Приспособления для разделки изоляции проводов
  • Дней с нами:  4 096 Days
(По просьбе Админа создал новую тему).
Сделал "по мотивам"...
на скорую руку. Режет замечательно.
Отверстие пока только для наружной изоляции сетевых компьютерных хвостов. Когда все разрежу, просверлю для жил этих же хвостов.
Планки  сжаты внизу второй струбцинкой (можно просто резьбовой шпилькой) и нижние концы закреплены в маленькие съемные настольные тисочки. Удобно тем, что можно снять, разобрать и убрать куда-либо в случае ненадобности. Планки можно сделать из любого относительно твердого материала, фанера, МДФ и т.п. Резак - от канцелярского ножа со сменными лезвиями. Регулировка захода ножа в провод ручная  :kolobok_smile:  ослабляешь верхнюю струбцину и поднимаешь/опускаешь слегка нож, проверяя, чтобы он хорошо резал чехол, но не прорезал жилы. В общем работы по изготовлению приспособы на 5 минут из подручных материалов.
  • +1 21
  • -1 1
  • ID пользователя:  1 342
  • Количество контента:  337
  • Дней с нами:  4 169 Days
Здорово,очень даже.
Сам задумывался сначала приобрести,на деле же оказывается проще самому своими руками сделать.
А на верхнем фото у вас случаем не приспособа из набора холодильщика для вальцовки трубок, у меня где-то валяется такая, надо приспособить....
Это не моё фото. Это krombaxep  разместил в теме про Cварочный аппарат АДЗ 50 У4.
  • ID пользователя:  96
  • Количество контента:  98
  • Дней с нами:  4 478 Days
В таком исполнении нож зажимается тисками -  струбцины не нужны. Нож использую от старого советского кух. комбайна.
  • ID пользователя:  453
  • Количество контента:  219
  • Дней с нами:  4 419 Days
Наткнулся на простой в изготовлении мини станок стриппер
Видео его использования
Может идея кому-нибудь пригодится :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  2 044
  • Количество контента:  548
  • Дней с нами:  4 010 Days
Для снятия изоляции с круглых кабелей (чаще всего для коаксиальных, что б до медной оплетки добратса) использую такой нож. Удобная регулировка глубины реза
Где-то обсуждали снятие изоляции из стеклоткани с проводов и шин. Вот завалялись килограммов 5 медной шинки, которую обжигал в костре ещё прошлой осенью. Руки раньше не доходили до её обдирки.
Простая ЖЕСТКАЯ кордщетка, голый торс, прямо на улице, без всяких мер дополнительной защиты. Процесс занял около 5 минут. Ничего нигде не чесалось и не кололось, после этой процедуры. Так что сдирать такую изоляцию имеет смысл.
  • ID пользователя:  3 057
  • Количество контента:  606
  • Дней с нами:  3 634 Days
с щинки более чем имеет смысл.
  • Дней с нами:  4 567 Days
В моё время металлизма-метабализма  мы подобные шины в негоряшем стекловолокне так же после обжига счёсывали шётками,  правда мы чухались и часались потом,  потому что были большие обьёмы.  Позже когда пришло осознание как всё ускорить  мы эти шины обжигали в печах ( кочегарки которые отапливали жилые много-этажные дома )   При постоянной высокой температуре  всё-же это стекловолоконное неподобство сгорало.
  • ID пользователя:  1 328
  • Количество контента:  39
  • Дней с нами:  4 171 Days
Всем привет.А кто-нибудь пользуется такой штукой
  • Контент в день:  2.26
  • Дней с нами:  4 278 Days
Привет, Для объёма- фуфло. Только нож, топор, огонь, как и во многих других случаях :smoke:  :butcher:
  • Дней с нами:  3 804 Days
Такой нож, по моему, эффективен отлько для внешней, "чёрной" изоляции, а у внутренних жил слишком мал диаметр (даже у 3мм), и мелкие приходится чистить на коленке ножом (только не канцелярским!). Как то почистил канцелярским, теперь "память" о тонких лезвиях всегда со мной будет.
  • ID пользователя:  3 273
  • Дней с нами:  3 461 Days
А зачем на коленке? Если длинные провода, то легче привязать их к чему-то ( можно сразу жгут проводов привязать и по одному распутать там-же) и в натяжку отходя от места привязывания ножом все легко снимается
Именно там и именно тогда не было ни места, ни времени. А вообще мне удобнее на чём-то. Для этих целей может подойти деревянный стол (его край), и не очень острый нож (острый "зарывается" в металл, или режет мелкие жилы, создавая лишние острые края). Ну, кому как удобнее. Мне на весу "в натяжку" не понравилось (провод прогибается,  и привязывать долго).
Ну да, нож нужен средней тупости :) долгое время использовал самодельный нож для резки кожи (типа куска стали на косую заточеный). А то что провод провисает даже есть свой плюс, тогда лезвие под нужным углом входит. Но это уже кому как нравиться
Нашел на алиэкспресс такую приспособу для разделки изоляции, очень простая, на мой взгляд, в изготовлении. Может кому пригодится идея. http://ali.onl/hnE
  • ID пользователя:  3 177
  • Количество тем:  41
  • Количество контента:  609
  • Дней с нами:  3 515 Days
attachicon.gifManual-cable-wire-stripping-machine-cable-wire-peeling-machine-wire-stripping-machine-Wire-stripper-BP1-24.jpgattachicon.gifManual-cable-wire-stripping-machine-cable-wire-peeling-machine-wire-stripping-machine-Wire-stripper-BP1-24 (1).jpg
сама идея протяжки через колесо правильная,но этот конструктив по исполнению пригоден разве только тонкий провод разделывать,особенно
удивили барашки на раздвижных щеках и на фиксации ножа(причем круглого)
при протяжке  кабеля (15-20мм диам.) усилие большое, 5-7 мин. и меняешся,железный стол с приспособой общим весом кг 40 едет
  • ID пользователя:  2 672
  • Количество контента:  989
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  3 774 Days
Вот че та загорелся приобресть такую штуку, подойдет ли под наше напряжение 220 вольт? Чета  вилка китайская не та, да и на движке надпись 110 в
Че за хрень братцы?
1 час назад, jeronimo сказал:
Че за хрень братцы?
Если напряжение 110 В, то для нас не подойдет...
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  600
  • Дней с нами:  4 187 Days
Напряжение как раз то и не проблема - установить внешний трансформатор 220/110 В и всего делов. Не понял назначение этой штуковины. Вставляется провод в изоляции, выбирается зажим по диаметру провода без изоляции верхней рукояткой. Затем включается двигатель. Редуктор замедляет нужную скорость подачи провода. На выходе получаешь голый провод без изоляции. Видимо так ?
23 часа назад, Maximus сказал:
Благодарю
23 часа назад, Gornyak сказал:
Напряжение как раз то и не проблема. Не понял назначение этой штуковины. Вставляется провод в изоляции, выбирается зажим по диаметру провода без изоляции верхней рукояткой. Затем включается двигатель. Редуктор замедляет нужную скорость подачи провода. На выходе получаешь голый провод без изоляции. Видимо так ?
Совершенно верно)
Если двигун у него скоммутирован "треугольником" и есть выход всех трех обмоток на колодку (начало+конец), то можно попробовать перекоммутировать на "звезду". Нагрузка не такая и большая, нормально стартовать и тянуть в рабочем режиме должен будет.
13 минут назад, jeronimo сказал:
Максим, а можно ссылку на сайт производителя? Если на али, то они там  пишут выберите модель под вашу сеть...
Это однофазный двигатель. У него только рабочая и пусковая обмотки. Включать самое простое ч/з понижающий тр-р (или автотрансформатор). Если охота "поизголяться", то можно подумать о конденсаторах или последовательном подключении (к двигателю) всевозможных ламп накаливания, вентиляторов, реостатов и т.д. для "гашения" напряжения. А так, штука хорошая и полезная. Если есть объемы кабелей и проводов (имеется ввиду коэфициент использования этой штуковины). Можно подрабатывать на приемных пунктах, заключив договор по разделке проводов и кабелей :kolobok_smile:
Точно однофазный... Тогда только колхоз.
  • Дней с нами:  3 411 Days
Немножко подсоветую.Используйте ТС-250 со старых телевизоров автотрансформаторм.Как раз на одной катушке нужные 110 в.Только 60 герцов смущают,при наших 50 другие обороты будут.
Только что, санчо69 сказал:
Если действительно для работы, я бы сделал ШИМ-контроллер с выходом на полевике на 110В 60Гц. При таких токах он был бы размером чуть больше спичечного коробка.
7 часов назад, Maximus сказал:
Ну его нах этот али, там есть  нечто похожее, но переплата за доставку бешенная в два три раза против стоимости.  http://www.ebay.com/itm/231697077774
Одно хреново в РФ ввоза нет((
Или будем импортозамещать:bw:
Изменено пользователем jeronimo
19 минут назад, Stalker-SP сказал:
Просто предложил на мой взгляд оптимальное решение.Предполагаю что на выходе простейшего шим контролера будет не совсем синусоида,что для асинхронных двигателей нехорошо.ИМХО.
Это если не принять некоторых специальных мер.:kolobok_smile: Но таскать лишние пару кило трансформатора мне бы не хотелось. Мне более по душе изящные решения.:kolobok_smile:
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.84
  • Дней с нами:  3 762 Days
В 05.03.2017 в 19:08, Stalker-SP сказал:
И современные:kolobok_smile:
на pic или atmege, ещё будет защита и плавный пуск, а прилипив экранчик можно наблюдать за рабочими характеристиками.
В 18.03.2017 в 19:29, Aurum999 сказал:
Может я устаревший,не обижайтесь.Просто на практике часто сталкивался. Сколько из за этих пиков,миков и т.п. погорело дорогостоящего оборудования...Пусть и тяжелые агрегаты 60-80гг (пуска,контроля,заряда),но они работают до сих пор практически без проблем.Может в управление люстрой оно и хорошо,а в ответственные и дорогостоящие вещи я бы это не совал.Из последнего личного:установил в теплице терморегулятор программируемый.И экранчики и лампосько свесицо.Так он сцуко чуть урожай не угробил,прошивка слетела .А всяких микропроцессорных пускозарядных  вывез тонну на свалку.Их хватает на 2-3 заряда и наступает п....ц.Может и есть правильные вещи но я пока не встречал.ИМХО.
3 минуты назад, санчо69 сказал:
Консерватизм это называется:kolobok_good2:
а насчёт оборудования- так нехрен херню покупать или устанавливать кривыми руками.
Если-б все так ужасно было-б на контроллерах так мы бы до сих пор ламповые телевизоры смотрели.
6 минут назад, Aurum999 сказал:
Может и консерватизм.У нас на предприятии работает ЗАВ и зерносушилка.Так вот первый полностью "советский",а сушилка современная.И не херня,и спецами монтировалась.Полностью электронная защита и управление.В итоге на ЗАВе за сезон 1-2 двигателя сгорают,а на сушилке более десятка.И слышали бы как матерятся ребята поднимая на руках центнеровый двигун на 30м высоты.
