Неизвестный металл
серега к
  • ID пользователя:  46
  • Количество контента:  236
  • Дней с нами:  4 458 Days
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите что за металл контакта стоял в разрядниах р-каких не помню уже. Зарания благодарю.
  • Дней с нами:  3 782 Days
В 06.04.2022 в 12:45, Леонидович сказал:
Добрый день,поlжскажите пожалуйста,что за металл?Сказали якобы из хирургии или травматологии и якобы вставляли в кости,все под номерами
В людей много чего пихают, из того что видел (протезы/конструктив/крепёж) - титан, цирконий, ниобий, какие-то нержавейки - не стреляли, как десятка ушла.
7 часов назад, лыс сказал:
Может проще самому на зуб попробовать?) Если никто не знает. Болгаркой его, магнитом, иными средствами обоняния...
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  498
  • Дней с нами:  2 307 Days
IMG_20220406_123838.thumb.jpg.9445fe66a6b5d835f512f2b64c216cfa.jpgIMG_20220406_123843.thumb.jpg.2fab6f748c552cc76410ea4245fd5eb4.jpgIMG_20220406_123846.thumb.jpg.ec787123c309229c7ff86637d7d79aae.jpgIMG_20220406_123851.thumb.jpg.02d98a3ba5b8dc2436959e10f45aea47.jpgIMG_20220406_123858.thumb.jpg.f82c2ea2da002e46f28df0e711a1eae7.jpg
Доброе время суток всем!
Это внутрикостные штифты (без блокирования) для проведения интрамедуллярного лечения. Штифты вводят во внутреннюю полость кости для фиксации разлома. Материал данных штифтов нержавеющая сталь или титан. Зарубежные аналоги производят из анодированного титана.
У нас применяют для штифтов:
1. Сталь коррозионно-стойкая (нержавеющая) деформируемая. Подробны состав стали можно посмотреть в  ГОСТ Р ИСО5832-1
2. Деформируемый титановый сплав, легированный алюминием (6 %) и ниобием (7%).
Состав можно посмотреть в ГОСТ Р ИСО 5832-11.
Что касается других медицинских имплантатов, то в них применяют материалы прописанные в ГОСТ Р ИСО 14602.
P.S.
Осторожнее с использованными медицинскими материалами. Они все одноразовые и относятся к классу 2Б (медицинское изделие с повышенной степенью риска), то есть эпидемиологически опасные. И являются потенциально инфицированными материалами и инструментами загрязненные кровью, выделениями. Не подвергаются обычной стерилизации, а подлежат специализированной утилизации.
11 часов назад, Niflungar-38- сказал:
Искры нет , не магнит, пластичен.
  • Количество контента:  2 076
  • Дней с нами:  3 371 Days
1 час назад, лыс сказал:
Может быть и Тантал
  • Дней с нами:  4 459 Days
46 минут назад, Begynok сказал:
Может быть и Тантал
А может быть и ...SAVE_20230402_104715.thumb.jpg.9b2faaa04decc038730c0bada550d687.jpg  :kolobok_smile:
3 часа назад, ilya_zp сказал:
Не может, пластичен ,не магнит!И самое главное не отторжение организмам.
Данные штифты должны быть строго из пластичного материала, Так как это обусловлено технологией их применения. Они "забиваются" в отверстие кости просверленное диаметром на 1 мм меньше диаметра штифта. Что бы не расщепить кость, материал штифтов специально делается пластичным. Поэтому не стоит ничего фантазировать и выдумывать, если штифты отечественные, то они сделаны строго из материалов указанных (выше) и в ГОСТ Р ИСО 14602. Иного быть не может.
Изменено пользователем Toxa
20 часов назад, Toxa сказал:
P.S.
Это обезопашивается с помощью огня, как и остальные медицинские отходы.
В Питере это известная тема - на промзонах по вечерам палят такие отходы без всякой очистки дыма, ароматы ни с чем не спутаешь.
11 часов назад, лыс сказал:
Если пластичный, то не вольфрам (он хрупкий). Можно было бы подумать на молибден, но у него есть немного жёлтой искры, и он тоже не особо прочный в чистом виде.
Возможно высоконикелевый сплав типа нихрома, процентов 50+ (бывает 70-80) никеля - у таких сплавов очень мало искры - можно не заметить. Нержавеек всяких много, с вольфрамом, кобальтом, хромом и прочими присадками в зависимости от назначения.
Только что, Niflungar-38- сказал:
Нет. Обеззараживание медицинских жидких и твёрдых (в том числе металлических) давно уже не производиться путём сжигания. Сжиганием уничтожаются теперь только био отходы. А всё остальное мед персонал упаковывает в специальные пластиковые пакеты, металл - загружается в специальные контейнеры. И всё это проходит через микроволновые системы обеззараживания. Металл при этом заливается водой. Температура обеззараживания, создаваемого СВЧ-нагревом, не менее 100 гр. Минимальный цикл не менее 60 минут. После этого производиться опрессовка отходов и утилизация по СанПиН 2.1.7.2790-10. Только так, иное является грубейшим нарушением и влечёт большие неприятности главврачу  мед учреждения.  Сжигание биоотходов (кровь, анализы, образцы биопсии, части и органы удалённые в хирургии и т.д.) упаковываются в специализированную упаковку и передаются строго лицензированным организациям, имеющим высокотемпературные печи. Как правило такие организации располагаются на территории медцентров и крупных моргов. Причём все подобные отходы маркируются и их прохождение контролируется по весу записями в журналах, ответственных лиц. А то что у вас там на ближайших помойках сжигается, скорее всего просто больничное барахло, типа ссаных матрасов. Как -то так.
В 03.04.2023 в 00:18, Niflungar-38- сказал:
Возможно брошу в долгий "ящик" на "пенсию" потом разберусь что это...
  • ID пользователя:  18
  • Количество контента:  593
делать было нечего, разобрал
вставки плавкие... кто сталкивался? материал, вроде латунь посеребренная... а проволока жесткая - медь?
1682402386084.thumb.jpg.7adf22633893cf124e0e11c4cb08d53d.jpg1682402386076.thumb.jpg.381a0eeaf43baa59037f6d11028c5f3b.jpg1682402386068.thumb.jpg.0848f054abf3d33612adc4cf41f64785.jpg
  • Количество контента:  6 124
  • Дней с нами:  2 563 Days
2 часа назад, dmitry686868 сказал:
Возвратные пружины тоже латунь посеребрённыя как и выводы.
3 часа назад, фёдор сказал:
OK
  • ID пользователя:  3 915
  • Количество тем:  53
  • Количество контента:  2 263
  • Контент в день:  0.69
  • Дней с нами:  3 272 Days
Ребят, подскажите эти барабаны в проигрывателях из цинка делали? С ув.
35 минут назад, AlexTV сказал:
Да нет ,  вроде люминь , зачем там из цинка , это же не маховик тон-вала.
7 часов назад, AlexTV сказал:
Вряд ли этот опорный диск стали бы делать из цинка , вес при такой толщине был бы " мама не горюй " , туда бы двигатель мощностью ватт на двадцать воткнули , думаю  люминий-силуминий. Цинк хрупкий и структура отличается от силумина , положи между двух кирпичей и пиз...ни молотком.
6 часов назад, фёдор сказал:
Спасибо. Он тяжелый, 2.5кг. Получается маховики на катушечных мафонах из цинка? С ув.
  • ID пользователя:  7 685
  • Количество контента:  351
  • Дней с нами:  2 099 Days
42 минуты назад, AlexTV сказал:
Ну так цинк, я  так понимаю условно же называете ? Наверняка Цам - сплав цинк,алюминий, магний. Который применяется очень и очень широко. Как-то попался на мафоне похожий диск, тоже тяжелый, металл такого же цвета.
55 минут назад, AlexTV сказал:
Да из цинка , т.н. сплав ЦАМ .
14 часов назад, AlexTV сказал:
Бывают ЦАМ (литые), бывают сталь штамповка. Насчёт просто алюминия, типа АМГ - не помню, встречались ли. Раньше этих проигрывателей десятки за год проходили, а за несколько лет похоже уже забыл из чего их делали)))
В общем этот кину в цинк. Спасибо ребята!
  • Количество контента:  690
  • Дней с нами:  3 912 Days
3 часа назад, SVH сказал:
Это сплав без магния, там цинк, алюминий, медь.
1 час назад, gladium сказал:
ЦАМ (ZAMAK) – семейство цинковых сплавов, открытых в 1929 году американской компанией The New Jersey Zinc Corporation. Их основной элемент – цинк, а легирующие – алюминий, медь и магний.
Оригинальное название ZAMAK это не что иное, как аббревиатура из обозначений этих металлов на немецком.
Российское «ЦАМ» – тоже аббревиатура, но без упоминания магния. Правда, из состава он никуда не делся.
Изменено пользователем SVH
4 часа назад, AlexTV сказал:
Иногда проходит в алюм. Раньше мы собирали ЦАМ и он был немного дороже алюминия микс, разве что за год этого сплава набиралось не больше полтонны. А когда цена была одна с алюм., или не хотели чистить от железа, то кидали в алюм (но не везде берут с алюминием ЦАМ, как раз потому что там медь в составе).
Цам берут как люминь наверное только в самых дремучих гаражных приемках.  Мне таких еще ни разу не попадалось. И не берут его как люминь наверное не потому что там медь ( 1 процент ), а потому что алюминия там 4 процента. То есть, по сути цинк и есть.
Роман Николаевич
  • ID пользователя:  4 610
  • Количество контента:  616
  • Дней с нами:  2 777 Days
Очень легкий "легкий" гранулят. Плотность насколько смог замерять ~1,9 гр/см. Достаточно жесткий, не пластичный, скорее откалывается а не откусывается. Покрыт вероятно оксидом. На скусе серебристый блестящий. Реагирует с азотной соляной, серной, и едким натрием. На горелке не плавится, рассыпается и может сгореть ярко белым цветом, оставляя белый налет на поверхности. Болгаркой не искрит вообще.
Фото с разным освещением.
2 часа назад, Роман Николаевич сказал:
Стрельнуть пистолетом, не ?
4 часа назад, Роман Николаевич сказал:
Это может быть бериллий. Осторожно обращайтесь с ним, он ядовитый!  И дорого стоит - 15$ за грамм.
Стреляйте пистолетом и сдавайте от греха подальше!
Вот ссылка на ютьюб:
Узнали своего незнакомца?
Роман Николаевич
Не. На анализаторах что стрелял раскладывает на кучу элементов. Анализатор не панацея. Например большинство анализаторов на драгах покажут: ср+селен=ср+пд, 1 часть ср + 0.5 частей пд + 0.5 вольфрама =ср/пд 50/50, олово+селен+свинец+..=иридий. И так далее....
4 минуты назад, Роман Николаевич сказал:
И всё что вам настрелял анализатор, всё это по плотности в разы больше вашего неизвестного металла! Нужно было наверное зачистить поверхность одной гранулы и стрельнуть, или как то по-другому?:kolobok_sad:
Роман Николаевич
Вот если я так дотошно проверил и  описал характеристики, неужели я Стрельну на отъебись?!
Роман Николаевич
Кремний на лом ведь принимают кстати?
