Технология отмывки тантал конденсаторов от марганца.
  • Дней с нами:  4 569 Days
В этом разделе прошу обсуждать технологию  отмывки лимонной кислотой  танталовых конденсаторов К53-1 и подобные ,  каплевидные конденсаторы не в железном корпусе и конденсаторы в пластик корпусе . Этой технологией поделился участники нашего  форума < DED и Егор >
Егор написал
1)берем грязные аноды ниобия насыпаем в 3х литровую банку насыпаем соду(фери или другое обезжириватель)начинаем мыть гарячей водой помешивая,для обезжиривания конденсаторов,так как они покрыты сверху мврганца,какойто органикой.
2)берем нержавеющюю глубокую посуду засыпаем лимонку-10-12%от веса кондеров(если у вас 500 гр кондеров,насыпаете 60гр лимонки )заливаете 0.5-1л воды ставите на огонь доводите до кипения .Почему именно 10-12%?потому,что в кондерах максимум 10% марганца,тоесть лимонка 1 к 1 к марганцу.
3)раствор закипел,аккуратно засыпаем кондеры,заливаем водичку что-бы покрыли кондеры в вашей посудине,при реакиции кроме угликислого газа не выделяеться ничего,реакция безопастна.ждем кипения.
4)кондеры кипят помешиваем,через каждые пол часа,если вода выкипает добовляем еще воды,начинает выделяться углекислый газ(вы увидите шипения)реакция пошла.
5)после двух часов кипения,видим образовываеться бело-серый осадок(цитрат марганца,Который не растворим в воде) добавляем еще 5%лимонки от веса кондеров,перемешиваем тщательно,пусть кипит час полтара помешиваем тщательно.
6)снимаем с печки нашу тару,ждем пока остынет,ставим в раковину насыпаем соду аккуратно(раствор начинает шипеть,происходит нейтрализация),ставим на промывку,пусть промываеться,пока не уйдет весь осадок(цитрат марганца)промываем тщательно горячей водой,До того момента пока не будет идти чистая вода из нашей тары.
7)достаем наши отмытые аноды,сушим,аноды которые не домылись,по повторному кругу,моем по нашей схеме.Почему некоторые аноды не домылись?Потому-Что на них нанесено большее количество,марганца и органики.
  • ID пользователя:  69
  • Количество контента:  662
  • Дней с нами:  4 482 Days
Так как у меня нет химреактивов, решил отмывать тантал-ниобиевые конденсаторы в лимонной кислоте. Она практически безопасна для здоровья, а при очень сильном нагревании разлагается на углекислый газ и воду. Конденсаторы обмазаны двуокисью марганца, и по идее, никаких вредных веществ при их взаимодействии быть не должно. Что это двуокись марганца можно проверить, капнув на очищенный от пластика конденсатор перекисью водорода. Пойдёт бурная реакция с выделением кислорода, т.к. двуокись марганца является катализатором при разложении перекиси водорода.
Можно отмывать конденсаторы в холодном растворе, на на это уйдёт значительно больше времени, минимум 4-5 дней, а на водяной бане - гораздо быстрее, до 9-10 часов.
Я беру узкую, высокую банку из-под кофе, примерно 150-200 мл, насыпаю небольшой горкой лимонную кислоту, заливаю горячую воду и кладу очищенные от пластика и фольги конденсаторы. Сколько класть конденсаторов и кислоты определяется опытным путём в процессе отмывки. Узкая банка нужна для того, чтобы меньше была поверхность испарения. Ставлю банку в кастрюльку с водой и ставлю на газ. Но до кипения не довожу, чтобы было видно, когда закончится реакция: поверхность воды гладкая, а в банке "кипит". Периодически помешиваю и доливаю воду в кастрюльку, которая испаряется. Крышкой банку накрываю обратной стороной, а не завинчиваю - испарения раствора почти нет, и газ свободно уходит.
Часа через три, когда "кипение" в банке прекратится, меняю раствор на новый и грею ещё часа три. После этих "процедур" промываю конденсаторы (просто ставлю банку под тихую струю воды) и высыпаю на тряпку, чтобы быстрее высохли. Затем сортирую на полностью отмытые и с чёрными проплешинами, которые кладу затем вместе с новой партией для отмывки. Иногда отмывается почти 100 процентов конденсаторов после двух циклов (3 часа плюс 3 часа), а иногда и 70. Тут ещё большое поле для экспериментов (температура, концентрация раствора и количество отмываемых конденсаторов), т.к. метод ещё новый и требует доработки.
Кое-что на эту тему и фотографии отмытых конденсаторов можно посмотреть в разделе "Конденсаторы"
  • -1 1
  • ID пользователя:  12
  • Количество контента:  90
  • Дней с нами:  4 484 Days
Я мию лимонною кислотою тут все просто:
1)розчиняю лимонну кіслоту в воді.Співвідношеня :1 чайна ложка на 100гр води
2)закідаю кондьори і ставлю в тепле місце (в мене твердопаливний котел температура на кришці десь+70 +80)
3)через12 годин достаю перебираю ті шо відмились забираю остальні далі в той самий роствор. Докідаю ще грязних і так до 3-х раз потім міняю розчин.
P.S.К53-4 відмиваються майже завжди з 1-го разу крапельки гірше але тож миються найгірше К53-1 (було пару штук з затертою маркіровкой але точно знаю шо вони).
  • ID пользователя:  26
  • Количество контента:  263
  • Дней с нами:  4 483 Days
Для отмывки ниобиевых конденсаторов от марганца использую средство бытовой химии Санокс (у нас стоит 1,6 доллара сша за 0,5 литра).
Берем банку засыпаем конденсаторы, заливаем Санокс, оставляем на ночь.Марганец отслаивается и в виде хлопьев падает на дно, сам раствор не чернеет и его можно использовать вторично добавив свежий.
Если поставить у батареи процесс пойдет быстрее.
Если добавить лимонную кислоту в Санокс процесс резко ускорится, но произойдет растворение марганца, жидкость окрасится в коричнево черный цвет и ее придется слить.
После очистки от марганца данным методом конденсаторы теряют окраску (становятся серыми), сначала тело конденсатора(ниобий), а потом и пруток(тантал).Отличить танталовые кондетсаторы по совпадению цвета прутка и тела конденсатора после очистки невозможно.Это делаем до очистки.
На фото конденсаторы К53-19,К53-4,К53-21 после отмывки, фотография цветная :kolobok_smile: .
С уважением.post-26-0-42167600-1389426765_thumb.jpgpost-26-0-11231100-1389426785_thumb.jpgpost-26-0-72730800-1389426805_thumb.jpgpost-26-0-04853300-1389426819_thumb.jpg
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
Для отмывки ниобиевый конденсаторов от марганца использую средство бытовой химии Санокс (у нас стоит 1,6 доллара сша за 0,5 литра).
С уважением.attachicon.gifсанокс.jpgattachicon.gifсостав.jpgattachicon.gifаист.jpgattachicon.gifк53.jpg
Данный метод подойдёт только для ниобия , так как тантал будет спорно доказивать что он не ниобий. Да и цветные перебирать весело
  • ID пользователя:  187
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  4 474 Days
Всем привет,хочу высказаться на счет лимонной кислоты,а в частности нерастворимой соли марганца-лимонно кислый марганец.
Она не растворима в воде,реакцию проводите на гарячюю,когда вы начинаете замечать образование серого осадка,начинайте добавлять лимонную кислоту и воду,так как вода при нагревании испаряеться.Не используйте кислоты которые просто смывают марганец из-за диффузии,в частности щавелевая,экспериминтируйте
После реакции не сливайте раствор,дайте ему отстояться,вы увидите как соль марганца,осядет вниз,а ярко желтая жидкость останеться,ее можете использовать в круг.
Щавелевая кислота эффективна в маленьких обьемах и не забывайте о том,что марганец находиться в порах кондеров,желаемое не всегда,является действительным
Перед перервботкой для лучшей реакциии,проводите обезжиривание,так как они еще в какой то графитовой смазке.
Нагребайте кондеры в гарячей воде по возможности,в кипя щей .
Добрый вечер всем форумчанам, ниобиевых конденсаторов я намыл почти кг, теперь хочу начать дробить, знатоки, кто этим занимался уже, скажите пожалуйста тантал-вывод расположенный в теле ниобия до сымого конца проходит или только чуть? Если начать раскусывать их посерёдке я поврежу вывод или нет?
  • ID пользователя:  8
  • Количество контента:  124
А зачем их дробить???
Изменено пользователем Павлин
тантал гораздо дороже стоит, да и в старом форуме про это читал
Я правильно понимаю, что вы собираетесь дробить ниобиевые (!!!) конденсаторы, чтобы извлечь пруток из тантала и отложить его отдельно?
Да
.... если конечно получиться
Берем бокорезы раскусываем К53-19 и извлекаем пруток.
Да у меня уже под столом больше кусочков чем на столе :bw: , ладно, завтра приловчусь.
  • ID пользователя:  5
  • Количество контента:  163
Проводил испытания по извлечению прутка,главное приловчиться взять бокорезами строго по оси нахождения прутка и тогда тело раскалывается строго пополам.
Кстати вопрос:половинки домывать нужно?После раскусывания и извлечения тантал-прутка место раскуса черное.
Так конденсаторы выглядят ДО того, как их начинают отмывать:
  • ID пользователя:  177
  • Количество контента:  32
  • Дней с нами:  4 475 Days
А обмывать их как есть с оболочкой или оболочку обязательно нужно снимать ??
  • Количество контента:  684
Зачем отмывать ЭТО ???
 Оболочку (корпус) с К53-4 и подобных конечно нужно снять. Распаиванием и извлечением внутренности.
post-69-0-61046800-1389965283_thumb.jpgpost-69-0-54264900-1389965263_thumb.jpgЧтобы понять, какие каплеподобные конденсаторы ниобиевые, а какие танталовые, я начал мыть в лимонке по цветовому признаку. Вот, отмыл светлые, оказались все танталовые:
  • -1 1
post-69-0-89398700-1389965503_thumb.jpgА вот такие, тоже оказались танталовые, стоят в ВМ-12
  • -1 1
Я немного не понял вопроса. В частности, что Вы имеете ввиду под словом "оболочка", но попытаюсь ответить.
1. Если вы под этим словом имеете ввиду корпус (то, что лежит выше внутренностей), то там по разному. Есть железные корпуса, есть алюминиевые, а есть (говорят) серебрянные или посеребренные. Естественно, внутренности конденсатора продаются отдельно как тантал, а корпуса отдельно в зависимости от метала из которого они сделаны.
2. Если под оболочкой вы имеете ту "грязь", которая на внутренностях конденсаторов сверху, то - да. Её нужно снимать. Об этом, собственно, и тема. Смотрите. У вас есть конденсаторы целиковые. первое, что надо сделать - это вытащить внутренности - ради них всё и делаются. В первую очередь Вам надо снять корпус. Вы его снимаете и вас получается то, что на фотографии у меня. Дальше, Вас интересуют внутренности. Вам их надо отмыть от "грязи", что сверху. Вы применяете технологию, которую описывает здесь в своих сообщениях DED. А именно, помещаете конденсаторы, которые на фотографии у меня в лимонку и на выходе получаете то, что на фотографиях DEDaю
post-69-0-25305700-1389965793_thumb.jpgpost-69-0-74711300-1389965775_thumb.jpgСегодня отмыл каплевидные чёрные с красным верхом.
Тоже оказались все танталовые, но уж больно мелкие, 36 штук на один грамм.
post-69-0-17751600-1389965990_thumb.jpgИ ещё один "хитрый" конденсатор из видеомагнитофона ВМ-12. Хоть и похож на К53-14, но пассатижами не раскрошить, выходит, тоже - тантал.
  • -1 1
Да, чищу механическим способом. Большие капли удобнее и быстрее слегка ударить молотком с двух сторон, а мелкие - надавить пассатижами с разных сторон. С первыми, мелкими, придётся долго повозиться, ну а потом, когда руку набьёшь, работа идёт быстро. Только каждый следующий мелкий нужно чистить над чистой поверхностью, смахнув в сторону остатки от предыдущего, а то, когда выпадет пластина, её придётся долго искать среди мусора.
post-69-0-25373100-1389966273_thumb.jpgОтмыл ещё капли разных расцветок: серый с синим, жёлтый с красным и чёрный с синим. Слева на фото конденсаторы с мелкими танталовыми пластинами (36 штук на 1 грамм), а справа - пластины покрупней, 15-16 штук на один грамм. Заодно посмотрел, что за тантал внутри импортных конденсаторов, которые часто попадаются на платах, но цилиндрик настолько мал, что только с лупой его можно найти.
Прикрепленные изображения
post-69-0-27391300-1389966556_thumb.jpgИмпортный
имел в виду корпуса, и именно железо и алюминий с серебром и посеребрением понятно ))
Парни,  Спасибо Вам, что перенесли сюда свои сообщения, и продолжаете дальше развивать эту тему.
post-69-0-86196100-1389966933_thumb.jpgА эти - ниобиевые. Я заметил, что однотонные конденсаторы, будь то зелёные, красные или голубые вплоть до 100 Мкф, все ниобиевые, а разноцветные - танталовые, но это относится только к каплевидным. Но может появится и другая информация по ходу отмывки других цветов. Ниобий отмывается почему-то гораздо легче, чем тантал, иногда приходится танталовые мыть 3 раза по 3 часа, тогда как ниобию хватает 2-ух раз.
Тут спрашивали, как сразу определить, танталовый это конденсатор или ниобиевый. Если внутри цилиндрический пруток, то очень просто. Я, например, беру за ножку чёрный, не чищенный пруток, и, постепенно прокручивая на наковаленке, тихонько, чтобы не расколоть, обстукиваю молотком. Когда двуокись марганца начнёт осыпаться, то местами обнажается родной цвет прутка, вплоть до полного осыпания, остаётся только сравнить цвет прутка и ножки. Но всё равно после этого экспресс-теста конденсатор нужно мыть, т.к. торцы остаются чёрными.
  • -1 1
Чтобы избавиться от фольги, нужно или с разных сторон обжать пассатижами или потихоньку обстукать молотком, держа за ножку и проворачивая. С молотком не требуется усилий и почти вся краска сходит. У меня для этих целей лежит на столе металлический брусок.
