Метод извлечения разъемов РППГ2-48 из корзины
borya
  • Контент в день:  2.15
  • Дней с нами:  4 502 Days
Разматывать неделю проволоку мне очень не хотелось, поэтому я разработал новый метод. Он прост: брызгаем обильно WD-40 на разъем со стороны проволоки, откручиваем крепежные винты и через полминуты качающимися движениями вытаскиваем его из платы пассатижами. Преимущества технологии в быстроте, плюс вэдэшка работает как смазка и не повреждается покрытие. Лигатуру можно потом промыть с фэйри, дальнейшая обработка разъемов кому как нравится, механически, или растворение.
На фото разъемы, которые я извлек данным методом, проволоку вообще не трогал:
P1080017.thumb.JPG.6871f6f233848425fa11988763b1d72b.JPGP1080018.thumb.JPG.977f102ee59488b626235009442a9130.JPG
Конечно же технология не работает, если разъемы дополнительно пропаяны
P1080019.thumb.JPG.1365d37935c6102e9b7f91d3ef6898d0.JPG  - Вид корзины с обратной стороны, все накрученные говляши на месте
Изменено пользователем borya
Результат труда( полчаса с чаем и перекурами):
Корзина полностью очищена, все левая мошня на месте
П.С.: перед механической очисткой смазку удалять не стоит, щяс попробовал, штырьки вылетают, как шелковые
  • Контент в день:  2.92
  • Дней с нами:  4 791 Days
Борис а если были б разъёмы не в корзине , но с намотками ( образно говоря разъёмы каждый по отдельности лежат на столе )   продезинфицировав  Вэдэшкой   ,
можно был б стянуть намотки ( хватаясь плоскогубцами ) за каждый вывод по отдельности и стягивать ?  По мимо РППГ бывают и другие разъёмы с намотками , например РППМ16-288  .
Вот за такое взяться  , 265 разъёмов .  Только не думать что на фото все 265 разъёмов .
20 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Должно слезть без проблем. Но тут головняк, что с каждого штырька придется дергать. Я попробовал, по отдельности влет слазит. Только цеплять неудобно
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 693 Days
28 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
DSC_0104.thumb.jpg.4c0bf1d5e912b320fbac8bc0cbe73858.jpgDSC_0105.thumb.jpg.0244644cc69122a31cd9f265313168f6.jpgDSC_0106.thumb.jpg.d0b3c5ec34f4ea80f07c059b249ed321.jpgDSC_0107.thumb.jpg.6eb3405fa42f1ab9143379e4a8eaea22.jpgDSC_0108.thumb.jpg.fc2096c01d3facd751b92da1559fb0f6.jpg
Я такой  штукой снимал, ранее писал на форуме.
Чаше бывают  по отдельности разъёмы , с корзин как показал Борис , да так ловчее, быстрее и главное "оптом" стягивается.  Мне как то электрики предлагали купить машинку для наматывания ну и разматывания проводов , пока думал они её продали .
Длина до изгиба 115 мм
Изгиб 10 мм
Ширина 18 мм
Толщина 2 мм
Пропил под размер контакта.
Подвел дернул и ВСЕ.
Я тут призадумался, ладно мы разбираем, а если, допустим, нужно отремонтировать такое вот гавно? По традиции, зарываем бульдозером всю стойку и выписываем новое?
24 минуты назад, Kaskad сказал:
Немного не догоняю, как этой штукой подлазить к выводам в центре, как РППМ16, к примеру
3 минуты назад, borya сказал:
Постепенно, перекусил все провода, ряд стянул, контакты выбил и следующий ряд дальше тяни.
5 минут назад, Kaskad сказал:
Точно. У меня после мутаборства с рппг голова перестала работать))
  • Контент в день:  1.42
  • Дней с нами:  3 635 Days
50 минут назад, borya сказал:
В свое время принимал участие в монтаже станционного оборудования абонентского уплотнения Корейского производства. Так вот там много было соединений именно навивкой. В комплекте шли несколько ручных и один электрический инструмент. Кроссировка тоже импортная, тоньше от стандартной отечественной и имхо прочнее. За то хотел сказать что показанные способы съема накрутки бесполезны. Провод наматывается с адским натягом, врезаясь в штыри разъема. Соединение получается безупречным, равносильно пайке. Скептики ессно не доверяя пытались найти изъяны, но попытки снять накрутку ни к чему хорошему не привели. Навивка сминалась но не снималась, а дальнейшие усилия приводили к разрыву штырька. А тем же инструментом все прекрасно снималось.
Штука примерно такого плана -
15 минут назад, санчо69 сказал:
Красивый инструмент ( прям как у дантиста  ) . Но всё же на моторчике приятнее будет разматываться чем мотылять вручную .
Конечно же. Когда много и это рутина электроинструмент незаменим. Или по крайней мере сильно облегчает.
начал разбирать сами разъемы. После вд-40 язычки отгибать не надо, штыри и так вылетают
Лигатурой выгодней сдать ?
15 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
я бы сказал, намного выгоднее
17 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Сделать можно дома за час. Пока попробовать можно  шуруповерт, а потом и моторчик приладить, чтобы полегче было и рука не уставала. Вот некоторые конструкции.
074-263-130_I1.pdf
36 минут назад, Kaskad сказал:
074-263-130_I1.pdf 60 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Спасибо Валера
Спасибо Валера
Спасибо за спасибо!
Лови еще.
Смотри внимательно с третьей минуты.
От себя добавлю, намотка может быть по часовой или против часовой стрелки. зависит если моталось в ручную левша или правша мотал. Внутреннее отверстие равно расстоянию по диагонали разматываемого разъема.
US4694998.pdf 0900766b80565423.pdf wirewrap_eng_brouchure.pdf
  • ID пользователя:  453
  • Количество контента:  219
  • Дней с нами:  4 643 Days
Есть вот такой, советский еще, заводской инструмент для навивки, бывает для демонтажа (закручен влево или вправо, полый внутри)
IMG_20210323_232801.thumb.jpg.2628240f65844985d242614895c4c1df.jpgIMG_20210323_232653.thumb.jpg.5c47f17967920ffba212bb36957ac167.jpg
Но можно сделать и самому.
Я на скорую руку делал из металлического стержня от шариковой ручки, просто подпиливая надфилем 1/2 кончика примерно на миллиметр:
IMG_20210323_232812.thumb.jpg.c59ad18007833c7e924838f0f453046d.jpgIMG_20210323_232843.jpg.7dbbe515d3c2401ed5070965957f7714.jpg
Но лучше использовать стержень с чуть меньшим внутренним диаметром, от толстой иглы шприца например.
Можно вставить в шуруповерт или прикрутить к моторчику через цангу.
Изменено пользователем Maximus
Моторчик от ДПМ подойдёт для размотки или нужен больший крутящий момент ?
Надо пробовать. моторчики ДПМ разные по напряжению питания и мощности (смотри файл)
Фирменное устройство потребляет 14 ватт при 12 вольтах. На валу наверное меньше (с учетом КПД).
Есть два двигателя ДПМ которые дают 12 и 13 ватт в нагрузке. (смотри файл)
DOC000048569.pdf
16 часов назад, Kaskad сказал:
Думаю в инструменте стоит редуктор. Я сам не работал но видел как работали бывшие коллеги, и обороты там не не очень большие. На глаз примерно 300-500. Приведенные же двигатели имеют 6000-9000(:ai:) об/мин , мягко говоря явный перебор. Надо поискать, когда то показывал приводы, там хороший редуктор стоит, и обороты предполагаю самое то. Ну и крутящий момент ессно на высоте. Сейчас поищу фото, покажу.
2 часа назад, санчо69 сказал:
Да ты прав там стоит планетарный редуктор.
Схемы тут.
3 часа назад, санчо69 сказал:
Редукторы такого плана. Где то 5 на 7 см. Выходной вал (с резьбой М6) можно установить в любом направлении (к двигателю или от дв.). Есть с меньшим замедлением и большим. Разобранный на фото с большим. Шестеренки - металл, ток потребления 0,1-0,2 А (!), усилие "ацкое"). Железки показанные рядом можно использовать как удлинители выходного вала. Обороты (при 12 в) ~200 в мин....
3.thumb.jpg.98e714fdff53c18f3f5e1a1c4460ac58.jpg4.thumb.jpg.8ad030e9ffde431d4f03db83e8429aad.jpg
Изменено пользователем санчо69
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  245
  • Дней с нами:  4 703 Days
Попробуйте обратить внимание в сторону принтеров, струйных. Просто мысли, вслух.
  • ID пользователя:  4 375
  • Количество контента:  148
  • Дней с нами:  3 180 Days
4 часа назад, Kaskad сказал:
Схемы тут.
0900766b80565423.pdf 1 \u041c\u0431 · 3 скачивания
данная кинематика попадалась мне в шуруповерте. можно "поженить" шурика и удлиннитель "дремеля". имхо
Борис ты писал в первом  в своём сообщении :  дальнейшая обработка разъемов кому как нравится, механически, или растворение .
Под дальнейшей обработкой понимать это то извлечение лигатуры из корпуса ?
48 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
ага
29 минут назад, borya сказал:
ага
Понял , а как ты их разбирал , легко они разбирались  ?  А что их ещё растворяют ?
Конечно легко. Но долго)) Корпуса замачиваются в ацетоне с какой-то личиной и потом легко крошатся. Но я предпочитаю механику
1 час назад, borya сказал:
Механически это толкать бокорезами за вывод  куда  и на один разъём уходит времени  ?   Ну механика во всех смыслах хорошо  и дух бодр и бицепсы  при увеличились .
Не засекал, сколько времени выходит. За день разобрать штук 150 можно и руки в волдырях потом
