Один из способов разборки реле типа РЭС 9
  • Контент в день:  0.41
  • Дней с нами:  4 639 Days
Это так сказать домашний метод разборки и извлечения контактов серебро содержащих паспортов реле РЭС 9. Не  знаю как другие разбирают, но я таким способом уничтожил уже несколько тысяч штук.
  • +1 28
  • Количество контента:  699
Я немного по другому  - после снятия чехла на маленькой наковаленке , положенной на поддон ( чтоб штырьки не рассыпались ) оттюкиваю половинку низа с контактной группой . Затем , держа за длинные беспонтовые штырьки отшибаю карболит .
Можно и так, просто тогда мусор летит и на кухне это уже не сделать, когда ломаешь бокорезами карболит(основание), то релюху я прячу в кулак, в ладони раскусываю и осколки и мусор остаётся в руке(в основном....везде сущий гнусный пылесос жены один хрен потом находит осколки... и контакты) в гараже конечно можно и дробить хоть кувалдой.
Молодец Виктор 7,  даже медь обьяснил как снять.
Ну конечно волосья меди могут и не все сдёрнуться.... тут при таком способе сдёргивания обмоток с реле надо учитывать одну тонкость: не браться пальцами за кольца проволоки рядом с катушкой, что бы сначала больше колец внешних витков снимались, оттягивайте на расстоянии, тогда и на центральном штыре меньше путаться будет....как то так.
  • ID пользователя:  1 342
  • Количество контента:  337
  • Дней с нами:  4 327 Days
Я их привык в гараже молоточком дробить,так же быстро получается.В домашних условиях это конечно не вариант.
А так однозначно будет интересно тем,кто начинает.
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 608 Days
Виктор приветствую!Ну у меня терпения хватило на 20 реле(с Ag),расковырял-раздербанил,плюнул.И ушли они в мусорку.Не царское это дело:).Ну а вам-хвала конечно.
  • Количество контента:  4 779
  • Контент в день:  1.05
  • Дней с нами:  4 555 Days
Спасибо ВИКТОРУ, от себя добавлю по поводу снятия меди с реле и вообще намотанных подобным способом.
сматывал медь с реле связи (предварительно разобранное) тоже сматывал сбоку предварительно сняв щечку.снамается примерно половина обмотки потом медная прволока начинает путаться, откусываю то что отмоталось и разрезаю оставшуюся на стержне медь канцелярским ножом. проводя им вдоль стержня несколько раз. проволока осыпается, нужно подставлять какую то емкость .под падающие волоски.
Зато очень быстро получается. можно сразу разрезать ножом. (канцелярский оптимален из за угла заточки, лезвие выдвигаем неполностью, примерно на 1 см.)
  • ID пользователя:  205
  • Количество контента:  58
  • Дней с нами:  4 628 Days
я такие катушки (что бы без потерь меди)разбираю так,свинчиваю ее вместе с сердечником и ставлю на тиски не снимая щечек утолщенной частью вниз,оставляю небольшую щель между губками тисков что бы проходил сердечник и стучу молотком по резьбе,потом довыбиваю шпилькой по диаметру чуть меньшим втулки и вуаля катушка целеком снята,
  • ID пользователя:  529
  • Количество контента:  8
  • Дней с нами:  4 558 Days
Может и так, смотря у кого и как и на что распределено именно свободное время
В принципе я еще и не таким занимался.Одно время сидел ковырял 155 микрухи,вытаскивал из них железки и откусывал сами позолоченные кончики.)Но у меня просто так обстоятельства сложились.
  • ID пользователя:  2 698
  • Количество контента:  1 011
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  3 931 Days
Что оставить,что выкинуть?Бульбы из зла понятно,оставлю.
  • Количество контента:  3 691
  • Контент в день:  0.87
  • Дней с нами:  4 239 Days
Качество изображения, конечно ужасное. Цветопередача...
В том, что выделено красным, как ни странно, тоже есть Зл. И существенно больше, чем в контактах ("бульбах"). ;)
Всего, после протравки должно остаться шесть золотых контакт-деталей.
Остальное - в мусор.
За фото да.С телефона да и темно.Значит можно кинуть в азу,нужное останется?
  • Контент в день:  2.18
  • Дней с нами:  4 437 Days
А зачем вообще этим заниматься?
Да. Ну откусить, сначала под корешок, чтоб меньше кислоты тратить и нюхать.
Хороший вопрос. ;)
Сделал.Получилось.
Сделал.Получилось.
Конечно. Ничего сложного тут нет. Это же не аффинаж ;)
  • Дней с нами:  3 962 Days
Переломал не одну сотню таких релюх, и пришёл к выводу, что разбираются они проще всего обжигом: ведро с релюхами жарится докрасна (достаточно просто чтоб пластик крошился) потом всё легко разбирается на латунь, медь и прочее (отвёрткой шлиц, кусачками и пальцами).
Крошить карболит уже не надо, он ломается пальцами, а латунные штырьки просто выворачиваются с помощью пассатиж, далее контакты скусываются на протравку, сортируется латунь, никельсодержащее, медь и алюминий. Катушки не разматываются, а снимаются аккуратными бочонками (при этом их не держат текстолитовые шайбы).
Минус в том, что серик может чуть подплавиться, и становится хрупким, поэтому сами контакты выламывать не надо, а надо откусить по латуни кусачками, и работа пыльная (не дома, и в респираторе).
Плюс метода в том, что физической силы крошить-ломать не надо, время уходит только на сортировку. Если делать только серебро и медь, то вообще мигом разбираются, а я ломал до молекул, сортируя на 100%, поэтому это получилась работа "когда делать будет нечего" (я такую хрень в дальние поездки беру - можно сидеть в автобусе и отбивать стоимость проезда)).
Более крупные реле проще делаются - болгаркой, хотя обжигом не пробовал.
  • Контент в день:  0.54
  • Дней с нами:  2 813 Days
для выворачивания неподвижных контактов промышленный фен рулит.
300 градусов 20 секунд и все...
запаха почти нет,  ничто никуда не летит ,жаль реле очень мало было, хорошо хоть на халяву....
  • Количество контента:  6 245
  • Контент в день:  2.28
  • Дней с нами:  2 743 Days
1 час назад, anarxi сказал:
Ещё можно подобраться небольшими кусачками , между карболитом и "нужной" частью контакта есть "зазор".
  • Контент в день:  2.64
  • Дней с нами:  3 947 Days
5 часов назад, фёдор сказал:
Для серебренных контактов - это не оптимально: слишком большие потери.
  • Количество контента:  1 003
  • Дней с нами:  2 849 Days
Да девятки то колоть не проблема , как орешки.Вот из ТКД здоровых неподвижные достать...Я жечь не люблю , достала уже эта вонь диоксидная , да и отравляют эти дымы всю землю вокруг.Кладу на самодельную наковальню , с бортиками и кувалдой навариваю.Если отлетает , то недалеко.Мелкие куски , молотком добиваю.
Имхо , так быстрее получается , чем пока место найдешь,где жечь,пока разведешь огонь. А так ,бац,и готово!
термодувка- промышленный фен.
только так.
650 градусов дезинтегрирует пластики без огня и особого  дыма с минимальными запахами.
  • ID пользователя:  5 063
  • Количество контента:  673
  • Контент в день:  0.25
  • Дней с нами:  2 666 Days
6 часов назад, iaval сказал:
Я на работе в мощных тисках такие крошу, корткими ударами, иногда старую лакоткань (но ещё прочную) накидываю, и крушу. Мусор прилепает и не разлетается.
А то и с мужиком одним договариваюсь, когда много ТКД и подобных, особенно крупных. Он мне контакты вышибает, а себе катушки медные берёт, и всё в раб. день. Это самый выгодный вариант:kolobok_smile: Сейчас и на ТКЕ потихоньку перешли, он всё вскрывает забирает себе катушку и когда есть алюминий, а я контакты.
  • ID пользователя:  3 604
  • Количество контента:  1 252
  • Дней с нами:  3 540 Days
8 часов назад, Konrad сказал:
Это точно, у серебрянных спай в карболите как раз. И у боковых на изгибе к тому-же.
А я по старинке кусачками 9-ки ломаю. Разлетается конечно мусор, но зато без шума и вони в доме.
31 минуту назад, акбыр сказал:
Так они и жили
спали крушили врозь,
а дети деньги были...
3 часа назад, stan сказал:
... то же, кусачками...в кулак зажимаю, и вроде не разлетаются
