитель и конденсаторы фильтра, большой ёмкости, дабы питание при максимальных нагрузках не просаживалось. Иначе, чем ниже напряжение питания, тем больше должен быть ток в нагрузке при той же мощности. А это, соответственно, вызовет большие потери в проводах.
  • Дней с нами:  3 393 Days
3 минуты назад, Aurum999 сказал:
проще всего будет найти мощный драйвер например для светодиодов или сварочник
Так и я о чем.Сварочный инвертор-готовое решение.Немного управление изменить и все.
@Stalker-SP Володь,мне что сказали надо.То я и спрашиваю.
Только что, санчо69 сказал:
Мужики, вы о чём вообще... У индукционной печи индуктор должен работать в РЕЗОНАНСЕ с генератором накачки... Какое нах сварочники...
Это кто тебе сказал? Тот кто её будет для тебя делать?
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.85
  • Дней с нами:  3 745 Days
Или найти у деда в гараже пусковое:kolobok_smile:.
@Stalker-SP да.Мне надо такой бп.
Сталкер не разрешает:girl_haha:
  • Дней с нами:  4 299 Days
Братцы!А подскажите мне лузеру в электронике.
Возможно сделать БП
 от 0 до 50 по вольтажу и
от 0 до 30 по амперажу
Регулируемый?
   Первичные параметры указаны . Не вижу здесь 220 вольт .
7 минут назад, Stalker-SP сказал:
Вопрос был задан об источнике питания.Принцип действия индукционного нагревателя знаю.И про резонанс то же.Но все это от чего питается?Вон в инете полно конструкций с низковольтным питанием .И ножи калят и металл плавят.Или я что то не так понял?
Мне надо  БП.
36 ампер и 48 вольт.Регулируемый.
  • ID пользователя:  3 558
  • Количество контента:  1 029
  • Дней с нами:  3 377 Days
Самостоятельно разработать такой источник, да еще с регулировкой от нуля, с комплексом защит -- достаточно непростая задача. И готовые стоят весьма немаленьких денег. Один из вариантов -- купить, скажем, мастеч 30В, 20А (HY3020) и попытаться "умощнить" его.
21 минуту назад, SilverRay сказал:
Посмотрел цены,приятно удивился.Взять за 20-30 тыр,а потом еще и умощнять...Ну если жена -дочь миллионера,почему бы и нет...)
У Китайцев находил 48в 30а около 6т.
6 минут назад, Aurum999 сказал:
Все это коллега красиво,миниатюрно,и не дорого,но....ненадежно (ключевое слово).Не смейтесь,но я бы взял транс (коих у многих в избытке),управляемый мост (два диода,два тиристора) и управление на пяти деталях.Получится неубиваемый источник практически бесплатно.Вспомните союз,ни Китая не было,да и отечественными деталями порой напряг, включали головы да делали такие вещи,что и сейчас вспоминаем.
57 минут назад, санчо69 сказал:
Базара нет Саня!
10 часов назад, санчо69 сказал:
Для работы купили пару лет тому назад, китайский БП лабораторный 2 канала 50В 2А MASTECH HY-50002-2. Так вот уже один канал кукукнулся, а лезть ремонтировать пока нет никакого желания...
  • Дней с нами:  4 379 Days
12 часов назад, m1m2 сказал:
Мне надо  БП.
Но простите это уже можно сказать сварочный аппарат . В миниатюре. При малом напряжении такой ампераж!! Но дело ваше..
  • ID пользователя:  2 434
  • Количество контента:  644
  • Дней с нами:  3 870 Days
13 часов назад, m1m2 сказал:
Мне надо  БП.
 Можна у газовиков поспрашивать списанную старую Станцию Катодной Защиты   ( 0,6 или 1.2 кВт ).  Она плавно регулируются от 0 до 50 В, токи довольно приличные , минимум 24А  (продолжительный режим )  , кратковременный 30-40А   легко.  Вес от 50 до 120 кг.
11 часов назад, Stalker-SP сказал:
Лет 25 назад собрал данный БП (0-30 в,0-6 а ) на скорую руку, для ремонта,подзаряда и т. п.А он подлец работает до сих пор,частенько использую.Какая "китайса" проработает столько? Так это самоделка,слепленная за пол дня.1.thumb.jpg.98f0c720ec217f8768d63129f120dd19.jpg
Как бы есть разница между 180 Вт и 1800 Вт. Впрочем, Jedem das Seine.
Разговор не за ватты а за надежность.При использовании соответствующих компонентов Ваши 1800 как два пальца об асфальт.
Не буду спорить со специалистом и с  интересом посмотрю на готовый источник.
1.Даже и в мыслях не было желания претендовать на роль "специалиста".2.На данном ресурсе присутствуют люди гораздо продвинутей в данном вопросе.3.Мне такой БП (1800 Вт ) не нужен,и заморачиваться изготовлением чтоб кому то что то доказать -увольте.4.Коллега задал вопрос,и я высказал свое мнение в решении задачи.)))
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 834 Days
1 час назад, санчо69 сказал:
А можно выдрать с промки что то наподобие такого
30 минут назад, санчо69 сказал:
Санчо, не принимай близко к сердцу... :kolobok_smile:
...Dust in the wind,
All they are is dust in the wind...
/Все мы просто пыль... просто пыль на ветру.../
Наручные ламповые.:kolobok_smile:
Не немцах?
На японцах
Можно еще на таких сделать :kolobok_smile:
OdaqpYEx3Xs.thumb.jpg.97444c43049f8d80062f9db08843337f.jpgECSdHaTgnZQ.thumb.jpg.9bfee7031c3b133f075d02a959dc0deb.jpg
Изменено пользователем SilverRay
Можно, но это немного не то:kolobok_smile:
А почему не то? Тот же теплый неоновый свет :kolobok_smile:
Так-то стимпанк вещь прикольная, но в ношении, пмсм, не слишком удобная.
Индикаторы можешь засветить? Интересно как горят...
а так написал бы на радиокоте в часовой теме, если ты там конечно есть...
