Приспособление для выпрессовки контактов с реле типа РПУ и контактов "на меди"
  • Дней с нами:  4 459 Days
Эту приспособу я собрал за 10 минут из подходящего хлама чёрного металла у себя в гараже.
выбивал 5-ти мм контакты серебра на меди post-39-0-89614600-1402843817_thumb.jpg
1 - защитный колпак (не помню от чего, можно использовать колпак от кислородного баллона срезав верхушку болгаркой) я специально выбрал не просто отрезок трубы, а именно массивную толстостенную деталь, при выбивании не гремит не деформируется и т д , 2 - сама матрица, обрезок поднятый в мастерской токарной (теперь я выточил их больше, сьёмные и для разных контактов), 3 - бородок, 4- коробочка в которой всё находиться  post-39-0-50412000-1402843846_thumb.jpg
на этом фото поближе "матрица", можно в ней насверлить и других отверстий  post-39-0-89561800-1402843857_thumb.jpg
контакты из широких пластин выходят с одного удара молотка  post-39-0-34864900-1402843875_thumb.jpg
а вот контакт с такого(неподвижный) держателя выпресовывается труднее, так как край контакта практически совпадает с краем пластины и иногда происходит закусывание  post-39-0-59790400-1402843890_thumb.jpg
тогда берутся бокорезы и поворотным двежением контакт "допресовывается"  post-39-0-24574700-1402843900_thumb.jpg
  • Количество контента:  13 603
  • Дней с нами:  4 546 Days
При ровных руках и добром настроении сколько можно на гора за час выдать веса отделённых контактов  ?
За час я вышибал без перекура около 500 контактов из ПОДВИЖНЫХ ШИРОКИХ пластин, это 110 грамм контактов как на предпоследнем фото, из неподвижных(как на фото под буквой З) за час 55-60 грамм. Только таких как на фото, серебро на меди, и набирал латуни(пластины как на последнем фото) с 3000 реле - 6,7 кг.
Тут надо добавить что после быстрой работы и долгой работы, когда удары ложатся немного не точно, я притирал матрицу на заточном круге или сверлил новое отверстие, так как края старого становятся неровными, что затрудняет процесс
А вот, какую ценную вещь нашёл, если насверлить в обозначенной плоскости отверстий для разных контактов - прекрасная матрица выйдет.
Остаётся только разнокалиберных бородков наделать для выпрессовки.
Или перевернуть заготовку и на токарном выточить круглую матрицу как у меня показано выше и вложить её в отверстие, а саму заготовку использовать как основание.
  • Дней с нами:  4 375 Days
Забыл рассказать я подобным способом ВЫДАВЛИВАЛ серебро с контактов АТС. там пластинки с мелкими контактами.. накладываешь на отверстие матрицы контакт и сверху выдавливаешь шилом, а лучше заточенной отверткой (делая ее острой как шило). Только диаметр отверстия матрицы должен быть не слишком большим.
  • Дней с нами:  4 075 Days
Вообще-то это неплохая заготовка для шпинделя токарного станка (по дереву или по металлу). Забросьте её на профильный форум, думаю купят намного дороже чем металл.
У меня такого и круче добра полно, лучше подскажи куда продать микрометры от 0 до 25 и от 25 до 50...мне бурбулятор на литр по два экземпляра каждого сменял...вещи хорошие, в отличном состоянии, могу фото сделать. По два одинаковых мне не надо...
