Очистка транзисторов КТ814-817 и подобных от пластика.
Михаил
  • ID пользователя:  182
  • Количество контента:  45
  • Дней с нами:  4 635 Days
Транзисторы с обрезаными выводами помещяытся на сковородку, или железную банку. Ставим на эл. печку только на улице, или в буржуйку. Охлаждаем. Пластик превращяется в труху. Высыпаем все в друшлак, под который подставлено сито и трусим. В друшлаке остается основа транзистора без ног ипластика. Перебиваем ноги через сито и по пакетам.
  • ID пользователя:  44
  • Количество тем:  240
  • Количество контента:  767
  • Дней с нами:  4 643 Days
Вот спасибочки.
Хорошо придумано.
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
  • Дней с нами:  4 641 Days
Вот спасибочки.
Хорошо придумано.
обычная прожарка на высокой температуре , главное чтобы не возникло пламя . Не практикую такого потому что пламя огня может убить весь матерьял ( тоесть позолоту на нём )
Жарю в один слой до прекращения выделения дыма. На глаз температура не превышает 300 град. Как нибудь замеряю
верно , главное чтобы не возникло горение , можно в закрытой емкости с не большым отверстием .
Р. S. класно выглядит под увеличением микросхема после прожарки , особенно золотые волоски к кристалу от ножек ...
  • ID пользователя:  177
  • Количество контента:  32
Век живи - век учись !!!
  • ID пользователя:  60
  • Количество контента:  12
Прикольно, семки от хомки,молодец.
  • Контент в день:  2.96
  • Дней с нами:  4 730 Days
Да, умно Михаил придумал под дуршлаг ещё сетку подставлять (что бы уловить боковые выводы) а пластик просыплется через сетку.
  • ID пользователя:  200
  • Количество контента:  155
  • Дней с нами:  4 633 Days
Да умно Михаил придумал под дуршлаг ешё сетку подставлять (что б уловить боковые выводы) а пластик просыпется через сетку.
Ещё лучше получится, если сетку взять стальную и намагнитеть её
Можно и магнит положить , потом мой от сажи сколько хочеш
Под друшлак рекомендую подставлять сито для просеивания муки. Еще-бы придумать машинку для изначального обрезания выводов то будет вобше клондайк
  • Количество контента:  777
А пластмассовые микросхемы таким образом можно очищать?вопрос не зачем,а можно ли?
  • ID пользователя:  197
  • Количество контента:  38
  • Дней с нами:  4 634 Days
Нет! там состав пластика разный. Он будет таять или загораться и сгорать 100%.  На транзисторах пластик (электрический) он ломкий и крошится загорется ему тяжеловато.  Как пример  -  пластик с розеток, выключателей, и т.д.
Если для личных бросай их в царку
  • Количество контента:  124
  • Дней с нами:  4 644 Days
Все правильно ЖЕКА, работает пиролиз. Так же обжигают тонкие провода на медь. На открытом огне они сгорают.
можно.
Можно еще и газ отводить и пропускать через холодильник  типа самогонный аппарат. Получитса чтото типа бензина, или печное топливо.
  • ID пользователя:  482
  • Количество контента:  235
  • Дней с нами:  4 577 Days
Можно ли таким способом пластмассовые красне транзисторы кт316 обжигать? И стоит ли их вообще собирать там золота с гулькин нос
Сегодня попробовал данный метод.
Недостатки:
1.Недостаточная очистка
2.После "прожарки" пришлось дорабатывать.
3.Много грязи
Преимущества:
1.Быстрота
Прожгли и простучали в какой-либо ступке. Не пережигайте (может слезть покрытие или подпортиться)
  • ID пользователя:  788
  • Количество контента:  33
  • Дней с нами:  4 485 Days
Недостатки:
3.Много грязи
Преимущества:
1.Быстрота
Видно, что км Вы не чистели... попробуйте выложить это на деревяную доску а сверху второй доской немного так сказать прижать ..пару раз...))) с грязью...магнит в помощь... и шик блеск.
всем привет... вот зарегился. и почему со старого форума не переносит..автоматом...
  • ID пользователя:  2 118
  • Количество контента:  136
  • Дней с нами:  4 148 Days
Это 100% проверенная инфа или просто догадки?Просто понять не могу куда оно может деться если пережечь.До т.кип.золота все равно не нагреете в костре и тем более на плитке.
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 470
  • Контент в день:  2.70
  • Дней с нами:  4 242 Days
Ткип. - 2807оС, а Тплав. - 1064оС.
Температура воспламенения для большинства твердых материалов — 300°С. Температура пламени в горящей сигарете — 700-800°С. В спичке температура пламени 750-850 °С, при этом 300°С — температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 800-1000 °С. Температура горения пропан-бутана колеблется от 800 до 1970 °С. Температура пламени керосина — 800, в среде чистого кислорода — 2000 °С. Температура горения бензина — 1300-1400 °С. Температура пламени спирта не превышает 900 °С. Температура горения магния — 2200 °С.
Информации после переработки  ( после аффы  -  аффа это аффинаж )  после аффы  и плавки в тигле полученного порошка,    приличный не добор  солнечного металла,  а куда оно девается в пережженном виде не столь важно а вот когда в тигле после плавки ( например ) не 10гр солнечного металла а 7гр  то настаёт уныние.
А кт502,3102 можно так жарить?
Можно  всё жарить ( всё ) но с точно выверенной гранью НЕ пережога,  то есть методом проб и ощибок  подобрать оптимальную температуру при которой пластик станет "сухарём"  а золото под ним не тронуто.  Сухарём это когда  ударям по прожаренному обьекту бруском деревяшки и он крошиться в труху. Но голден ( золотишко ) под ним не тронуто.
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  245
  • Дней с нами:  4 642 Days
может "выгорать"зло,проверено.даже бывает на перегретых мощных транзисторах ВЧ желтое частично облазит а основа латунь,целая остаётся,не подплавленная,хотя t плавления у неё заметно ниже золота.
и при плавке летит,как и в тигле может оставаться ввиде окислов немного,в ювелирке такое называеться " угар металла"
В ювелирке принято, что угар металла составляет 10%. И очень много нюансов плавки, проб, температур, флюсов и всего прочего.Кстати,  в царские времена даже на монетных заводах при производстве денег был учет угара. Поэтому если вам попался рубль весом 20,00 грамм серебра - задумайтесь, не расчетливого ли ювелира это работа. :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  66
  • Количество контента:  180
а сколько должен весить рубль? разве не 20 грамм ?
  • Контент в день:  1.57
  • Дней с нами:  4 536 Days
Ну а история когда при замене крыши плавильного цеха 8 кг золота " сошкрябли" с листов:-):-) О как летело!!Но вес и пробность металла всё равно старались выдерживать>>(окромя платиновых монет,тогда pt ещё толком не умели очищать,поэтому в царских монетах она довольно" грязная"-) :-)
Что за история?
Угар металла у ювелиров это на@бка.Выгорает медь(и все,что может выгорать).
Я пробовал и вручную ломать 815 и сжигать на открытом пламени.Особой разницы не заметил.
Да,кстати,а сколько получается выход в среднем с 814-817,940,961 и т.п. разных годов(этакий микс)?
  • Количество контента:  699
3.5гр. с 1000 .
Ну и у меня также в среднем(иногда больше иногда меньше,зависит видать от преобладания тех или иных серий).
Не в тему.Я как то раз закинул медные провода в костер на обжиг,а они оказались посеребренкой.В итоге я получил кучу обожженной меди без видимых признаков серебра.После анализа оказалось,что все серебро на месте и никуда не выгорело(а я сначала сильно расстроился,думал сгубил).
При обжиге проводов , немного всеж не пойми куда уходит , но не крити4но ....Коне4но , если покупать , то жженку я-б не купил . А  делать - пофиг .
про на@ёбку не согласен.в ювелирке металл помимо плавки ещё прокатывают,полируют и пр.и везде остаётся понемногу.>>
потерю позолоты после прожарки на глаз не всегда можно определить,после афф-жа понятно уже становиться был про@б металла или нет>>
При полировке да,но не при переплавке.Но 10% это слишком.
А как узнать был про@б металла или нет,если изначально не известно сколько должно быть?МАТ сказал 3,5гр с тыщи,у меня также выходило и без разницы,сжег в костре или руками разломал.
