Пермаллой (никель ) в реле РКМ и подобные
  • Контент в день:  1.21
  • Дней с нами:  4 261 Days
пермаллой обычно по ВЧ применяют, а бесперебойники эт 50-60 Гц... так что врятли там что то кроме чермета будет...
балгаркой проверяй...
  • Контент в день:  2.28
  • Дней с нами:  4 257 Days
Не стоит перелопачивать каждую железяку в надежде найти искомое. Как мудро заметил тов. Олег, нужно иметь представление, где это должно стоять
  • Количество контента:  1 923
  • Дней с нами:  3 005 Days
8 минут назад, Технолог сказал:
Та мне не нужно)) я из интереса просто. И так трансовое железо идет неплохо у радиолюбителей. я и проволку медную  от этих трансов иногда сдаю как моточный провод))) берут)) попадается иногда розовая окраска(цапон-лак) -это люминевый провод а бывает что и эмаль вроде  нормальная а внутри тоже люминий проверять нужно регулярно))
на фото желтоватый цвет это медь(0,5кг из одного транса) а розовый голимый люминь
  • Дней с нами:  3 389 Days
1 час назад, Технолог сказал:
Вот именно:thank_you:!Чермет, и самый что ни на есть дешовый. Для таких частот самое то.
  • Количество контента:  4 593
  • Контент в день:  1.35
  • Дней с нами:  3 391 Days
Да и дороговато будет такой трансформатор стоить в итоге. А китайцы они каждую копейку готовы экономить, не то что рубль...
1 час назад, труба007 сказал:
Прекрасный медный провод.
11 минут назад, санчо69 сказал:
Да я уже убедился и беру свои слова обратно)) Буквально минуту назад размотал транс именно в таком окрасе один розовый провод а рядом в этом же трансе  другой красный и оба медь
  • Дней с нами:  4 075 Days
2 часа назад, Технолог сказал:
Олег, начал писать, написал первое предложение и понял, не осилю, много букаффф...
Короче, в бесперебойниках сеть идет напрямую, через реле. А при работе от аккумов, там частота преобразования инвертора - 30-100 кГц. И трансы стоят именно на эту частоту. Уфф... фсё...:kolobok_smile:
3 минуты назад, Stalker-SP сказал:
А там не на феррите они разве - ?
т.е. может в бесперебойниках и пермаллой в трансах быть - ?
15 минут назад, Stalker-SP сказал:
А как же на выходе 50 Гц синусоиды? (почти синусоиды).Это и в паспорте означено, да и на слух слышно.
13 минут назад, Stalker-SP сказал:
Это явно не в тех, транс с которого показан выше. В таких именно 50 Гц идет.
27 минут назад, Технолог сказал:
Во всяких дешевых преобразователях (типа автомобильных 100-300 Вт) феррит и стоит. Там да, частоты в десятки кГц. А насчет приведенного выше транса (железа), были попытки изготовить из него выходник для лампового УМЗЧ. Естественно были сняты АЧХ. Так вот на частотах 22-27 кГц уже идет полнейший завал. Сейчас начнут пинать что этого вполне достаточно. Но не для всех.Но не в том суть. Не доказательство ли это "невысокочастотности" данного железа?)
9 минут назад, санчо69 сказал:
Лехко. Нет желания вдаваться в технические подробности. Читай, в сети информации достаточно. Здесь речь не о том.
10 минут назад, Stalker-SP сказал:
Это верно.
  • ID пользователя:  664
  • Количество тем:  48
  • Количество контента:  2 076
  • Контент в день:  0.48
  • Дней с нами:  4 354 Days
Бывают в упсах пермалоевые трансы и не так уж редко, особенно в смартах. Только содержание никеля в них херовенькое, порядка 65%, а в наших за 80% бывает.
11 минут назад, kamil сказал:
Может я чего не догоняю? Пермаллоевые  трансы - скажем так довольно высокочастотные изделия,так? Тогда как он работает на 50 Гц (режим автотрансформатора при работе от сети)? Если все же он ВЧ то почему пластины с толщиной кровельного железа? И как объяснить что "рачительные" китайсы (чьей продукцией завалено 99% нашего рынка), пихают налево и направо довольно дорогостоящий сплав в копеечные изделия? И из личного: в пору моего занятия лампостроем, я их прогонял на предмет частотки сотни полторы.Разных размеров и марок. Лучший результат был в районе 27кГц. А процентов 60-70 и до 10 килов еле дотягивали. Разве это пермаллой? Ничего не понимаю!! Пистолета нет , завтра буду пилить болгаркой. По крайней мере с русским пермаллоем результат очевиден на 100%.
то же интересно... надо как нибудь проверить... только вот УПСа нету под рукой...
21 минуту назад, Технолог сказал:
Завтра сделаю. Валяется несколько еще.Один хрен и на звук лажа, и силовики даже перемотанные ,из них хрень полная. Оно расчитано на 15 мин "бесперебойной" работы...и усё. Этим все сказано.)))
Упсы бывают разные. Если брать простейший, то его функция только обеспечить 15 минут напряжения примерно 220 В при отключении питания (или падении напряжения ниже 170 В), т. е. пара ключей коммутируют ток с аккумулятора на обмотку обычного транса со средним выводом. В остальное время в работу нагрузки он не вмешивается, напряжение от сети подается на прямую. Работу преобразователя хорошо отражает напряжение на выходе, которое напоминает синусоиду только под нагрузкой, а без нее выглядит как скошенный прямоугольник. Другое дело смарт APS. В нем стоит стабилизатор напряжения 220 В на ШИМ и на выходе смарт действительно выдает синусоиду, состоящую из узеньких прямоугольников (работа ШИМа наверно всем известна). Вот в таких смартах  и бывает пермалоевый транс,  а то и два. Однако, поскольку смарт стоит как минимум в семь раз дороже обычного упса, искать его среди бытовухи и школьной техники - дохлый номер.
  • ID пользователя:  3 978
  • Количество контента:  15
  • Дней с нами:  3 225 Days
2 часа назад, санчо69 сказал:
Я  так  понимаю  там  два  транса  стоят.  Один  "китайский"  220  в  12  переводит,  для  зарядки  аку.  Второй  с  12  в  220  делает.  Этот  поинтересней  будет.  Хотя  схемотехника  в  нынешние  времена  не  предсказуема.  Могут  быть  разные  чудеса  китайские.  Нынче  книге  Графа  доверять  уже  низя.
  • ID пользователя:  3 604
  • Количество контента:  1 252
  • Дней с нами:  3 360 Days
8 часов назад, Эвген сказал:
Графа или Грефа? Второму я однозначно на слово не доверял бы :ab:
APC-ы, старый железный тип и поновей.
И о каком втором чудо-трансе идет речь?
В тех что поновей ловить практически совсем нечего кроме металла, в железных кое-что есть ещё занимательное :kolobok_wink:
До Смарта пока руки не дошли глянуть, там конечно посложней будет.
Изменено пользователем stan
32 минуты назад, stan сказал:
На верхнем фото очень нехороший в нашем деле транс он со сваренными пластинами и проволку целиком не смотаешь и не спихнешь её перемотчикам трансов-болгарок моторов и тд а пилить железо ну совсем гиблое дело поэтому проволку рублю и вытаскиваю кусками.
Сегодня могу смартовский зафотать. А второй транс на нижнем фото на самой плате может стоять он маленький хотя хз сегодня гляну может это и не транс а дросель какой
40 минут назад, труба007 сказал:
Ставлю отрезной круг толщиной 2,5 мм на точило в гараже (можно на болгарку) и через 2-3 минуты транс разбирается "на ура". Собран он не "вперекрышку", а как дроссель, только без зазора. Далее всё легко разматывается.
14 минут назад, Stalker-SP сказал:
Пробовал я болгаркой шум, пыль, вонь стоит. Я потом ребятам давал на разбор за магарыч после десятого такого транса они отказались и от магарыча и от работы. И самое главное такой транс не продашь уже ламповикам)) В среднем за разборный транс от ибп дают от 70р до ста от мощности зависит. А пиленный только в чермет. Сварные без проволки тоже обещали забрать выше чермета потом отпишусь за какую денежку заберут
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  599
  • Дней с нами:  4 165 Days
41 минуту назад, Stalker-SP сказал:
Поддерживаю. Аналогично разбираются трансы с микроволновок. Болгаркой - не более 2-х мин. А дальше все пластины снимаются легко.
Зашел на склад искать ИБПшник смартовский а там холодрыха потом поищу он там точно лежит а транс вот он из того ибп без сварки и плоский какой-то на фоне обычных стандартных трансов
DSC03822.JPG.8ebbce856ec67fe4d39b57a2c66c75be.JPGDSC03823.JPG.18af9ee3862b40041fb6b60c34c51af9.JPGDSC03827.JPG.5fc840295456ad596f78798f930ab40b.JPG
2 часа назад, stan сказал:
Я  не  Дед  Мороз,  чудес  не  обещал.  Маленький,  ватт  на  5-10  обычный  для  подзарядки,  помощней, в  зависимости  от  упса  от  100  ватт  и  "до  горизонта".  Вот  тут,  во  втором,  мощном,  хотелось  бы  похимичить.   Нету  к  сожалению.
Думаю,  по  этой  теме.  Вопрос  у  меня.  Из  детства  я  помню,  что  чем  меньше  толщина  железа  транса,  тем  выше  его  КПД.  В  последнее  время  много  импорта  с  толстыми  белыми  пластинами.  Обычно  сварные.
  Может  кто  подскажет-  физику  поменяли,  или  к  трансам  с  толстыми  пластинами  стоит  присмотреться,  может  там  металл  с  интересными  добавками?
2 часа назад, Эвген сказал:
Вот тоже из детства помню разбиралы Советские трансы на красную)) проволку там железо и потоньше и почернее было а щаз идет и толще и белее. Вот мы тут и думаем чаво такого туда добаляют? Если никель то тогда это пермолой  ну там  в процентном соотношении конечно  никель  где то больше где то меньше. Но пластины белые всегда наводили на размышления:bw:
15 часов назад, kamil сказал:
В обычных рядовых УПС (которые 2 - 3 т.р. стоят) трансформатор при наличии сети работает как автотрансформатор  с релейной коммутацией отводов (принцип релейного стабилизатора),ну а при пропадании напруги естественно включается преобразователь. Если нужен реальный синус, то выход УПС не трансформаторный, а полупроводниковый, состоящий из двух полумостов на мощных полевиках. Питание полумосты получают от преобразователя DS\DS 12\24\300 в.Работает пр-ль уже на частоте десятков кГц. И опять же зачем туда пермаллой, если на феррите и по массогабаритным , и по эффективности, и по цене выгодней? Флужу уже наверно...
17 часов назад, санчо69 сказал:
Результат теста: из УПС 1.thumb.jpg.fa4480c5246bee56162c566eb37f7b56.jpg
 Ну  дык  по  технологии  у  нас  ленту  отжигали  (окисляли  поверхность),  потом мотали,  резали,  ставили  катушки,  клеили.  А  счас  без  окислов(Фуко  глох  вроде  там),  толстые  и  цвет  красивый  белый  -  никеля????
16 минут назад, Эвген сказал:
никеля????
Ответ в тесте выше. Шелезяка кровельая , цена 20 р\погонный метр:ab:.
@санчо69 Шелезяка кровельая , цена 20 р\погонный метр:ab:
Фраза напомнила случай из далекой юности. Соседу по даче "по случаю и по дешёвке" предложили кровельное железо. Естественно, раз недорого просили - купил, рассчитался. Через пару недель скинул с дачного домика шифер, нанял кровельщика и приступил к укладке жестяной кровли. Каково же было его удивление и негодование, когда выяснилось, что эти кровельные листы при сгибании "на замок" лопаются! Стали разбираться и выяснилось, что это трансформаторная сталь. Упёрли каким-то образом с завода и продавали ..., а этих продаванов ищи - свищи!  А размер был у этих листов трансформаторной стали такой же как и у обычной кровельной стали.
В 12.01.2018 в 18:59, stan сказал:
Дошли ноги, а ручонки дотянулись..
Пара экземпляров более крутых, ну типа APC Smart.
Классический АРС 5000 и некий крендель HP 3000 (сомневаюсь, что ихнее, но толкают как свои)
Принцип у них конечно другой( используются сборки по 8 акков(105 В) и трансы уже конечно кольцевые высокочастотные.
Какие шансы, что они не феррит? Кто-то резал?
