Лом-утиль компьютерной тематики
Billybonns
  • ID пользователя:  4 808
  • Количество контента:  4
  • Дней с нами:  2 879 Days
Приветствую форумчан!
Есть регулярные объемы утиля в виде бу компов, оргтехники, картриджей лазерных принтеров. Насколько интересна переработка всего этого добра в коммерческих целях?
На пластик от картриджей, оргтехники есть ли спрос? Фотовалы из картриджей представляют ли интерес и как их к сдаче подготавливать?
Платы от компов и от оргтехники насколько ценное сырье?
На настоящий момент картриджей штук 500...600, компов тоже с сотню...
  • Дней с нами:  4 126 Days
1 час назад, Billybonns сказал:
Картриджи врядли кого-то заинтересуют. Сотня компов - маловато, чтобы мне за 400км за ними ехать. Может, кто поближе откликнется...
2 минуты назад, vandal сказал:
а фотовалы извлеченные из картриджей интересуют? если да, какова цена валы без шестеренок. в таком случае это будет либо трубка, либо сдеформированная трубка (сплющенная)
1 минуту назад, Billybonns сказал:
Извиняюсь за бестолковость), но ЧТО в этих фотовалах есть по интересующему местных пользователей предмету? Анализ делался?
Довольно давно в теме, но первый раз слышу о такой позиции...
алюминиевый сплав, но анализ не делался
25 минут назад, Billybonns сказал:
С этим на форум цветметчиков.
P. S. Пластик вообще тяжело сбыть. Валы эти выбивать замучаешься. И покупателя найти проблемно будет. Если только в обычный алюминий подмешивать. Единственное, что стоит денег из твоего товара - платы.
  • Контент в день:  2.61
  • Дней с нами:  3 995 Days
1 минуту назад, vandal сказал:
И процессоры.
57 минут назад, Konrad сказал:
И процессоры.
Если они там есть:bw:
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Дней с нами:  3 968 Days
2 часа назад, vandal сказал:
Алюминь с палладием:ap:
  • Контент в день:  1.43
  • Дней с нами:  3 617 Days
Если не ошибаюсь, т.к. давно интересовался этим вопросом, на вал нанесен или чистый селен, или его соединение. Мониторить инет неохота, инфа должна быть стопудово.
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  4 010 Days
Валы в алюминий сдают, не должно быть пластика.
Пластик покупают, но нужны объёмы, по хорошему от 500-1000кг, и к нему требования по чистоте высокие.
Системники содержат платы нескольких сортов (позиций), чермет, алюмиий в виде засора на платах, жёсткие диски, провода. На сокетах 775 и моложе можно продать как изделие немного дороже лома при условии рабочего состояния.
Принтера-сканеры (оргтехника) сдержат немного чермета, кучу пластика, платы и провода. В чермет целиком не принимаются.
Картриджи можно продать как есть, но за полные копейки, почти даром.
По деньгам больше получишь если сам разберёшь, но можно найти и покупателя заинтересованного в разборке такого материала, правда за пластик платить в таком случае точно никто не будет, а от цены металла останется максимум половина.
  • ID пользователя:  3 177
  • Количество тем:  41
  • Количество контента:  609
  • Дней с нами:  3 721 Days
если заняться совершенно нечем можно конечно оргтехнику дербанить,на черный,плат там с гулькин х.,разборка этих принтеров,сканеров и пр.дело
трудоемкое,небыстрое, хоть правильно,хоть кувалдой, поэтому это просто балласт,который прицепляют к компам или чему то стоящему при сдаче.
само по себе это никто не берет,в прайсах ставят 1р/кг общим, но оно не нужно "утилизаторам",в чернину  с конским засором могут взять,но не везде
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  245
  • Дней с нами:  4 685 Days
Все завист и от того какая оргтехника. Я допустим чинил принтер 2006 года с неисправным форматером. За форматер на авито отдал 1500 р. Так что все зависит от спроса и предложения.
2 часа назад, igor1844 сказал:
это не спрос,это разовый случай продажи детали.
спрос -это черный лом,цветной,лом плат, в некоторых регионах лом пластика
Если модераторы дадут адресс моей электронки, то готов купить по сходной цене. Принтеры: Canon 2900, HP 1010, 1018, 1020, 2035, МФУ Canon 4018, 4020. Картриджи Canon 103, FX-10, HP 12A и др.
Пока принял для себя следующий порядок действий.
1. Компы разбирать с сортировкой по контейнерам на: цветмет - радиаторы, кабели-шлейфы, черный металл - корпуса, пластик - крышки, электронный лом - платы и жесткие диски.
2. Оргтехнику разбирать с сортировкой по контейнерам на на: цветмет - кабели, черный металл - рамы, валы, пластик - элементы корпуса, электронный лом - платы и жесткие диски.
3. Картриджи сортировать по типам - целиком пластиковые одного типа затем в дробилку (для большей компактности), картриджи с фотовалами и магнитниками - на разбор.
Фотовалы действительно покрыты селеносодержащим лаком, отскребается плохо, смывается с трудом. Вероятно буду либо пробовать отжигать, либо так сдавать, но тогда увеличивается засор и как следствие снижается цена выкупа.
По пластику есть потенциальный желающий покупать дробленку, но строго одного сорта и порциями по 0,5...1 тонны. Чермет тоже понятно куда девать. По цветмету пока пауза - поищу прибор, чтобы протестировать состав, а-то может один гемор...
  • Количество контента:  2 047
  • Дней с нами:  3 232 Days
16.12.2018 в 00:03, igor1844 сказал:
ХЗ картриджы НР-12  FX-10 на юге России совместимые нулячие  в коробках не вскрытые с  витрины)) не берут и по 250р хотя и заправка картриджа крутится около этой цены я уж о востановлении не говорю чтото около 400р ну там замена фотовала +заправка, странная какая то ситуация нет чтобы новый купить за 250р так нет заправляют бэушный за те же деньги)) у меня валялся один оригинальный  нулячий в коробке  запакованный свежий)) НР-12А так еле-еле  спихнул его за 700р да и то  случайно и это при цене нового картриджа оргинального около 4 -5тр)) Парадокс:bw:
5 минут назад, труба007 сказал:
ХЗ картриджы НР-12  FX-10 на юге России совместимые нулячие  в коробках не вскрытые с  витрины)) не берут и по 250р хотя и заправка картриджа крутится около этой цены я уж о востановлении не говорю чтото около 400р ну там замена фотовала +заправка, странная какая то ситуация нет чтобы новый купить за 250р так нет заправляют бэушный за те же деньги)) у меня валялся один оригинальный  нулячий в коробке  запакованный свежий)) НР-12А так еле-еле его спихнул его за 700р да и то  случайно и это при цене нового картриджа оргинального около 4 -5тр
Китайское гуано??? Вы его видели? Вы с ним работали? Одноразовый шлак. Не хочу даже обсуждать. Если вы хоть немного застали СССР то должны помнить мультфильм -
так вот это и есть современный дешевый мир. И куда не посмотри, везде такое, и с каждым годом все крепче. :))
6 минут назад, igor1844 сказал:
НВ принт например но не в этом деле я когда писал про заправку и новое имел ввиду одну и туже фирму
какой смысл заправлять гавно или поставить нулячий по той же цене  хоть и гавно но это же новое гавно а не три раза перезаправленное
в чем смысл? такое впечатление что у людей мозг стал как то иначе работать имхо))
  • ID пользователя:  4 541
  • Количество тем:  37
  • Количество контента:  313
  • Дней с нами:  3 061 Days
1)Нужно посмотреть тех характеристики ПК и оргтехники,определить,что рабочее что нет.
2)Если принтеры старого образца,то они пользуются большим спросом,так как на них расходников много,ремонт недорогой,отсутствие у многих принтеров чипов заправки.Протестить их  и попытаться отремонтировать.У нас принтеры HP 1010,1012,1020,1022,Canon LBP2900  и выше пользуются большим спросом.С новыми одно мучение.
3)ПК,если сокет 775,можно скомпоновать более менее хорошую машинку и так же продать,недорогие,берут охотно,сам так делаю,если конечно баснословную цену не задирать.
4)Картриджи,опять же,если делать самому,посмотреть,какие,в каком состоянии,ил подремонтировать,и выставить на продажу,так же можно обратиться в фирмы,которые занимаются заправкой,предложить им.Разбирать,это нужно делать или под вытяжкой,или на свежем воздухе.А иначе,вид негра,отработавшего в угольной шахте,обеспечен.Валы у них алюминиевые,покрыты пленкой из чистого селена.Обжигать их нереокмендую,можно надышаться так,что и не рады будете.Обстукать молотком,выбивая все шестерни,расплющить.В таком виде,в принципе,на чермете их берут без проблем.
Если все разбирать на металлолом,то будет больше пластика,в большинстве случаев,его приходиться выкидывать,а металлом,вы много не отобьете.Так что,сначала попытаться что-то сделать,отремонтировать и продать,а разобрать всегда успеется,а да,комплектующие можно протестить,если что рабочее ,так же на продажу,за приемлемую цену,все уходит быстро.
если лень или нет времени  разбирать на молекулы и атомы то компы и прочее комповое да и вообще принтера мфу копиры ризографы плотеры  и так берут на вес дешево но берут а также  берут утюги, фены
ноутбуки и утюги идут одной ценой 20р\кг:kolobok_smile:
1 час назад, труба007 сказал:
компы (комплектные)никто в здравом уме не сдает вместе с принтерами и пр. мусором
цена отличная, к примеру принтер НP 400 весит 3 кг,плат там 150гр,черного 1,5кг,пластика 1,3кг, выходит сдавать общим выгоднее
если они конечно не как все,(это возьму,это не возьму,а это вон к забору выкинь)
  • ID пользователя:  4 375
  • Количество контента:  148
  • Дней с нами:  3 162 Days
5 часов назад, igor1844 сказал:
юзаю Xerox 3100MFP c 2008 года. 2 оригинальных картриджа перезаправлялись раз по 5.
новый совместимый влез только после обработки напильником.
У кента в лавке))) зависло около 30штук оргинальных картриджей Херох-3117  их по 500р уже год ни кто не покупает:kolobok_smile:  при том что цена в фирменных магазах даааалеко за тыщу рублей а берут совместимку по 350р  того же наименования
грит ещё пару месяцев и оригинальные спихну по 350р и то если будут брать:kolobok_smile:
Парадокс:kolobok_smile:
 а вот вспомнил на мфу Canon-2018 принт-картриджи оригинальные стоимостью в обычных магазинах около 7-9тр ни кто не берет и по 1тр и на авито не берут вообще ни где ни берут юзают совместимку по 1тр
Парадокс
 куда катится мир?:bw:
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 476
  • Контент в день:  2.68
  • Дней с нами:  4 285 Days
Только что, труба007 сказал:
Парадокс
Рынок. Может косо, но рынок. Кто-то покупает мясо по 100р. с душком, кто-то нормальное, хорошее - по 200р. Ну а есть кто и по 500р. купит, т.к. ему насрать, хорошее оно или плохое, главное, что стоит 500р.
15 часов назад, Спиноза сказал:
Ну тут как? Народ голову вообще включать не хочет)) Зачем заправлять картридж если по той же цене  можно купить новый? Ну и насрать что он китайский совместимый всё дело в том что заправлять его не нужно отработал и в утиль или сдать  тем же заправщикам они их берут с удовольствием я проверял) кто то берет по 50р за штуку кто то и по 100р берут кто для перезаправки а  в основном на запчасти фотрецепторы там стоят как правило отличные плюс втулочки  шестереночки валики какие то там
Итого покупаем картридж по 250р тонер кончился сдаем его по ну возмем усредненно по 75р итого покупаем новый картридж уже по 175р а это уже меньше чем его заправка и самое главное новый совместимый картридж всегда отрабатывает  очень хорошо пока не закончится тонер от оригинального только ну очень большой профи отличит качество печати а самое главное у вас всё время новый-нулячий картридж и все детальки в нем нулячие а в перезаправленном всё старое и зазоры там уже большие значит расход тонера больше и много-много других ньюансов даже могут тонера засыпать меньше чем положено)). Но наш народ упорно заправляет картриджи даже дороже при этом там всё старое и фоторецептор и ракели и да и всё остальное)) и часто жалуются то мажет то бледно печатает то тонер как-то быстро закончился))
Парадокс:kolobok_smile::bw:
  • ID пользователя:  1 304
  • Дней с нами:  4 383 Days
Еще забыли про алюминиевую трубку, в которую магнетитовый сердечник вставлен (хорошо выбивается) и, возможно, про позолоченные чипы или контактные группы
  • ID пользователя:  4 376
  • Количество контента:  128
  • Дней с нами:  3 161 Days
С прошедшими праздниками,уважаемое сообщество!
Форум курю,не так давно и кажется этот вопрос,гдето обсуждался.Вопрос по сетевым платам-под слоем краски/лака-тоже позолота?Поцарапал в некоторых местах,с обратной стороны и кажется процентов 80 платы в желтом цвете.Если да,то не является ли данная позиция недооцененной?И какова тогда справедливая цена на такие платы?Сейчас мне предлагают забрать их по прайсу 340р/кг(как и видеокарты и старые материнки)
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 344 Days
11 минут назад, найк сказал:
В вашем случае ничего кроме меди я лично не вижу.
Если есть подозрение на покрытие под маской - смывка старой краски или щелочь типа Крот и подобное вам помогут.
Но, как говорит Админ этого форума - там если и есть, то только нанослой.
А о цене нужно делать самому и тогда будет самая справедливая цена. Просто так мысли.....:hi:
  • ID пользователя:  4 392
  • Количество контента:  241
  • Дней с нами:  3 155 Days
Для информации про бесплатную смывку краски, может кому будет полезно. Жидкость для обезвреживания  из индивидуального противохимического пакета, коих на складах ГО валяется в избытке и нах никому не нужна, справляется с этим отлично. Только потом если будете сжигать , то только на открытом воздухе.
Изменено пользователем cps
Грамматика
