jdsb(n)-40-a0
FreeSpirit
  • ID пользователя:  3 298
  • Количество контента:  216
  • Дней с нами:  3 607 Days
Здравствуйте. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста, как пользоваться этим прибором? jdsb(n)-40-a0. Как я понял, это регулятор скорости вращения двигателя? Но куда и как подключать, для каких двигателей он? Всё на китайском, нихрена непонятно.
  • ID пользователя:  4 392
  • Количество контента:  241
  • Дней с нами:  3 114 Days
Возможно он для шаговика или асинхронника с энкодером.
Изменено пользователем cps
Опечатка
Немного разобрался. Вот схема подобного устройства. Спрашивал у китайцев на али, они только схемки клемника кидают, она у меня и так есть. Пробовал измерить, что на клеммах есть. 1,2,3 - по нулям, от них идут тонкие провода, куда-то на плату управления. 4,5 - не используются. Два правых снизу - 220В. На двух левых - 300В в режиме измерения постоянки, и 600В в режиме переменки. На регулировку не реагирует. Это без нагрузки. Пробовал подключить трансформатор ватт на 20, на трансформаторе сгорел предохранитель. Интересно, напряжение на выходе всё-таки можно регулировать, и подключить какую-то небольшую нагрузку? Например небольшой двигатель постоянного напряжения.
А можно ли обойтись без таходатчика? Или какой тип датчика выбрать?
  • Контент в день:  1.45
  • Дней с нами:  3 576 Days
50 минут назад, FreeSpirit сказал:
Немного разобрался.
Свои 5 копеек. Вопрос: какая первостепенная задача - что то нужно регулировать, или из принципа запустить сей девайс?
Зы. Таходатчик имхо с обычной трехфазной обмоткой, но вот какое он должен вырабатывать напряжение для нормальной работы -хз.
А что значит "двигатель постоянного напряжения"?
Если хочешь управлять этим регулятором асинхронным двигателем то на его вал нужно будет установить энкодер (датчик Холла) для обратной связи с блоком.
 Блин , что я затупил то так! Блок то управления МуфтоЙ , а не двигателем! За счет вихревых токов передается вращающий момент, и он зависит от протекающего через обмотку муфты тока. Таходатчик обязателен, иначе прибор "не видит" вращения и не управляет муфтой, без которой этот девайс - машина без колес. А движок пофигу какой, хоть дизельный или велопедальный.
1 час назад, санчо69 сказал:
Ну да, в общем просто хочется его запустить, или регулировать небольшие токи. Например моторчик какой слабенький. То-есть, использовать его не для муфты, а вместо нее подключить другую нагрузку. Да мало ли куда такая штука может пригодиться. Да, таходатчик вижу, трехфазный, а вот сколько там мотать проволоки хз..
Изменено пользователем FreeSpirit
1 час назад, cps сказал:
В смысле двигатель, которой от постоянки работает. Там же на муфту постоянное идет.
Вот в чем вопрос теперь, какой таходатчик использовать.
Подключил кстати, к нему лампочку на 40Вт, горит несколько секунд и потом медленно затухает. Это вроде там какая-то защита, нет напряжения, значит нет вращения, вот он и отрубает нагрузку.
11 минут назад, FreeSpirit сказал:
Думаю можно, но не без небольших переделок. Для коллекторных движков и небольших пассивных нагрузок пойдет. Немного переделать управление симистором и убрать защитный диод с нагрузки. Набери в инете регулятор от пылесоса, сопоставь со соей схемой . И просто и надежно.Вот к примеру первое попавшееся 22.jpg.c9a2769a48378a7d1e13d98bdd14dbb0.jpg
24 минуты назад, FreeSpirit сказал:
 Там же симистор, он обе полуволны переменки пропускает, но все зависит от управления им. Хотя коллекторным движкам в принципе неважно, а всяким нагревателям тем более.
9 часов назад, санчо69 сказал:
Там вроде не симистор, а тиристор KP5A
8 часов назад, FreeSpirit сказал:
Да ,ошибся, sorry .
  • ID пользователя:  755
  • Количество контента:  1 018
  • Дней с нами:  4 493 Days
кр142  ен5а   микросхема   стабилизатор
1 час назад, aleksey сказал:
кр142  ен5а
Не Леша, китайцы наши микрухи не применяют. Вернее применяют но со своими маркировками. Здесь речь об этом33.jpg.758c4b20bf2a745b46b23a802a6f5ba7.jpg
26 минут назад, санчо69 сказал:
понял
