Радиодетали на лом никеля.
  • ID пользователя:  35
  • Количество контента:  20
  • Дней с нами:  4 459 Days
Вот такие "сетки" или "маски" с кинескопов, где то читал, из инвара... Стоит копить, или нет?
  • Количество контента:  13 601
  • Дней с нами:  4 545 Days
Копите.
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
  • Дней с нами:  4 458 Days
 Это импорт или советский? А то мне такие попадаются только в импорте.
  • ID пользователя:  202
  • Количество контента:  1 573
  • Дней с нами:  4 448 Days
маски стоят только в цветних тв, а что ето ценний метал?
 Инвар (лат. invariabilis — неизменный) — сплав, состоящий из никеля (Ni, 36 %) и железа (Fe, остальное). Именуется как FeNi36, 64FeNi в США, российские аналоги именуются по ГОСТ как 36Н.
сплав никеля однако.
Понятно, спасибо за розьяснение, еще би цену узнать, а то кинескопов как грязи.
Свойства никеля в сплавах
В старину пытались получать стали с добавками благородных металлов. Так, в 1825 году в России были описаны опыты на Гороблагодатских казенных за­водах по сплавлению стали с платиной. Шесть фунтов стали расплавили в тигле с восемью золотниками очищенной плати­ны. Жидкую массу вылили в чугунную форму и быстро ох­ладили в холодной воде. "По разломе стального бруска сталь оказалась весьма однородной сы­пи и столь мелкой, что просты­ми глазами невозможно было усмотреть ее сложения. Бу­дучи выточена и закалена без отпуска, она резала стекло, как алмаз, рубила чугун и железо, не притуплялся".
Позже нашли более дешевые и широко распространенные ле­гирующие элементы, дающие луч­шие результаты. Например, в сплаве платинит нет платины (содержится 48 % никеля, 0,15 % углерода, остальное железо). Сплав имеет такой же коэффи­циент теплового расширения, как и у стекла, поэтому применя­ется для замены платиновых вводов в электролампах. Сплав ковар (29 % никеля, 18% кобаль­та) имеет коэффициент линей­ного расширения такой же, как у молибденового стекла, и пред­назначается для спайки с этими стеклами, давая прочное и со­вершенно газонепроницаемое со­единение.
В 1927 году в Берлине на выставке показывали неболь­шую кастрюльку с двумя руч­ками из разных металлов. В ней кипела вода и одна из ручек, сделанная из железа, была горя­чая, другая теплая. Ручка была сделана из так называемой де­ревянной стали, в состав кото­рой входили 35 % никеля, 1 % хрома и 64 % железа. Называ­лась она так потому, что по теплопроводности была подобна дереву. Она относится к пре­цизионным сплавам, свойства которых достигаются только при совершенно точном составе. Ма­лейшее отступление от рецепта вызывает потерю этих свойств.
Автором одного из таких сплавов был швейцарский фи­зик и метролог, ставший затем директором Международного бюро мер и весов, профессор Гийом. В 1898 году он опреде­лил зависимость физических свойств стали от содержания в ней никеля. Оказалось, что сталь, содержащая более 25% никеля, при нагревании теряет магнитные свойства; сталь, со­держащая 36% никеля, отли­чается самым малым коэффици­ентом линейного расширения (в 10 раз меньше, чем у платины). Никелевый сплав, состоящий из 36% никеля и 64% железа, Гийом назвал инваром, что зна­чит неизменяемый. В пределах температур от -60°С до +100°С тепловое расширение инвара близко к нулю. Впервые сплав применили для изготовления эта­лона длины дуги земного мери­диана на архипелаге Шпицберген, определенной русско-шведской экспедицией в 1899 году. Не­смотря на значительное изме­нение температуры воздуха, при этих измерениях, длина линеек из инвара оставалась практичес­ки неизменной.
Замечательные свойства ин­вара позволили применять его в измерительной технике и при­боростроении, в частности в ва­куумной технике для спайки с различными сортами стекла. Из инвара изготовляют также вставки для разрезных алюми­ниевых поршней, чтобы умень­шить их тепловое расширение и устранить заедание в цилиндре во время работы двигателя.
Ковар пока не сильно жалуют металисты. И покупать не хотят.  Но собирать нужно обязательно.  Два года назад посеребрёнку никто не хотел покупать.
  • ID пользователя:  31
  • Количество контента:  450
При расборке не подходящих реле РЭС9 - заметил что пятачёк прилягающий к катушке - похож на кочергу от реле РКН. Решил откидывать.
Кстате обратил внимание на биржу, за последнее время никель вырос в 1.5 раза и стоит в 2.5 раза дороже меди.
Да, откидывайте эти мини-кочерёжки в РЭС-асх.  Расскажите - как снимаете (если снимаете) медные катушки в РЭС?
  • ID пользователя:  208
  • Количество контента:  26
Интересно о каких кочергах идет речь? Хорошо бы фоторасклад.
Да, откидывайте эти мини-кочерёжки в РЭС-асх.  Расскажите - как снимаете (если снимаете) медные катушки в РЭС ?
Я медные катушки не снимаю )))) Это уже слишком )
А никельсодержащие железки, ето неслишком?
  • ID пользователя:  36
  • Количество контента:  214
сравните откручивание кочерги и разборку меди с микрорелюхи)
  • ID пользователя:  102
  • Количество контента:  114
  • Дней с нами:  4 456 Days
Одно время пробовал разбирать на медь катушки с РЭС-22(полмешка скопилось),брал стамеску и молотком срубывал,потом надоело,нудное это дело-да и меди с гулькин нос(забросил на будущее)
Катушки с мелких реле виламивал плоскогубцами, одними брал за "рамку" другими за котушку и отламивал, потом катушки в "кастрюлю" с отверстиями и в костер, все. P.S Если тратить время на разбор таких реле, так разбирать полностью, имхо.
 Катушки с мелких рэле разбираются просто: для этого нужно отломить или срезать боковые щёки, затем цепляешь проволоку сбоку и стягиваешь. Снимаеться очень легко. Е сли с одной стороны проволока застопорилась, стягиваешь с другой! Процесс легкий и быстрый.
Вспарывают быстро и легко строительным ножом, а потом отвёрткой извлекают.  Можете вспороть и обжечь, а потом просто вытрясти.
Можно и так, но не все стягиваются и смотря как тянуть - если косоёбо, то она застрянет,  если равномерно, то успех 98-99%  гарантирован.
Мы для таких реле, как РЭС-9,10, 22, 32  и всякие РПС-ы (мелкие),  хотим на зубную-бормашину установить мини-фрезу из металла и будем вспарывать катушки.  Если фреза тонка и крепкая, то за  рабочий  день можно вспороть до 3-4-5 тыс/реле   вдвоём ,  один подаёт реле в плоскогубцах,  другой вспарывает,  пока вспарывают катушки,  второй человек заготавливает-заряжает новое реле в плоскогубцы и так по конвейеру.
Денис, Ви предлагаете вспаривать котушку вдоль не винимая из держателя, я правильно понял?
Правильно поняли. Мы вспарываем без разбора реле на части.
 Но тут затронули ещё и кочергу в РЭС-22, да и в РЭС-9,10,  то тогда без полной разборки не обойдётся,  но поверьте мне, если есть правильные инструменты, то всё делается быстро и просто.
Профессиональную (советскую)  зуб-бор-машинку достать сможет не каждый,  но в магазинах есть что-то подобное,только в размерах больше. Всё время забываю название то ли Дример, то ли Драймлер, то ли Крайслер ))
  • ID пользователя:  68
Дремель
 Не нужно брезговать малым весом!
Вот маленький комочек меди...
А если его долго "кормить"-то он вырастет...
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 428 Days
ZAN77 круто,ну и терпение у вас.Чем кормите медяшку:)?
Вот и я к этому - уже  три года призываю не брезговать ничем.  Cразу кажется мизер,  но если в течении двух недель мало-по-малу (когда есть время и желание) разбирать  и не тратить специально на это время,  то в конце концов  из зёрнышка вырастет целый батон.  :bb:
 медяшкой
Время, когда пошёл и  надрал меди из кабелей (желательно сварочных )  :bw:-   уже кануло в Лету  Пора думать реально, а не хочучками и фантазиями на диване.
Я то же стягиваю медную обмотку с катушек реле, типа РЭС22, стягиваю с верхней части катушки, удалив кусачками верхнюю щёчку, тонкость при этом-не надо близко к катушке тянуть проволоку и пытаться стянуть сразу весь чулок. Если приходиться срезать обмотку, то пользуюсь заточкой-резаком из советской фрезы (металл 6Р5 или Р18), резак хрупковатый, но от меди практически не тупиться.
Рапид  Р6М5 и Р18 - отличная сталь для ножей.
Я уже писал, что у меня на роботе все страдают диванными хочучками... на прошлой неделе нашел лифтовую станцию с замены на 23кг меди, около 1кг латуни и 150г Серебра не магн, чернину не взвешивал. Добра много, а в жару тягать трудно :( и я не говорил что я релюшками брезгую... я их всех в мешок на голодное время )
Это да!!! Сколько переделал их, но сверлить её под клёпки(когда ручку точишь это проблема, на диких оборотах победитовым сверлом с охлаждением.
Вы с лифтами знакомы, я то же, только со спец моделями. :smoke:
Я их ремонтирую )))
