Плавка металлов в микроволновой печи.
Umka197
  • ID пользователя:  19 323
  • Количество контента:  178
  • Дней с нами:  1 019 Days
  • ID пользователя:  9 787
  • Количество контента:  105
  • Дней с нами:  1 789 Days
Метод опробован и работает. Получилось с первого раза не без косяка.
Был куплен комплект для павки. Тигель из кирбида кремния, обкладки из огнеупорного материала( три с отверстием под тигель и четыри цельных), подложка твердая,щипцы и графит с тальком.
Пр рекомендации продавца изрядно присыпал тальком внутреннюю часть обкладок тальком чтоб не прикипел тигель к обкладкам. И натер графитом внутреннюю часть тигеля чтоб не прилип металл. Засыпал для пробы не много материала (восстановленое серебро) на глаз. Из микроволновки вытянул блюдо, упаковал тигель и поставил готовиться. Микроволновка на максимум время 7 мин. Можно было и меньще, думаю время зависит от мощности миковолновки и напряжения в сети. По истечении времени достал (в перчатках) распаковал и оставил остывать в тигеле. Перевернул щипцами слегка стукнув об стол-вывалил королек.
Серебро успешно сплавилось. Таким методом можно плавить и другие металлы.
20230715_192113.thumb.jpg.44d2b1705b055549ea0ce6ea1f2384a6.jpg20230715_192208.thumb.jpg.d028c49c260fc83f9f603cdebcfddfa0.jpg20230715_192324.thumb.jpg.9467271786c115ce53e783a01e4ba7e8.jpg20230715_192953.thumb.jpg.d1df0ad537d1592e93e648e832117140.jpg20230715_194000.thumb.jpg.527e96650cf791374c8f93931b555894.jpg20230715_200536.thumb.jpg.a3c2ced175c780155a32b3dcca3ca656.jpg
Теперь про косяк. На фото в микроволновке не правильно положил слои. Два верхних слоя должны были лежать внизу между подложкой и тигелем т.е. тигель стоять на них. Результат косяка-нереально разогрелась твердая подложка и немного пригорело покрытие в микроволновке.
20230715_211259.thumb.jpg.6b7d54cde836888d6403fb9385f0555b.jpg20230715_215923.thumb.jpg.1349ac6c652fe84919dd6df5815cd3de.jpg
30 минут назад, DooMbadZZe сказал:
Как мастер по их ремонту могу подсказать.Купи краску,белая эмаль жаростойкая,у вас должна такая продаваться.Задуешь повреждённое место и на на минимум на 5 мин.включиш.Потом пусть сутки просто постоит,подсохнет сама собой.Если не красить-через некотое время может вылететь магнитрон.как то так070.thumb.JPG.f3fc1c6ca93958caed33a54ec62768b6.JPG
  • Дней с нами:  4 567 Days
Но в интернете всё равно поговаривают или шепчутся ) что микроволновка может взорваться , как гранат-ка .
Верно,может...правда редко даже стекло выносит,чаще жахает внутри и загорается от дуги,2 кВ всё же
  • Количество контента:  2 082
  • Контент в день:  0.61
  • Дней с нами:  3 393 Days
1 час назад, DooMbadZZe сказал:
Вопрос сколько стоит тигель, я микрошей 3000 херачу правда тигеля графитовые горят, смотрю что карбитные идут под СВЧ , на заводе советуют только графитовые использовать. Я думаю для плавки надо отдельную микроволновку иметь , в смысле не ту в которой бутерброды к завтраку готовишь пары панимаш!
53 минуты назад, Begynok сказал:
Что такое 3000 ?  Понятное дело что для плавки нужна отдельная микра.
Что такое 3000
Подозреваю градусов.
Подскажите по получившемуся корольку. Грязные раковины это нормально? Шлак,бура,графит который втирал в тигель? При плавке горелкой так же бывает? Просто первая плавка, вроде бы получилось,но на сколько удачно.
20230715_200544.thumb.jpg.174c6d6a01220001132033eaddc8597d.jpg20230715_200623.thumb.jpg.431280d260f77d05e37e220137e7cb57.jpg
41 минуту назад, DooMbadZZe сказал:
Да всё хорошо получилось , теперь поварите минут 10-15 слиток в солянке  ( обычно так делают ), а если нет солянки , нужно пробовать в растворе лимонной кислоты поварить ,отмоется остатки буры и черноты .Ну а далее ( если нужно )  ложим в тигель с ручкой , расплавляем и льём на воду , при разбивке на гранулы серебро ещё доочищается  и приобретает "полированный" блеск   да и гранулу охотнее покупают чем слитки .  Тигель нужен уже обычный белый ( в форме пиалки с носиком ) а не графитовый . Расплавлять слитки ясное дело уже не в микроволновке а пьезо-баллончиком или горелкой та что помощнее ну там резак по чермету )
Не реклама и я к объяве с Авито не какого отношения не имею , просто для примера тигель и держак тиглей
https://www.avito.ru/groznyy/remont_i_stroitelstvo/derzhatel_i_3_tiglya_2999408265
Но это много продавец залупил 2400 руб за держак и три тигля . Ищите в других местах .
IMG_2023_07_16_07_44_45_5456890671957753528191.thumb.jpg.6ad97a07c694f7d6a32c6b6e6e583c25.jpgIMG_2023_07_16_07_44_45_5456890671957753528191.thumb.jpg.6ad97a07c694f7d6a32c6b6e6e583c25.jpg
Модель есть2000 это индукционный нагреватель а 3000 это плавильная печьIMG_2023_07_16_07_44_45_5456890671957753528191.thumb.jpg.6ad97a07c694f7d6a32c6b6e6e583c25.jpgIMG_2023_07_16_07_45_47_8405602055482623648350.thumb.jpg.bc42d64920c3058505913927501f4298.jpg
  • Количество контента:  4 731
  • Дней с нами:  4 396 Days
Доброго дня. Ни фига не понял. Микроволновка обычная бытовая что ли? Или нет?
25 минут назад, Радиолюбитель сказал:
Да Сань,совершенно верно.И этих видео в сети сейчас хренова туча. Но можно попробовать где то,так,чтобы если микра рванёт,то не сгорело ничего:bw:
Я в обычной на кухне сплавил. Пи..лей от жены получил) но спавил.
2 часа назад, Begynok сказал:
Какое потребление тока у Микроши 300 и на 220 вольт он ?
220в.
1 минуту назад, Begynok сказал:
220в.
Ещё при Союзе были индукционные печи на лампах,принцип тот же,что и у микроволновки,просто конкретное исполнение для определённых нужд
А такая печура пойдёт ?  https://www.avito.ru/krasnoperekopsk/oborudovanie_dlya_biznesa/plavilnaya_pech_gazovaya_na_15_kg_2675970696
Я не сторонник индукционнок  за 20-25 тыс/руб  инда-печура не может обладать надёжностью за такое несметное бабло  да и ток нужен , а газовая походно-полевая .
В Микроше-3000 тигелёк всего то  объёмом 100 миллилитров . Хотя есть и преимущество она на 220 вольт .
Печь которую я показываю на Авито скопированная с европейцев нашими рукавитыми  мастерами ))
1 час назад, Umka197 сказал:
Такие ламповые инды ещё стоят на некоторых заводах , своими глазами в том году бачил .
Европейцы тюнингуют показанную мною газовую печуру , добавляют нагнетатель компрессор , и в лёгкую МПГ металлы в ней плавят да и чугуний тоже .
13 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Такие инды ещё стоят на некоторых заводах , своими глазами в том году бачил .
бачил-Видел,что ли?Вроде как сами Вы,денис  немного в электрике должны разбираться.Всё дело в том,что современные индукционки не требуют *грубого тока*,как когда то сварочники на железе мотанные.Сейчас за счёт индукции(преобразования частоты)можно достичь большей мощности,чем в незапамятные времена.                 Проблемы газа,кратко: горение чистого пропана-2526 градусов.,его нагреваемость падает практически до 2110 град. Пропилен может дать 2900 град. Наивысшая степень у Ацетилена-свыше 3100 град. Что будешь использовать? Метан,который у нас на кухне,даже до проапна не тянет, около 1750 град. по разным источникам.В этом проблема,ацетилен,если брать его,будет очень недешовый,а остальные не вытянут по температуре,допустим пропан с кислородом 1:4,  1:5 даёт только 2830 град.макс.   А вот печь индукционка,как у Бегунка,даст спокойно 3000 град. и при этом будет тянуть не более,чем сварочник на полтора киловатта.Поэтому индукционка-это будущее,а газ хорош только на северах сгорающий на факеле...С ув.
34 минуты назад, Umka197 сказал:
Нет отличная у Бегунка индукционка она мне нравиться его выручает и хорошо . Для моих ДМ и цвет-мет  целей она слабовата . Его печь стоит 23 тыс/руб вместе с тиглем .
Ту что я показал стоит 31 тыс/руб . Но газовая имеет больше возможностей для работы  чем Микроша 300 , у производителя Микрош есть печи помощнее
но посмотрев видео на Ютубе о мощной  Микроше убедился что не стоит покупать Микрошу даже  за 78 тыс/руб .
Денис,может подойду однобоко,но расход у импортных авто меньше привычных Совдепов-КАМАЗОВ,БЕЛАЗОВ и пр. пр. из за мощности двигла и коробки передач, 10-у наших и 16 -у импорта.200(грубо) у наших и 500-у импорта.Так вот за счёт мощности и режима КПП можно ехать как на холостом ходу,потребляя минимум горючего,но при нужде можно давануть *на газ*, оставляя позади весь Советский Союз. В этих печах-то же самое.Если купить МИкрошу за 78 тыс.-это купить гарантию небольших расходов при ежедневном труде,но если нужно рывок-она это сделает,при этом не превышая каких то лимитов.и ещё-газ более привязан к обстоятельствам,чем электрика.Для температуры нужен либо ацетилен либо как минимум пропан+кислород.Пропан сейчас-сжиженный в баллонах,другого просто нет.Ацетилен дорогой и есть не везде.А метан не вытянет,хоть его по золотым трубам пускай. А провода кинуть или подогнать генератор с минимумом потребления топлива-нет проблем
9 минут назад, Umka197 сказал:
По удобству и расходу "расходников" то есть электричество против пропана , Микроша по эканомности в переди однозначно . Для дома для семьи так сказать в гараже
да хоть на балконе кварты  поставил Микрошу и плавь милое дело выходит , чем шуметь газовой горелкой и баллон газа за собой тягать .
И Микрошой можно делать закалку ( термичку металлу ) чего либо .
Ну и скорость плавки у Микроши секундное , против газовой печуры у которой  исчисляется в минутах/часах .
Во! Движок в голове Дениса работает лихо!!! И не только это...и вывод напрашивается сам собой.Да,кстати и ремонтировать Микроши не так сложно,супротив того что тот же клапан или жиклёр горелки(тупой ламающийся расходник)достать стоит денег и время
Самоокупаемость самой дорогой Микруши занимает минимум времени,а вот возимого туда сюда,туда сюда,туда сюда,туда сюда,туда сюда,туда сюда...и т.д. баллона вызывает напряги на грани с самоотречением...:bj:
5 минут назад, Umka197 сказал:
Ну много извилин не понадобиться разобраться , тоже самое что лучше инверторная электродная сварка против классической с медным трансформатором .
Или инверторный бенз генератор тока против классического . Мне это понятно было что такое инда и газ , но в моём случае газ меня более выручает чем инда печь .
Там где мы работаем часто не бывает токов ( электричества ) , таскать с собой генчик ( инверторный генератор тока на 5 квт он есть ) не охота .
Для и плиты для нагрева титан вёдер у наз на пропане .
Каждому из нас кто замочил руки в агрессивных жидкостях ( кислых кислот ) ,  девайсы нужно по по требностям и возможностям .
Лень-матушка-наше слабое звено.Чем раз подумать,сделать и не иметь себе мозги.Когда один раз в жизни я из за подобных нюансов,заплакал,казалось выхода нет,то через время,получив успокоение,понял,что выход-в одном движении руки,не напрягая мозг...но надо учиться и на своих ошибках
Чудеса бывают...я в своей жизни однажды (по наезду) засунул руку в серку концентрат,почти по локоть.Подержал перед человеком так секунд 20-30,потом обмыл в растворе воды с содой (была рядом бочка с насосом).И до сих пор благодарен Господу,что он меня,дурака,пожалел.
Добавлю про инверторы туда-же и индукция , уже два инверторных  бенз-генчика вырабатывателей тока сломались , третий купил но уже обычный заебали эти новые технологии . Так вот летит в инверторном генчике управляющая плата которая стоит половину самого генчика , и некто её не собирается чинить ,
все деталюхи залиты наглухо эпоксидкой толстым слоем , а сломаться может сраный трёх-копеечный алюминиевый конденсатор .
Сам кондёр стоит 30 руб а менять приходиться всю плату плата + работа 28 тыс/руб . Ну где бля справедливость . Поэтому я не доверяю не инверторам не индукторам . Если плавить в Мироше когда то иногда и по дэцэлу то проработает и порадует нас , а если ей включить раб-режим на постоянне , да сдохнет она быстро . В чём я не сомневаюсь .
Расскажи,расскажи...а хде бл@ инторнет пропал?почитать,спросить у мастеров,пусть взять недавно забытое старое(и исправляемое и ремонтопригодное),чем новое (я ж крутой,я могу,я плачу).А потом и плачУ и плАчу..., уже два говорит и готов ещё попробовать??? Любой знаток схемотехники(особенно китаянской) сразу скажет,что поменять за копейки нужно,чтоб не терять тысячи...и добавить пару штук рубасов,чтобы без проблем пахало сколько надо...:scenic::bd::kolobok_biggrin:
27 минут назад, Umka197 сказал:
Перечишь мне поперёк горла хочешь встать )  какие интернеты , кулибины и левши . Ты не компетентен в этом диалоге .
