Oбoрудoваниe для полу- или автoмaтичeского дeмoнтaжa кoмпoнeнтов с пeчaтных плaт.
Frank
  • ID пользователя:  11 239
  • Количество контента:  87
  • Дней с нами:  1 676 Days
Подскажите, кто знает сaмодeльное или прoмышлeннoe oбoрудовaниe для дeмoнтaжa кoмпонeнтов с пeчaтных плaт. Или хотя бы принцип рaботы такого oбoрудовaния. Вpучную пpоизводить демонтaж очeнь уж нe хочeтся.
Спaсибo!
  • Количество контента:  1 953
  • Дней с нами:  3 026 Days
когда то видел на ютубе  в патртон перфоратора  типа зубила впендюривают и погнал стричь платы
на видео ну очень хорошая производительность)) была
  • ID пользователя:  3 200
  • Количество контента:  1 008
  • Дней с нами:  3 503 Days
1 час назад, Frank сказал:
Спaсибo!
Только что, Зелёный сказал:
Не очень понятно зачем все это Вам? Если у вас гигантские обьëмы, то да это нужно, для извлечения доп. Прибыли. Для экспериментов- очень затратно, к тому же есть нормальные цены на платы (особенно на Западе) сдавайте и в ус не дуйте, с минимумом телодвижений.
  • Контент в день:  0.57
  • Дней с нами:  2 655 Days
Спaсибo!
3 типа
механический
термический
химический
и их комбинация.
однако стоит помнить о затраченной энергии (её нужно будет либо покупать, либо воровать,(как при  майнинге)
так и о другой энергии, которую нигде не купишь и не украдешь- времени...
а так , открываешь форум на "голдрефе" и читаешь.
там все есть,  за 15 лет.
чтение и только чтение, а не просмотр ютуба .
раз уж стало так интересно.
имхо.
23 минуты назад, Зелёный сказал:
Интересная установка. Спасибо!
Вращение бака с деталями я бы сделал в другой плоскости. И КПД очень низкий.
1 час назад, Зелёный сказал:
У меня есть определенные приборы в которых может быть хорошее содержание. Платы с них будут принимать за копейки, по самой дешевой цене, так как это редкие платы и статистики по ним нет. Поэтому я и узнаю сейчас что и как можно сделать.
Для начала разберу один прибор, сдую все чипы со всех плат и найду того, кто сможет их переработать при мне, чтобы понять сколько там и чего. Если окажется, что в платах что-то есть, то проще будет неспеша прибор за прибором перерабатывать самому. Но поскольку время тоже стоит денег, то сдувать хочется по несколько плат за раз в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Выделил день, и параллельно с разбором приборов обрабатываешь платы с помощью установки.
Изменено пользователем Frank
1 час назад, anarxi сказал:
термический
химический
и их комбинация
Термический метод интереснее всего. Это можно делать или газом или электрикой. Хотя можно и обычными дровами при правильном подходе. Денег на нагревание материала уйдет не так уж и много, если установку правильно сделать и делать ее изначально с высоким КПД.
Химический метод тоже интересно. Но поскольку на платах высокотемпературный тугоплавкий припой, то обычная лёгкая химия может не сработать. Придется использовать сильную химию и не факт, что это экономически выгодно. Думаю, что электрикой за эти же деньги можно обработать больше плат.
Это всё надо считать и сравнивать.
В идеале это небольшая плавильная печь -
https://www.avito.ru/klin/oborudovanie_dlya_biznesa/plavilnaya_pech_gazovaya_na_5_i_15_kg_2164515161
При одной температуре плавится припой и все детали плат отпадают, а при больших температурах можно делать пиролиз части этих же деталей.
15 минут назад, Frank сказал:
самый лучший вариант....
малореальный...
партнерские роды "какалика":dance3:
1 минуту назад, anarxi сказал:
малореальный...
Чем услуга аффинажа в вашем понимании отличается от любой другой услуги?
Человек просто ее предоставляет, как и любую другую. Так что все реально :kolobok_smile:
не все услуги делаются при клиенте...
хотя, если вы в Европе находитесь, как там это делается неизвестно....
Попробую - расскажу :kolobok_smile:
Хочется именно при клиенте, мне все рано что там аффинажник и куда льёт. Меня его секреты не интересуют, если он не хочет показывать локацию - можно это сделать на нейтральной территории.
Мне важно чтобы он при мне все сделал, потом взвесил и капнув нужным раствором в другой раствор показал, что там больше ничего нет. Думаю за мои деньги это не проблема :kolobok_wink:
Можно так же и в режиме онлайн, но я есть вероятность, что связь может оборваться в самом интересном месте :ah:
я просто не в теме))
афинаж на дому( да и в граже тоже)) это так просто и никто даже не спросит :ag:за это?
6 минут назад, труба007 сказал:
Да, для квалифицированного специалиста это просто. Даже на выезде, если партия материала небольшая. И услуга эта предоставляется многими лабораториями как государственных так и частных организаций.
1 минуту назад, Frank сказал:
Да, ну  тогда конечно надо пробовать))
Оказалось многие вузы тоже предоставляют такую услугу в своих лабораториях - анализ различных материалов на драгметаллы: руда, растворы, радиодетали, сплавы и т... Есть прайс на все это дело и клиент получает распечатанные результаты анализов по интересующим его позициям из сертифицированной лаборатории с печатью :cool:
  • ID пользователя:  9 848
  • Контент в день:  0.34
  • Дней с нами:  1 734 Days
3 часа назад, Frank сказал:
тут правильно сделано в вопросе размещения вращающегося бака, как и в медогонках для откачки мёда (используются законы физики,при которых при вращении платы и радиодетали притягиваются к стенкам бака),а при горизонтальном расположении бака получится полная ерунда
12 минут назад, Фердинанд сказал:
При горизонтальном расположении оси вращения все детали будут вращаться вверх вниз и вытряхиваться из гнёзд. А именно это мне и надо. И именно такие установки продают другие производители.
А в вашем примере центробежная сила просто снимает припой. И установка как раз для этого. Но с обратной стороны платы припой прижат к плате этой же силой и так на плате и останется. И на видео четко видно часть плат, где остались детали на своих местах.
Так же в барабане стиральной эта же центробежная сила работает при любых расположениях оси вращения при этом используются те же законы физики:kolobok_smile: И почему-то большинство стиралок именно боковую загрузку. Наверное потому, что так проще перемешивать и встряхивать содержимое барабана:kolobok_wink: А установка на вашем примере это и есть стиральная машина, только для плат :kolobok_wink:
  • Дней с нами:  3 611 Days
36 минут назад, Frank сказал:
Парочкой ссылок не поделитесь?
"спектральный анализ на заказ"
"химический анализ на заказ"
"определение химического состава"
"лабораторный анализ материла"
и т.д. Вводите в любом поисковике в любой стране мира на нужном вам языке :kolobok_smile:
4 минуты назад, Frank сказал:
Вводил. Дайте конкретную ссылку с прайсом! Вы же писали, что есть такие!! Покажите-подтвердите ваши слова!!!
я имел ввиду аффинаж как таковой а не вот это вот всё:cool:
  • ID пользователя:  3 197
  • Количество контента:  102
  • Дней с нами:  3 504 Days
Не обращайте внимания на это дитя ютуба, основным доводом и учителем которого является ютуб. Человек скрывает своё местоположение, пространственно разговаривает и обсуждает вещи, понятия о которых не имеет. Пусть сначала руками что-то сделает, а то хочет не затрагивая лишних усилий всё на блюдечке готовое. Были б там тонны плат в наличии или желание реализовать себя в этом деле, - это одно, а выведывать информацию и при этом учить других, как надо делать - совсем другое.
Все есть в поиске. Просто не поленитесь поискать, пожалуйста :kolobok_smile:
:kolobok_smile:
По теме. Мне кажется, что можно попробовать переделать под демонтажную установку некоторые виды термооборудования. Добавить в них побольше тепловых элементов и все должно получится.
12 минут назад, Frank сказал:
Какой объём плат вы хотите переработать для пробы?
  • ID пользователя:  3 177
  • Количество тем:  41
  • Количество контента:  609
  • Дней с нами:  3 515 Days
6 часов назад, Frank сказал:
я вообще смысла и близко не улавливаю:kolobok_eek: такой режим возможно нужен при подаче лома  вагонами на бригаду 5-10чел.     если свое и в одни руки фен прекрасно справляется, если дома-стамеска,шпатель,все давно придумано,да и какой дурак снимает все, снимают только то что нужно,что не нужно оставляют. спуститесь лучше на землю,займитесь практикой,и понимание прийдет,рано или поздно,а грезы о автоматических,полуавтоматических линиях и честных и открытых переработчиках выбросьте из головы
