Фердинанд Опубликовано 4 марта, 2024 ID пользователя: 9 848 Группа: Пользователи Количество тем: 18 Тем в день: 0.01 Количество контента: 591 Контент в день: 0.35 Репутация: 601 Дней с нами: 1 692 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 ноября, 2025 Устройство: Windows Город: Беларусь #276 Опубликовано 4 марта, 2024 (изменено) 4 минуты назад, фёдор сказал: Что бы там ни было, а сдавать надо, по виду скорее алюминий, но попробуйте проверить на искру, люминь не искрит, если вдруг будет белая искра, то это титан если что. надо пробовать,правда образец титана у меня есть,и на нём более тёмная защитная оксидная плёнка + он не мягкий как этот сплав + титан так не согнули бы,поскольку он довольно крепкий (а в этой бочке толстые "обручи" согнуты и приварены) Изменено 4 марта, 2024 пользователем Фердинанд
фёдор Опубликовано 4 марта, 2024 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 6 075 Контент в день: 2.39 Репутация: 11 301 Дней с нами: 2 543 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 16 часов назад Age: 65 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #277 Опубликовано 4 марта, 2024 6 минут назад, Фердинанд сказал: надо пробовать,правда образец титана у меня есть,и на нём более тёмная защитная оксидная плёнка + он не мягкий как этот сплав + титан так не согнули бы,поскольку он довольно крепкий (а в этой бочке толстые "обручи" согнуты и приварены) В общем найди место от которого можно отпилить кубик 1 см и взвесь, потом по таблице удельных весов металлов найди наиболее подходящий. Может эта херня из цинка сделана, удельный вес около 7.
lokovod Опубликовано 5 марта, 2024 ID пользователя: 3 817 Группа: Проверенные Количество тем: 1 Тем в день: 0.00 Количество контента: 224 Контент в день: 0.07 Репутация: 2 664 Дней с нами: 3 296 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 8 часов назад Age: 56 Устройство: Windows Город: Серпухов #278 Опубликовано 5 марта, 2024 Не могу дать 100% уверенности, но в похожих бочках привозили реагенты, в институт редкоземельных металлов. Когда он работал на полную мощность, возили цистернами всяко-разно. Причем цистерны под некоторые кислоты имели объем в 3 раза меньше обычных, при той же грузоподъёмности. Перед закрытием, стали привозить в меньших объёмах, в похожих ёмкостях. Их скатывали из вагона по наклонным пандусам, почему то не пользуясь погрузчиками. 1
surmenkoff Опубликовано 5 марта, 2024 ID пользователя: 622 Группа: Проверенные Количество тем: 8 Тем в день: 0.00 Количество контента: 109 Контент в день: 0.03 Репутация: 337 Дней с нами: 4 342 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Вторник в 13:56 Age: 39 Устройство: Android Город: могилев #279 Опубликовано 5 марта, 2024 23 часа назад, Фердинанд сказал: горловина в бочке из такого-же сплава,просто она по форме типа "ромашки", и на неё наложен диск с 6 отверстиями из нержавейки немагнитной (крепление между горловиной и диском из нержи,происходит при помощи 6-ти болтов) .....если сравнивать с молочными бидонами,то на алюминий не похоже ни по цвету,ни по весу (алюминий легче, и твёрже......а это и тяжелей,и по мягкости типа свинца в виде рыболовных грузил....согнуть не согнёшь,но царапине образовать несложно) Есть прибор, только без лёгких металлов. Могу сделать анализ. 1
surmenkoff Опубликовано 8 марта, 2024 ID пользователя: 622 Группа: Проверенные Количество тем: 8 Тем в день: 0.00 Количество контента: 109 Контент в день: 0.03 Репутация: 337 Дней с нами: 4 342 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Вторник в 13:56 Age: 39 Устройство: Android Город: могилев #280 Опубликовано 8 марта, 2024 В 06.03.2024 в 01:40, surmenkoff сказал: Есть прибор, только без лёгких металлов. Могу сделать анализ. Вопрос к модераторам. Можно ли выложить контакт (email) что бы не получить бан?
Admin-Radiodetali-Sfera. Опубликовано 9 марта, 2024 ID пользователя: 1 Группа: Администраторы Количество тем: 199 Тем в день: 0.04 Количество контента: 13 563 Контент в день: 3.00 Репутация: 15 494 Дней с нами: 4 525 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Понедельник в 01:11 Age: 47 Устройство: Windows Город: г.Феодосия. #281 Опубликовано 9 марта, 2024 В 08.03.2024 в 03:32, surmenkoff сказал: Вопрос к модераторам. Можно ли выложить контакт (email) что бы не получить бан? Добрый день , да можете . 1
surmenkoff Опубликовано 9 марта, 2024 ID пользователя: 622 Группа: Проверенные Количество тем: 8 Тем в день: 0.00 Количество контента: 109 Контент в день: 0.03 Репутация: 337 Дней с нами: 4 342 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Вторник в 13:56 Age: 39 Устройство: Android Город: могилев #282 Опубликовано 9 марта, 2024 В 04.03.2024 в 21:10, Фердинанд сказал: Добрый день ! может кто-либо сталкивался с такими бочками работал с подобными или видел,где они применяются ? а также из какого сплава они изготовлены ? и почему применён такой сплав ? 1. материал корпуса немагнитный,покрыт оксидной защитной плёнкой.Относительно мягкий, царапается ключами и на месте царапин...блестящий. Предположительно смесь олова,свинца и может ещё чего-то. По мягкости сплав твёрже свинца.,но мягче алюминия. через весь корпус бочки проходит сварочный шов. (толщину стенок не удалось определить.....пальцы не достают через горловину до стенки внутри) 2. физические размеры 43 см (диаметр) х 69 см (высота) - это размеры без выступов,то есть самого цилиндра. Обьём на глаз 100-120 литров. 3. форма: дно ёмкости имеет небольшой конус внутрь,то есть при небольшом обьёме жидкости она будет находится по краю дна (стекать с центра дна) 4. пробка из железа (магнитится),весом примерно в 0,5 кг. На верхней части пробки квадрат под ключ. Следов резины не обнаружил (для уплотнения). 5. фланец с отверстием на котором резьба.....накладной,и изготовлен из нержавейки немагнитной 6. болты с гайками обычные железные,магнитные (с них были удалены головки и приварены поперёк куски прута) 7. два круга ближе к центру бочки приварены в некоторых местах припоем такого-же состава как и сам корпус.....назначение этих кругов не совсем понятно: они не играют никакой роли как "рёбра жёсткости" при перекатывании бочки на боку,но утяжеляют изделие 8. происхождение: человек утверждает что получил от знакомых,работавших на складе ГСМ (горюче-смазочных материалов) при развале СССР.....там где хранились масла,разные добавки к топливу и т.д. (возможно склад имел отношение к военным) 9. никаких надписей (буквы и цифры) на ёмкости не имеется. Вес примерно 40-45 кг. 10. есть маленькие сквозные отверстия для пропуска верёвочки (видимо в целях пломбировки),одно на крышке ввинчиваемой,а другое на фланце из нержавейки) впечатление что в неё хранили какую-ту специфическую жидкость, может быть какую-то специфическую кислоту (котораяне реагирует на этот сплав) surmenkoff@yandex.by пиши решим проблему.
фёдор Опубликовано 9 марта, 2024 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 6 075 Контент в день: 2.39 Репутация: 11 301 Дней с нами: 2 543 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 16 часов назад Age: 65 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #283 Опубликовано 9 марта, 2024 10 минут назад, surmenkoff сказал: surmenkoff@yandex.by пиши решим проблему. Уж помогите ему пожалуйста, дядька он видно хороший.
ЛИС 32 Опубликовано 4 апреля, 2024 ID пользователя: 2 806 Группа: Проверенные Количество тем: 18 Тем в день: 0.00 Количество контента: 177 Контент в день: 0.05 Репутация: 691 Дней с нами: 3 698 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Воскресенье в 17:02 Age: 53 Устройство: Windows Город: Новозыбков #284 Опубликовано 4 апреля, 2024 Здравствуйте, на копе по советской поселухе попалось пару слитков непонятки, металл тяжелый как свинец не магнитный, хрупкий, структура пористая, что примерно может быть. Спасибо.
Радиолюбитель Опубликовано 4 апреля, 2024 ID пользователя: 544 Группа: Проверенные Количество тем: 27 Тем в день: 0.01 Количество контента: 4 728 Контент в день: 1.09 Репутация: 6 358 Дней с нами: 4 355 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 часа назад Age: 42 Устройство: Android Город: Астана #285 Опубликовано 4 апреля, 2024 49 минут назад, ЛИС 32 сказал: Здравствуйте, на копе по советской поселухе попалось пару слитков непонятки, металл тяжелый как свинец не магнитный, хрупкий, структура пористая, что примерно может быть. Спасибо. Без спектрального анализа вам никто точно не скажет. 1
Фердинанд Опубликовано 4 апреля, 2024 ID пользователя: 9 848 Группа: Пользователи Количество тем: 18 Тем в день: 0.01 Количество контента: 591 Контент в день: 0.35 Репутация: 601 Дней с нами: 1 692 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 ноября, 2025 Устройство: Windows Город: Беларусь #286 Опубликовано 4 апреля, 2024 (изменено) 2 часа назад, ЛИС 32 сказал: Здравствуйте, на копе по советской поселухе попалось пару слитков непонятки, металл тяжелый как свинец не магнитный, хрупкий, структура пористая, что примерно может быть. Спасибо. можете его попробовать поплавить горелкой газовой ? кусочек , и напишите насколько он мягкий ? царапины легко делаются ? или плоскогубцами прижмите,либо кусачками (Вы сразу почувствуете если мягкий),и он не гнётся ...а ломается ? (этот сплав) потом после экспериментов отпишитесь Изменено 4 апреля, 2024 пользователем Фердинанд 1
Фердинанд Опубликовано 4 апреля, 2024 ID пользователя: 9 848 Группа: Пользователи Количество тем: 18 Тем в день: 0.01 Количество контента: 591 Контент в день: 0.35 Репутация: 601 Дней с нами: 1 692 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 ноября, 2025 Устройство: Windows Город: Беларусь #287 Опубликовано 4 апреля, 2024 В 06.03.2024 в 01:40, surmenkoff сказал: Есть прибор, только без лёгких металлов. Могу сделать анализ. письмо Вам написал,но забыл про то,чтобы отпилить кусок образца (если доберусь до этого пенсионера и отпилю,то сообщу на почту и можно будет обсудить анализ) 1
ЛИС 32 Опубликовано 4 апреля, 2024 ID пользователя: 2 806 Группа: Проверенные Количество тем: 18 Тем в день: 0.00 Количество контента: 177 Контент в день: 0.05 Репутация: 691 Дней с нами: 3 698 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Воскресенье в 17:02 Age: 53 Устройство: Windows Город: Новозыбков #288 Опубликовано 4 апреля, 2024 22 минуты назад, Фердинанд сказал: можете его попробовать поплавить горелкой газовой ? кусочек , и напишите насколько он мягкий ? царапины легко делаются ? или плоскогубцами прижмите,либо кусачками (Вы сразу почувствуете если мягкий),и он не гнётся ...а ломается ? (этот сплав) потом после экспериментов отпишитесь Спасибо за ответ, завтра сделаю.
Toxa Опубликовано 5 апреля, 2024 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 498 Контент в день: 0.22 Репутация: 3 622 Дней с нами: 2 287 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 января Age: 57 Устройство: Windows Город: Иваново #289 Опубликовано 5 апреля, 2024 13 часов назад, ЛИС 32 сказал: Здравствуйте, на копе по советской поселухе попалось пару слитков непонятки, металл тяжелый как свинец не магнитный, хрупкий, структура пористая, что примерно может быть. Спасибо. Доброе время суток всем! Очень похоже на отходы литейного производства, кузницы. Скорее всего часть литниковой системы например, шлакоуловителя или воронки. Материал скорее всего чугун с шлаком. 1
фёдор Опубликовано 5 апреля, 2024 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 6 075 Контент в день: 2.39 Репутация: 11 301 Дней с нами: 2 543 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 16 часов назад Age: 65 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #290 Опубликовано 5 апреля, 2024 1 час назад, Toxa сказал: Доброе время суток всем! Очень похоже на отходы литейного производства, кузницы. Скорее всего часть литниковой системы например, шлакоуловителя или воронки. Материал скорее всего чугун с шлаком. А чугуний что не магнитится?
Begynok Опубликовано 5 апреля, 2024 ID пользователя: 3 567 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 2 072 Контент в день: 0.62 Репутация: 9 828 Дней с нами: 3 351 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 20 часов назад Age: 84 Устройство: Android Город: Б #291 Опубликовано 5 апреля, 2024 Похоже на марганец фото хреновое кристаллическую решётку практически не видно или магний 1
Toxa Опубликовано 5 апреля, 2024 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 498 Контент в день: 0.22 Репутация: 3 622 Дней с нами: 2 287 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 января Age: 57 Устройство: Windows Город: Иваново #292 Опубликовано 5 апреля, 2024 9 часов назад, фёдор сказал: А чугуний что не магнитится? Не каждый чугун магнититься. Например, серый чугун является парамагнитным. Всё зависит от наличия цементита и дополнительных компонентов. А как раз из серого чугуна делали раньше отличные сковородки и батареи. Народ качество серого чугуна как раз определял магнитом. 2
Toxa Опубликовано 5 апреля, 2024 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 498 Контент в день: 0.22 Репутация: 3 622 Дней с нами: 2 287 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 января Age: 57 Устройство: Windows Город: Иваново #293 Опубликовано 5 апреля, 2024 2 минуты назад, Begynok сказал: Похоже на марганец фото хреновое кристаллическую решётку практически не видно или магний Марганец, как раз часто добавляли в серый чугун. 1
Begynok Опубликовано 6 апреля, 2024 ID пользователя: 3 567 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 2 072 Контент в день: 0.62 Репутация: 9 828 Дней с нами: 3 351 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 20 часов назад Age: 84 Устройство: Android Город: Б #294 Опубликовано 6 апреля, 2024 5 часов назад, Toxa сказал: Марганец, как раз часто добавляли в серый чугун. Да было дело чугунолитейный завод стоял в огороде отец был вагранщиком, устраивал мне экскурсию да и практику проходил там же.
ЛИС 32 Опубликовано 6 апреля, 2024 ID пользователя: 2 806 Группа: Проверенные Количество тем: 18 Тем в день: 0.00 Количество контента: 177 Контент в день: 0.05 Репутация: 691 Дней с нами: 3 698 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Воскресенье в 17:02 Age: 53 Устройство: Windows Город: Новозыбков #295 Опубликовано 6 апреля, 2024 Металл при усилии ломается не гнётся, царапается хуже свинца.
Begynok Опубликовано 6 апреля, 2024 ID пользователя: 3 567 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 2 072 Контент в день: 0.62 Репутация: 9 828 Дней с нами: 3 351 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 20 часов назад Age: 84 Устройство: Android Город: Б #296 Опубликовано 6 апреля, 2024 3 часа назад, ЛИС 32 сказал: Металл при усилии ломается не гнётся, царапается хуже свинца. 90% Похоже на магний. Кристаллическую решётку все равно не разобрать, если она плотная мелкая и хрупкая то он, магний повышает ковкость и текучесть. 1
Фердинанд Опубликовано 6 апреля, 2024 ID пользователя: 9 848 Группа: Пользователи Количество тем: 18 Тем в день: 0.01 Количество контента: 591 Контент в день: 0.35 Репутация: 601 Дней с нами: 1 692 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 ноября, 2025 Устройство: Windows Город: Беларусь #297 Опубликовано 6 апреля, 2024 (изменено) 3 часа назад, ЛИС 32 сказал: Металл при усилии ломается не гнётся, царапается хуже свинца. значит в нём нет свинца и олова (или в мизерных количествахесть),и это не одна из разновидностей припоя (и плавится он не будет при воздействии горелки) Изменено 6 апреля, 2024 пользователем Фердинанд 1
ЛИС 32 Опубликовано 6 апреля, 2024 ID пользователя: 2 806 Группа: Проверенные Количество тем: 18 Тем в день: 0.00 Количество контента: 177 Контент в день: 0.05 Репутация: 691 Дней с нами: 3 698 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Воскресенье в 17:02 Age: 53 Устройство: Windows Город: Новозыбков #298 Опубликовано 6 апреля, 2024 7 часов назад, Begynok сказал: 90% Похоже на магний. Кристаллическую решётку все равно не разобрать, если она плотная мелкая и хрупкая то он, магний повышает ковкость и текучесть. А то что он тяжёлый как олово это нормально.
Begynok Опубликовано 6 апреля, 2024 ID пользователя: 3 567 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 2 072 Контент в день: 0.62 Репутация: 9 828 Дней с нами: 3 351 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 20 часов назад Age: 84 Устройство: Android Город: Б #299 Опубликовано 6 апреля, 2024 (изменено) 42 минуты назад, ЛИС 32 сказал: А то что он тяжёлый как олово это нормально. Да хрупкий тяжёлый у вас должно быть около трех кило а то и 3,5кг, хрупкий белого металлического цвета пористый. Изменено 6 апреля, 2024 пользователем Begynok Коррекция
MAT Опубликовано 6 апреля, 2024 ID пользователя: 29 Группа: Проверенные Количество тем: 2 Тем в день: 0.00 Количество контента: 677 Контент в день: 0.15 Репутация: 1 082 Дней с нами: 4 439 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 2 часа назад Age: 52 Устройство: Android Город: Тула #300 Опубликовано 6 апреля, 2024 36 минут назад, ЛИС 32 сказал: А то что он тяжёлый как олово это нормально. Олово не тяжелое - легче железа .
