Конденсатор 8FVZH15O35V
Lutark
  • ID пользователя:  19 204
  • Количество контента:  4
  • Дней с нами:  62 Days
Доброго времени суток!
Подскажите, где можно приобрести конденсатор 8FVZH15O35V  или какие аналоги можно взять?
Необходимо для платы 715G9458-M0B-000-004Y монитор PHILIPS 226E9Q
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Фото самого конденсатора(для удобства)
  • ID пользователя:  3 567
  • Количество контента:  1 689
  • Контент в день:  0.74
  • Дней с нами:  2 288 Days
30 минут назад, Lutark сказал:
Сходи на металоприемку или кто платы покупает найди, там поспрашуй там этих кондеров горы на платах импорта.
  • ID пользователя:  4 748
  • Количество контента:  738
  • Контент в день:  0.46
  • Дней с нами:  1 595 Days
17 минут назад, Lutark сказал:
35в 150мкф любой поставь электролит
С чего взяли что он неисправен? Визуально живой
  • ID пользователя:  2 347
  • Количество контента:  329
  • Дней с нами:  2 829 Days
35 минут назад, Lutark сказал:
Это твёрдотельный электролит. конденсатор. Вместо него подойдёт и обычный электролит 150 мкФ*35 В, только при впаивании в плату не перепутайте полярность.
  • ID пользователя:  7 685
  • Количество контента:  263
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  1 017 Days
2 минуты назад, BillClinton сказал:
Надо смотреть не сверху, а сбоку :ab:
10 часов назад, SVH сказал:
Так обычно и сверху и снизу одновременно видно)
4 часа назад, BillClinton сказал:
Ну так тут вроде как и сверху даже видно, что дутый, - сравните с таким же справа внизу кондером на плате .
А так, электронщик я еще тот, но способ ремонта "замена вздутых конденсаторов" неоднократно практиковал, на своей технике и технике родни. И далеко не всегда можно было выявить паршивца при взгляде сверху, приходилось крутить - вертеть плату под разными углами.
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  459
  • Контент в день:  0.38
  • Дней с нами:  1 224 Days
Только что, SVH сказал:
Доброе время суток всем!
Коллеги, не стоит ставить диагноз "вздутости" кондёра, по фото платы с торговой площадки.
14 часов назад, gladium сказал:
Добавлю, что данный тип конденсаторов необходимо заменять либо родным, либо обычным электролитным аналогом, но с температурным допуском на менее 100 градусов и вольтажом желательно не менее 50 вольт. Что бы максимально приблизить отклонение ТКЕ  к оригинальному.
Топикстартеру рекомендую найти родной конденсатор в ЧИП и ДИП. Но лучше обратиться к специалистам, занимающимся ремонтом подобных девайсов.
В 29.01.2023 в 16:42, Toxa сказал:
Был в ЧИП и ДИП, сказали, что такие не продают и к сожалению, под заказ тоже нет.
2 часа назад, Lutark сказал:
Даташит оригинала серии vzh-series.pdf. Производитель: Lelon. Аналог серия: FP тип: V Даташит полного аналога FP_V.pdf.  Производитель : Panasonic. Данный конденсатор: (EEEFP1V151AP) имеется в наличии в интренет-магазинах:
«Чип и Дип»: https://www.chipdip.ru/product0/8013011755
«Платан»: https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2014948882
«Промэлектроника»: https://www.promelec.ru/product/379503/
И так далее ….
P.S.
Очень жаль, что «консультанты» в специализированном магазине уже не в состоянии подобрать аналог даже из своего ассортимента. Печально, пробиваем днище…
FP_V.pdf vzh-series.pdf
Изменено пользователем Toxa
17 часов назад, Toxa сказал:
И так далее ….
P.S.
FP_V.pdf 544.56 кБ · 1 загрузка vzh-series.pdf 215.17 кБ · 0 загрузок
Большое спасибо за помощь!
