Разбор корпуса Tesla - аналог К52-2
Allll
  • ID пользователя:  2 520
  • Количество контента:  1 359
  • Дней с нами:  3 890 Days
При разборе серебрянных чашек из корпусов Tesla (аналогов К52-2) столкнулся с тем, что их извлечение занятие довольно проблематичное, поэтому я откладывал его как мог :kolobok_smile:. Но настала пора их разбора, я решил поступить следующим образом: корпус от конденсатора (из которого уже был извлечен тантал) зажимаем в тиски, так чтобы его "попка" выступала, после этого делаем ножовкой по металлу надпил, примерно до середины корпуса. Дальше достаем корпус из тисков, те лепестки, что были смяты тисками разворачиваем, чтобы они нам потом не мешали, после чего кусачками раскусываем расстояние на корпусе от верхней кромки до места надпила. Далее плоскогубцами разворачиваем корпус, при этом серебряную чашку не трогаем, после чего у нас появляется возможность схватить за свободный конец чашки плоскогубцами и извлечь его из металлического корпуса. Конечно не все проходит гладко, но это лучшее, что мне пришло на ум, без использования кислот, может кому-нибудь пригодится или кто-нибудь знает способ проще и поделится с ним :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  2 111
  • Количество контента:  48
  • Дней с нами:  4 041 Days
А как же потеря метала?
есть такое дело, но как я и указывал выше иного более доступного способа по их извлечению я не нашел, к сожалению их не возможно достать с той же легкостью, как в советских К52-2 или ЭТО
Купи болторез и не мучайся
с ним скорее всего не получится, но попробовать стоит :kolobok_smile:
  • Дней с нами:  3 799 Days
а если ( после изъятия тантала) слегка зажать в тиски и сделать болгаркой надрез по образующей ? микрули серого потеряешь , зато не надо мучатся расковыривая .
эта свол**чь слишком плотно сидит, так что врядли...
Нормально,кондёр в нескольких местах раскусываешь и лепески отгибаешь
днище скорее всего во многих случаях будет оставаться на месте
оно приварено ?
оно приварено ?
нет, но очень плотно сидит, может на что-то посадили, не знаю :bw:
ну а если одну сторону (от верха до жопы ) пропилить , корпус по резу раздвинуть , а потом нагреть низ горелкой . может после этого стакан выдет ? как по другому -не знаю . у меня такого импорта в руках не было
попробовать можно, только я всех своих уже освежевал :kolobok_smile:
  • Admin-Radiodetali-Sfera. изменил название на Разбор корпуса Tesla - аналог К52-2
