Реактивы для определения металлов
igorjmba
  • ID пользователя:  90
  • Количество контента:  152
  • Дней с нами:  4 698 Days
РЕАКТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
Реактивы для золота
При определении золота 583-й и 585-й проб реактив хлорное золото более точен в сравнении с кислотным, и несмотря на узкую его направленность (опробование 583-й и 585-й проб) диапазон действия реактива достаточно велик. При навыке этим реактивом можно определять золотые сплавы от нижнего предела до 600-й пробы, определяя пробу по цвету и интенсивности окисления на золоте. Зная характер окисления, можно отличать и серебро от других белых металлов; Действие данного реактива на разные по пробам сплавы различно.
На золотые сплавы от «чистоты» до 585-й пробы реактив не действует; на сплавах 583-й пробы оставляет легкую тень; 500-й пробы — светло-коричневый оттенок; 375-й пробы — темный каштановый осадок.
Чем ниже проба, тем темнее и непрозрачнее осадок, переходящий из каштанового в черный.
Серебро, реагируя с хлорным золотом, оставляет темное пятно с зеленым оттенком.
Реактив хлорное золото не действует на платину, металлы платиновой группы и некоторые нержавеющие стали.
Универсальным реактивом для золотых сплавов можно считать также кислотный на 500-ю пробу золота. Это чистая азотная кислота, которая реагирует на все золотые сплавы ниже 583-й пробы. Реактив наиболее дешевый и доступный. На золотых сплавах ниже 500-й пробы металл под каплей реактива начинает выделять пузырьки. Чем ниже проба, тем интенсивнее выделение. На металлах, не содержащих золота, реакция мгновенная с выделением зеленой пены и шипением. На серебре от «чистоты» до 800-й пробы азотная кислота оставляет серовато-белое матовое пятно, с понижением пробы серебро под каплей реактива заметно выделяет пузырьки, ниже 600-й пробы — кипит. Реактив рекомендуется как начальный при неизвестном испытуемом материале.
Реактивы для серебра
Для серебра в основном используют два типа реактивов — азотнокислое серебро и хромпик. Азотнокислое серебро представляет собой водный раствор соли азотнокислого серебра в различных концентрациях.
Под действием данных реактивов на серебре, соответствующим реактиву, образуется слабый серовато-белый налет. На серебре низшей пробы относительно реактива интенсивность пятен возрастает. На изделиях высшей пробы относительно реактива пятна не образуется. При ослаблении действия реактива но его усилить добавлением капли азотной кислоты. Реактив хромпик — это водный раствор соли двухромовокислотного калия с добавлением серной кислоты. Несмотря на то что хромпик в сравнении с азотнокислым серебром дает менее точный диагноз, применяется он чаще. Приблизительный процент содержания серебра в сплаве хромпиком можно определить в интервале от «чистоты» до 600-й пробы. А в сочетании с другими реактивами можно определить серебряный сплав даже ниже пробы.
Под действием хромпика серебро 600-й пробы оставляет темный буро-красный осадок. Яркость пятна возрастает с повышением пробы. В пределах 780…820-й проб бурые оттенки исчезают, переходя в оранжевый цвет. С повышением пробы краснота возрастает, серебро 875-й пробы реагирует красным цветом. Яркость красного цвета возрастает, переходя в «кровавый» выше 900-й пробы. С понижением пробы ниже 600-й реакция прекращается, однако, если предварительно опробовать сплав азотной кислотой (реактив 500-й пробы для золота), на этом месте хромпик даст Красную реакцию серебра. При определенном навыке хромпиком можно опробовать серебряные сплавы с точностью до 20 единиц.
Составы химических реактивов
Состав хромпика
Двухромовокислый калий — 9,4 г Дистиллированная вода — 100 мл Серная кислота (H2S04) — 6,8 мл
Для опробования серебра существует реактив и с более точной диагностикой — реактив железосинеродистого калия, который позволяет определять содержание серебра в ювелирных сплавах г точностью до 5 проб. Реактив представляет собой водный раствор железосинеродистого калия с добавлением серной кислоты.
На высокопробных сплавах серебра раствор оставляет зеленоватые осадки с желтизной, на низкопробных — коричневатые. Реактив очень чувствителен к изменению лигатурного состава, оставляет различные оттенки осадка. Таким образом, путем сравнения цвета оттенка испытуемого сплава с оттенками натиров пробирных игл довольно близко определяют соответствие сплавов.
Состав железосинеродистого калия
Железосинеродистый калий — 44 г
Разбавленная (1:4) серная кислота H2SO4 -— 5 мл
Однако реактивом железосинеродистого калия пользуются только в инспекциях пробирного надзора. Вследствие быстрого разложения на воздухе реактив может храниться не более 4 дней, что делает его применение в других условиях весьма затруднительным.
При опробовании платины используют два типа реактивов: кислотный для золота 958-й пробы и реактив йодистый калий. Оба реактива дают показатель только при подогреве пробирного камня с натирами платиновых сплавов.
Кислотный реактив оставляет потемнение на сплавах платины, по интенсивности которого путем сравнения дают заключение о пробе.
Состав реактива йодистый калий
Йодистый калий (KJ) — 10 г
Соляная кислота (HCI плотн. 1,19) — 75 мл
Азотная кислота (HNO3 плотн. 1,4) —25 мл
Действие йодистого калия на платину неоднозначно. На технически чистую платину реактив не действует, но в сплавах с различными металлами реактив дает различные осадки. Платиновый сплав с содержанием меди под действием реактива дает осадок желтого цвета. Чем ниже проба, тем темнее осадок. Присутствие палладия в сплаве дает оранжевую окраску осадка, интенсивность цвета усиливается с понижением пробы. Коричневый оттенок осадка свидетельствует о содержании иридия в платиновом сплаве, а грязно-зеленый — о содержании родия.
Данный реактив реагирует со всеми ювелирными сплавами, на сходных по цвету сплавах белого золота оставляет «ожоги», на палладии — красное пятно.
Вот,нашёл когда то на сайте ювелиров,от себя добавлю:пользуюсь только пробником для определения серебра,хранится без проблем в пластиковой посуде,не агрессивен.(Двухромовокислый калий — 9,4 г Дистиллированная вода — 100 мл Серная кислота (H2S04) — 6,8 мл)Компоненты покупал в Симферополе,без проблем(хромпик-38 гривен/кг,серная-70 гривен/кг,всё ч.д.а.)
Может кому пригодится информация... :)
  • ID пользователя:  17
  • Количество контента:  1 225
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  4 700 Days
Прошу прощения но в репутации попутал и вместо + всадил -, прошу модератора исправить.
  • ID пользователя:  44
  • Количество тем:  240
  • Количество контента:  767
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 669 Days
Ну конечно полезная информация.Спасибо.Ну  серебро можно проверить на <запах> и с помощью йода.Это относится к ложкам,вилкам и т.д
  • ID пользователя:  31
  • Количество контента:  450
А я в первую очередь на вес, потом на цвет... А дальше тер, хромпик, плавление...
  • Количество контента:  4 787
  • Дней с нами:  4 616 Days
Здравствуйте всем. Вот наконец удалось найти и хромпик и азотку.
собственно обнаружил что слабеньким раствором хромпика можно отмыть серебро до белого состояния. моется мгновенно.... я отмывал разъемы посеребрённые... может кому то пригодится...
  • Дней с нами:  4 786 Days
Может подскажите людям из Казахстана где приобрели Хромпик и азотку для анализов ?
  • ID пользователя:  451
  • Количество контента:  719
  • Дней с нами:  4 639 Days
перекись водорода вступает в реакцию с серебром в результате чего происходит разложение серебра. а такое можно использовать
Не понял это вопрос или расказ ?
по этой реакции можно определить что серебро.на  другие металлы не капал перекись
  • ID пользователя:  1 407
  • Количество контента:  84
  • Дней с нами:  4 370 Days
Здраствуйте. Чтобы проверить позолоту любой радиодетали достаточно будет азотной кислоты, что б определить позолоту? Или посоветуйте какие реактивы купить, а то у нас в городе скудный выбор.
  • Дней с нами:  4 315 Days
Достаточно.
А как проходит реакция с ней? А какой еще можно присмотреть реактив, если нет азотной кислоты. Спасибо.
Достаточно.
Если позолота, то никакой реакции не будет. Если латунь или проч., то будет реакция на азотку с выделением дыма и солей реакции.
У нас такой нет кислоты. Есть только чисто реактивы на определенную пробу золота. Есть 375, 585, 900, 950. Какую лучше взять?
Пробу в чём хотите определить в радиодеталях ?   Или Вам нужно знать-понять позолота это или нет ?  Если да то читайте тут  http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/587-test-na-tcelnoe-zoloto-zoloto-pokrytiia-i-ne-dm-po/?p=36444
Я читал уже и карандаш искал, не продают его у нас. Вот ищу что нибудь что продают у нас. У нас только реактивы по пробам, что купить посоветуйте.
Я карандаш  через интернет покупал,  помоему за 100руб/шт.   Вот и Вы   купите в интернете.   А пробник купите для 900 пробы.  Но Вам же не пробы в сплавах нужно знать а позолота это или нет.  Поэтому пробник для определения на позолоту  не самый адекватный вариант.  Советские радиодетали старались  крыть чистым золотом ( это  по документам ) а как там крыли в реале некто не знает.  Пробник на сплавы металов на позолоте может не адекватно реагировать ( вернее показывать не то что от него ждут )
Я карандаш  через интернет покупал,  помоему за 100руб/шт.   Вот и Вы   купите в интернете.   А пробник купите для 900 пробы.  Но Вам же не пробы в сплавах нужно знать а позолота это или нет.  Поэтому пробник для определения на позолоту  не самый адекватный вариант.  Советские радиодетали старались  крыть чистым золотом ( это  по документам ) а как там крыли в реале некто не знает.  Пробник на сплавы металов на позолоте может не адекватно реагировать ( вернее то что от него ждут )
А можете сылку прислать где покупали или тел. спасибо
Я просто "Яндекс-нул"  cловом <Продажа ляписного карандаша>   попал на интернет-аптеку ( коих  очень много ) выбрал пондравившуюся и заказал,  где заказывал уже забыл.
Спасибо. А на сколько хватит 1 карандаша?
  • Контент в день:  0.41
До пенсии точно хватит...
И внукам ещё останеться.  Карандаш "неистребим"  но имеет срок годности 3 года.
  • Дней с нами:  4 536 Days
Хочу добавить.При растворении серебра,цветмета в концентрированой азотке реакция очень бурная,с выделением бурой двуокиси азота N2О очень ядовитой.Если в разбавленной,то реакция идет медленней, более экономично с выделением окиси азота NO,почти бесцветная и не так ядовита.
Теосульфат натрия-он-же Гипосульфит фото он-же фиксаж для фотографии растворяет все галогениды серебра:AgCl.AgJ.AgF т.е. хлористое сер....
Все проявители фото восстанавливают в металлическое.
  • Контент в день:  0.61
  • Дней с нами:  4 699 Days
всё терзают мысли об отделении палладия от белого золота в быту! а что если контакт оставить в горячей азотке. палладий растворится а белое золото должно остаться целым. ни кто не пробовал такой способ? ради золота можно одним контактом палладия пожертвовать!
Палладий растворится конечно, но белым золотом принято называть платину...
  • ID пользователя:  166
  • Количество контента:  1 394
  • Дней с нами:  4 693 Days
как раз нет , белое золото это сплав - Au с добавлением Pd , тем и интересен Pd что не значительная его часть в сплаве уже дает белый цвет всему сплаву
Изменено пользователем Rusin
да в том то и дело что это малое количество в царке даёт кофейный цвет!и пойми попробуй понять золото это или тупо палладий! :bw:
белое золото(au 85/pd 15)в азотке не раствориться.если только не разбодяжить сплав той же медью,хотябы до 375 пробы:-) а ещё лучше до "100" :-)
а потемнеть оно может если подержать в горячей азотке с часик?
  • Количество контента:  1 657
  • Дней с нами:  4 470 Days
да
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 484
  • Контент в день:  2.67
  • Дней с нами:  4 298 Days
Подскажите пожалуста с каким процентом азотки вы пользуетесь?
Для анализов или стравливания-обтравливания  чего либо подойдёт любая какую найдёте.
Для определения  Pd - Pt   HNO3  46% - пойдет?
Очень хороший процент.
