Разборка микросборок МЛЗ, ЛЭТ и подобных.
fotoncom
  • Дней с нами:  4 567 Days
1 минуту назад, козлайский пипси сказал:
Не хотел мой телефон фокусироваться на мелких деталях никак. Когда что на него найдёт.
добросовестно минут пять пытался. пришлось выложить так. Белые,безвыводные, 160+- 5%,
и ромбик ещё. и всё. На сколе на КЛС похоже.
В подобных МЛЗ что вы разбирали, всегда такие будут стоять ( серебро-содержащие ) дорогих платина палладий не будет. Ваши серебро-содержащие твёрдые на раскус, а серебро-содержащие КЛС мягко "хрустят" на перекус бокорезами.
  • ID пользователя:  19 143
  • Количество контента:  254
  • Дней с нами:  1 279 Days
В 25.07.2021 в 18:52, Nikon0112 сказал:
Всем привет. Не знаю этот раздел или нет, надеюсь админ поправит. Достались сборки ММЛЗ ( этажерки), по разделам побега-поискал - пишут разные способы разбора, решил тоже попробовать. Взял смывку и димексид, забросил по 10 штук. Простояли 2 недели, в димексиде сверху корка чуть сошла, в смывке всё разбухло. Промыл через сито в горячей воде ( под краном). Сейчас просыхают. Минус, цена смывки ( брал на рынке за 400 руб) и воняет, думал жена из дому выгонит - сжалилась. :punish: Буду делать оставшиеся, опишу процесс более подробно. IMG_20210725_125719.thumb.jpg.4ee2154eb65921ae11315e9364a1d124.jpgIMG_20210725_124449.thumb.jpg.b96dcc9104389b8dbf4108a81fd52c29.jpgIMG_20210725_124455.thumb.jpg.199cf5cad6665724e220163423e43856.jpgIMG_20210725_124603.thumb.jpg.59f3df72675e4a7ed9445c3ab86d530f.jpgIMG_20210725_124537.thumb.jpg.959c87054a72074849c864cb71f0f17f.jpg
А простой ацетон или растворитель какой не подойдёт?
Кто знает?
  • ID пользователя:  21 580
  • Дней с нами:  399 Days
51 минуту назад, вадим см. сказал:
Кто знает?
Может серная  кислота , растворители нет . А у Вас их тысячи наверное , я такие  быстро молоточком разбирал .
8 часов назад, Кварц сказал:
Сотни три наверное есть
Серная кислота да, но она не всемогущая, какие то толи пластики толи композиты пластик-керамика и не сможет растворить. А молоток 🔨 справиться, но люди отвыкают работать руками.
  • Количество контента:  6 156
  • Дней с нами:  2 585 Days
18 часов назад, вадим см. сказал:
Кто знает?
Можно их обжечь как чипы, только в некоторых могут быть танталовые конденсаторы, а они как известно температуру не любят, в любом случае разделить на типы, вскрыть путём нагрева корпуса по одному модулю каждого типа и посмотреть что содержится в модулях, исходя из этого принимать решение обжигать или действовать по другому. В чёрных ММЛЗ и подобных набор керамических плат в этажерке не отделён прозрачной термоусадкой от заливки как в некоторых модулях в алюминиевом корпусе, поэтому компаунд проникает между платами и при разбивке молотком все каэмки покрошаться, этот способ пригоден лишь в том случае, когда сам перерабатывает, можно всё забросить в кислоту она разберётся, но так как ты хочешь извлечь от туда детали для дальнейшей продажи, то этот метод неподойдёт, хотя ты можешь попробовать разбить молотком один модуль и посмотреть на результат, устроит он тебя или нет.
16 минут назад, фёдор сказал:
Я не писал что махаю  молотком-кувалдой по этим сборкам  как будто забиваю костыли в деревянные шпалы :bl: Лёгкий молоток ну там грамм 200 весом , стукаем не сильно и там где нужно стукаем  , а не просто по площадям как РСЗО Град .  Далее где то-что-то отковыриваем отвёрткой где то мини-болторезом сжимаем разрушая какую либо основу , или иногда для сжимания применяю тиски , сжимаешь до того усилия что б не расхрумкать КМ-ки если они есть .
Жечь ну можно и пожечь не сильно , но я не люблю потом в копоти возиться пачкать  руки .
19 минут назад, Кварц сказал:
Я же написал, что ММЛЗ и подобные модули черного цвета залиты компаундом по твёрдости аналогичными эпоксидке, ты попробуй залей эпоксидкой горсть каэмок, а потом когда окончательно затвердеют разбить аккуратно молотком, думаю целыми ты их вряд ли извлечёшь, а вот если эпоксидку нагреть, то их от туда можно выколупать, этот способ не применим в случае когда у тебя тысячи, но тогда сжечь до состояния когда они будут крошиться, и извлекать содержимое, опять же перед тем как делать все сразу, надо можно так сказать набить руку на десятке модулей.
26 минут назад, фёдор сказал:
Там где затаились КМ-ки удары или сжатия не применяться , откусывание бокорезами лишних пластиков и компаундов а потому растворение этого "згустка"  в Димексиде или ещё в чём-то .  Да и КМ-ки я научился перерабатывать по видео на хостинге .
Изменено пользователем Кварц
4 минуты назад, Кварц сказал:
Вадим см. твоим методом тысячу своих модулей подобных этому IMG_20250312_164614.thumb.jpg.b54fa5a5ed97e352e89b61a109ed006b.jpgбудет разбирать до пенсии, только пиролиз в данном случае, исключение модули с танталом внутри.
20 минут назад, фёдор сказал:
Пробовал пока молоточком.
Пару штук понял где находятся 2 КМки, отделил их бокорезами вместе с пластиком и керамикой и нагрел.
Отлетели нормально, целые
Буду искать решение.
47 минут назад, фёдор сказал:
Да каждый подберёт только ему удобный и как для него более шустрый способ . Пенсии , у него их три сотни , на пару дней работы с большими перекурами и с поспать между делом .
